电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>给你一个“蒸”干净的家!蒸汽拖把什么牌子好?
收藏
查看更多
中图仪器三坐标测量机牌子
Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
湿热灭菌工艺验证解决方案
验证和控制您的蒸汽灭菌过程,以确保产品无菌要确保所有产品和容器在蒸汽灭菌过程中达到无菌要求,必须采用经过验证和控制的生产工艺。查看我们推荐的解决方案,进一步了解高压灭菌器/蒸汽灭菌器的工艺和设备验证
2024-01-13 08:04:31155
如何把ADUCM320 MCU里面所有flash区都擦除干净
旦涉及此块区域,MCU后续就无法在重新下载任何被修改过的代码) 当前我的困惑是,有无办法让我把MCU里面所有flash区都擦除干净,可供我后面正常调试使用。
2024-01-11 06:00:15
蒸汽发生器和蒸汽锅炉的区别
蒸汽发生器和蒸汽锅炉是两种不同的设备,其主要区别在于工作原理、应用领域、结构设计和效率等方面。 首先,蒸汽发生器和蒸汽锅炉在工作原理上有所不同。蒸汽发生器通过导热管或管束将液态燃料或电加热器加热
2024-01-10 15:38:51238
蒸汽发生器蒸箱怎么用
蒸汽发生器蒸箱是一种常见的厨房设备,广泛应用于餐饮行业和家庭厨房中。它的使用方法简单易懂,但是为了更好地使用蒸箱,提高蒸箱的效率和功能,本文将从准备工作、操作步骤、注意事项等方面详细介绍电蒸汽
2024-01-10 15:21:58353
新风光G72系列高压变频器应用案例
蒸汽压缩机主要由压缩系统、蒸汽冷却器和润滑系统三个基本单元组成,产生的蒸汽通过嵌入式微滴分离器去除蒸汽中的液体,进入蒸汽压缩机和相应的蒸汽点。
2023-12-29 14:22:58103
助焊剂清洗不干净问题的产生原因与解决方案
助焊剂清洗不干净是指在焊接后,使用的助焊剂没有完全清洁或去除干净。这可能表现为在焊接区域或金属表面上残留有助焊剂的痕迹或残留物。
2023-12-29 10:02:48451
从速度到便携,消费级4G路由器给你无限畅游的体验
消费级4G路由器的安装和使用非常简单。它的便携性、速度、多设备连接和简单的使用方式,给你提供了无限畅游的网络体验。
2023-12-28 16:22:24102
蒸汽热网远程监控系统功能特点
冬季供热企业面临的压力陡增,不仅要将温暖输送到千家万户,同时还要对热网、泵站等诸多设施进行精准调控。 蒸汽热网远程监控系统解决方案,应用工业物联网云平台,通过GPRS网络接收管道压力、温度、流量
2023-12-27 16:12:16146
ADC的AGND和DGND是地吗?
专家,如题,通常在高精度ADC中,都会有AGND和DGND两引脚,比如AD7194的6脚和22脚。在以往的设计中,基于控制器的数据采集系统要用到处理器其数字控制器的参考地平面也是DGND
2023-12-22 06:05:00
使用如CN0192所示的大电流驱动电路后,测量旋转变压器上的激励信号总是叠加高频的“噪声”怎么处理?
使用如CN0192所示的大电流驱动电路后,测量旋转变压器上的激励信号,如图所示,波形上总是叠加高频的“噪声” 如何使激励波形更加干净呢? 这个噪声只有把旋转变压器加上才有,试验过直接用100欧姆的纯电阻负载,是没有的。
2023-12-21 06:26:37
AD7172-2如果只使用差分输入,另外对引脚是悬空还是接到GND或者+5V?
AD7172-2如果只使用差分输入,另外对引脚是悬空,还是接到GND或者+5V?如果参考电压选择外部5v,REF-是直接接到GND,还是接电阻到地再接去耦电容?请指教
2023-12-18 06:13:14
AD7656输出的低电平波形很差,毛刺很多是什么原因造成的?
输出是干净的,请问这是哪里出了问题。 这是画的电路图的部分,电源模块没给出。其中模拟地与数字地之间是通过磁珠隔离开的。电源用了ADM1185、ADP1613(正负12V)、ADP3303、LM1117、ADP196。
2023-12-18 06:12:16
控制7电机机器人的电源系统设计问题?
大家!问下,712v4w电机带5v霍尔传感器,3.3vstm32单片机,组成的系统,如何设计电源电路哈!谢谢!(直接买个12v锂电池包3A如何)
2023-12-12 15:12:55
模拟开关,如CD4051,4052和4053,此处的地是用AGND还是DGND
的地是用AGND还是DGND? (2)对于某些只有地或电源的AD和DA,是接AGND还是接DGND,电源是用数字电源还是模拟电源? 谢谢
2023-12-12 08:09:00
电感的Q值是什么?几句话,给你讲明白
电感的Q值是什么?几句话,给你讲明白
2023-12-08 16:57:35484
蒸汽清洗机适合哪种液位传感器检测液位
蒸汽清洗机是一种高效、环保的清洁设备,广泛应用于各种行业和领域。在使用蒸汽清洗机时,液位的检测是一个重要的环节。根据不同的液位传感器,检测液位的方式也会有所不同。其中,光电液位传感器是一种常用的检测
2023-11-20 09:25:06135
什么是干净的电压波形呢?干净的电压波形与不干净的电压波形有什么区别呢?
什么是干净的电压波形呢?干净的电压波形与不干净的电压波形有什么区别呢? 干净的电压波形是指在电路中传输的电压信号没有噪声干扰和失真,呈现出稳定、规整、纯净的波形。而不干净的电压波形则意味着信号中存在
2023-11-17 14:49:10388
信号放大,选多大的带宽放大器?
大家,我需要对这样信号进行放大:信号存在大周期 T,最大工作频率33kHz,般工作频率为1kHz~22kHz,在大周期T内会出现脉冲宽度:5ns-40ns,脉冲上升时间:小于5ns的脉冲波形信号(有用信号)。持续时间15us。 我该选择多大的带宽的放大器进行信号的放大。
2023-11-17 07:38:09
告别网络烦恼,4G家用路由器给你全新体验
2023-11-08 15:26:07192
NV400F语音芯片:助力家居清洁智能化
近几年,随着人们对居家环境卫生要求的提高,清洁电器行业迅速发展。从电动拖把到扫地机器人,再到洗地机,家庭清洁工具在近几年发生了翻天覆地的变化。家用洗地机的功能也越来越多。从一开始吸尘器+电动拖把
2023-11-05 08:07:11166
温度传感器PCT高温高压煮仪
温度传感器PCT高温高压煮仪具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程的温度、湿度、压力,是读取相关传感器的读值来显示控制的,而不是通过温湿度的饱和蒸汽压表计算出来的,能够掌握
2023-11-03 11:27:11
数码管用共阳的还是共阴的?
数码管用共阳的还是共阴的,stc单片机驱动
2023-11-03 07:49:21
15kW电机的调试案例分享
/100Hz 额定转矩:47.8N.m 控制装置G120配置:PM240-2_15kW重载型+CU240E-2PN 系统上电后,做快速调试,静态和动态辨识与优化完成后。做了0-100%设定值与实际值
2023-11-02 06:05:19
蒸汽发生器远程监控运维(组态监控故障报警)系统解决方案
蒸汽发生器是一种用于产生蒸汽的机械设备(俗称锅炉),主要工作原理是利用热能形成高温高压的环境,从而获得蒸汽,并将蒸汽输入到涡轮机或其他机械装置中,使其转动工作。由于其工作环境高温高压的特点,加上设备
2023-10-31 14:53:04482
rk3288和rk3399选择哪个点?
新手学习,rk3288和rk3399选择哪个
2023-10-31 06:41:30
干净地”指什么?具体是什么含义?
\"在输入输出电路的位置设置“干净地”以减小电缆上的共模电压”,干净地指什么?具体是什么含义?
2023-10-21 08:41:57
能否用MCU访问非标准SPI接口?当然,方法交给你~
2023-10-17 14:37:15321
利用无线模拟量装置完成热电厂蒸汽流量远程采集
某数码影像材料制造集团生产目前主要消耗蒸汽和电能源,蒸汽用能情况较为复杂,需要用5公里的蒸汽管线将较远区域某热电厂的蒸汽接入厂内,每周专人巡查一次管线,部分蒸汽管线位置特别偏僻,不易出入。 为了监控
2023-10-13 08:46:50199
CRC16和CRC32有什么区别?般的校验用哪个点?
般的校验用哪个
2023-10-12 06:51:07
利用无线通信技术搭建蒸汽流量远程监测系统
一、应用背景 2021年国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,特别是近期煤炭价格上涨导致蒸汽价格大幅上涨,节能减排显得
2023-10-11 09:51:10188
中图三坐标测量机牌子
Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
电热高压蒸汽发生器操作及注意事项
电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器具有结构紧凑合理,体积小,移动方便,安装简便,占地面积小,热效率高,自动,省时简力等优点。产品装有安阀压力表等安附件,并装有水位自动
2023-09-01 10:03:16383
请问SWD接口烧录器的ICP协议是样的吗?
是这样的, 现在的生产车间里, 烧录程序花了不少时间, 都是烧写产品就插拔次, 很麻烦, 耗时也很长. 本人打算做块板子, 同时接上若干个产品, 然后点击按键, 开始按顺序烧写固件到产品
2023-08-30 08:21:08
ARM Cortex-A76软件优化指南
下图描述了高级Cortex-A76指令处理流水线。 指令首先被取出,然后被解码成内部宏操作(MOP)。 从那里,MOPS继续进行寄存器重命名和分派阶段。 在派单阶段,拖把可以进步拆分成两UP
2023-08-28 06:53:46
蒸汽微波炉如何检测水箱缺水
蒸汽微波炉是现代厨房中常见的一种电器,它能够快速加热食物,提供便利的烹饪体验。然而,当水箱中的水不足时,使用蒸汽功能将会受到限制。为了解决这个问题,分离式液位传感器被应用于蒸汽微波炉中,以检测水箱
2023-08-17 22:59:19238
SW6000纯蒸汽取样器-智能型纯蒸汽冷凝水取样器
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33961
基于BP神经网络的PID控制器之锅炉蒸汽压力系统
  摘要:锅炉蒸汽压力的特性导致常规的PID控制方法不具备自适应能力,难以满足系统要求,因此,设计了基于BP神经网络PID的锅炉蒸汽压力控制系统。以一个二阶含滞后环节的锅炉蒸汽压力数学模型为被控对象
2023-07-19 14:25:550
相对于传统锅炉生物质蒸汽发生器的使用优势
蒸汽发生器 蒸汽发生器 蒸汽发生器主要是按照燃料分类的,可分为电磁蒸汽发生器、电蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器等。主要适用于制衣厂,干洗店,饭店,馍店,食堂,餐厅,厂矿,豆制品厂等场所
2023-07-14 10:23:16244
蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪
SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
超酷科技,带给你全新的电池管理体验!
超酷科技,带给你全新的电池管理体验! 嘿,朋友们!今天我要向大家介绍一款超级牛逼的产品——DNB1101电芯监测芯片!这可是一款让你的电池管理变得超级简单的小东西哦。 首先,DNB1101可以给你
2023-07-07 17:16:06305
蒸汽清洗机液位缺水解决方案-光电液位传感器
随着蒸汽清洗机越来越普及,使用者们也开始遇到了各种问题,其中之一就是液位缺水。然而,这个问题并不难解决,我们可以使用光电液位传感器。这项技术可以帮助您迅速解决蒸汽清洗机的液位缺水问题,以保证
2023-07-05 15:17:09305
蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试系统
SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标
2023-07-05 10:07:43829
蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器
SW6000纯蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
3D打印零件表面精加工:蒸汽平滑PK振动精抛光
蒸汽平滑(Vapor Smoothing),也称为化学蒸汽平滑,是一种将打印部件暴露于蒸发溶剂环境下进行表面处理的技术。工业蒸汽平滑工艺需要小心地将单个或多个部件悬挂在密闭室中,以实现最大程度的暴露
2023-07-04 15:07:43490
车载充电器哪个牌子
车载充电器哪个牌子好 在快节奏的生活中,手机已成为人们不可或缺的工具。车载充电器便捷地解决了手机在车内充电的问题,提供了充足的电量,让人们在开车途中随时保持手机充电充足。车载充电器的使用场景广泛
2023-07-04 11:08:372112
三坐标测量机牌子
中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
SW6000纯蒸汽冷凝取样器,智能型纯蒸汽取样器
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519
底部填充胶什么牌子好?底部填充胶国内有哪些厂家?
近几年,我国的科技发现迅速,为了迎合电子市场的需求,市场上涌现出了一批底部填充胶厂家,面对这林林总总的底部填充胶厂家,我们该如何选择呢?底部填充胶什么牌子好?底部填充胶国内有哪些厂家?下面一起听一听
2023-06-28 14:53:171218
光电液位传感器优点及应用
光电液位传感器是种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
国芯思辰 | 替代HAL248,全极性霍尔芯片AH462可用于脸仪
美容脸器的使用是通过喷洒仪器甚至沸水来完成的,因此安全性和舒适性不容忽视。为确保安全,使用过程中应随时密切观察喷雾情况,容器中的水量不应超过水位警戒线,以免煮沸时突然注水灼伤皮肤;熏蒸时应全身放松
2023-06-26 10:22:08
PLC控制的蒸汽发生器给水水位如何实现数据采集远程监控
蒸汽发生器是生产蒸汽能源的动力设备,通过给水水位的实时监控和管理,能够有效保证之蒸汽生产效率和稳定供给,可以通过工业物联网时间远程监控与故障报警。
2023-06-15 17:32:52343
专访深开鸿CEO王成录:做成鸿蒙生态 需要一家万亿市值的公司
是至关重要的能力。” 如果没有一家万亿市值的公司 做不成鸿蒙生态 王成录加盟并担任CEO的深开鸿,主要工作即面向金融、制造、矿山、交通等领域,覆盖多种终端设备,如传感器、模组、工业设备、中控屏等,搭建
2023-06-15 14:46:36
蒸汽、泡沫对超声波液位计的使用有哪些影响
虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:50396
娜塔莎一家
2023-05-29 11:17:06
商业往事丨第87话:卖拖把翻转命运
商业往事 每月分享几则有趣的商业小故事 (中英双语) ,邀请大家和我们一起透过历史故事,看存储商业。 卖拖把翻转命运 本文总计 1938 字 预计阅读 8 分钟 (英文文章在中文文章之后) 也许
2023-05-27 14:30:02518
电加热蒸汽发生器保养方法
  电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28379
用esp8266触摸arduino上的按钮,点亮LED距离,它将连接到另一个没有arduino的esp8266可能吗?
大家!我想用esp8266触摸arduino上的按钮,点亮LED距离,它将连接到另一个没有arduino的esp8266。这可能吗?
2023-05-23 07:44:38
求分享运行到ESP8266中的MqTT服务器实例
我开发了运行到 ESP8266 的 MqTT 服务器实例,具有以下功能: - 使用 MqTT 3.1.1 协议 - 管理 QoS0 消息(* 第版,未来还有 QoS1 e 2) - 持久消息存储 - 管理订阅使用干净或非干净会话 - MqTT 用户身份验证
2023-05-23 07:31:33
如何制作的README.md ?
我尝试制作的 README.md 但它目前不是最新的(我通过添加将任何图片转换为 bmp 的可能性来更改用户 Web 界面)。你知道它是什么:你达到了你的目标,然后新的很酷的想法出现在
2023-05-22 08:47:01
国药集团蒸汽表内网图像识别案例
一、项目需求项目背景:国药集团MES系统硬件仪表数据采集项目为了实现现场蒸汽表计数据的采集和存储,我们提供了本地内网图像离线识别方案,它可以在不接线的情况下实现对现场蒸汽表计数据的采集,并通过485
2023-05-16 14:53:14243
C语言和python学哪一个
编程语言
YS YYDS发布于 2023-05-12 21:39:05
如何运行NAT路由器?
到我的 ESP8266 设备之外的任何地方。 我想我应该运行 NAT 路由器?但是我看到的所有选项都是编译的固件下载。
2023-05-12 07:21:18
钢厂控制室无线采集各生产区域OG蒸汽信号
利用无线通讯终端和自动化技术,实现钢厂低压蒸汽的全工况自动调节发电技术。
2023-05-10 09:36:39202
什么牌子的无线耳机好?这份蓝牙耳机排行榜告诉你
对于很多蓝牙耳机小白来说,现在各种品牌的蓝牙耳机更新换代频率越来越高,关于什么牌子的无线耳机好?其实每个牌子所主打的蓝牙耳机都是不一样的,这个需要根据自己的使用需求来,比如有性价比高的蓝牙耳机牌子
2023-05-10 09:28:16434
输送线哪一家做的
输送线哪一家做的
2023-05-08 17:46:23
在PCB中两不同电压的电源层可以共用地层吗?
1.PCB中,两不同电压的电源层可以共用地层吗? 2.如果可以共用地层的话,对于两不同电压的电源层是各自用地层,还是共用地层? 3. “两电源层:3.3V,2.1V; 两信号层 ;地层” 怎样布局最好?
2023-05-06 10:12:52
蒸汽发生器工作原理及功能特点和用途
蒸汽发生器是应用很广的一种代替传统锅炉的加热设备,大到工厂小到民用作坊都会用的到,因其使用方便快捷,占地面积小,无须年捡,操作简单,受到很多用户喜爱,下面简单介绍下蒸汽发生器的工作原理以及功能特点
2023-05-04 16:23:482180
如何使用init.lua和program.lua编写的程序?
如何使用 init.lua 和 program.lua 编写的程序,以便在 init 和程序中配置设置,切都在循环中?这是方法吗?我会在循环中进行检查: 1. 互联网是否仍然可以访问
2023-04-27 08:58:38
各位大神,米MJTXD01SKS剃须刀上芯片
求:米MJTXD01SKS剃须刀上芯片型号原理图
2023-04-24 11:43:54
蒸汽发生器使用注意事项以及日常维护
; 4.确认与设备相连的各管路连接紧固,无松动; 5.关闭设备排污阀:确认出蒸汽阀门关闭: 6.正常情况下,较灭箘工作提前给设备送电,打开设备电源开关; 二、运行中注意事项 1.须有专人在设备运行期间值守; 2.设备运行中,需要接触设备的各管道时,请注意防高温汤伤
2023-04-23 13:45:45364
什么牌子的无线耳机好?蓝牙耳机排行榜出炉
2023-04-23 10:14:365560
2023年什么牌子的蓝牙耳机好?实测告诉你
的蓝牙耳机,消费者可以根据自己的需求和预算进行选择,下面就来看看2023年什么牌子的蓝牙耳机好? 览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通
2023-04-23 09:47:40993
什么牌子的学习机好?选科大讯飞“黑科技”学习平板
随着人们对品质生活的追求,网上选购学习机越来越看重品牌价值了,那些大品牌学习平板越来越受到人们的追捧和信赖,不仅产品质量有保障而且更有面子。那么买什么牌子的学习机好?今天小编精心整理了科大讯飞学习
2023-04-13 15:53:521625
洗涤熨烫食品蒸煮行业生物质蒸汽发生器的使用
使用量较大,因此生物质蒸汽发生器备受青睐。其使用优势效果为: 1、使用干净的生物质颗粒为燃料,燃料成本低,清洁无圬染 2、效率高:燃烧效率可达92以上; 3、燃烧稳定:设备在微压状态和正低压运行下运行,不发生回火和脱火
2023-04-08 10:46:22289
生物质蒸汽发生器缓解能源紧张资源短缺问题
生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40195
什么牌子的无线耳机好,音质好的蓝牙耳机排行榜
2023-03-31 15:06:30656
展会预告 | 2023深圳国际智慧显示展,遇见凌科给你惊喜!
与方案亮相本次智慧显示行业盛会遇见凌科,给你惊喜本次凌科的展会之旅,将有哪些看点呢?接下来就为大家提前预告:凌科智慧显示领域应用案例分享应用于LED显示屏应用设备:
2023-03-31 10:39:38440
点成分享|高压蒸汽灭菌器的原理及类型
在所有灭菌方法中,利用高温蒸汽释放的热量使蛋白质凝固变性以杀灭微生物的蒸汽灭菌法最为常用。蒸汽灭菌具有对操作人员无毒、杀菌速度快、循环易于控制和监测等优点。高压蒸汽灭菌器的基本原理利用高压蒸汽灭菌器
2023-03-30 13:59:071410
虹科分享 | 压力蒸汽灭菌器确认之BD测试
测试简介BD测试全称为Bowie-Dicktest,也称B-D试验,鲍伊-迪克试验。BD测试适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,目的用于评价灭菌器的冷空气排出、饱和蒸汽穿透效果,以及是否存在漏气
2023-03-29 11:24:222455
虹科终极电子BD测试产品SteriSense,适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,洞察关键灭菌参数,在分析软件Valsuite中搭载符合ISO11140-4的报告模板,自动生成PDF报告,保证准确高效的测试过程。
2023-03-24 17:25:074930
LabVIEW软件卸载不干净
LabVIEW删掉后不能删干净,也不能重新下载
2023-03-24 13:24:16
涡街流量计在蒸汽、水和空气介质下的计量特性分析
涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05218
已全部加载完成
