蒸汽脱脂工艺一旦建立并经过测试,就会保持恒定,并且可以实现自动化以提高效率。清洁结果保持可重复且一致。
2024-03-21 11:24:21
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3B/wKgZomX7qLeAVIEYAABC5Dwm1AA794.png)
逆变器在实际使用中的工作状态。这个过程中,逆变器会经历各种复杂的工作环境,如高温、低温、高湿、低湿等,以检测逆变器的可靠性和稳定性。通过老化测试,可以有效地筛选出
2024-03-07 14:28:20
91 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/95/poYBAGMZTvGADynfAAA7_0_ULbo700.png)
露点的含义露点就是使空气中的水蒸汽冷凝为露水或霜而必须将空气冷却到的温度。在任何温度下,都有空气可容纳的最大水蒸汽量。这个最大量被称为饱和水蒸汽压力。增加更多水蒸汽将导致冷凝。为何需要测量露点加压
2024-01-22 17:09:35
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/CB/wKgZomWuMMiAKFX1AABpN_T_UHw348.png)
在电力系统中,电压下降是一个常见的问题。电压下降会导致电力设备的性能下降,甚至影响生产和生活。为了解决这个问题,人们开始使用SVG(静止无功发生器)来进行补偿。那么,电压下降用SVG补偿到底有没有用呢?
2024-01-22 14:14:25
271 验证和控制您的蒸汽灭菌过程,以确保产品无菌要确保所有产品和容器在蒸汽灭菌过程中达到无菌要求,必须采用经过验证和控制的生产工艺。查看我们推荐的解决方案,进一步了解高压灭菌器/蒸汽灭菌器的工艺和设备验证
2024-01-13 08:04:31
155 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
,使水蒸汽蒸发,并进一步转变为高温高压蒸汽。蒸汽发生器的工作原理与蒸馏器类似,其主要目的是产生高温高压的蒸汽。而蒸汽锅炉则是利用燃料的燃烧产生热能,通过加热锅炉内的水,使其蒸发并转化为蒸汽。蒸汽锅炉采用了火焰管
2024-01-10 15:38:51
238 发生器蒸箱的正确使用方法。 一、准备工作: 检查水位:首先,要确保蒸箱内的水位足够,否则将无法产生足够的蒸汽。同时,还需确保底部水箱中的水位不能过高或过低,以免影响正常的工作效果。 清洁蒸箱:在使用之前,应先清洁
2024-01-10 15:21:58
353 当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
普通的计算机——量子领域的人称之为“经典计算机”——比如iPhone、笔记本电脑,甚至是英伟达的GPU,都是通过对数据进行比特编码来工作的。比特主要有两种状态,我们称之为0和1。他们要么开着,要么关着。
2024-01-05 14:10:17
326 蒸汽压缩机主要由压缩系统、蒸汽冷却器和润滑系统三个基本单元组成,产生的蒸汽通过嵌入式微滴分离器去除蒸汽中的液体,进入蒸汽压缩机和相应的蒸汽点。
2023-12-29 14:22:58
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/6F/wKgaomWOZlqADg-rAAApDVJntb0808.png)
冬季供热企业面临的压力陡增,不仅要将温暖输送到千家万户,同时还要对热网、泵站等诸多设施进行精准调控。 蒸汽热网远程监控系统解决方案,应用工业物联网云平台,通过GPRS网络接收管道压力、温度、流量
2023-12-27 16:12:16
146 PCT饱和型老化试验箱主要用于太阳能光伏材料、线路板、半导体、通讯器材、磁性材料等行业产品的耐高湿、高温、高压之性能,可以加速暴露产品在研发或者生产中的不良或缺陷.PCT饱和型老化试验箱是将待测试
2023-12-15 09:46:55
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/88/wKgaomV7sAyAOfB5AACXDcgNfEQ139.png)
低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56
623 我国对于膨胀节有着相关规定,例如《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.17条;采暖管道必须计算其热膨胀。当利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。其它如电力化工设计规范都有此要求,甚至有的还要求用软件进行计算,如电厂设计院一般用GLIF,而化工设计院一般用Caesar 等等。
2023-12-04 16:25:40
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/7F/wKgaomVtjX-AEIh-AAAqFiV7jmM529.png)
电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:37
0 蒸汽清洗机是一种高效、环保的清洁设备,广泛应用于各种行业和领域。在使用蒸汽清洗机时,液位的检测是一个重要的环节。根据不同的液位传感器,检测液位的方式也会有所不同。其中,光电液位传感器是一种常用的检测
2023-11-20 09:25:06
135 ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
近几年,随着人们对居家环境卫生要求的提高,清洁电器行业迅速发展。从电动拖把到扫地机器人,再到洗地机,家庭清洁工具在近几年发生了翻天覆地的变化。家用洗地机的功能也越来越多。从一开始吸尘器+电动拖把
2023-11-05 08:07:11
166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
温度传感器PCT高温高压蒸煮仪具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程的温度、湿度、压力,是读取相关传感器的读值来显示控制的,而不是通过温湿度的饱和蒸汽压表计算出来的,能够掌握
2023-11-03 11:27:11
看到一个超好玩的回答,分享一下:
2023-11-02 17:32:56
蒸汽发生器是一种用于产生蒸汽的机械设备(俗称锅炉),主要工作原理是利用热能形成高温高压的环境,从而获得蒸汽,并将蒸汽输入到涡轮机或其他机械装置中,使其转动工作。由于其工作环境高温高压的特点,加上设备
2023-10-31 14:53:04
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A8/wKgZomUnuOSAXPVFAACtVVfMeo8514.png)
为防止汽轮机的轴承座腔室内窜入高温蒸汽,在汽轮机设计时,通常考虑在轴承座靠近蒸汽密封一侧通入稀有气体(如氮气、干燥的压缩空气等)作为隔离气[5-6],以对轴承润滑系统起到保护作用。本文研究的汽轮机氮气轴封为迷宫式结构
2023-10-20 16:31:43
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/90/wKgaomUyO06AOOwjAAAsVfq4rII137.png)
瓦特连杆是用来作进直线运动的,一般见于车底。 瓦特连杆是由瓦特发明的,没错就是那个特别流弊改良了蒸汽机的瓦特。在瓦特连杆中,移动的中点自由度被限制,只得做近似直线运动。最早是用在瓦特蒸汽轮机上的,后来也用做汽车的悬架结构中了。
2023-10-17 16:27:03
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/63/wKgZomUuReeANkqwAAAEvBabzfI180.gif)
某数码影像材料制造集团生产目前主要消耗蒸汽和电能源,蒸汽用能情况较为复杂,需要用5公里的蒸汽管线将较远区域某热电厂的蒸汽接入厂内,每周专人巡查一次管线,部分蒸汽管线位置特别偏僻,不易出入。 为了监控
2023-10-13 08:46:50
199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F2/wKgaomUok3eASL8dAAG2gxQPCuI108.png)
10月12日,萤石网络在杭州举行“智无感净无忧——2023清洁机器人新品发布会”,带来了两款采用具身智能理念研发的清洁服务机器人新品。AI扫拖宝RS20Pro支持AI智能融合避障,搭载主动
2023-10-12 19:42:18
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/AE/wKgZomUn24CAKcPyAACXrSzOHH8516.png)
汽轮机进水或冷蒸汽.使处于高温下的金属部件突然冷却而急剧收缩。产生很大的热应力和热变形。汽机负胀差增大,机组强烈振动,动静部分轴向和径向碰磨。径向碰磨严重时会产生大轴弯曲事故。
2023-10-12 15:56:54
367 一、应用背景 2021年国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,特别是近期煤炭价格上涨导致蒸汽价格大幅上涨,节能减排显得
2023-10-11 09:51:10
188 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/A5/wKgaomUl_42AaYZIAAG2h9VRGng776.png)
高温焊接回流导致内部积聚的湿气蒸发并对不稳固?的表面造成分层
如果内部蒸汽压力超过塑料能承受的强度,就会出现- -个破裂。
2023-09-28 15:56:50
683 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/44/wKgZomUVMmyAIpZ7AAASGHBXvKE378.jpg)
电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。
2023-09-27 10:18:00
676 手机充电器原理是什么?手机充电器有用吗? 手机充电器,作为手机生活中不可或缺的小配件,一般用于给移动设备充电。不少人可能觉得它的原理很简单,甚至认为只要接上电源,充电器便会自动将电能传输到设备
2023-09-26 17:30:17
2557 苹果手机的充电保护机制是什么?苹果充电保护功能有用吗?苹果充电保护是什么? 苹果手机的充电保护机制是什么? 苹果手机的充电保护机制是一项重要的技术,它可以在需要时自动停止充电,保护手机电池免受
2023-09-26 17:24:44
4306 滚珠螺母的清洁方式
2023-09-22 17:49:29
1463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/BD/wKgaomUNYyaAfxtlAADtnSwUzwM508.png)
、液体、蒸汽流量的测量,尤其是高温高压流体,如高温高压蒸汽、锅炉引送风、热风炉助燃空气等,广泛应用于动力工业、化学工业、石油、金属冶炼等工业以及工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量中。
2023-09-11 17:35:53
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B6/wKgaomT798OAXi45AAS05cfcpRM483.png)
涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
2023-09-07 11:43:02
408 蒸发器是制冷系统中的换热器,负责将高温高压的制冷剂转变为低温低压的蒸汽状制冷剂。在蒸发器中,制冷剂吸收周围的热量,使得蒸发器所在的空间或物体温度下降。
2023-09-06 16:01:21
2419 自上市以来,科沃斯商用清洁机器人DEEBOT PRO M1凭借多重清洁能力、手自一体获得商业楼宇青睐,在众多办公场景持续落地。其实早在之前,M1已经在科沃斯总部办公大楼持续稳定运行。 和很多企业
2023-09-05 11:11:18
896 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器 电热蒸汽发生器具有结构紧凑合理,体积小,移动方便,安装简便,占地面积小,热效率高,自动,省时简力等优点。产品装有安阀压力表等安附件,并装有水位自动
2023-09-01 10:03:16
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/95/wKgaomTxRfOASimJAAJ78rSln3A529.png)
蒸汽微波炉是现代厨房中常见的一种电器,它能够快速加热食物,提供便利的烹饪体验。然而,当水箱中的水不足时,使用蒸汽功能将会受到限制。为了解决这个问题,分离式液位传感器被应用于蒸汽微波炉中,以检测水箱
2023-08-17 22:59:19
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/82/wKgaomSafeOAXTLnAAEDCxbCD9g516.jpg)
请问更改这个大小有用吗
2023-08-16 08:25:40
平衡线——对于输送常温下饱和蒸汽压高于大气压的液体或处于泡点状态的液体,为防止进泵液体产生蒸汽或有气泡进入泵内引起汽蚀应加平衡线。
2023-08-01 12:44:38
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgZomTIjhiAJMZYAAAUWLHFAnA501.jpg)
CDN是一个策略性部署的整体系统,能够帮助用户解决分布式存储、负载均衡、网络请求的重定向和内容管理等问题,CDN代表了一种基于质量与秩序的网络服务模式。1.想要完成CDN对网站的加速服务,先要在云厂商平台注册登陆,购买CDN服务。2.以火伞云为例,先注册并登陆火伞云账号,通过CDN控制台完成实名认证。有关实名认证的更多问题请参考实名认证指引。3.开通CDN服
2023-07-31 17:39:36
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_5U6AELgxAAAunrcqhlE332.png)
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33
961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/95/wKgaomS97JaANjoSAABViFlNW6M129.png)
摘要:锅炉蒸汽压力的特性导致常规的PID控制方法不具备自适应能力,难以满足系统要求,因此,设计了基于BP神经网络PID的锅炉蒸汽压力控制系统。以一个二阶含滞后环节的锅炉蒸汽压力数学模型为被控对象
2023-07-19 14:25:55
0 蒸汽发生器 蒸汽发生器 蒸汽发生器主要是按照燃料分类的,可分为电磁蒸汽发生器、电蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器等。主要适用于制衣厂,干洗店,饭店,馍店,食堂,餐厅,厂矿,豆制品厂等场所
2023-07-14 10:23:16
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B6/wKgZomSwsVyAb-OTAAK1_9SG-pw834.png)
SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
随着蒸汽清洗机越来越普及,使用者们也开始遇到了各种问题,其中之一就是液位缺水。然而,这个问题并不难解决,我们可以使用光电液位传感器。这项技术可以帮助您迅速解决蒸汽清洗机的液位缺水问题,以保证
2023-07-05 15:17:09
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0D/wKgZomSlE_eASB6mAAJ4HXl-qak333.jpg)
SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标
2023-07-05 10:07:43
829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9F/wKgZomScASuAFoNhAAB3I0_-R_8779.png)
SW6000纯蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
蒸汽平滑(Vapor Smoothing),也称为化学蒸汽平滑,是一种将打印部件暴露于蒸发溶剂环境下进行表面处理的技术。工业蒸汽平滑工艺需要小心地将单个或多个部件悬挂在密闭室中,以实现最大程度的暴露
2023-07-04 15:07:43
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FD/wKgaomSjxdSALWBtAAAJJXxlApM797.jpg)
电池保护器是一种用于保护电池的设备,是一种保护性电子电路,它采用先进的控制算法和电路设计,可以保护充电电池免受电池欠压、过压、过流、短路等问题的影响,可以在电池电压过高或过低时立即切断电源。
2023-06-30 16:17:47
3471 SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/F2/pYYBAGSeNqaAblIgAADdGLBjMcQ190.png)
蒸汽作为一种清洁、安全的载能体,广泛应用于发电、石油、化工、印染、造纸、轻纺、酿造、橡胶、制陶等工业领域中。蒸汽在各用汽设备中放出汽化潜热后,变为近乎同温同压下的饱和凝结水。由于蒸汽的使用压力大
2023-06-27 16:52:24
271 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/00/poYBAGSaovuAcrySAAIcbQz7lUk033.png)
传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。
应用:
充电桩:光电液位传感器主要用于检测充电桩内电池液位高度,以确保电池正常充电和使用。
蒸汽机:光电液位传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
个有用的 pip 技巧,以帮助您更好地管理 Python 包。 1. 安装包 要安装一个包,只需要运行以下命令: pip install package_name 这里的 package_name
2023-06-21 17:10:07
627 蒸汽发生器是生产蒸汽能源的动力设备,通过给水水位的实时监控和管理,能够有效保证之蒸汽生产效率和稳定供给,可以通过工业物联网时间远程监控与故障报警。
2023-06-15 17:32:52
343 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/CD/wKgZomSK2sOAJQ1qAASPQGm-yZY137.png)
。现基于某电厂“二拖一”燃气-蒸汽联合循环机组运行数据,通过数据分析与理论计算,得到在不同机组发电负荷与环境温度下的最佳背压值,可为指导联合循环机组的背压运行优化提供借鉴和参考。
2023-06-12 14:03:14
765 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgaomSGtZuAVBJDAAAJVFgWtAs584.jpg)
近年来,越来越多的人需要将FPC用于涉及200℃左右高热处理的半导体制造设备和高温蒸汽灭菌处理的医疗设备中,这些设备需要有能够适应更恶劣环境的性能。然而,传统的FPC有一个问题:当暴露在80°C或更高的温度下以及高压蒸汽环境中时,保护基板电路的绝缘层粘连部分会破损,导致绝缘层剥落产生缺陷。
2023-06-11 15:00:36
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/77/wKgaomSFcYCAWcbkAAAY6ajU87w501.jpg)
当安装在每个全空调系统所在房间的4525D0-TP3BK030AP传感器检测到当前环境压力与设定值不符时,将通过控制器打开或关闭蒸汽阀以调节送风温度,当室内温度高于设定值时,蒸汽阀关闭;当温度低于设定值时,蒸汽阀将打开。
2023-06-07 11:14:27
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B6/wKgZomRwFOOAfzV8AAC5g3tOYC0658.png)
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:50
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/7C/pYYBAGR4ZT6AYRCnAAKzDX8Y5bY898.png)
HCA050位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,可承受高达1000PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供卓越的外部电磁场保护
2023-06-01 16:35:51
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgaomRdnD2ARsu8AABG5T6eTEM907.png)
电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28
379 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/51/pYYBAGRwZjGAbAKcAAG-nEp3700348.png)
HCA-125位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,承受高达1000PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供外部电磁场保护
2023-05-26 11:25:08
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8F/wKgZomRsNoOALeUYAAAqcRdPK6k810.png)
在测试过程中,发现在NFC TX过程中,主板的GND 有干扰。
VBAT 和 VDD(up) 都连接到电池。
有什么办法可以改善吗?
降低发射功率有用吗?
如何通过软件或硬件降低TX功率?
2023-05-18 08:34:45
一、项目需求项目背景:国药集团MES系统硬件仪表数据采集项目为了实现现场蒸汽表计数据的采集和存储,我们提供了本地内网图像离线识别方案,它可以在不接线的情况下实现对现场蒸汽表计数据的采集,并通过485
2023-05-16 14:53:14
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CF/wKgZomRi_DqAZnMsAACYt6ccFHI275.png)
由于性脆及连接紧密性较差,只适用于输送低压介质,不宜输送高温高压蒸汽及有毒、易爆性物质。常用于地下给水管、煤气总管和下水管道。铸铁管的规格以Ф内径×壁厚(mm)表示。
2023-05-16 14:21:42
1007 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgaomRjIXiAboMIAAAR3b68Pbc980.jpg)
金属氧化物及其与其它材料(如MXenes和金属硫族化合物)的复合材料,可以利用它们暴露于目标气体或蒸汽中所产生的电阻或电压变化,来实现不同气体或蒸汽的检测
2023-05-15 10:13:05
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C0/wKgZomRhlcOAW_sNAAAaF_GOkTs681.jpg)
SO2中约有1~3百分比转化成SO3。在高温烟气中的SO3气体不腐蚀金属,但当烟气温度降到400℃以下,SO3将与水蒸气化合生成硫酸蒸汽,其反应式如下:
SO3+H2O—— H2SO4
当硫酸蒸汽凝结到
2023-05-13 11:37:51
HCA-2000位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,可承受高达 1,000 PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供卓越的外部
2023-05-11 14:48:27
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcj7iAQOcnAABcbxyyPCk750.png)
电热锅炉( electric boiler )将电能转化为热能,把水加热至有压力的热水或蒸汽(饱和蒸汽)的一种热力设备。它无需炉膛、烟道和烟囱,也无需储存燃料的场地,极大地减少了常规燃煤锅炉带来
2023-05-10 14:37:26
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/88/pYYBAGRbO36AWwgYAAD8psLJtkk873.png)
利用无线通讯终端和自动化技术,实现钢厂低压蒸汽的全工况自动调节发电技术。
2023-05-10 09:36:39
202 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/9E/wKgaomRa9SeAUpu2AAKpT9T7NuQ385.png)
一.改造背景 本次技改的钢铁厂在设计之初由于其各生产厂部布置的分散,导致在蒸汽的生产和利用中,地域布置相对分散,形成了远距离、空间交错的低压蒸汽管网。为了解决低压蒸汽管网中控制迟缓、容易造成蒸汽放散
2023-05-08 14:01:38
200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8E/wKgZomRYkEKAAtidAAKpT9T7NuQ057.png)
集成设备制造的缩小图案要求湿化学加工的表面清洁度和表面光滑度,特别是对于常见的清洁技术RCA清洁(SC-1和SC-2)。本文讨论了表面制备参数的特性和影响。
2023-05-06 14:25:04
407 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/BF/pYYBAGRLjECASsoDAACT_xFIGhA988.png)
此页面可帮助您在Raspberry Pi或Google Coral或Jetson Nano等替代品上构建深度学习模式。有关深度学习及其限制的更多一般信息,请参阅深度学习。
2023-05-05 09:47:09
1995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgaomRUhReAEDQBAABjZx_lptY961.png)
倾斜技术正处于一种变化的状态。使用氯化和氟化溶剂的蒸汽脱脂,长期以来是大多数工业的标准,为了生态学的利益,被逐步淘汰。与此同时,清洁要求也不断增加。
2023-05-04 21:14:43
190 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/51/pYYBAGRTrySAKU37AADgO7At8uI740.png)
蒸汽发生器是应用很广的一种代替传统锅炉的加热设备,大到工厂小到民用作坊都会用的到,因其使用方便快捷,占地面积小,无须年捡,操作简单,受到很多用户喜爱,下面简单介绍下蒸汽发生器的工作原理以及功能特点
2023-05-04 16:23:48
2180 参数调整更迅速——松下助您打造高性能手机贴膜机
2023-04-28 00:01:36
325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5D/wKgZomRKnF-AOzDWAAJengmqVTc212.png)
; 4.确认与设备相连的各管路连接紧固,无松动; 5.关闭设备排污阀:确认出蒸汽阀门关闭: 6.正常情况下,较灭箘工作提前给设备送电,打开设备电源开关; 二、运行中注意事项 1.须有专人在设备运行期间值守; 2.设备运行中,需要接触设备的各管道时,请注意防高温汤伤
2023-04-23 13:45:45
364 污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
光热发电也叫做聚焦型太阳能热发电,它是通过各种物理方式把太阳能直射光聚集起来并产生高温高压的蒸汽,蒸汽驱动汽轮机来发电的。依据集热方式的不同,又可分为太阳能槽式热发电、太阳能塔式热发电和太阳能碟式热发电三种。是热转电的方式。
2023-04-18 11:22:56
2251 太阳能发电和光伏发电都是利用太阳能转换为电能的技术,但其具体实现的方式有所不同。
太阳能发电是通过集热器将太阳热能转换为蒸汽,再由蒸汽发电机将蒸汽能量转变为电能。这种发电方式被称为热能太阳能发电。它是通过太阳能热转换为机械能,再由机械能转变为电能的过程。
2023-04-13 14:42:03
8111 原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。
2023-04-12 10:36:30
2980 ,自动合闸保障正常用电及设备运转。 d.防起火,电气火灾的原因: ①短路,线路短路时,电流很大且会在短路点产生高温,导线绝缘材料及其周围可燃物会随之起火从而发生火灾; ②过流或过负荷,电气线路长期
2023-04-10 09:41:56
使用量较大,因此生物质蒸汽发生器备受青睐。其使用优势效果为: 1、使用干净的生物质颗粒为燃料,燃料成本低,清洁无圬染 2、效率高:燃烧效率可达92以上; 3、燃烧稳定:设备在微压状态和正低压运行下运行,不发生回火和脱火
2023-04-08 10:46:22
289 请教下大家,CS1239转换完成后,SDA脚会有DRDY信号吗,另外读取这个位有用吗,
2023-04-02 14:38:07
生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40
195 在所有灭菌方法中,利用高温蒸汽释放的热量使蛋白质凝固变性以杀灭微生物的蒸汽灭菌法最为常用。蒸汽灭菌具有对操作人员无毒、杀菌速度快、循环易于控制和监测等优点。高压蒸汽灭菌器的基本原理利用高压蒸汽灭菌器
2023-03-30 13:59:07
1410 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。
除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。
2023-03-30 10:25:31
498 测试简介BD测试全称为Bowie-Dicktest,也称B-D试验,鲍伊-迪克试验。BD测试适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,目的用于评价灭菌器的冷空气排出、饱和蒸汽穿透效果,以及是否存在漏气
2023-03-29 11:24:22
2455 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
虹科终极电子BD测试产品SteriSense,适用于预真空(脉动真空)压力蒸汽灭菌器,洞察关键灭菌参数,在分析软件Valsuite中搭载符合ISO11140-4的报告模板,自动生成PDF报告,保证准确高效的测试过程。
2023-03-24 17:25:07
4930 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/F2/pYYBAGQdbN-AQMPsAAAYyNC3ogI566.png)
涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05
218 不会按照描述的那样启动 FreeMASTER OOBE 项目。有没有我可以找到项目并手动加载的地方?这对其他人有用吗?谢谢你的帮助!我以前没有使用过 FreeMASTER 工具,但它看起来很有用。
2023-03-24 07:47:08
