电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在电力系统中测量回路电阻和直流电阻的意义
收藏
查看更多
接地电阻柜在电力系统中的作用分析
接地电阻柜的主要功能是限制接地电流的大小,防止电流过大对设备和人员造成伤害。当电力系统中的设备或线路发生接地故障时,接地电阻柜能够迅速地将故障电流限制在可承受的范围内,从而避免设备损坏和火灾事故
2024-03-21 14:25:2552
直流电参数测量仪详解
直流电参数测量仪是一种用于测量直流电路中各种电参数的仪器。它在电子、电力、能源、通信等领域具有广泛的应用。本文将介绍直流电参数测量仪的原理、功能、特点以及应用,帮助读者更好地了解和应用这一测量工具
2024-03-19 13:22:3047
接地电阻柜在电力系统中的安装方法
电力系统中,接地电阻柜扮演着至关重要的角色,它不仅关系到电力系统的安全稳定运行,还是保障人员和设备安全的重要措施。因此,正确安装接地电阻柜是每一个电力工作者必须掌握的技能。 一、安装步骤 1.
2024-03-14 14:17:1767
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
电气设备的预防性试验和交接试验测量绕组的直流电阻是一项非常重要的试验项目。通过测量绕组的直流电阻,可以及时发现绕组内部导线接头、引线和分接开关等处的接触不良、焊接不良、断股等缺陷。为了快速
2024-03-06 10:26:53
什么是工频接地电阻和冲击接地电阻
中交流电流通过接地电阻的大小。它是评估接地系统的重要参数之一,直接关系到接地系统的安全性和设备的正常运行。 原理 电力系统接地是为了将系统故障电流迅速导入地下,使之回路电阻小于工频系统其他回路电阻。接地电阻的存
2024-02-27 10:46:44229
电力系统五遥指的什么内容
五遥技术是随着电力系统电力调度自动化程度的提高而逐步发展而来的,它的出现使得变电站可以实现少人、无人值守,协助运行人员对电力系统进行调整、指挥和操作。
2024-02-25 16:54:25661
直流电桥的三种形式 交流电桥和直流电桥有何异同
直流电桥是一种电子测量仪器,主要用于测量电阻。它是利用电桥平衡原理来测量待测电阻值的。直流电桥有单电桥和双电桥两种,前者常称为惠斯登电桥。
2024-02-05 18:22:451200
接地电阻直流电阻回路电阻有什么区别?
接地电阻直流电阻回路电阻有什么区别? 接地电阻直流电阻回路电阻电阻的不同类型,它们在定义、特性和应用方面存在一些区别。 首先,接地电阻是指与地相连的电路或装置的电阻。在电路
2024-02-05 11:32:38159
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?  电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是100Hz
2024-02-03 09:28:27197
电力系统一次设备和二次设备区别,二次回路的分类
电力系统中,一次设备是指直接参与电能生产、传输和分配的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆等。电力二次设备是指对电力系统一次设备进行监视、测量、控制、调节和保护的辅助设备,不直接与电能主电路连接
2024-01-19 10:10:36274
电阻测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02676
钳形接地电阻测试仪测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢? 钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
电力系统谐波源有哪些
电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
2023-12-29 14:10:47377
直流电阻测试仪的四种使用方法
使用方法之测量 直流电阻测试仪回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读
2023-12-21 10:20:51
一次消谐器是电力系统中的一种重要设备
设备,主要安装在电力系统中性点接地电阻器或接地变压器上。它的主要作用是消除电网中的谐波,减少谐波对电网设备的影响,从而保证电力系统的稳定运行。 谐波是指电流或电压波形发生畸变的波形,它们是由于非线性负载产生
2023-12-21 09:15:34158
如何正确测试变压器绕组的直流电阻
如何正确测试变压器绕组的直流电阻  要正确测试变压器绕组的直流电阻,需要遵循以下步骤: 步骤一:准备测试所需的仪器和设备。 为了测量变压器绕组的直流电阻,你需要准备以下仪器和设备: 1. 一个数
2023-12-20 14:34:14402
为什么绕组或线圈的电阻总是用直流而不是交流来测量
。 在测量电阻时,通常使用直流电源而不是交流电源,这是因为直流电源提供了更准确和可重复的测量结果。下面将详细介绍为什么绕组或线圈的电阻总是用直流而不是交流来测量。 第一,直流电源提供稳定的电流和电压。在测量电阻时,使
2023-12-20 14:34:11270
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339
变压器直流电阻测试方法
直流电阻测试的方法。 1. 测试设备准备 在进行变压器直流电阻测试之前,必须确保测量设备的正确性和有效性。以下是一些必要的设备和工具: - 多用途电流电压源 - 直流电阻测量仪 - 温度检测计 - 温度传感器 - 清洁工具(如刷子和无
2023-12-15 11:20:33546
电力系统谐波的产生与危害
和电气设备造成危害。因此,研究电力系统谐波产生的原因和危害对于电力系统的稳定运行和电能质量的提高具有重要意义。 一、谐波的产生原因 谐波的产生主要有以下几个原因: 1. 非线性负载:现代电力系统中广泛使用的电子器件和非线
2023-12-11 16:44:07350
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统!|深圳比创达电子EMC a
和应对可能的浪涌事件。预警机制:建立预警机制有助于浪涌发生之前采取措施。浪涌现象电力系统是一个严重的问题,可以通过多种方式导致设备损坏和安全风险。通过安装浪涌保护器、确保正确接地、使用无缝切换电源
2023-11-24 10:18:01
电力系统中变压器如何保证电力系统的稳定性?
电力系统中变压器如何保证电力系统的稳定性? 变压器在电力系统中起到了至关重要的作用,能够保证电力系统的稳定性。 第一部分:引言 变压器是电力系统中最重要的设备之一,其在电能输变电过程中发挥着至关重要
2023-11-23 15:56:14358
电力系统中,如何确定变压器的短路电流?
电力系统中,如何确定变压器的短路电流? 在电力系统中,变压器是一个重要的电力设备,其功能是通过变换电压来实现电力传输和分配。短路电流是指在电力系统中发生故障时,从电源到故障点的电流。对于变压器而言
2023-11-23 15:04:22368
变压器直流电阻试验中故障处理
变压器直流电阻试验中故障处理
2023-11-20 14:16:07259
直流电源MOS管GS之间的电阻有什么用呢?
直流电源MOS管GS之间的电阻有什么用呢? 直流电源MOS管的GS之间的电阻在电路中发挥着重要的作用。GS电阻可以被视为是MOS管的输入阻抗,可以影响电路的整体性能。下面将详细讨论GS电阻的功能
2023-11-16 14:33:391023
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处?
可以在许多应用领域中发挥重要作用,包括太阳能电力系统、电动汽车充电设备、工业自动化系统以及实验室设备等等。 双向直流电源的工作原理基于功率电子器件的控制和调节。主要有两个关键组件:一个是组成电源的直流电能存储装置
2023-11-16 11:06:341168
三相四线制电力系统为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相四线制电力系统为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
继电保护是电力系统中的作用
继电保护可以监测电力系统中出现的故障,并及时地检测到故障的发生。当电力系统发生故障时,继电保护能够迅速识别出问题所在并采取相应的保护措施。
2023-10-25 12:44:561483
电力需求侧管理,缓解电力系统峰值压力
电力需求侧管理,缓解电力系统峰值压力
2023-10-19 08:08:25488
接地电阻怎么测量
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191208
电力系统电力网的区别
一、电力系统电力电力从生产到供给用户应用,通常都要经过发电、输电、变电、配电、用电这五个环节。 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所及用户的各种用电设备所组的整体称为电力系统
2023-10-12 10:41:421195
电力系统智能采集运维
电力系统智能采集运维是指采用智能化的方法和技术,对电力系统的数据进行采集、分析和维护,以实现电力系统的智能化运营和优化。电力系统智能采集运维的核心是利用先进的传感器、数据采集、数据处理、人工智能
2023-10-10 15:21:37461
电力系统的结线方式
一、电力系统的结线方式 电力系统的结线方式对电力系统的运行安全及系统的经济性影响很大。在选择电力系统的结线方式时,应考虑使系统接线紧凑、简明,线路尽量深入负荷中心,简化电压等级,保证操作人员安全
2023-09-28 16:19:17668
他励直流电动机的能耗制动介绍
直流电动机的能耗制动具有制动平稳、准确、能量消耗小等优点,被广泛用于电动绞盘。电动绞盘需要用电,依靠车辆自身的电力系统即电机驱动绞盘,而根据直流电动机能耗制动的平稳性等优点,所以研究直流电动机的能耗
2023-09-26 07:10:27
电力系统电力网的区别
一、电力系统电力网 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。 现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列
2023-09-21 14:24:062113
电力系统的运行特点
1、由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列起来,连成较大的电力系统,可以
2023-09-21 11:36:31932
电力系统的正序、负序和零序分量分析
B相120°,B相落后C相120°,C相落后A相120°。 3、零序分量 A、B、C三相相位相同,哪一相也不领先,哪一相也不落后。 4、分解三序分量的意义 电力系统发生故障时,系统电压、电流变得不再对称。将三相不对称分量分解成正序、负序和零序分量,通过检测负序、零序这两个正
2023-09-19 09:43:054031
直流电阻测试仪怎么测电机 直流电阻测试仪怎么测变压器
直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:121142
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
变压器绕组的直流电阻测试是变压器交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
HDZRC-20A直流电阻测试仪使用方法
一、概述变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患
2023-09-12 12:57:17399
智慧电力系统-电易云
智慧电力是智慧系统电力系统相结合而形成的一种新的电力系统的应用形态。智慧电力是采用先进的大数据、云计算、物联网、边缘计算等技术,实现生产信息与管理信息的智慧,实现人、技术、经营目标和管理方法的集成
2023-09-08 09:24:59300
模拟矩阵在大规模电力系统中的应用
讯维模拟矩阵在大规模电力系统中的应用主要是通过构建一个包含多种电力系统和设备信息的模拟矩阵,来模拟和预测电力系统的运行状态和性能,从而优化电力系统的设计和运营。 在大规模电力系统中,讯维模拟矩阵
2023-09-04 14:19:55307
接地电阻柜是如何命名的?
”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式
2023-08-31 10:57:15240
流电电阻如何测量
流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路对电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及到振荡频率和相位角的量,因此测量起来会更加复杂。在这篇文章中,我们将会探讨如何测量流电
2023-08-24 14:26:011778
电力系统安装一次消谐的作用
电力系统的稳定运行对于保障生产和生活的正常进行至关重要。然而,随着电力设备的不断增加和电力网络的日益复杂,电力系统中的谐波问题愈发突出。因此,安装一次消谐设备成为了保障电力系统稳定运行的必要手段
2023-08-24 10:44:47369
直流电阻速测仪介绍
一、产品概述 武汉凯迪正大直流电阻测量仪是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行
2023-08-22 14:35:03271
直流电阻测试的目的和意义直流电阻的方法及适用范围
直流电阻测量是电气设备安装、大修和预防性试验中不可缺少的测试项目之一。
2023-08-21 10:18:463473
变压器的直流电阻是指什么?直流电阻测量方法有哪些?
变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:342009
电力消谐装置在电力系统中的应用
  在现代化的电力系统中,电力消谐装置已经成为了不可或缺的一部分。它的作用是消除电力系统中的谐波,从而确保电力质量的稳定,提高电力设备的运行效率,延长其使用寿命。
2023-08-15 14:35:24316
什么是新型电力系统?新型电力系统特征有哪些
  新型电力系统 要在现有电力系统基础上创新升级 与传统电力系统相比,它强调的是以“新能源”为主体,逐步提升光伏、风电等新能源发电的比例,并通过电网系统运行的变革,实现新能源高效开发利用和各类负荷
2023-08-08 14:20:4112193
电力系统的稳定器,芯森霍尔电流传感器在直流屏中的应用
电力系统中,直流屏是一种重要的设备,主要用于提供稳定的直流电源。本文将详细介绍直流屏的工作原理、优势、应用场景及其在电力系统中的重要性。 工作原理: 直流屏通过整流器将交流电源转化为直流电源,并提
2023-08-08 08:45:22476
直流电阻测试仪
 概述变压器的直流电阻是变压器制造半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在
2023-07-21 09:47:51
直流电阻快速测试仪器
 一、产品简介本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有
2023-07-16 10:51:20
直流电阻快速测试仪
2023-07-16 10:47:15
直流电阻测试仪
 一,产品概述:测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,电力设备试验规程》,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查
2023-07-15 09:09:42
回路电阻测试仪器
 一、产品简介目前,接触电阻测量电力系统普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触
2023-07-08 09:13:07
回路电阻测试仪装置
 一、产品概述目前,电力系统普遍采用常规的QJ44型双臂直流电测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:55:39
回路电阻测试仪
 一、产品简介目前,电力系统普遍采用常规的QJ44型双臂直流电测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:51:08
原来,这就是R型变压器直流电阻和绝缘电阻的未知领域!
一般来说,除了技术人员之外,我们可能不太清楚变压器的一些内部电阻,比如什么是R型变压器的直流电阻?事实上,这些都是变压器参数中的一些重要信息,通常与变压器的质量和使用有关。让我们和小r一起来看看什么是变压器直流电阻和绝缘电阻
2023-06-28 14:55:08404
电力系统振荡时的电压电流特征
电力系统发生振荡时,其频率、电压、电流和功率会产生周期性波动。电力系统振荡与电力系统稳定密切相关,并可能诱发继电保护的不正确动作。
2023-06-19 11:36:581849
HNLC-10A直流电阻快速测试仪
10A直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2023-06-15 17:18:56275
HNLC-3A直流电阻测试仪
直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
2023-06-15 17:17:09231
凯迪正大—直流电阻速测仪
一、凯迪正大直流电阻测试仪产品概述 KDZR-3A直流电阻快速测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用的开关电源技术,其测量速度比电桥快一百多倍,显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果
2023-06-06 15:39:53230
流电阻器的工作原理与作用
生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:082545
智能电网的建设对电力系统的影响
智能电网的建设对电力系统的影响是深远的。智能电网是一种能够自主分析和调度电力系统的先进电力网络,它采用新型的信息技术、通信技术和控制技术进行管理和控制,能够优化电网的运行效率和调度能力,实现电力系统的安全、经济、环保、可靠和智能化的运行状态。
2023-05-26 12:41:41652
回路电阻测试仪断路器的性能是什么?
降法测量。 目前电力系统普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
电力系统继电保护基础知识
电力系统继电保护是指在电力系统中,通过电力继电器和相关装置,对各种异常和故障进行检测和定位,并发出保护信号,从而及时断开有故障的线路或设备,并防止电力系统中出现级联故障,保证电力系统的安全稳定运行。
2023-04-29 17:10:003675
电力系统的基本要求
电力系统的规划、设计和工程实施虽为实现上述要求提供了必要的物质条件,但最终的实现则决定于电力系统的运行。实践表明,具有良好物质条件的电力系统也会因运行失误造成严重的后果。
2023-04-26 16:29:541795
凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品介绍及特点
一、凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品概述 变压器直流电阻测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动
2023-04-26 15:07:56396
电力系统运行的三大基本要求 电力系统运行状态包括哪三种
电力系统的稳定性是指在各种外部和内部扰动下,电力系统能够保持电压、频率和功率等参数在合理范围内,保证电力系统的正常运行。稳定性是电力系统运行的基本要求,也是电力系统设计和运行的核心目标。
2023-04-26 05:34:005032
电力系统谐波的危害有哪些?
、报警与楼宇自动化等弱电设备,电力系统的谐波通过电磁感应静电感应与传导方式耦合到这些系统,产生干扰。其中电磁感应与静电感应的耦合强度与干扰频率成正比,传导则通过公共接地耦合,有大量不平衡电流流入接地
2023-04-25 16:46:59
电力系统运行的三大基本要求 电力系统运行的特点
电力系统作为现代社会的基础设施之一,其运行需要满足三大基本要求,即供电的可靠性、安全性和经济性。   1. 供电的可靠性:电力系统的供电可靠性是指在全年或一定时间内,电力系统能够稳定供应足够
2023-04-24 10:39:362959
电力系统电压特性有哪些 电力系统电压波动的主要原因
电力系统电压特性可以从多个方面进行分类和描述,以下是常见的电力系统电压特性:   1. 电压等级:电力系统中常见的电压等级有110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等,这些
2023-04-24 10:03:204441
直流电网是什么
直流电网是由高压直流(HVDC)技术构成的电力系统,它是将直流发电厂或/和可再生能源通过高压直流输电线路传送到直流负载和变电站的电力系统。传统的电力系统是基于交流(AC)输电的,而直流电网则采用了直流(DC)输电方式。
2023-04-23 14:46:18683
电力系统的电压稳定性介绍
  电力系统的电压稳定性定义为电力系统正常条件下和受到干扰后系统的所有总线上保持可接受电压的能力。正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
电力系统的总线有哪些类型?
  电力系统的总线被定义为连接电力系统的几个组件(如发电机、负载和馈线等)的垂直线。电力系统的总线与四个数量相关联。这些量是电压的大小、电压的相位角、有功或有功功率以及无功功率。  潮流算例
2023-04-21 16:08:23
电力系统的单线图/阻抗图/电抗图
表示。下图表示典型块系统的单线图。很难绘制少数组件的线图。因此,为了简化起见,阻抗图用于表示电力系统组件。  电力系统阻抗图  阻抗图中,各元件由其等效电路表示,例如,同步发电机发电站由一个与电阻
2023-04-20 17:44:21
电气故障的类型 故障对电力系统的有害影响
。它们出现在电力系统的几率为70%。  相间故障 –这种类型的故障很少发生在电力系统上。它也被称为线对线故障。当两个导体短路时,就会发生这种情况。它们电力系统中出现的几率几乎不到15%。  接地故障
2023-04-20 17:41:43
什么是电力系统稳态稳定性?影响它的因素有哪些?
运行时,它们被视为该点连接的一台大型机器。甚至,如果机器没有连接到同一母线并且由大电抗隔开,它们也被认为是一台大型机器。电力系统的大型系统始终应该具有恒定电压,并被视为无限总线。  考虑一个系统由发电机G
2023-04-19 17:49:24
电力系统的故障类型有哪些?
  电力系统的故障被定义为电力系统的缺陷,由于该缺陷,电流从预期路径中分散了注意力。故障会产生异常情况,从而降低导体之间的绝缘强度。绝缘的减少会对系统造成过度损坏。电力系统的故障主要分为两种
2023-04-19 17:46:20
什么是电气负载?电力系统的电气负载类型有哪些?
的。    电力系统的电气负载类型  一个地区的总负荷取决于其人口和人民的生活水平。 电力系统不同类型的负载如下。  1. 家庭负荷 – 家用负荷定义为家用电器在家庭工作消耗的总能量。这取决于生活水平
2023-04-19 17:36:05
电力系统的调节变压器介绍
  电力系统的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。  调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
电力系统中用于控制电压的方法
  电力系统的电压可能随着负载的变化而变化。轻负载时电压通常较高,重负载时电压通常较低。为了将系统的电压保持限制范围内,需要一些额外的设备,这些设备系统电压低时增加系统电压,电压过高时降低
2023-04-18 16:43:59
电力系统自动化的结构
电力系统中,有广义和狭义之分。广义电力系统包括电力系统和电工两次系统电力系统是指电力生产、传输、发电机、变压器、分配和消费需求的电力线路、断路器、母线和相互连接的电气设备及其他电气系统;双系统是指电气监测、控制系统、保护和需要调整的自动化控制设备,度继电保护、远程控制等设备和辅助系统的通信。
2023-04-17 14:56:26573
直流电阻检测仪、三相直流电阻测试仪
出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的试验项目,能有效发现感性线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷,排除装 置运行存在的隐患。为了满足感性线圈直流电阻快速测量的需要,我公司利用自身技术优势研制了
2023-04-17 14:46:42465
电力系统经济调度是什么?
电力系统经济调度是指在保证电力系统安全稳定运行、满足用户用电需求和最大程度降低成本的前提下,对电力系统中的各种资源进行优化管理和分配的过程。其主要目的是在电力资源利用的最大化和成本降低的同时,保持对电力系统的有效掌控,以确保电力与能源供应的可持续发展。
2023-04-13 14:51:241900
电力系统通信的特点
由于电力系统生产的不容间断性和运行状态变化的突然性,要求电力调度通信高度可靠、传输时间十分迅速,因此需要建立与电力系统安全运行相适应的专用通信网,对于在系统运行中具有重要意义的发电厂、变电所尚应保证能有互为备用的通信通道。
2023-04-13 14:42:09801
电力系统通信的主要内容
电力通信系统是电网中不可缺少的重要组成部分,随着电力通信深入电力系统中的发展,电力通信对电力系统所起到的作用也越来越大,直接决定和影响到电力系统的安全,电力通信是电力系统为了适应国家电力系统发展的需求而存在的
2023-04-13 14:33:412216
电力系统通信的作用
电力系统通信是指在电力系统中,通过通信技术和设备实现电力系统之间、电力系统和制定管理部门之间、电力系统和用户之间进行信息交互的过程。
2023-04-13 14:28:031274
电力系统通信有哪些类型
监测控制通信:监测控制通信是指通过各种传感器和控制设备来实现对电力系统的远程监测和控制。通过传感器获取电力系统的状态数据,并将这些数据传输到控制设备上进行处理后实现远程控制电力系统的运行状态。
2023-04-13 14:24:013340
DJSF1352RN直流电能表在光伏储能系统中的应用
高压输电时交流电直流电更方便,更经济。但在部分应用场景中,直流电直接给直流负载供电的应用,可以使电路设计更简单,效率更高。目前直流配 电在光伏+储能系统中,可以通过光伏或电池直接进行直流供电,在新能源电力系统中也有广泛应用,比如太阳能路灯、直流空调、5G通信基站等。
2023-04-13 11:33:080
电网谐波对电力系统的危害和影响
电网谐波是指在电力系统中波形频率是电网基波频率的整数倍的交流电信号。在将交流电源接入非线性负载后,由于非线性元件的非线性特性,负载电流将包含电网基波电流以外的谐波电流信号,这些谐波电流会在电力系统中传播,并产生谐波电压。这些谐波电流和电压,组成了电网中的谐波。
2023-04-07 16:02:353584
电力系统并网运行的原因 电力系统并网成功后频率升高的原因
电力系统并网运行的原因主要是为了实现供需平衡、优化发电资源配置、提高电力系统的可靠性和经济性。   具体来说,电力系统并网运行主要有以下几个原因:   1. 实现资源共享:通过电力系统
2023-04-07 15:52:033444
电力系统并网运行优缺点 电力系统并网有几个条件
电力系统并网运行的优缺点如下:   优点:   1. 提高电源利用率:多个电力系统并网运行可以帮助电力系统实现电源优化配置和共享,提高电源利用率,从而减少供电成本。   2. 提高
2023-04-07 15:48:165300
电力系统互联的优缺点 电力系统互联的条件
电力系统互联是指将不同的电力系统连接起来,以实现电力资源的共享和交换。其优缺点如下:   优点:   1. 提高电力资源利用率:电力系统互联可以实现电力资源的跨区域利用和交换,避免某一
2023-04-07 15:42:214636
变频串联谐振耐压装置电力设备测试的用途
频率,使电容器与电感器串联谐振,从而形成高压交流电源。与传统的高压直流电源相比,变频串联谐振耐压装置具有更高的电压稳定性和更好的波形质量,可以模拟实际电力系统的交流电压条件,使得测试结果更加准确可靠
2023-04-04 10:54:55
电力系统中性点接地方式有哪两种?
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
已全部加载完成
