ADL5513数据表中的下降沿有拖尾的现象,我实际测试中的下降沿也有拖尾的现象,但拖尾的幅度比数据表中的大很多,请问这有可能是什么方面的原因导致的呢
2024-03-07 06:11:27
Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
电压和电流的相位差关系的,是通过什么器件采集的?
2、SVG主回路是一个全控并网的整流逆变一体的电路,直流侧使用电容滤波储能,于是便有这样一个问题,如果电网呈现感性,即电压超前电流,那么SVG是如何控制
2024-02-25 16:04:54
苏州龙驰半导体洁净机电包项目是中电二公司在华东地区的又一重要举措,其规模恢弘,一期规划面积达到了惊人的60,900平方米,其中仅洁净区就占了4,700平方米。据悉,该项目预计将于2024年完工,届时将为当地半导体产业注入新的活力。
2024-02-02 10:07:06
264 lsl文件配置的中断向量表在SRAM中的不同位置,在bootloader跳转到APP之前有关闭全局中断,单步调试能够发现已经在APP中运行,运行到使能全局中断的位置即进入异常。若APP不使能全局中断
2024-01-25 06:01:18
一块板即轻松搞定! TH244A001 - 32位Arduino开发资源进阶介绍(2)
在前一篇文章中\"TH244A001 - 32位Arduino开发资源进阶介绍(1
2024-01-12 11:54:59
碰机壳;(3)电动机外壳没有可靠接地
处理方法:(1)恢复电动机引出线的绝缘或更换接线盒绝缘板;(2)如卸下端盖后接地现象即消失,可在绕组端部加绝缘后再装端盖;(3)按接地要求将电动机外壳进行可靠
2023-12-14 07:55:32
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
请教:
能否通过SPI口对AD5676 的8个通道进行连续操作,即同步信号(/SYNC)在写入8个通道寄存器时一直保持低,如:
还是一次写入一个通道,8个通道依次写入,如:
谢谢!
2023-12-13 06:17:23
产品特点①640×512高性能测温核芯真实32万实时红外测温点+500W可见光高分辨,高帧率,高精度,宽范围,集于天璇M600USB即插即分析,支持全帧温度信息实时传输分析 ②先进的交互
2023-12-12 16:06:14
15KW电动机,星形启动时间1秒即转到角形运转,时间是否有点短?(液压泵)
2023-12-12 06:57:04
给了cnvst信号后转换信号BUSY未拉高,即没发生转换,电路按照数据手册接线
2023-12-11 06:03:19
rtthread和freertos哪个更好 选择哪个 RT-Thread和FreeRTOS都是流行的开源实时操作系统(RTOS),在选择哪个更好之前,我们需要详细了解它们的特点、特点和适用
2023-12-08 10:18:23
4762 随着科技的不断发展,蓝牙耳机已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。在众多蓝牙耳机品牌中,哪些品牌能够脱颖而出,成为高端市场的佼佼者呢?本文将为您揭晓2023年高端蓝牙耳机排行榜前十名,并探讨哪个
2023-12-06 17:12:19
1057 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/AB/wKgZomVwOuiARG3tABdAr82nrIw043.jpg)
嵌入式硬件和软件哪个好? 嵌入式软硬件工程师哪个更有前途呢?一起来看看。 嵌入式是分为软硬件工程师的,首先我们先来看看嵌入式硬件工程师吧! 嵌入式硬件开发工程师主要编写嵌入式系统硬件总体方案和详细
2023-12-05 15:17:45
非接触精密洁净设备在锂电池领域有广泛的应用,主要用于生产制造过程中的Roll to Roll及sliting工艺、电芯预处理等环节。
2023-11-30 11:47:34
185
我阅读了有关ADC全功率带宽的求解过程,文件中说明全功率带宽由瞬态公式推导求得,此公式的来源是什么?
2023-11-30 06:05:22
总的来说,非接触精密洁净设备在芯片领域的应用广泛且必要,能够为芯片制造过程提供有效的除尘清洁解决方案,提高产品的良率,节省人工成本,为企业实现降本增效的目的。
2023-11-22 10:29:43
140 有关运放全功率带宽的问题,全功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放全功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
我想实现信号的放大和缩小,下面三个方式有何区别,哪个更好
1模拟开关切换电阻加运放
2 专运可变增益放大器
3 @DAC+运放
2023-11-20 08:07:04
“小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了中图仪器新上线的SuperView WM100mini型光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,中图仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列,在基于对SuperView W1机型的深入研究基础上,新推出的mini型光学3D表面轮廓仪SuperView WM100,以回应市场对小型化、便
2023-11-15 09:18:35
请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是三角形接法转矩大,因为每相绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
2023-11-15 06:27:17
洁净空调是一种专门用于洁净环境的空调系统,主要应用于医院、实验室、工厂等需要高洁净度环境的场所,也可以用于机房、图书馆等需要低灰尘、低湿度的环境。相比普通空调,洁净空调具有更高的空气净化能力,实现
2023-11-13 17:30:03
218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/FD/wKgaomVR7JqAAhyFAAPW7jff5UA518.png)
电动车钠电池和锂电池有什么区别?选择哪个更合适? 电动车钠电池和锂电池是目前市场上最常见的电动车动力电池。它们在电动车领域都有各自独特的优点和适用范围。 1.化学成分和结构: 钠电池的正极采用
2023-11-06 11:19:29
1097 新手学习,rk3288和rk3399选择哪个好一点
2023-10-31 06:41:30
如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
2023-10-18 06:26:54
随着现代半导体制造业的不断发展,对PFA管的要求也在不断提高。其中,洁净度和透明度是对于PFA管最重要的要求之一。本文将从以下几个方面进行详细介绍: 首先,半导体制造业对PFA管的洁净度要求非常
2023-10-13 15:01:48
151 一般的校验用哪个好一点
2023-10-12 06:51:07
Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
/洁净室作为无尘车间建设工程中的一个重要分类,对于洁净室各项参数控制和车间功能布局分区等都有特殊要求。
一、航空航天无尘车间装修设计
航空航天工程洁净室(区)是应用于航天、航空中的火箭、卫星、飞机
2023-09-26 08:55:44
直流电动机的能耗制动具有制动平稳、准确、能量消耗小等优点,被广泛用于电动绞盘。电动绞盘需要用电,依靠车辆自身的电力系统即电机驱动绞盘,而根据直流电动机能耗制动的平稳性等优点,所以研究直流电动机的能耗
2023-09-26 07:10:27
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
很全的电动车充电器图纸大全,总共120套,入门提高的必备资料!
2023-09-23 09:09:33
嵌入式硬件开发工程师主要编写嵌入式系统硬件总体方案和详细方案,要求理解嵌入式系统
2023-09-18 15:31:46
什么是变频器一拖多
变频器一拖多是指一台变频泵同时为多台设备提供动力,实现一对一或一对多的形式。这个概念主要应用于恒压供水系统中,通过合理调度泵组的运行,可以在单台泵的工况下供应多台泵,也
2023-09-01 17:26:11
泡奶机的防干烧功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
黑金电池和锂电池哪个好? 随着移动设备、电动汽车、储能系统等领域的迅猛发展,电池技术的进步变得尤为关键,其中黑金电池和锂电池被认为是两种备受瞩目的电池技术。那么,究竟黑金电池和锂电池哪个好呢?下面
2023-08-22 17:06:22
4787 中集成的新技术有助于快速图像处理和存储。 T460具备全辐射视频流传输(CGQ):即仪器本身拍摄的视频带温度数据信息,无需再导入软件中分析 红
2023-08-15 15:18:59
请教各位大神,PCB板制作生产过程中干膜被剥离后即被废弃,基本上作为危废焚烧处理了。这部分高分子材料是否具有可利用的价值?
2023-08-15 14:45:12
在前两个自定义指令中,funct3位置都是2(010),即只有第一个源寄存器,无目的寄存器,那么为啥还有第一个冒号:(输出操作数)
而且既然无目的寄存器,说明指令本身只需要输入,无输出,那这个值又来源于何处呢,经测试,zero的值执行完指令之后总是和addr一样
2023-08-12 07:52:11
专业设计工具,为消费者提供3D效果图,输出施工图,让消费者所见即所得;同时,由华为全屋体验店和生态伙伴专业设计团队合作,实现设计资源下沉门店,共同服务全屋客户。通过“营销-设计-交付”全面协同,确保
2023-08-09 17:14:34
一、产品介绍 洁净干燥箱是一种提供高温净化环境的特殊洁净设备,箱内空气封闭自循环,经耐高温空温空气过滤器反复过滤,使干燥箱工作室内处于无尘状态。本系列烘箱分自净高效型和洁净型两种,其特点为前后开门
2023-07-24 14:38:34
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/99/wKgZomS-HBmAG544AAD5RcvNiTA252.png)
车载充电器哪个牌子好 在快节奏的生活中,手机已成为人们不可或缺的工具。车载充电器便捷地解决了手机在车内充电的问题,提供了充足的电量,让人们在开车途中随时保持手机充电充足。车载充电器的使用场景广泛
2023-07-04 11:08:37
2112 中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
洁净室对讲机安装,一键免提洁净室sip对讲电话 产品特点 外壳:SUS304 不锈钢,表面拉丝处理,耐磨抗腐蚀性强 外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离,具有一定的电磁屏蔽作用;送受话器、按键
2023-06-29 13:48:49
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AF/wKgaomSdGv6ACwTdAADiG5QN8_U976.jpg)
电蒸锅是一种常用的厨房电器,但在使用过程中,由于水位不足或其他原因,可能会出现干烧现象,导致设备损坏或安全事故。为了避免这种情况的发生,现在的电蒸锅都配备了防干烧功能。
防干烧功能的实现主要依靠
2023-06-27 14:13:35
电动车电机在哪个位置位置:电动车电机就是电动车后轮电机侧面的边缘。 电动车电机按照电机的通电形式来分,可分为有刷电机和无刷电机两大类;按照电机总成的机械结构来分,一般分为“有齿”(电机转速高,需要
2023-06-26 13:56:58
3732 智能手表,顾名思义,就是将普通的手表进行智能化,智能化的最大特点就是集多功能于一体,让我们更加方便,除了可以查看时间以外,智能手表还可以测量人的血压、心跳脉搏、记录运动时间、查看天气、移动支付、NFC等功能,我挑选了市面上比较热门的几款智能手表,看看哪一款值得选择呢? 览邦WACH MAX - A90智能手表 如果您穿戴智能手表主要代替手机,那么览邦WACH MAX - A90就是您所需求的选择,览邦WACH MAX - A90智能手表6+128的大容量能使用很多功能
2023-05-31 15:12:52
18314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/EA/wKgaomR283GAcsxBABsHclheqgo496.jpg)
大家好,我需要帮助选择在 ESP-01 或 WeMos D1 Mini 之间使用哪个模块。
我的需求很少——我需要监控两个数字信号,并将数据发送到 MQTT 服务器。任一模块都将满足这些要求。
我
2023-05-30 13:25:23
中国目前最先进的国产芯片是哪个呢?
2023-05-29 09:44:22
18385 商业往事 每月分享几则有趣的商业小故事 (中英双语) ,邀请大家和我们一起透过历史故事,看存储商业。 卖拖把翻转命运 本文总计 1938 字 预计阅读 8 分钟 (英文文章在中文文章之后) 也许
2023-05-27 14:30:02
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F7/wKgZomSNXFaARZ3LAAA6lB5jPJA265.png)
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
将 ESP8266 或 ESP32 连接到 Navien 即热式热水器?
据我了解,Navien“热键”界面非常简单,请参见下面的 PDF 链接。CON1 或信号 1 连接块有 4 个触点,12v
2023-05-11 08:29:03
对于很多蓝牙耳机小白来说,现在各种品牌的蓝牙耳机更新换代频率越来越高,关于什么牌子的无线耳机好?其实每个牌子所主打的蓝牙耳机都是不一样的,这个需要根据自己的使用需求来,比如有性价比高的蓝牙耳机牌子
2023-05-10 09:28:16
434 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/9E/wKgaomRa8y2ALwIgAAOGLFgbqbk607.jpg)
品行业较快发展。目前,医药工业洁净厂房的设计与施工逐渐增多。洁净厂房由于其具有的密闭性等`特殊要求,且医药工业生产工艺复杂,生产过程中使用多种化学危险物品,火灾危险性较大,有的药品价格昂贵,一旦发生火灾,损失严重。因此,洁净厂房的
2023-05-08 13:29:46
645 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8E/wKgZomRYiMiASUyxAAm0QlxVOlg264.jpg)
最近将几个项目从 SPIFFS 转换为 LittleFS
这非常轻松,直到我尝试使用 Wemos Pro Mini(即 16M)并且 LittleFS 上传工具失败。SPIFFS 工具有效。
这是一个已知的问题?其他人有这个吗?
顺便说一句,
显然与 IDE 不一致。它甚至没有提到 16M 支持
2023-05-08 06:00:37
2023-04-23 10:14:36
5560 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/1F/wKgaomRElImAAPPjAAD08KGWMXU879.jpg)
您知道电动扳手的原理是什么吗?电动扳手以压缩空气为动力,通过各个汽缸的串联以达到拉断铆钉的目的,具有拉铆方便,铆接速度快、手持
2023-04-21 15:05:39
ISO 14644的本部分规定了一种方法,用于评估洁净室和相关受控环境中使用的设备(例如机械、测量设备、过程设备、组件和工具)是否适合ISO 14644-1中规定的空气中颗粒物清洁度。粒径范围从0.1 µm到等于或大于5 µm。
2023-04-19 11:09:45
460 基于Gokit3微信宠物屋与机智云的物联网智能家居万物互联是近几年的热点问题,在智能云家居流行时代,需要考虑到如何通过增加一些传感器让老式家居,例如电风扇、电灯等,能够连接到互联网变得更加智能
2023-04-07 17:53:58
2023-04-07 17:53:58
专用电瓶车识别相机来阻止电瓶车进梯。针对单纯的物业管理,比较推荐梯云电梯专用电瓶车识别相机,既省心也省力省钱。梯云电瓶车阻车系统方案,适用所有品牌的电梯,傻瓜式安装,不需要调试和配置参数,即装即用
2023-04-07 10:39:21
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
2023-03-31 15:06:30
656 伺服电机如何让位置环快速达位而没有拖尾的现象发生呢?
2023-03-30 17:25:04
嗨,我正在尝试将帧 ID 发送到从站,然后读取请求以读取数据 它发送帧 ID 但在读取中我有一个问题,即操作返回收到 NACK 并且没有数据发送到主站。我不知道如何解决这个问题 那是代码
2023-03-28 06:06:11
请问一下双值电容异步电动机的分离开关在哪个位置上呢?
2023-03-27 14:17:08
随着蓝牙耳机的发展越来越快速,蓝牙耳机市场涌现出五花八门的产品,外观不同、性能不一。最近看到很多人问,哪个牌子的蓝牙耳机最好?接下来,我来给大家推荐几款质量最好的蓝牙耳机排行榜,一起
2023-03-24 17:18:25
12633 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/F1/pYYBAGQdatiALcmVAAHZbDdbXd8283.jpg)
