电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>投入式水位数据记录仪应用于海水水位数据记录
收藏
查看更多
视频记录仪_联发科MT6765平台智能记录仪方案
5ma并拥有快速的数据传输能力。配备了2.4英寸高清触摸显示屏,显示分辨率高达2400*1080,高性能图像处理低功耗视频清晰,符合IP68标准。执法记录仪还配备了1
2024-03-19 19:59:47
无线数据记录仪与传统有线热电偶系统的对比优势
在过去的10-15年中,无线数据记录系统逐渐取代了热电偶系统,用于食品、医疗和制药行业的验证。过去,使用记录仪的一个主要缺点是在研究过程中缺乏实时数据,但由于虹科EllabSKY选项可以提供来自无线
2024-03-08 08:04:21224
如何选择CAN总线数据记录仪 Kvaser Memorator Pro 5xHS
什么是CAN总线数据记录仪? CAN总线数据记录仪是一种用于记录CAN总线数据的设备。它通过CAN总线接口实时采集和存储CAN总线上的数据,以便后续的分析和处理。CAN总线数据记录仪通常具有大容量
2024-03-04 16:35:57149
请问CAN数据记录方式有哪些?
使用CAN数据存储设备进行记录:这种方式通过专门的CAN记录仪来实现,它是一种专门用于存储CAN总线数据的模块。
2024-03-01 09:14:37141
水位控制器的工作原理 水位控制器电路图分享
水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位的高低。水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:361003
水位指示器电路图分享
水位指示器是一种用于测量和显示容器内水位高度的装置。它广泛应用于各种场合,如工业生产、电力系统、水处理工程、农业灌溉等领域。
2024-02-20 15:25:28441
水位传感器怎么调水位高低
水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00510
水位指示器电路图分享
水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:29:001099
水位指示器电路图分享
2024-02-12 09:20:00350
什么是数据记录器,数据记录器与数据采集系统
虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
2024-02-08 12:28:00858
上/下游综合水位差测控
一、 产品概述GK2800系列上/下游水位差测控,是根据水利水电行业的实际需要而设计制造的,采用先进的嵌入式微处理器技术,使测控达到数字化。功能强大,性能稳定可靠,精度高,抗干扰能力强,是江河
2024-01-24 10:28:38
温湿度记录仪HG-01
温湿度记录仪HG-01说明书
2024-01-24 10:05:400
投入静压液位变送器
静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,主要用于水电站前池水位、大坝水位、集水井水位、渗漏井水位、调压井水位、尾水水位、清水池水位、水库、河流、海洋、储油
2024-01-24 09:27:03
HG-01 温湿度记录仪
HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
安捷伦34970A记录数据 是德Keysight/34970A采集
Keysight 34970A 数据采集 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1 2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2024-01-20 10:10:56
Agilent 安捷伦34970A记录数据
, 将数据存入内部存储器或直接记录到U盘。 U盘也可以从内部存储器复制数据,以便将数据传输到另一台计算机上。易于使用的图形 Web界面 (只限于 34972A)
2024-01-08 14:33:08
车辆数据记录仪 | GL系列产品
面对车辆开发周期的不断缩短、项目的快速迭代和新能源车辆的渗透,工程师对于车辆在实验室、场地和道路试验的数据记录提出了更多的要求。数据记录仪需要有满足用户试验的诸多需求,例如不同的车辆总线类型和组合
2023-12-28 08:25:21242
GL记录仪及配置工具
GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13316
labview怎么记录时间和数据
LabVIEW可以用于记录时间和数据,以下是一个详细的教程,介绍如何使用LabVIEW进行时间和数据记录。 时间和数据记录是许多实验和监测应用的关键部分。LabVIEW是一种强大的数据获取和处理
2023-12-27 17:00:48761
34970A数据采集器 是德eysight34970A
34970A 数据采集器Keysight 34970A 数据采集 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1 2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一
2023-12-27 11:11:20
TP700多路数据记录仪的工作原理
我们都知道TP700数据记录仪具有测试电源的电压,电流,功率的功能,对于有些用户他们需要测量到更多的电子器件领域的测试与使用,它能否胜任呢?
2023-12-25 11:42:40265
GL系列产品车辆数据记录仪介绍
2023-12-20 17:15:15321
数据采集设备测试有哪些注意事项 多通道振弦、温度信号采集记录仪
数据采集记录仪
稳控自动化发布于 2023-12-14 10:13:33
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
雷达水位监测装置
          雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后
2023-11-29 15:05:35
can记录仪使用时如何应对震动问题?
在使用CAN记录仪时,如果面临震动问题,可以采取以下一些方法来应对: (1)选择合适的记录仪:选择具有良好抗震性能的CAN记录仪。一些记录仪可能具有防震设计,如内部防震结构、防震橡胶垫等,能够有效
2023-11-28 08:45:01199
Yokogawa横河记录仪出现报警失灵维修方法
2023-11-24 10:25:18330
DIALOG 数据记录仪配置工具及数据分析软件
强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录数据,并对数据进行分析,以及导出数据。Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
2023-11-22 11:48:37283
示波记录仪可做哪些测试?
提升到示波和记录功能,而目还要功能强大且携带方便的通用工具,由此示波记录仪应需而生。 示波记录仪是将示波器的高采样率和记录仪的长期记录功能融为一体的仪器。复杂场景下的测试要求示波记录仪有足够高的测试精度才能
2023-11-20 16:34:11194
思瑞浦汽车行驶记录仪解决方案满足外围芯片需求
汽车行驶记录仪是对车辆行驶速度、时间、位置等数据以及音视频数据进行记录、存储,并可通过数据通信实现数据输出的数字式电子记录装置
2023-11-16 15:48:381247
燃气数字压力记录仪的设计及应用
介绍了SZYJ-01燃气数字压力记录仪的结构、工作原理、主要技术参数、软硬件设计及应用事项,为该类压力记录仪的设计提供了思路。
2023-11-15 15:59:41340
TP1000多路数据记录仪产品概述
第一部分为数据采集层:它主要由温度传感器(K型热电偶)+温度数据采集模块组成(TP1708P),主要采集各个烤箱内部温度,接到TP1000无纸记录仪统一采集显示数值/曲线/棒图/历史报警等界面,以及储存所有数据,便于分析数据
2023-11-15 11:45:16181
CANedge1 - 2路CAN FD/LIN 数据记录仪 (SD + RTC)
数据。接下来,提取数据并使用 100% 免费的开源软件/API工具(包括)进行处理。文件格式转换、DBC 解码和绘图可视化。非常适合记录数周、数月或数年的 CAN/LIN 数据 - 例如用于诊断、OEM 开发或法律/保修目的。
2023-11-14 09:14:51248
AEE P2新一代随身记录仪,180°翻转镜头,让你随心拍
记录仪AEE
蓝波旺发布于 2023-11-13 13:48:13
TP700多通道数据记录仪应用案例
记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从而控制箱体温度的加热。
2023-11-06 16:07:30141
多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的重要应用
的变化,为工程的安全运行提供重要保障。本文将着重介绍多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的应用。 振弦数据记录仪是一种能够实时采集结构物振动信息的仪器。其特点是用于记录长周期振动信号,因此在地震、桥梁、隧道
2023-11-01 10:34:30190
岩土工程监测利器:多通道振弦数据记录仪应用铁路隧道监测
岩土工程监测利器:多通道振弦数据记录仪应用铁路隧道监测 岩土工程监测是工程建设中十分重要的一环,特别是在铁路隧道工程中,岩土工程监测更是不可或缺的一项。其中,振弦数据记录仪是一种非常重要的仪器,可以
2023-10-31 13:09:25170
SFDB - 专为记录数据存储而生
很 快。适用于 固定长度 的 记录数据存储,类似于时序数据库,可用于存储历史记录、报警记录、日志等。 如果你的项目需要记录数据,且数据的长度或最大长度是固定的,已存入的数据不需要修改,同时需要快速清空和基于 记录条数 (从第几条开始,查多少条数据)的查询,而你的项目恰好有个文件系统,那么
2023-10-24 10:20:04449
单机执法记录仪怎么校正时间?视频教程看这里
记录仪
蓝波旺发布于 2023-10-19 16:49:27
基于CAN总线在汽车行驶记录仪中的应用
电子发烧友网站提供《基于CAN总线在汽车行驶记录仪中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:34:090
基于嵌入式系统的行车记录仪的设计
电子发烧友网站提供《基于嵌入式系统的行车记录仪的设计.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:20:091
行车记录仪电源方案图
电子发烧友网站提供《行车记录仪电源方案图.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:34:224
TP1000多通道数据记录仪在光伏行业中的应用
在太阳能光伏新能源发电系统中,通过TP1000多路数据记录仪可以监测光伏电站各种类的数据,在光伏行业中,常用的可监测的数据有以下几种。
2023-09-27 10:58:28573
虹科方案 | 车辆总线数据记录仪解决方案
虹科的车辆总线数据记录仪解决方案,能为您轻松记录车辆中的CAN/LIN数据,并通过SD卡/WiFi/3G/4G提取、使用开源软件或API处理可互操作数据,帮助您完成车辆远程信息处理、OEM 研发、汽车故障诊断等项目。本文将为您介绍该解决方案的技术与产品详情、实际应用案例。
2023-09-27 09:49:38333
多通道振弦数据记录仪在预防地质灾害中的重要性
、维护社会稳定和可持续发展具有重要的意义。而多通道振弦数据记录仪在预防地质灾害中起到了非常重要的作用。 多通道振弦数据记录仪是一种专门用于地震、地质、水文等方面的仪器,它能够在地震发生时记录到地震的波动情况和
2023-09-25 14:13:48186
行车记录仪方案 联发科低功耗迷你安卓主板
  行车记录仪在过去常常遭遇分辨率不清晰、死机、卡顿和功耗过高等问题,此外还存在成本较高的问题。  为了解决这些问题,行车记录仪迎来了新的解决方案。  首先是采用高性能处理器,确保流畅的运行,告别
2023-09-20 19:02:43
多通道振弦数据记录仪隧道中安全监测应用方案
多通道振弦数据记录仪隧道中安全监测应用方案 近年来,随着城市化进程的加速推进,隧道建设越来越普遍。然而,隧道建设也带来了一系列安全问题,如地质灾害、水文灾害、交通事故、火灾等。因此,对隧道的安全监测
2023-09-20 15:50:30218
多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案
,多通道振弦数据记录仪是一种有效的监测手段,可以用于桥梁结构的振动监测和分析。 多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案 多通道振弦数据记录仪的应用 多通道振弦数据记录仪是一种专门用于监测桥梁结构振动状态的设备
2023-09-06 10:50:20268
4G/5G智能执法记录仪是如何实现智能功能的?
4G/5G智能执法记录仪是通过内置的智能芯片和传感器等设备,再结合人工智能和大数据等技术,实现了人车识别、语音识别、行为识别、数据采集和存储、以及无线传输等智能功能。智能执法记录仪的应用可以提高执法效率和安全性,减少人为因素干扰,同时提供更加全面、准确的执法证据。
2023-09-05 15:49:46410
温室气体数据记录软件使用指南
温室气体数据记录软件用于记录温室气体分析仪、冷阱系统、阀箱以及采样单元数据的获取及记录
2023-09-01 18:22:29430
无线温湿度记录仪,温湿度数据记录
 温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的关键要点
随着近年来桥梁建设和维护的不断推进,桥梁安全监测越来越成为公共关注的焦点。多通道振弦数据记录仪因其高效、准确的数据采集和处理能力,已经成为桥梁安全监测中不可或缺的设备。本文将从以下几个方面探讨多通道振弦数据记录仪在桥梁安全监测中的关键要点。
2023-09-01 10:30:56183
多通道振弦数据记录仪应用于大坝岩土工程监测
多通道振弦数据记录仪应用于大坝岩土工程监测 随着现代科技的不断发展,多通道振弦数据记录仪的应用越来越广泛,其中在大坝岩土工程监测中的应用也越来越普遍。多通道振弦数据记录仪通过采集振动信号的信息,可以
2023-08-31 10:18:02229
什么是AI智能执法记录仪?都有哪些作用?
什么是AI智能执法记录仪?AI智能执法记录仪是一种集成了人工智能技术的执法总很多,旨在提升执法部门的效率、准确性和可操作性。
2023-08-16 17:01:08770
从4G到5G:执法记录仪的技术升级对工作效率的影响
5G技术的高速数据传输、低延迟实时反馈以及多设备连接与协作,都极大地增强了瑞尼执法记录仪的功能和效率。
2023-08-11 15:12:14493
超大容量2.5 MB Flash内存M4微控制器M487KMCAN应用于行车记录仪
2023-08-10 16:16:55283
多通道振弦温度信号数据采集记录仪VD416寄存器机制
多通道振弦温度信号数据采集记录仪VD416寄存器机制 数据模式 通讯协议 VD416_DIN 是多通道振弦、温度信号采集记录仪,具备32通道传感器接口,可对最多16通道振弦频率和 16通道温度
2023-08-09 09:27:17342
岩土工程监测仪器多通道振弦数据记录仪的激励电压
岩土工程监测仪器多通道振弦数据记录仪的激励电压 多通道振弦数据记录仪是一种用于测量结构物或机械设备振动信号的仪器。在进行振动信号分析的过程中,激励电压是一个非常重要的参数。本文将从激励电压的定义
2023-08-08 13:54:59236
工程监测仪器多通道振弦数据记录仪的MODBUS通讯协议解析
多通道振弦数据记录仪是多通道振弦、温度信号采集记录仪, 具备 32 通道传感器接口, 可对最多16 通道振弦频率和 16 通道温度、 32 通道振弦频率进行实时或全自动定时采集记录(支持内部存储并可
2023-08-04 13:32:33236
Mapping温度分布验证选择数据记录仪时需要考虑的13件事
虹科总结Mapping温度分布验证选择数据记录仪时需要考虑的13件事。虹科将单独为您设计温度分布验证布局,准备数据记录仪并提供专业验证软件。
2023-08-04 11:03:54247
DS1678是一款记录
DS1678为实时时钟(RTC)事件记录仪,用来记录每次触发/INT引脚的非周期、异步事件的时间和日期。该器件记录第一次事件发生时的秒、分、时、星期、日期、月、年及世纪信息,并开启16位历时
2023-07-24 09:38:30
虹科案例-MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力
一文了解虹科MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力及虹科MSR165在运输监测、故障诊断和负载测试领域的强大功效。
2023-07-14 13:31:13253
DS1922T-F5#是一款记录
位数据记录,这些记录以等间隔采集,时间间隔从1秒至273小时。另外还有512字节的SRAM,用于存储一些特定的应用信息,以及64字节用于存放校准数据。一项数据采集任
2023-07-14 10:47:05
DS1922E-F5#是一款记录
个16位数据记录,这些记录以等间隔采集,时间间隔从1秒至273小时。另外还有576字节的SRAM,用于存储一些特定的应用信息。一项数据采集任务可以被编程为立即开始
2023-07-14 09:16:40
DS1925L-F5#是一款记录
iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录
2023-07-14 09:11:23
便携录波记录仪
 一、仪器简介波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统
2023-07-13 09:33:34
现代的4G/5G执法记录仪都有哪些AI功能?
现代的4G/5G执法记录仪结合了人工智能(AI)技术,拥有多种智能功能,以提升执法效率和数据分析能力。
2023-07-11 14:32:04495
can记录仪采用TF卡存储数据的好处有哪些?
大容量存储:TF卡通常具有较大的存储容量,可以存储大量的数据。这对于需要长时间记录和存储数据的应用场景非常有益,如长期监测、实时记录等。
2023-07-10 10:41:38331
窨井水位监测终端
、井内污水溢出、阴雨天雨水渗入等诸多不确定因素。数据采集困难:传统的窨井水位监测涉及到水位观测、数据记录数据传输等复杂的操作流程。数据采集的过程中可能受到现场环境
2023-07-06 14:59:53255
执法记录仪和工作采集站搭配使用让执法和数据管理更高效
执法记录仪记录仪数据采集站的搭配使用,极大地提高了执法管理和数据管理的效率和准确性。
2023-07-06 14:34:05588
多路数据记录仪,温湿度巡检
 TH485多路数据记录仪,温湿度巡检一、TH485温湿度巡检的原理和功能TH485温湿度巡检是一种能够测量环境中温度和湿度的仪器。其工作原理基于温湿度传感器,能够准确测量环境中
2023-07-04 10:41:14
虹科多功能蓝牙便携式数据记录仪——通过实时连接实现终极数据记录体验
虹科HK-SQ16系列多功能多通道蓝牙便携式数据记录仪,具有蓝牙连接功能,为您提供了更多的选择和方式来连接我们的数据记录仪和新的Squirrel Hub,可满足您的业务和应用需求。通用通道输入可测量
2023-06-28 16:02:29345
TP600交直流电参数测试记录仪可靠性进行评估
TP600交直流电参数测试记录仪是一种用于测试电器类产品的功率功耗的仪器。在户外电源研发测试中,TP600交直流电参数测试记录仪可以用于监测电源的电压、电流、功率因素、频率等参数,并可以将测得的数据记录下来。
2023-06-28 09:42:41223
无纸记录仪在热处理设备中的应用
记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪和无纸记录仪两大类。依据AMS2750 F高温测量
2023-06-27 16:52:13375
自计式雨量记录仪是什么?
低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17212
冰箱数据记录仪开源分享
电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:580
瑞尼4G执法记录仪的品质和价格
瑞尼4G执法记录仪以其出色的品质和相对合理的价格在市场上获得了良好的口碑。无论是在品质还是价格方面,瑞尼的产品都能够满足用户的需求,并提供可靠的执法记录解决方案。
2023-06-16 14:52:28372
2023年执法记录仪品牌排行榜
瑞尼品牌工作记录仪凭借其卓越的性能和质量,在2023年工作记录仪十大品牌中脱颖而出。它的先进技术、清晰图像、高质音频、稳定可靠性、便捷易用性以及数据安全保护等特点,使其成为工作人员值得信赖的工具。
2023-06-15 17:55:121907
电池供电的图像记录仪开源分享
电子发烧友网站提供《电池供电的图像记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:35:300
4G物业执法记录仪助力物业管理升级
记录仪在物业管理中具有广泛的应用,以下是其主要应用方面:一、安全监控与防范:瑞尼4G物业执法记录仪配备高清摄像头和实时视频传输功能,可以用于监控小区的入口、出口、
2023-06-14 15:26:43300
瑞尼防爆执法记录仪都有哪些优势?
瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08322
行车记录仪生命周期评价报告
行车记录仪是一种车载电子设备,主要用于记录车辆行驶过程中的视频、音频等信息,并能够实时显示行车速度、车辆位置等信息。行车记录仪通常由摄像头、控制器、存储器、显示器等组成,具有较小的尺寸和重量
2023-06-07 17:58:070
雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
2023-06-07 15:36:01441
5G工作记录仪都可以实现哪些功能?
5G工作记录仪是指具备5G网络连接功能的工作记录设备。它与传统的执法记录仪相比,能够利用5G网络提供更快的数据传输速度和更稳定的连接,从而增强其性能和功能扩展性。瑞尼品牌5G执法记录仪可以实现
2023-06-05 15:50:27359
5G全网通执法记录仪都有哪些技术优势?
记录仪采用5G全网通,具有更快的数据传输速度和更稳定的网络连接。这意味着执法人员可以实时传输高质量的视频、图像和数据,从而提高了数据的实时性和可靠性。高清视频质量:
2023-05-29 17:27:09329
电容式水位传感器与光电水位传感器的差异
电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50603
海康威视行车记录仪降压线电路
海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
行车记录仪主板芯片加固补强用底部填充胶
行车记录仪主板芯片加固补强用底部填充胶由汉思新材料提供客户生产产品:行车记录仪主板。客户产品用胶点:行车记录仪主板上的BGA加固补强。目前客户板上有4个IC需要加固。具体尺寸客户待确认。换胶原
2023-05-15 14:45:20627
锅炉水位液位传感器
水箱液位水位传感器是一种测量液体水平的传感器,通常应用于水箱、油箱等容器的液位监测中。其主要功能是实现对容器内液体的水位高度、液位状况等参数的准确测量,并将数据传输到数据处理器或者显示屏等控制系统
2023-05-15 14:31:58812
温湿度记录仪作用原理是什么
温湿度记录仪是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。其主要是经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。 现在由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些
2023-04-10 14:12:52774
基于CMOS的简易水位报警电路
图中所示的警报类型可用于监测船舱底或地下室的水位或指示浴缸中的水位何时达到所需水位等应用。
2023-04-08 09:53:44459
电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
虹科资讯 | 数据记录仪HK-MSR145完成开发适配,高质量新元件搭配继续出发!
自2022年春季以来,我们已逐步将HK-MSR160、HK-MSR165和HK-MSR175数据记录仪转换为新的电子组件。在成功转换后,我们的开发部门目前也完成了数据记录仪HK-MSR145的适配
2023-03-29 11:25:40300
虹科分享 | 数据记录仪自动测量与记录加速度:振动,颠簸,冲击和定位
使用数据记录仪测量加速度/logger什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?不同型号的虹科MSR
2023-03-29 11:25:05652
一次性U盘温度记录仪体积小巧适用于食品、医药,化工、冷链运输
的恒温、冷藏运输等。 一次性U盘温度记录仪 产品特点: * U盘插口可直接连接电脑读取数据并保存、打印,使用非常便捷。 * 选配打印机,通过USB接口数据传输,可随时随地打印温度数据、曲线图表。 * 体积小巧,和U盘的大小接近。 * 精度高,寿命长
2023-03-28 15:51:49342
GPRS-T温度记录仪可实现低温循环
随着温湿度记录仪的不断发展,各种形状的传感器比比皆是,它们广泛用于移动电话,通信,工业,医疗,汽车,智能家居, 基于GPRS技术的办公,远程双通道监视器等领域因其体积小,精度高而受到人们的青睐。但是
2023-03-28 15:51:34237
湿度记录仪在工业领域中的应用
工业温湿度记录仪属于温湿度监控系统的测点终端,主要用于药品储存仓库、冷链物流等场所的温湿度监测。 温湿度记录仪是一种在随时间或其他变量变化的过程中,将一个或多个变量转换成可识别和可读信号的仪器。它可
2023-03-28 15:51:29320
微科普 |执法记录仪有哪些使用要点和注意事项?
执法记录仪是一种警用装备,可以记录警员执法过程中的视频、音频和位置信息等数据,以提高执法的公正性和透明度,保障警民双方的合法权益。
2023-03-27 17:21:361685
已全部加载完成
