逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能发电、风能发电等领域。在逆变器的生产过程中,老化测试是一个非常重要的环节。老化测试是指在一定的时间内,对逆变器进行长时间的运行测试,以模拟逆变器在实际使用中的工作状态。这个过程中,逆变器会经历各种复杂的工作环境,如高温、低温、高湿、低湿等,以检测逆变器的可靠性和稳定性。通过老化测试,可以有效地筛选出
2024-03-07 14:28:2091 在现代工业生产中,电力供应是必不可少的一环。无功欠补偿作为电力系统中的一项重要措施,被广泛用于电力负荷的平衡与优化。然而,我们往往忽视了无功欠补偿在应用过程中所带来的潜在危害。
2024-01-30 14:34:34139 在电力系统中,电压下降是一个常见的问题。电压下降会导致电力设备的性能下降,甚至影响生产和生活。为了解决这个问题,人们开始使用SVG(静止无功发生器)来进行补偿。那么,电压下降用SVG补偿到底有没有用呢?
2024-01-22 14:14:25271 静电是指物体表面带电的现象,在日常生活中经常会发生,但人们对于静电的危害往往不够重视。事实上,静电不仅对人体健康和生活造成一定的危害,还对电子设备、化工装置、石油储罐等工业设施的安全性产生威胁。因此
2024-01-22 11:11:25266 在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36273 使用NUC123当I2C slave。
在某些形况下,master发生错误后,产生一个不正常的波形,最后,再製造一个stop波形。
上述的形况,导致NUC123得到一个status code
2024-01-16 07:56:10
车载逆变器是一种将汽车12V直流电源转换为220V交流电源的装置。使用车载逆变器可以方便地将汽车用电器或其他设备连接到汽车电源上。然而,车载逆变器的使用也存在一些潜在的危害,本文将详细探讨这些危害
2024-01-10 14:35:551192 普通探头对差分信号测量的危害有哪些?如何避免呢? 普通探头对差分信号测量的危害主要包括共模噪声、信号间干扰以及接地问题。为了避免这些问题,需要注意探头的选择和使用、信号屏蔽和功率供应等,下面将详细
2024-01-08 15:40:26222 PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581 普通的计算机——量子领域的人称之为“经典计算机”——比如iPhone、笔记本电脑,甚至是英伟达的GPU,都是通过对数据进行比特编码来工作的。比特主要有两种状态,我们称之为0和1。他们要么开着,要么关着。
2024-01-05 14:10:17326 ESD静电放电的原理和危害 ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷会突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日常生活中,ESD通常是由人体与物体、物体间的摩擦产生的静电
2024-01-03 14:29:23271 静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404 如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35219 浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害 浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57462 电子设备ESD危害原理及防护意义 电子设备中的静电放电(ESD)是一种常见的现象,它会对设备造成严重的危害。本文将详细介绍ESD的危害原理以及防护的意义。 1. 静电放电(ESD)的危害原理 静电
2024-01-03 11:20:45325 静电对集成电路板的危害 静电是指带电物体之间的电荷差异引起的电力现象,在日常生活中经常出现。虽然静电可以带来一些有趣的现象,但它也对集成电路板(PCB)造成了严重的危害。本文将详细分析静电对PCB
2024-01-03 11:09:38476 下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09189 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241 ESD静电的危害与失效类型及模式?|深圳比创达电子
2023-12-21 10:19:12406 手机地震预警有用吗?你的手机开地震预警了吗?有用的!关键时刻,哪怕只是提前几秒钟知道地震到来,都可能关乎人身安全。地震预警的核心就是利用电波和地震波的传播速度差,向可能受影响的地区发出信号。手机平日
2023-12-20 15:45:29341 灭蚊灯是一种常见的家用电器,它通过吸引、诱捕和杀死蚊虫,保护人类免受叮咬和传播疾病的威胁。它的工作原理基于蚊虫对光线和气味的特殊感知。 灭蚊灯通常由以下几个部分组成:光源、电网、电源、风扇
2023-12-19 10:51:37418 弯曲时请小心:为什么不应该利用元件脚端弯曲这个捷径
2023-12-15 16:56:24131 电机铭牌的功率是有用功还是视在功率呀?
2023-12-12 07:24:40
电力系统谐波的产生与危害 随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07350 PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411338 变压器局部放电的产生和危害 变压器是电力系统中常见的电力设备,用于将输入的电能调整到所需的电压水平。然而,变压器在正常运行过程中可能会产生局部放电,这对变压器的稳定性和运行效率造成严重的危害。本文
2023-11-20 15:01:29711 电子发烧友网站提供《雷电对于UPS电源的危害.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:14:470 三相用电不平衡的危害? 三相用电不平衡是指三相电网中的三个相电压或三个相电流之间存在不平衡的情况。不平衡的三相用电可能会导致一系列的危害,以下是详尽、详实、细致的关于三相用电不平衡的影响和危害
2023-11-10 14:35:08822 目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电机,大部分电机均采用直接启动的方式,这种启动方式非常简单,但是会带来很大的危害。
1.电网冲击
过大的启动电流(空载启动电流可达额定电流的4~7倍,带
2023-11-09 06:52:22
什么是励磁涌流?励磁涌流具体是怎么产生的?励磁涌流有什么危害呢? 励磁涌流是指在变压器或电动机的磁性铁心中,当电流通过线圈时,由于磁通的变化产生的涌流。涌流产生的原因是当电流在磁性铁心中传递
2023-11-06 10:26:362265 二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产
2023-11-06 10:26:341244 看到一个超好玩的回答,分享一下:
2023-11-02 17:32:56
什么是轴电流?了解轴电流的危害与防范 轴电流是在旋转设备中出现的一种电流形式,通常在工业设备中出现,如电机、发电机和轮轴,当这些设备旋转时,轴电流会在它们的轴向产生。如果不适当地处理轴电流,这会
2023-10-30 10:11:19783 STM32用串口下载后,不小心写保护和读保护了,如何解锁? 在STM32的开发过程中,有些时候可能会不小心开启了写保护和读保护,这将导致程序无法正常使用。此时,需要解锁芯片以便重新烧写程序。本文
2023-10-29 17:24:402658 漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢? 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电源发出后,没有按照预定的路径通过相应的负载或元件,而是决定性地流向了地线或其他非目标路线
2023-10-29 11:45:513655 电子发烧友网站提供《飞行器LEMP危害及防护研究.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:55:540 电压偏高或偏低条件下运行的危害性 电压偏高或偏低情况下的运行,可能会对我们的生活和工作造成很多影响,甚至是危害性。因此,理解这些影响和可能的危害是非常重要的。在本文中,我们将讨论电压偏高或偏低情况下
2023-10-24 11:13:532808 前言 深圳市四维明光电科技有限公司专业生产各类LED贴片系列产品,颜色多样:红、黄、蓝、绿、白、紫光、七彩RGB、冰蓝色 粉红色 金黄色、红外850nm,940nm等。 我司汇聚了LED行业内具有丰富经验的管理团队和技术人才,并配备了全自动固晶;焊线;点胶等系列的生产设备。完善的品质测试和保障措施。公司秉持为客户提供的LED产品,L
2023-10-19 11:08:16
TFT中有用到EEPROM吗?
2023-10-18 08:00:31
LED电源有用到贴片保险丝吗
2023-10-18 07:24:44
tft中有用到eeprom吗?用到的是哪颗?
2023-10-17 07:16:58
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板变形的危害有哪些? PCB板变形的危害。PCB板变形通常是由于电路板本身的重量造成板子凹陷变形或者V-Cut 的深浅及连接条会影响拼板变形,PCB板变形
2023-10-13 09:11:33259 电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。
2023-09-27 10:18:00676 手机充电器原理是什么?手机充电器有用吗? 手机充电器,作为手机生活中不可或缺的小配件,一般用于给移动设备充电。不少人可能觉得它的原理很简单,甚至认为只要接上电源,充电器便会自动将电能传输到设备
2023-09-26 17:30:172557 苹果手机的充电保护机制是什么?苹果充电保护功能有用吗?苹果充电保护是什么? 苹果手机的充电保护机制是什么? 苹果手机的充电保护机制是一项重要的技术,它可以在需要时自动停止充电,保护手机电池免受
2023-09-26 17:24:444306 非常有用的经典电路常识
2023-09-26 07:39:33
谐波产生的原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043578 当两种物质紧密接触后再分离时,一种物质把电子传给另一种物质而带正电,另一种物质得到电子而带负电,这样就产生了静电。静电与电流不同,静电有其自己的特点和危害方式。 一、静电的电量及电压 1、 静电电量
2023-09-19 09:27:161562 静电的主要危害是引起火灾和爆炸、电击伤人和防碍生产等。 一、静电引起火灾和爆炸的条件 在静电的各种危害中,以火灾和爆炸最为严重。而静电必须具备下列条件,方能酿成火灾和爆炸危害: 1、 具备产生静电
2023-09-18 11:21:461284 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351919 补偿电容器是一种常用的电力设备,用于改善电力负载的功率因数,提高电网运行效率。然而,当电机频繁启动时,补偿电容器却面临着一系列的危害。
2023-09-11 15:37:30620 浪涌电流的危害是什么? 浪涌电流是指由于电器设备的开关、放电、断电等操作所引起的突发电流,导致电路瞬时电压急剧升高,会给电器设备、电子元器件和供电网络带来不同程度的影响和损伤,同时也可能对人身安全
2023-09-04 17:48:051119 使用NUC123当I2C slave。
2023-08-24 06:39:42
手指印”是PCB的一大祸害,也是造成PCB不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,只有制造业界的每一成员养成良好的习惯,杜绝裸手触板,才会减轻或根治手指印对PCB板的危害。
2023-08-21 14:20:53345
请问更改这个大小有用吗
2023-08-16 08:25:40
发电机无功补偿是电力系统中的重要环节,它起到优化电力系统的功率因数,提高电能质量的作用。然而,如果发电机无功补偿过高,就会带来一系列的危害和问题。发电机无功补偿过高的危害有很多,比如下面这些点。
2023-08-10 15:35:182222 CDN是一个策略性部署的整体系统,能够帮助用户解决分布式存储、负载均衡、网络请求的重定向和内容管理等问题,CDN代表了一种基于质量与秩序的网络服务模式。1.想要完成CDN对网站的加速服务,先要在云厂商平台注册登陆,购买CDN服务。2.以火伞云为例,先注册并登陆火伞云账号,通过CDN控制台完成实名认证。有关实名认证的更多问题请参考实名认证指引。3.开通CDN服
2023-07-31 17:39:36349 电路的行为就像一只真正的蚊子:一旦光线变暗,蚊子就会发出烦人的嗡嗡声。当它的光再次变得哑声时,因此,就像真正的蚊子一样,很难发现。
2023-07-27 17:35:11353 也带来腐蚀和漏电等问题。一般的电子产品可以使用免洗锡膏极少有残留物出现。焊后锡膏残留物带来的危害:1、颗粒性污染物易造成电短路;2、极性玷污物会造成介质击穿、漏电和元
2023-07-25 19:18:26714 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43793 电池保护器是一种用于保护电池的设备,是一种保护性电子电路,它采用先进的控制算法和电路设计,可以保护充电电池免受电池欠压、过压、过流、短路等问题的影响,可以在电池电压过高或过低时立即切断电源。
2023-06-30 16:17:473471 FPGA是非常有用的器件,通常与ADI公司的ADC或功率IC等一起设计到客户的设计中。FPGA 可以实现微控制器和所需的任何胶水逻辑。在这篇博客中,我将讨论一些与功能安全和FPGA相关的问题。
2023-06-29 10:28:451066 风力发电的危害有多大 人类为了生存和自身的文明的发展,大量开采和消耗着地球上各种资源,并且不断地制造着污染和温室效应。目前,在地球矿产能源日益消耗的情况下,风力发电、太阳能以及水力和潮汐能等可再生
2023-06-28 10:56:035188 在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害。
2023-06-25 15:12:57520 个有用的 pip 技巧,以帮助您更好地管理 Python 包。 1. 安装包 要安装一个包,只需要运行以下命令: pip install package_name 这里的 package_name
2023-06-21 17:10:07627 先来看下灭蚊灯的工作原理,在通电工作时,灭蚊灯内部的紫外灯管发出紫外光波,可以吸引蚊虫飞向紫外灯管,蚊虫触碰到灯管外面的高压电网被电死。
2023-05-30 16:50:422929 使用 298 的 5V 输出为 mini 供电。当 12V 电源应用于 298 时,我在 298 的那个端子上获得 5V,在 mini 上获得 5V。迷你闪光灯上的 LED。问题是 mini 没有连接
2023-05-26 11:45:04
有用吗?答案是有用的,可以将锡膏清除掉,但是操作不当刮板同样会损伤PCB线路板,造成线路板不良或报废得不偿失,因此不建议使用这种方法,正确的方法操作如下:一、浸泡
2023-05-22 10:28:30319 直击雷的危害,比较容易理解,其防范措施也相对简单明了——避雷针、引下线、接地装置(当然,这里面也有很多的细节和要求,也是需要专业人员来从事的,在此就不展开了),所以对直击雷的防范是比较普及的。而感应
2023-05-19 09:30:36450 在测试过程中,发现在NFC TX过程中,主板的GND 有干扰。
VBAT 和 VDD(up) 都连接到电池。
有什么办法可以改善吗?
降低发射功率有用吗?
如何通过软件或硬件降低TX功率?
2023-05-18 08:34:45
下面可能是你不曾用过后十个Linux的命令。相当的有用。
2023-05-15 10:06:18383 在Linux系统中,每个用户都有一个主目录,通常称为home目录,用于存储用户的个人文件和配置信息。然而,有时候我们会创建一个新的用户,但是忘记或者没有选择为其创建一个主目录。在这种情况下,我们需要为现有用户创建主目录。本文将介绍如何在Linux中为现有用户创建主目录。
2023-05-12 16:24:061883 光伏发电有哪些危害 光伏发电是一种可再生能源,它可以将太阳能转换成电能,为人类提供清洁、可再生的能源。但是,光伏发电也有一些危害。 首先,光伏发电需要大量的太阳能,而太阳能的利用可能会影响环境。例如
2023-05-10 11:24:1460036 众所周知,静电是无处不在,无时不刻都在发生的,上一秒消除下一秒它又产生,从生活中的静电到工业静电,皆是如此。而在众多工业领域中,静电对半导体生产制造过程产生的影响额外明显,所以半导体行业对静电的防护要求也比其他行业要高,那么静电对其的危害具体体现在哪些方面呢?
2023-05-08 11:00:56436 我家楼上安装的路由器,在楼上信号好,网速也正常。但是在楼下,就只有两三格信号,网速慢了一半。。如果用那种信号放大器,把楼下的信号放大到满格。这个时候,网速能跟楼上满格的网速一样吗?有经验的朋友说说,谢谢啦。
2023-05-06 10:46:06
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
高频开关电路纹波大会有什么危害?以buck电路为例,当电感太小电流纹波很大,会有什么害处?
2023-04-26 14:10:06
对线路的主要危害是引起附加损耗。
(3)谐波可引起系统的电感、发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及自动装置误动,损坏系统设备(如电力、电缆、等
2023-04-25 16:46:59
我想通过单片机的串口给出纳口wifiESP8266写数据,但是单片机是5V 的而esp8266是3.3V的。那么单片机的串口与wifi的串口直接连接传输数据有用吗?5v的单片机能直接给3.3v的串口wifi esp8266写数据吗?如果不能的话应该怎么处理?
2023-04-18 10:39:31
不管怎么说,音悦台在过去积累了大量的名气和影响力,这是大厂新App所不具备的,但问题在于,光靠“初心”真的有用吗?靠着音悦台多年老用户的情怀,音悦台能接住这波情怀吗?
2023-04-17 14:40:00256 目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生的原因是什么?静电给LED显示屏生产带来哪些危害?
2023-04-13 17:08:27526 Python 是一门非常优美的语言,其简洁易用令人不得不感概人生苦短。在本文中,作者 Gautham Santhosh 带我们回顾了 17 个非常有用的 Python 技巧,例如查找、分割和合并列表等。这 17 个技巧都非常简单,但它们都很常用且能激发不一样的思路。
2023-04-10 14:28:42308 处于或濒临过负荷运行状态,会造成电气线路过热,更严重的是在电气线路接头部位产生接触电阻的增加,引起高温造成线路起火,若线路安装了智慧豹电卫士,当检测到线路短路,自动跳闸,停止供电,预防引起火
2023-04-10 09:41:56
和粉尘,对人体非常有害。同时弧光对人的皮肤和眼睛同样产生危害,导致皮肤老化等。还有焊接电流产生的磁场对人体也是有害的。 二、电弧光的参数和危害 2.1电弧光的参数 关于电弧光的参数,可以从功率、温度、电压和光照强度几个方面来分
2023-04-03 15:57:163292 请教下大家,CS1239转换完成后,SDA脚会有DRDY信号吗,另外读取这个位有用吗,
2023-04-02 14:38:07
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
不会按照描述的那样启动 FreeMASTER OOBE 项目。有没有我可以找到项目并手动加载的地方?这对其他人有用吗?谢谢你的帮助!我以前没有使用过 FreeMASTER 工具,但它看起来很有用。
2023-03-24 07:47:08
查看更多
