导热氧化铝,可以促进热量在电池单体之间的扩散,有助于整个电池模组的热平衡。
3. 减少热失控风险:当电池过热时,可能会引发热失控,导致电池性能下降甚至发生安全事故。导热氧化铝有助于快速将热量散发出去,降低热失控的风险。
2024-03-22 14:53:39
40 最大和最小贴装尺寸,一般尺寸在 50×50~350×250mm 。
因热膨胀系数的关系,元件小于3.21.6mm时,只遭受部分应力,元件**大于3.21.6mm**时,必须注意热膨胀系数的影响。
并且
2024-03-19 17:43:01
设计,适用于高频。
35W 的TO-220 大功率电阻特性无感、薄膜技术。ƒ 热增强工业标准TO220封装。符合RoHS标准。低热阻,3.3°C/W电阻热点到金属片。ƒ 提供完整的热流设计,易于实施。卓越
2024-03-18 08:21:47
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
集成电路制造关键装备要求零部件材料具有高纯度、高致密度、高强度、高弹性模量、高导热系数和低热膨胀系数等特点,且且结构件要具有极高的尺寸精度和结构复杂性,以保证设备实现超精密运动和控制。
2024-03-07 10:31:42
46 式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。 主要特点1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应
2024-03-05 10:22:53
近日,山东省鲁北地质工程勘察院正式选购了我司研发的HS-DR-5导热系数测试仪,感谢山东省鲁北地质工程勘察对我司产品的认可。山东省鲁北地质工程勘察院山东省鲁北地质工程勘察院作为地质工程勘察机构,一直
2024-03-01 11:30:19
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/2F/wKgaomXhS8aAWDsCAADpl9YjaNo226.png)
动力电池热管理中发挥着重要作用。
想象一下,电池在长期的运行中,由于充放电和化学反应等原因,会产生大量的热量。如果这些 热量不能及时地散发,就会引发电池的温度过高、容量下降以及寿命缩短等问题。而导热灌封胶的高导热性能,可以让电池内部产生的热量迅速散发到电池外部,从而有效地控制电池温度。
2024-03-01 11:24:21
99 ,它们可以单独存在,也可以同时发生,共同作用于热量的传递。 导热 导热是热量通过物质内部微观粒子相互作用和能量交换而传递的现象。这种传递方式不需要物质的宏观移动,而是依赖于分子、原子或自由电子的振动和碰撞来传递热能。导热通常在固体中最为显著,因为固体中的粒子排列紧密,容易传递热量
2024-02-06 14:02:38
394 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/E5/wKgaomXBy36AapuoAAFG5frDNrM454.png)
相比于焊接技术,使用导热系数较低的硅脂作为散热媒介虽然有助于降低制造成本,但易导致热量积聚,热量散失效果不佳。尤其需要注意的是,英特尔的“硅脂U”产品使用一段时间后可能因硅脂成分减少,再次降低散热性能。
2024-02-03 16:08:10
378 客户的不同需求。主要特点1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。2.环抱式气浮布局,使机器在高效稳定运行的同时保持高精度
2024-01-30 15:27:30
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21
299 目前常用的固体激光基质材料有三种主要类型:玻璃、单晶和陶瓷。在这些材料中,陶瓷因其低热膨胀系数和低折射率等特性,受到高功率激光器青睐。高功率激光器的使用会产生热梯度,而热梯度会导致光束畸变或热双折射
2024-01-18 09:32:43
146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/FB/wKgaomWof7uAceaEAAFhFeyZtHY496.jpg)
pcb板的热膨胀系数是什么意思啊?怎么测量出来的? PCB板的热膨胀系数是指材料在温度变化时,单位温度变化下单位长度材料长度的变化。简单来说,就是材料在加热或降温时,因为温度变化而导致长度变化的比例
2024-01-17 16:50:47
429 当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
2024-01-05 10:03:00
362 相较于本征应力,热应力在某些方面是可以化敌为友的。在MEMS热敏感执行器中,基于膜层之间的热膨胀系数差来实现悬臂梁的驱动。在双层膜形成的MEMS热驱动器中,温度升高,悬臂梁会向热膨胀系数小的一侧弯曲,当温度回降,悬臂梁回到原位。
2024-01-02 12:32:43
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/51/wKgZomWTkn2ABXYEAAA0K5UpJ_g637.png)
喀什大学是新疆地区一所具有较高声誉和影响力的高等学府,致力于推动科学研究和教育发展。为了满足科研需求和提升实验室设备水平,喀什大学决定采购多台南京大展DZDR-S导热系数测定仪,以提供更准确和可靠
2023-12-25 14:04:35
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DB/wKgZomWJG3CAUQ4uAADHeyqPLqM507.png)
作为热源和温度传感器,利用合金的热阻系数一温度和电阻的关系,通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映样品的导热性能。相比于其他测试方法的导热系数测定仪来说,
2023-12-20 15:58:30
124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/3A/wKgZomWCnqSABTqjAACxKBQJ66s651.png)
我用ADAS3023做数据采集,发现这个芯片发热量很大,查看了一下datasheet发现功耗是2W,热阻44.1℃/W,那么温升不就有88.2℃吗?在datasheet的第5页下面又标明温度范围在-40℃~+85℃,常温下工作不都超过这个范围了吗?
2023-12-20 06:54:11
下保持稳定的性能。这使得它成为光纤领域中高温应用的理想选择,例如光纤传感器和激光器等。 2. 低热膨胀系数:碳化硅陶瓷的热膨胀系数比传统的材料如钢或铜低得多。这意味着在温度变化时,碳化硅陶瓷对光纤的约束力较小,能够减
2023-12-19 13:47:10
154 碳化硅具有高热导率、高击穿电场、高饱和电子漂移速度、良好的耐辐射性和化学稳定性、GaN的近晶格常数和热膨胀系数等优势。
2023-12-18 11:25:12
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/D8/wKgZomV_u_mAf7unAAAT8DtEchM586.jpg)
复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大,当切削温度较高时,易于在切削区周围的纤维与基体界面产生热应力;当温度过高时,树脂熔化粘在切削刃上,导致加工和排屑困难。
2023-12-08 15:29:32
221 传热系数和导热系数的关系 传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下传热系数
2023-12-08 10:27:11
3643 高速电主轴在工作时,内装电机和滚动轴承在转动的过程中将产生大量的热,由于电主轴结构紧凑、空隙较小、自发散热效果较弱,如果热量得不到及时的散发,会导致电主轴内部零件之间产生不同程度的热膨胀。从而
2023-12-04 10:08:07
您好,请问一下AD664TE/883B(封装为44-Lead LCC)这个DA转换器引脚的热膨胀系数是多少?有没有具体的数据?
2023-12-01 07:26:44
导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:20
0 电子发烧友网站提供《热量的传递方法.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:43:57
0 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgZomVdcj2ARAASAABl2gRtf2o291.jpg)
,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热垫 硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热性
2023-11-24 14:07:03
323 导热系数测定仪是一款用于测量材料导热性能的也仪器,被广泛应用在聚合物、陶瓷、复合材料、玻璃、橡胶和金属等行业,不仅如此,很多高校也采购了这台导热系数测定仪,用于材料科学、建筑行业等科室的研究和实验
2023-11-23 11:40:22
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8E/wKgaomVeyaOALSkiAAC1zxxIwEA099.png)
,膨胀系数小,对温度变化不敏感,更易保持测量机的精度。2/光栅尺,玻璃陶瓷光栅尺,温度膨胀系数接近于零(0.2-0.4um/度/米)玻璃陶瓷光栅尺由于膨胀系数接近于零,不
2023-11-07 20:59:34
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgZomStA7mAbBBsAADjVE58sYY542.png)
修正功能:自动/手动,输入热膨胀系数后校准。
温度系数自动修正:带有温度采集接口,可外接现场高温计并通过采集到的温度自动调整热膨胀系数(需配置测温仪)。
(3)报警功能
超差报警:主控室相关数据
2023-11-07 17:15:54
碳化硅(SiC)是一种硬度极高、化学稳定性强的非金属材料,由碳和硅两种元素组成。它最早在1893年由瑞典化学家亨利克·莫松通过电炉加热碳化硅粉末发现。碳化硅具有许多优异的物理和化学性质,如高硬度、高热导率、低热膨胀系数、优良的耐磨性和抗腐蚀性,使其在各种工业领域中得到广泛应用。
2023-10-31 13:11:12
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/8A/wKgaomVAjG6AOFNjAACJhsW6t0Q775.png)
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11
500 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/85/poYBAGN1_uOAS5Z8AAA1FZiDxKs680.png)
塑料材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,塑料摩擦系数试验机成为了测量塑料材料摩擦性能的关键设备。塑料摩擦系数试验机主要采用滑动摩擦测试
2023-10-18 16:28:09
印刷电路板的规格比较复杂,产品种类多。本文介绍的是印刷电路板中应用广的环氧树脂基复合材料的微小孔(直径0.6mm以下为小孔,0.3mm以下为微孔)加工技术。复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大
2023-10-16 15:13:12
261 铜具有很好的导电性和导热性,塑性极好,易于热压和冷压力加工,铜的电导率和热导率仅次于银,广泛用于制作导电、导热器材。紫铜具有高热导率和大膨胀系数。紫铜焊接过程中大量热被传导出去,热量难以集中,紫铜
2023-10-08 16:11:10
298 尤其是在目前功率器件高电压、大电流和封装 体积紧凑化的发展背景下,封装器件的散热问题已 变得尤为突出且更具挑战性。芯片产生的热量 会影响载流子迁移率而降低器件性能。此外,高温 也会增加封装不同材料间因热膨胀系数不匹配造 成的热应力,这将会严重降低器件的可靠性及工作寿命。
2023-09-25 16:22:28
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/0C/wKgaomURROeALTC4AABhGHV51lg558.png)
碳化硅又称金刚砂,是以石英砂、石油焦、木屑、食盐等为原料,经电阻炉高温冶炼而成。事实上,碳化硅在很久以前就被发现了。其特点是:化学性能稳定,导热系数高,热膨胀系数小,耐磨性好,硬度高(莫氏硬度等级
2023-09-22 15:11:04
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/B0/wKgaomUNPcqARVvDAADCqdDXtrQ007.png)
在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/72/wKgZomUNNliAaZLpABK47Ob_Xmo574.png)
根据PCB的特点和制作工艺,我们知道它是通过一层一层黏合压接而成,制造过程中会有应力产生,而且焊盘 层和中间的电气隔离层的材料和厚度是不同的,因此热膨胀系数也不同,因而在包装和运输过程中,PCB可能会 发生塑性变形弯曲(Bow)或扭曲(Twist)
2023-09-12 15:21:12
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0D/wKgaomUAEUKAbnSIAAFJGfuhNlo597.png)
IGBT 模块有 3 个连接部分:硅片上的铝线键合点、硅片与陶瓷绝缘基板的焊接面、陶瓷绝缘基板与铜底板的焊接面。这些接点的损坏都是由于接触面两种材料的热膨胀系数(C犯)不匹配而产生的应力和材料的热恶化造成的。
2023-09-05 16:38:04
950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1A/wKgaomT26b2ALIBIAAANY38pH4M311.jpg)
效的减少焊锡点本身(即结构内的薄弱点)因为热膨胀系数不同而发生的应力冲击。此外,底部填充胶胶水还能防止潮湿和其它形式的污染。
2023-08-07 11:24:38
354 等行业中,可以对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。主要特点1)三轴均采用低热膨胀系数且低内应力的花岗岩导轨,机器
2023-08-07 09:43:27
SiC晶体具有与GaN材料高匹配的晶格常数和热膨胀系数,有着优良的热导率,是GaN基的理想衬底材料。SiC衬底加工技术已然成为器件制作的重要基础,其表面加工的质量和精度,直接影响外延薄膜的质量以及器件的性能。
2023-08-04 15:09:30
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/5B/wKgaomTMpGuAGznMAAA8j9YDCjg867.png)
精度高
•尺寸小、重量轻
•重复性好、低插损
•表面贴装易于集成
•温度特性好、膨胀系数低
应用范围: 可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、 源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频 测试等
2023-08-03 10:47:41
底部填充胶被填充在芯片与基板之间的间隙,来降低芯片与基板热膨胀系数不匹配产生的应力,提高封装的稳定性。
2023-07-31 10:53:43
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/70/wKgaomTHIxWALPFNAABn6yGx1BE974.png)
LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。
2023-07-25 14:31:48
524 在某个封装工艺中,使用了具有不同热膨胀系数的封装材料。封装过程中,晶圆被放置在封装基板上,后进行加热和冷却步骤以完成封装。
2023-07-21 10:47:00
2888 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53
430 散热基板是IGBT功率模块的核心散热功能结构与通道,也是模块中价值占比较高的重要部件,车规级功率半导体模块散热基板必须具备良好的热传导性能、与芯片和覆铜陶瓷基板等部件相匹配的热膨胀系数、足够的硬度和耐用性等特点。
2023-07-06 16:19:33
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/26/wKgaomSmeVuASHYZAABDMEOsdIU367.png)
°C) Df.002@10GHz X、Y和Z轴上的热膨胀系数低(9、9和35ppm/°C) 优势 高介电常数缩减PCB规格 减少传输线路损耗,减少热能形成 增强
2023-07-05 11:46:00
339 CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04
365 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55
401 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/85/poYBAGN1_uOAS5Z8AAA1FZiDxKs680.png)
斯利通陶瓷电路板是一种新型的材料,具有高温稳定性、良好的绝缘性能、低热膨胀系数和优良的加工性能等特点,因此在高温高频电路、功率电子和电磁兼容等领域中得到了广泛的应用。
2023-06-29 14:20:23
285 系数时,我们谈论的是PCB将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用Keff表示,单位是W/m-K。在PCB设计中,有效导热系数是热建模和分析中使用的一个
2023-06-21 17:30:01
1095 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
常数、热膨胀系数、比热容和密度等特性都直接影响着其导热性能。与其他散热材料相比,氮化铝陶瓷基板有更高的热传导效率,可以快速将电子设备产生的热量散热,有效保护设备的安全运行。
2023-06-19 17:02:27
510 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:41
3316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/DB/poYBAGSOYzyAS8S0AAbZDdbCk_o260.png)
,不同材料的热膨胀系数不同。在布局设计中,考虑到不同材料的热膨胀系数,尽量减少不同材料之间的热膨胀差异,以减少板材的应力。
4.强化连接方式:加强连接点的设计,例如使用插针、插座、锁定螺丝等固定连接
2023-06-16 08:54:23
陶瓷作为新兴的电子材料,具备较高的导热性、低介电损耗、绝缘性、耐热性、强度以及与芯片匹配的热膨胀系数,是功率型电子元器件理想的封装散热材料,成为国内外企业进军5G时代的重要选择。
2023-06-15 15:59:58
1507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C6/wKgaomSKxXCAdYVuAAAIevmsZSE144.png)
导热系数的测定方法现已发展了多种,常用的包括:稳态热流法,激光闪射法,平面热源发(Hotdisk)。它们有不同的适用领域、测量范围、精度、准确度和试样尺寸要求等,不同方法对同一样品的测量结果可能会有较大的差别,因此选择合适的测试方法是首要的。
2023-06-14 15:50:47
6782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AA/wKgZomSJY9WAXpXPAAAla4MREmY153.png)
的热阻和试样厚度作曲线得到导热系数。其中X轴为试样的厚度,Y轴为热阻。如果曲线是一条直线的话,那么其斜率就是表观导热系数。
2023-06-14 15:45:16
958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AA/wKgZomSJYS6AeivcAADsH7w5uHA677.png)
导热率≧25W/(m·K),氮化铝陶瓷导热率≧170W/(m·K),应用于对散热需求较大的行业,比如大功率LED照明、高功率模组、高频通讯、轨道电源等;陶瓷基板的热膨胀系数与硅片更匹配,产品稳定性更高
2023-06-06 14:41:30
电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23
704 通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:35
6342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/14/wKgZomR4S1CAKGZWAAAhX6MCOgs747.png)
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25
586 另外一个将TGV填实的方案是将金属导电胶进行TGV填实。利用金属导电胶的优点是固化后导电通孔的热膨胀系数可以调节,使其接近基材,避免了因CTE不匹配造成的失效。
2023-05-25 09:51:58
2831 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgaomRuwBaAcIMZAAAYpljFDzA998.png)
和散热器之间的间隙被空气占据,而空气的导热系数非常低,导致热量不能及时散出。因此需要使用热界面材料(TIM)填充微间隙,TIMs基于聚合物树脂,通过引入导热料优化导热系数。 六方氮化硼(h-BN)它具有层状结构,在平面方向上具有较高的导热系数(600 W/m K),而在垂直方向上具有
2023-05-25 09:10:37
259 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
精密陶瓷基板具有优良的电绝缘性、高导热性、高附着强度和大的载流能力。使用温度范围宽,可以达到-55℃~850℃,热膨胀系数接近于硅芯片。在多温区测试环境下,是解决形变的有效方案之一。
2023-05-19 12:31:07
2081 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgaomRm_JeATnitAAAbOz6eI_w455.png)
,且热膨胀不匹配导致的高热应力会导致永久的结构层面的机械故障。AlN的熔点高达2500℃,可用作高温耐热材料。同时,氮化铝的热膨胀系数(CTE,4.5×10–6/℃)相对较低,接近于Si及SiC,能够提供更好的热可靠性。因此,基于氮化铝陶瓷芯片级封装的超高温(500℃以上)微电子器件成为有效方案。
2023-05-17 15:34:32
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/E8/poYBAGRkgoiAbvn1AABjXIopX40647.png)
导热灌封胶在BMS模块中扮演的作用是非常重要的。
它能够稳定可靠地固定BMS模块内部、导热灌封胶能够将热量有效地散发出去,保持电池的稳定性。
2023-05-16 16:26:11
655 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/2C/pYYBAGRjPauAJL8sAAEtgjJwIDg030.png)
西华大学是四川省属重点综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、四川省卓越工程师教育培养计划高校、四川省首批一流学科建设高校。西华大学选购我司HS-DR-5导热系数测试仪,现已安装调试完毕。西华大学上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试仪
2023-05-12 16:09:50
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B5/wKgZomRd21iAPIzYAADWY3VavLc795.png)
导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
有效地润湿热界面,具有和导热膏一样的填充能力,能够最大程度地填充界面空隙,可以使两材料界面之间的热阻大幅度下降
2023-05-11 10:05:24
2023-05-10 10:56:18
导热系数测定仪是一款可用于各种不同类型材料的热传导性能的测试的仪器。测量导热系数的方法比较多,常规的有稳态法和非稳态法,而南京大展仪器的导热系数测定仪采用是非稳态法中的瞬态平板热源法,这个测试方法
2023-05-09 11:29:41
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/95/wKgZomRZs_yAHArnAAC-iJ-imOA686.png)
导热系数检测仪是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。DZDR-S导热系数检测仪采用了瞬态平板法,可以针对块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜
2023-05-06 15:34:18
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/3F/poYBAGPbTGqAPS1CAAF-vKNK20M016.png)
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03
984 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/6D/pYYBAGRUm9eAHCKtAABL1KuW-pY887.png)
SIC晶体具有与GaN材料高匹配的晶格常数和热膨胀系数以及优良的热导率,是GaN基的理想衬底材料,如LED,LD。因此,SiC衬底加工技术是器件制作的重要基础,其表面加工的质量和精度,直接会影响外延
2023-05-05 07:15:00
1154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgZomRTeDaAKzejAAArMpCSoBg257.png)
导热系数测定仪 是一款可以测量材料在不同温度、不同压力下的热导率变化的分析仪器,同时可以被用来研究材料的热传导特性,确定材料的物理性质和优化材料结构。导热系数测定仪的应用非常广泛,尤其是
2023-04-26 10:34:38
269 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/AF/poYBAGRIjNmAGauFAA2tI-0PoLg775.png)
稳定,在国内同类仪器中,处于优先水平;2.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3.不会和静态法一样受到接触热阻的
2023-04-23 16:36:02
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1223 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/poYBAGRCWBmABqUCAACbW8IGlT4609.png)
产生更高效的设计。在电源设计中,阻焊层通常也被涂成黑色,以更好地散发热量。 铝基PCB设计也具有很高的机械稳定性,可用于要求高水平机械稳定性或承受很大机械应力的应用中。而且,与基于玻璃纤维的结构相比
2023-04-21 15:50:16
,阳极化铝和黑色塑料材料观察到的温度是相当相似的,而抛光铝的结果是更高的——特别是对于较大的y-gap; l 外壳的导热系数和发射率也会影响通过外壳以及外壳外表面到周围环境的热路径。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-21 15:00:28
传递系数&贡献度
2023-04-20 13:03:38
542 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/FD/pYYBAGRAx6mAbEcCAAC89GNJ8F0494.png)
MID或VR设备属于电子设备,在工作期间所消耗的电能,除了有用功外,大部分转化成热量散发。电子设备产生的热量使内部温度迅速上升,如果不及时将改热量散发,设备会继续升温,器件就会应为温度过热失效
2023-04-17 17:41:16
较小,因此可以减少发热量,从而减少热应变。 提示:导电系数就是电阻率,金属“导体”按导电系数导电性依次分为:银→铜→金→铝→钨→镍→铁。 3.厚铜电路板散热性好 铜箔具有高的导热性(导热系数
2023-04-17 15:05:01
陶瓷线路板和金属导体之间的热膨胀系数存在差异时,随着温度的升高或下降,两种材料之间会产生热应力。这会对它们之间的结合力造成影响。当温度升高时,热膨胀系数小的陶瓷线路板会缩小,而热膨胀系数大的金属导体则会膨胀。这会导致两者之间产生间隙,从而影响它们之间的结合力,增加分离风险。
2023-04-17 11:18:30
0 且高效的导热散热已成为影响电子设备发展的关键问题。传统聚酰亚胺本征导热系数较低,限制了在电气设备、智能电网等领域中的应用,发展新型高导热聚酰亚胺电介质薄膜材料成为
2023-04-11 11:33:56
2154 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
2023-04-07 10:56:35
1334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/59/poYBAGQvhRmANMvWAAAR4_KQnf0109.png)
电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
2023-04-04 11:10:44
2148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F9/wKgZomQrlN-AYF4GAACWlb5966M187.jpg)
我司于2023年2月13日中标南京工业大学导热系数测试仪项目,设备现已交付,并安装调试完毕。南京工业大学中标通知书上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试仪
2023-03-27 17:22:22
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/DD/poYBAGQhVuuAVyuHAADXSl0a1pg359.png)
XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31
478
