:最终结果
我成功了!从头开始创造了一辆可以运转的遥控车!
虽然由于顶部的电线纠缠在一起,内部看起来有些凌乱,但如果你把它们移开,你会发现一切还是紧凑有序的。
我后来决定增加一个硅胶喷雾,用来喷在轮子
2024-03-19 16:02:22
磁栅尺6大特点 磁栅尺具备抗干扰能力强。磁栅尺的工作原理使之有较强的抗干扰能力。因为磁栅尺的测量信号为电信号,所以对于电磁干扰有较强的抵抗力。实际应用中,磁栅尺可以在高电磁干扰的环境中保持准确的测量结果,从而保障了工业生产过程的顺利进行。
2024-03-13 14:43:47
61 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/25/wKgZomXxSuOAYo5AAADhO689QTY971.png)
大家可能都知道,将Ansys解决方案与高性能计算(HPC)相结合,可带来巨大的投资回报(ROI)。接下来,让我们来看一下通过采用HPC方法来解决汽车行业工程挑战的两个具体实例。
2024-03-12 14:29:51
113 是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用? 我想用它来发现蓝牙 BR/EDR,然后将其与其他设备配对。
有客户端控制的下载链接或文档吗?
另外,你有 AIROC Connect 蓝牙应用程序的文档吗?
2024-03-01 15:54:16
IN和OUT一起跑就会挂掉,用淘宝上买的开发板就不会,现在烧录的FPGA固件以及USB固件都是一模一样的,差别在于开发板用的是Micro-B扁平的USB口,自己画的用的是方形USB B口,这个会有影响么?
2024-02-28 08:16:52
;2024一起加油\"则表达了大家共同努力,相互支持的决心和信念。
在2024年,无论你的目标是什么,都希望你能保持这种积极的心态,勇敢地面对挑战,不断地学习和进步。同时,也希望大家能够相互鼓励,共同前进,一起创造更美好的未来。
所以,让我们在2024年一起加油,为实现我们的梦想和目标而努力!
2024-02-26 21:01:12
我现在有一个疑惑,我之前在用psoc63系列带蓝牙版本的mcu的时候。 我的m4跑100MHz, M0跑50MHz,蓝牙协议栈单独运行在M0.我测试了一下待机功耗。 我发现在M0,M4全部开启
2024-02-19 07:38:37
CY8C4014PVI-422烧录报错,请帮忙看一下是什么原因,谢谢。
2024-02-18 06:24:17
我这边在调试时,发现按键引脚分配顺序发生变化时会导致button1没有信号不能触发;如下截图;工程如附件,请帮忙看一下是什么原因,谢谢。
图一:button1不能触发,其他按键可以正常触发
图二,所有的按键都可以正常触发
2024-02-02 09:14:27
你好! 我遇到了一个问题。 我想将 CYBLE-012011-EVAL 蓝牙模块与 CY8CKIT-042 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR一起使用。 但是,我购买
2024-01-19 07:21:10
我正在尝试将 XMC4200 的 DAC 与 DMA 一起使用,但是 DMA 控制器没有传输数据。
DAC 通道 0 配置为数据模式,具有内部触发器,频率为 24kHz。 设置了 “服务
2024-01-18 07:12:21
SIM卡座是现代电子产品中不可或缺的一部分,无论是在手机,笔记本,通讯数码等设备上都有它的身影。随着通讯技术的不断发展,SIM卡座的类型和规格也不断升级,从早期的标准SIM卡座到现在体积更小
2023-12-27 16:46:37
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/95/wKgaomWL3yCALV4tAAG13PRHDmw372.png)
单相电机启动时如果电容坏了,用手推一下电机,电机会不会转起来?
2023-12-18 07:33:49
,但是现在有一个问题就是,采集的结果有时正常有时不正确的结果,就是采集卡的结果有时跳动非常大,但是把AGND和VXGND接在一起后全部都正常了。
请问是否AGND和VXGND一定要接在一起?如果接在一起是否控制信号线需要与MCU数字隔离?否则无法测试正负电压?
谢谢。
2023-12-14 07:36:52
你好,请问一下在使用AD7175-2芯片是外部晶振没有起震,是不是软件配置一下才行?
这个是我查到的芯片接口图:
这个芯片有内部时钟源和外部时钟源两种配置。
这个是时钟寄存器配置
2023-12-11 08:21:11
如题,使用2片AD5410,2片AD5410的GND和AVDD是否可以连到一起,之前看到AD421的相关资料有介绍,2片AD421的COM是不能连接的一起的.
2023-12-06 07:44:49
改善,但还是会偶尔掉一下。
再接上信号增强转接板,可以避免这问题。
问题:1、如果不想接信号增强转接板,可以怎么避免这问题
2、虽然做了物理隔离,但是不是还是因为电源地和设备地连一起了?从而接到了金属外壳,导致地平面对USB信号有影响
2023-12-04 18:26:39
AD7606的芯片,第26引脚是不是在芯片内部与其他的AGND连接在了一起了
测了下,26脚与第2、41、47连接在一起,但与40、35引脚不通
40、35引脚在手册上也是AGND,有什么特殊的么?
2023-12-04 07:30:45
新人求助,四轴横滚和俯仰角的PID都调好了 抗干扰能力蛮强的 响应也很快 但是混合起来就会有不规律的偏 也会自己回来 这是为什么呢 求助一下大家 断断续续做了4个月的四轴了 现在卡在了这里 求大神解答
2023-11-06 07:37:16
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
经过多年的发展,蓝牙已经从最初的1.0版本演变到了最新的5.3版本,目前最常用的是BLE5.2版本。在历代的版本更迭中,蓝牙技术有了非常大的进步。本期文章将带大家一起了解BLE5.2的主要特点
2023-10-26 08:25:51
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
51单片机串口可以和蓝牙模块链接在一起做什么?
2023-10-20 07:11:54
我做的超声波测距,需要数码管显示的同时还要把数据通过蓝牙芯片传到电脑上,现在遇到的问题就是 两个程序不能结合在一起,求大神帮忙
2023-10-20 06:50:33
今天我们一起来看一下射频电路中的那些无源器件。和数字和低频电路类似,射频电路也分为无源器件和有源器件
2023-10-08 16:03:25
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/47/wKgaomUiYr2ABJBrAAAKhEwbyJ8321.png)
串口支持一个设备发送,两个设备一起接收吗?这样使用是否可以?有什么后果呢?确实没见别人这么用过。
2023-09-26 06:50:31
采用H_PWM_L_ON模式的无刷电机驱动方案。采用定时器拖动电机时,检测到的反电动势如图所示,有友友能帮忙看一下吗?
2023-09-22 19:52:34
的开发。那么我们来看一下H3的芯片资料。
H3 是我国国产品牌厂家珠海全志的一款芯片,主要是4核A7 的芯片,单核频率可到1.2GHz(具体频率还在确认中)
好了,我们来一个上电的照片
串口终端的登录图片如下
好了,开箱就先到这里,后面再和大家一起分享。
2023-09-12 15:16:06
我想实现采集摄像头数据,在屏幕上显示视频同时存储在sd卡上。此功能已经完成,但是播该视频时想要在画面上显示每一帧的时间,应该如何保把时间和视频数据一起保存起来,这样播放视频时就带有时间了。百度上没有找到答案,哪位高手可以指点一下谢谢!
2023-09-04 07:42:33
脉宽调制(简称PWM)是一个简单的概念,有很多应用,让我们先来看一下方波。
2023-07-19 11:29:49
1279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/22/wKgaomS3WHKAL9L3AAAphtz4PHI206.jpg)
是否有人将 freertos sdk 与 lwip raw 一起使用?
我使用的 SDK 是 11 月 2 日(最新)的 1.3.0。
当我使用这种组合时,我遇到了 lwip
2023-06-12 08:54:36
1.7.3 Ubuntu 安装程序并将该工具包安装在远程板上。
但是,我想知道如何访问该工具包的命令行工具,以及如何访问已与eIQ 工具包一起安装的python 版本。
我找不到解释如何从终端与该工具交互的文档。
2023-06-07 06:46:39
的 bootrom 编程到 X-T2080-QDS 板上。
但它不起作用,我在串行终端上什么也看不到。
我可以将此 vxWorks 6.9 BSP 与此 QDS 板一起使用吗?
如果不是,请告诉我 QDS 板和这个 vxWorks BSP 之间的哪一部分不同。
2023-06-02 08:03:55
Gmail 现在需要 2 个因素和一个唯一的应用程序密码。我怎样才能让它与我的 8266 草图一起工作。如果我在草图中输入唯一密码,它将无法连接到 gmail。
2023-06-01 08:44:21
我想将 TP-Link UB500 蓝牙加密狗与 iMX8QM EVK 一起使用。
使用嵌入式 Linux 内核 6.1.1 预构建映像,
我能够将我的蓝牙加密狗与嵌入式 Linux 内核
2023-05-30 08:46:30
HPM6750 的4个CANFD以及USB HS能一起运行吗,这样就能做个CANFD采集盒了,不知道是否可行?
2023-05-26 07:07:22
我将 nodemcu 与 rc522 和 rdm6300 一起使用。但我也想使用 QR 扫描仪。
阿里巴巴的oem设备太多了。但我不确定我必须选择哪个协议。
在技术细节上,产品为我们提供了这样
2023-05-25 08:03:47
Arduino 和旧版本的 Blynk 平台上使用蓝牙。由于 Blynk 不再支持蓝牙,我试图用 Wi-Fi 代替 NodeMCU 12e (ESP8266) 来做同样的事情。我已经添加了访问 Blynk
2023-05-19 12:17:21
与“Serial”对象一起使用,另一个与 SoftwareSerial 创建的对象一起使用。它们都工作得很好,但是当它们同时接收到红外信号时,“YS-IRTM”都会同时使用 UART 向 ESP8266
2023-05-16 07:08:05
的双模模块。
HC05和HC06模块
本篇我们先来学习一下经典蓝牙BT模块。市面上常用的Arduino传统蓝牙模块非HC05和HC06模块所属。
HC05和HC06模块在硬件上并无太大
2023-05-15 15:50:56
请问一下大佬蓝牙接收模块可以换蓝牙双模吗?
2023-05-09 17:14:42
请问一下使用can中继芯片时都该注意什么呢?
2023-05-09 10:42:01
,因为速度非常快且能量低,但经过研究后我对 esp now 有一些疑问:
1- esp现在可以与 wifi 连接一起使用吗?
我读到 esp 的频道现在应该和 wifi 一样,但我听说它只能在频道 1 或
2023-05-08 06:48:10
我想将 i.MX RT1024 与外部 64MB SDRAM 一起使用。根据数据表,它支持 8/16 位 SDRAM 外部存储器接口。从性能的角度来看,哪种模式更好?如何?如果有任何链接/参考可以通过此详细信息,请告诉我。谢谢
2023-05-05 11:17:30
蓝牙技术和DALI已经有着悠久的合作历史。但是,随着这些解决方案成功地面向更广阔的市场,最好解释一下这两个标准的基础以及它们如何相互补充。
让我们从可调光灯具开始。模拟方法是使用0-10V可调
2023-05-04 17:44:35
我正在尝试深入了解 Arduino/8266 I2C 通信的核心,我发现了 8266 的特定版本:
Wire.h
Wire.ccp
twi.h
但一直无法找到与 twi.h 一起使用的 twi.cpp。通常它与 .h 文件位于同一目录中。
任何线索在哪里寻找或寻找什么?
2023-05-04 06:29:42
PADS有时候在设计时,有时候想选中同一类过孔,而不选中其它孔。这个怎么做呢?
PADS这个软件,是很多网友喜欢,也是用的比较多的,就因为操作简便,受人追捧!今天给大家讲一个小技巧。如何一起
2023-04-28 17:54:05
请问pads在pcb里面如何把数值相同的器件一起选中?
2023-04-28 16:23:11
请问一下单级反相器电路可以起振吗?
2023-04-28 14:55:59
比如说我用示波器进行仿真,通道1仿真结束后,停止,再加上通道2,两个一起仿真就不出现结果,需要重启proteus才行,这是怎么回事呢?有什么好的解决办法么?没什么分了,请大神们帮一下忙吧
主要是示波器第二次进行仿真的话,示波器面板就不出现了
2023-04-23 16:24:40
请教一下差动放大器中Re和恒流源起什么作用呢?
2023-04-21 16:15:09
请问一下两电源之间接0.1UF的电容起什么作用呢?
2023-04-20 17:27:31
请问一下LCD1602如何显示变化的数字或字符呢?
2023-04-18 10:51:38
,作者其实可以联合一下大佬们一起帮忙宣传一下。本书首先对本书中的一些常见名词、操作流程、以及一些翻译上的说明,方便读者对整体的理解,并且对PADS的功能操作技巧以及门戈章节的一些FAQ做了解答。目录介绍了
2023-04-16 14:06:29
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
,无论有没有 ESP-PROG 板,它们都失败了。我在这里缺少什么让 OpenOCD 与 ES32C3 一起玩?
2023-04-14 07:28:29
例子。如果有其他方法可以将 PPPoS 与 SIM800L 一起使用,使用 esp-idf 4.4.4,将很高兴听到并尝试一下。
2023-04-13 06:49:18
我有 OM26630FDK NFC 前端开发套件,我上传并尝试了几个 nfc 阅读器库示例,现在我想将此板与NFC Cockpit一起使用 。我如何上传固件以使该板与 NFC Cockpit 一起运行?
2023-04-11 06:08:37
在PCB布线时,为什么和芯片连接的晶振要和芯片挨一起呢?
2023-04-10 16:32:17
在过去的几天里,我一直在尝试让 MPC57xx DEVBOARD Revision E 与 DEVKIT-MOTORGD 一起工作,但没有成功。1)有人能给我指点一份关于如何正确设置所有跳线的文件
2023-04-07 07:31:49
我只想在使用 IMXRT1064 的卡上实现 Hyper Ram 使用。我的卡也有DRAM (Cypress - S27KL0642/S27KS0642)。因此,我需要参考 sdk 示例。我发现它用于 hyper_flash_pooling。 Q1:能否分享一下hyper_ram的版本?Q2:如果有任何有用的文件,你也可以分享我吗=
2023-04-03 06:38:01
我想将 88W8997 与 SISO(1T1R) 一起使用。根据以下内容,该设置似乎是可能的。我也想使用蓝牙,所以在将它与 SISO 一起使用时,我需要使用 AUX 天线端。我的请求是可配
2023-04-03 06:26:35
蓝牙版本: V4.2 频段范围: 2.402Ghz~2.480Ghz 发射功率:-14dBm~+8dBm 空中速率:1Mbps接收灵敏度:-85dBm@1Mbps
2023-03-28 13:02:27
目前,我有 S32K3X4EVB-Q172,我想将此评估板与 DEVKIT - MOTORGD 一起使用。 我可以一起使用它们吗?
2023-03-27 06:45:04
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。
2023-03-26 11:09:37
1050 你好我们目前正在为我们基于 i.MX 8(QM 和 QP)和 i.MX 8QXP(和 DX)的产品集成 NXP 版本 LF5.15.52_2.1.0。为此,我集成了每个发行说明推荐的 SCFW
2023-03-23 08:13:58
