电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>“锁”向披靡,TCL物联网智能锁K1A可能是千元级别最好的选择
收藏
查看更多
如何解决蓝牙协议栈被问题?
如何解决蓝牙协议栈被问题
2024-03-21 08:21:01
请教一个关于指纹控制板的不明芯片疑问?
请问一个关于指纹控制板的疑问。 图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
Tasking误操作导致MCU被怎么解决?
硬件环境:infineon TriBoardDebugger:Start Kit(TriBoard自带调试接口0) 在Tasking中Boot Mode Header中由于错误操作选择
2024-02-20 07:03:51
TC275 TC1.6P 步核(Checker)的功耗是非步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
TC212提示被的原因?怎么解决?
TC212提示被了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
CMOS闩测试中的电流脉冲如何加上的?
测试中进行电流注入测试时,管脚电压还不允许超多1.52倍最大电压,这个如何做到呢?注入的电流需要是在工作电流+100mA。
2024-02-04 07:29:18
请问TC264步核有什么作用?
TC264步核有什么作用?
2024-02-04 06:19:00
滚珠丝杆不能自的原因
众所周知,滚珠丝杆确实可以实现自,然而,这种自通常是通过外部输入来实现的,而不是通过自身的机械特性,滚珠丝杆在实际生活生产中的应用,面临着种种问题,需要我们一一去解决;那么,滚珠丝杆不能自
2024-01-30 17:47:46
TC3XXLOCKLOWK-D死了的原因?
当前我正在开启发情交换功能时,过程中到过度交换_entry未写入,直接使能交换,导致芯片显示为死状态。 请问该死状态是不可逆的,没有解锁方程式? 第二个问题: 交换条目写入完成,我需要对BMHD
2024-01-25 07:57:08
HS6621CG 蓝牙5.1低功耗SOC 私有协议2.4GHz双模无线芯片 IO口资源丰富 适用指纹等方案
、卡片开启、应急钥匙开启,现如今还增加了用微信开启的方式,让消费者更加的信任和选择指纹。有不少厂家在自己的产品上集成门铃、语音提示、联网、电话报警等一二十种功能。用户乍一看功能挺不少,这样似乎可以省了
2024-01-09 14:01:43
【每周一练】盘古1K开发板 练习四:密码实验
本文介绍使用盘古1KFPGA开发板的按键、拨码开关以及数码管实现密码实验。 实验的要求为: 利用拨码开关设置密码,使用按键输入开锁密码。当开锁密码与设定密码相同时开锁成功,数码管显示8888,密码
2023-12-22 18:39:48
AD9779A输出power少了20dB有可能是什么引起的?
,数据格式为I/Q两路的信号分别给AD9779A的两个输入口,AD9779A内部滤波器模式选择了3/8 fdac 的模式,结果从AD9779A的信号输出得到75M的信号(这是我想要的信号),但输出
2023-12-22 06:49:13
双电压锂电池板问题
日立 双电压锂电池板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
【每周一练】+盘古1K开发板+4.密码
前言 按照要求,应该实现如下功能: 实验目的: 利用按键、拨码开关以及数码管实现一种简单的密码 实验要求: 拨码开关SW1-SW4 设置 2 位数密码,每两位设置一位密码,BM[0:1]设置
2023-12-17 17:05:40
【每周一练】盘古1K开发板 练习四:密码实验学习记录
0,1,2,3 中循环,KEY1控制最右侧数码管,KEY2控制右数第2个数码管。K4 作为确认按键,按下K4,输入的密码与设置的密码比对,匹配时显示8888,不匹配则显示7777。按下K3重置输入,数码管显示0000,可以重新输密码。 密码管始终闪烁,尝试修改代码改为常亮,未果。
2023-12-11 15:44:55
实验目的: 利用按键、拨码开关以及数码管实现一种简单的密码 实验要求: 拨码开关SW1-SW4 设置 2 位数密码,每两位设置一位密码,BM[0:1]设置第一位对应 BM1和 BM2,BM[2:3
2023-12-10 16:47:57
【每周一练】盘古1K开发板+密码+修改显示刷新频率
); //============================================================================== //存当前的输入密码; reg [3:0] ctrl_1d; always @(posedge
2023-12-09 20:58:51
实验目的 利用按键、拨码开关以及数码管实现一种简单的密码 实验要求 拨码开关SW1-SW4 设置 2 位数密码,每两位设置一位密码,BM[0:1]设置第一位对应 BM1和 BM2,BM[2:3
2023-12-09 15:37:31
艾睿光电AT20在线型双光红外热像仪
AT20在线型双光红外热像仪的适用场景: 电柜检测 机房温度监测 过程控制 研发定点监测 产品特点:经济实用联网级视频和温度数据获取终端;小千元级亲民价格。5万红外像素,提供高清易读
2023-12-07 13:59:16
PLC指示灯异常闪烁可能是哪些原因造成的?
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:503024
AD7656输入偏置为0可能是什么原因?
AD7656输入管脚有-1.7V左右的偏置(前级电路已经完全断开),AD7656的VDD与AVCC共电压为4.98V,VSS为-4.98V。请教:1.VDD/VSS没有达到±5V是否有影响 2.输入偏置为0可能是什么原因?
2023-12-01 07:23:01
AD9176 DLL和serdes PLL不上是什么原因?
如题,9176DAC的PLL锁上了,证明时钟应该没问题,但是为什么DLL和serdes PLL不上呢?配置顺序,我是按照手册的START-UP SEQUENCE进行配置的。
2023-12-01 06:54:09
实验目的:利用按键、拨码开关以及数码管实现一种简单的密码 实验要求:拨码开关SW1-SW4 设置 2 位数密码,每两位设置一位密码,BM[0:1]设置第一位对应 BM1和 BM2,BM[2:3
2023-11-29 13:52:42
运放的外围电阻为什么都是K级别的,为什么欧姆级别的不行啊?
运放的外围电阻为什么都是K级别的啊,为什么欧姆级别的不行啊?比如说反相比例运放,Rf/Ri=10;一般Rf=10k,Ri=1k;为什么Rf=1K,Ri=100欧不行呢?
2023-11-22 07:25:19
AD790的存引脚造成电流过大怎么解决?
就达到了最大负荷电流。当我在存脚和5V之间加入一个3K电阻的时候,ad790和电源电流都正常了。 可问题是,我见到过一个实际的电路,它确实是直接将5V接到了存脚,而且我也测试过,它并没用我这种温
2023-11-20 06:41:47
用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放死是什么原因?
用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放死(正向端电压1.6V左右,负向端电压0.9V左右)。运放正向端采用两个1KΩ电阻分压给偏置,负向端接电荷泵输出。运放供电15V以下,不会出现这个现象,高于20V以后,出现次数很多。什么原因????急等
2023-11-16 08:07:18
食堂智能留样柜人脸智能留样冰箱带风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插,带监控
2023-11-13 11:44:25
如果ic的io口不够了是否可以通过编码器译码器或者存器扩展呢?
如果ic的io口不够了是否可以通过编码器译码器或者存器扩展呢,如果是输出或输入可以通过以上方法实现串行数据与并行相互转化吗?最好有具体案例列举~
2023-11-10 08:02:15
联网里GPRS模块耗电是很高的,怎么控制功耗?
联网里GPRS模块耗电是很高的,那一般都是怎么控制功耗的。
2023-11-06 06:39:22
如何采用mqtt协议实现联网模块消息推送?
2023-11-03 06:55:53
如何为单片机的按键加一个防止多次触发?
如何为单片机的按键加一个防止多次触发
2023-10-30 08:21:49
51单片机能做指纹,被heck的可能性大吗?
51单片机能做指纹,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
存器的作用是什么?
; i<9; i++) { LE = 0;//输出使能,存器不输出数据 P0 = LedOut; LE = 1;//输出使能,存器将8位数据一口吐出 P2 = dispbit;//使用查表法进行
2023-10-26 07:18:07
关于RFID M1卡读写问题?
是块地址是统一编址,即0、1、2、3块是扇区0,4、5、6、7块是扇区1。 要访问块4,那么需要以块7中所存的A或B密钥去验证卡,验证通过后,才可以访问4、5、6块。对块7的写操作,有可能是修改密钥操作,那么忘了密钥或控制字不对的话,就再也访问不了4、5、6、7块了​
2023-10-23 07:01:21
STM32闩
最近在使用STM32时经常发生3v3与地短路的情况,听说是什么闩的原因,请问这个怎么解锁呀,可以解吗
2023-10-21 22:34:15
联网专业前景怎么样?
联网专业前景怎么样? 联网专业在当今技术发展迅速的背景下具有广阔的前景。以下是联网专业的一些优势和就业前景: 1.市场需求大:联网作为人工智能、云计算和大数据等技术的结合,已经成为许多
2023-10-20 09:48:41
求助,ABJMD-G3JT2G掉电电池输出问题怎么解决?
2023-10-17 06:30:21
在没有操作系统的情况下怎么实现一个互斥
应该怎么实现这个互斥
2023-10-13 07:48:10
联网智能控制器
▲支持传感器300+; ▲采M2M双向透传通信技术、控制器之间灵活自组网;▲控制器多对多联网双向透传通讯;▲智能联网预警与联动控制;▲支持远程配置采集、控制参数;▲内置TTS智能AI语音
2023-10-08 17:43:52
使用单片机设计电子密码
本课程设计题目是基于单片机的电子密码,由单片机控制程序结合LCD1602显示器实现密码输入、密码显示、密码比较处理功能。本课程设计可学习矩阵按键扫描输入、LCD1602显示器的显示、密码对比处理的设计方法。
2023-09-26 07:52:00
请问一下nv32f103死怎么解锁?
请问一下nv32f103死怎么解锁
2023-09-26 07:46:45
射频感应控制器设计实例
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
基于飞腾派的边缘联网
等功能,为智慧教室提供更加智能和高效的服务。边缘联网关不仅仅只是应用在智慧教室场景,而是各种需要边缘计算盒子的联场景。
2023-09-21 16:50:00
电池联网应用MCU都用哪些型号的?
电池联网应用MCU都用哪些型号的
2023-09-20 07:57:10
阿里云联网平台基础概念讲解
产品 设备的集合,通常指一组具有相同功能的设备。联网平台为每个产品颁发全局唯一的ProductKey。每个产品下可以有成上万的设备。 设备 归属于某个产品下的具体设备。联网平台为设备
2023-09-11 07:41:47
Si3262 低功耗SOC+13.56mhz ACD刷卡+触摸三合一芯片,适用于各种智能方案
完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。在 ACD 模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56 MHz 的射频场和射频卡
2023-09-07 15:59:46
低功耗可能是智能眼镜市场成功的关键
根据TechInsights的分析,低功耗可能是智能眼镜市场成功的关键。网络设备供应商Cisco预期,在2020年以前,全球将有500亿台设备将连接到互联网,同时,可穿戴技术将在成长中的‘物联网
2023-08-29 15:42:29306
新唐对应四大联网安全攻击的保护措施
联网安全包含装置安全和网络安全,在此定义下涵盖了保护联网设备和网络所需的流程、技术和防护措施。在现今社会上,各类型联网装置愈来愈普及,从工业设备、智能电网、智能家居、娱乐及穿戴设备等,若在开发当下
2023-08-21 08:14:57
【华秋推荐】联网入门学习模块 ESP8266
信息,实现智能化的自动化操作。它连接着各种物体,实现的互联互通。实际上,联网已经催生了许多新产品和服务,让我们的生活更为个性化、高效和方便。 而提到联网学习套件,相信大家最先想到的应该就是
2023-08-04 11:27:02
设计一个片上系统-为安全的联网创建一个系统设备
本指南适用于系统设计人员,可能使用Arm Flexible access。我们假设您希望为安全的联网设备开发片上系统(SoC),并且您打算SoC将用于智能咖啡机。然而,该指南可能与任何相关的联网
2023-08-02 09:33:46
联网智能家居(1)#联网
联网
学习硬声知识发布于 2023-07-07 12:35:25
​国芯思辰| 全极霍尔芯片AH463可用于电子防盗,兼容CC6207
电子防盗锁具备的防盗各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。 电子防盗主要由电池供电,内部设备对功耗有一定的要求,因此在选择
2023-06-30 10:01:54
什么是自?#自
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:52
什么是 互锁与连锁#自#互锁#连锁
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:32
超低功耗MCU在联网方案中的应用
受影响。 综上所述,超低功耗MCU在联网方案中的应用范围广泛,可以为各种智能设备的运行提高安全可靠的保障。其中,传感器设备、智能家居、追踪器、面向农业的IoT应用等方面是超低功耗MCU技术发挥应用的主要
2023-06-13 18:18:17
S32K344安装HSE后被,无法下载程序到flash怎么解决?
使用SK_HSE_FW_INSTALL_V110安装HSE(版本是HSE_FW_S32K3XX_0_2_1_0.exe)后,s32k无法更新程序到flash。 芯片是被保护了还是被了?如何解
2023-06-08 07:16:41
基于机智云联网平台的智能种树小车
过程的信息传递、发送命令等,联网机智云模块可以实时上报种植数据至云平台。制作了装置模型样机,试验测试结果表明:该装置完成一棵树的种植时间需要约8.45 s,完成区域10 m×10 m的土地种植时间需要
2023-05-31 19:38:05
求分享Rocket 2.0智能的配置手册
您好,我有一个 Rocket 2.0 智能,正在寻找安装该装置本身的手册 它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
互锁连锁的原理讲解
YS YYDS发布于 2023-05-27 19:45:25
联网无线通信技术比较
免去了运行商的成本,但需要自己建基站。   目前看来,BLE在平衡功耗,速率,成本,组网能方面是做的最好的,目前的发展趋势看来,将是短距联网连接的主流方案。根据蓝牙组织的报告,低功耗蓝牙的全球
2023-05-15 15:57:17
请问sr存器是如何消除脉冲抖动的?
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
已结束-【有奖活动】上传资料人人有礼,每月狂送千元奖金礼品!
为感谢广大电子工程师分享优质的技术资料,共同建设电子发烧友论坛资料共享平台,现开启每月一期资料分享活动,即日起,参与本活动并积极上传资料,即可赢取现金分享好礼! 活动规则:1、进入论坛,选择发帖
2023-04-26 14:32:33
帮忙解答联网题目,感谢
联网专业菜鸟,劳请哪位大神帮忙试做此道题目。
2023-04-26 13:51:34
sr存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-04-26 11:00:13
S32K118死锁的原因是什么原因?
实际情况是reset脚在820us左右被拉低,高电平持续700us。可能是MCU被死了,造成这种死现象的原因除了flash编程错误。类似外部电路损坏或硬件故障?软件程序是否正确。 因为我需要保留这个错误,所以我没有触发 mass erase 。
2023-04-26 08:34:11
安科瑞EIOT能源联网云平台介绍
”之后,十四五规划中又提出“互联网-联网线上线下融合对生活方式的变革”。到2020年,联网预计将产生3440亿美元的额外收入,同时还会降低1770亿美元的经营成本。联网智能设备已经在提高全球
2023-04-20 10:31:42
S32K144 JTAG可以移除吗?
S32K144 - JTAG 可以移除
2023-04-20 06:58:25
联网智能联网(1)#科技与物理
联网
jf_49750429发布于 2023-04-13 16:13:49
电梯联网:实时掌握电梯运行状态
“按需维保”概念。基于人工智能技术、联网技术等,电梯联网有助于对电梯远程实时故障诊断和分析,及早发现安全隐患,实现安全预警,并可提前作预防性维护,防止电梯带病运行,提高维保效率;也有利于电梯企业对故障
2023-04-11 10:14:02
基于gokit3微信宠物屋与机智云的联网智能家居
(WiFi+STM32F103底板)基于Gokit3微信宠物屋与机智云的联网智能家居2.LED灯,代替加热装置展示加热情况三、云端部署1.进入机智云开发者中心(https
2023-04-07 17:53:58
2023-04-07 17:53:58
联网智能电网之间的关系是什么
本文介绍了将智能电网与联网连接所需的集成。简单来说,联网(IoT)是一个巨大的互联网络。从语义上讲,它意味着基于传输控制协议(TCP)和Internet协议(IP)唯一可寻址的互连对象的全球
2023-04-07 09:22:47
基于联网智能电网技术的好处及其对能源使用的影响
的电力。智能电网的示例愿景如图1所示。    图1.智能电网的愿景  智能电表有助于提供更好的计费和更好的预测。高效的计费增加了对负责任用电的消费者的激励。无线联网设备有助于收集大量数据,有助于预测
2023-04-06 16:34:25
实现联网智能电网集成的关键技术
风暴、地震和恐怖袭击等紧急情况。智能电网还允许在发生设备故障或中断时自动重新路由,因为它具有双向交互功能。智能电网的概念模型如图1所示。  实现联网智能电网集成的关键技术  通信技术。在智能电网中使
2023-04-06 16:29:53
S32K14x Kinetis/存器输入问题求解
查看 KE1xF(或 S32K14x)PORTx->PCR[IRQC] 允许输入引脚存边沿或电平,然后可以在 PORTx->PCR[ISF] PORTx->ISFR 中读取。这对
2023-04-06 07:57:05
如何在S32K344运行时启用/禁用步?
] 寄存器,步确实被禁用了。现在,我只是想知道除了 dcf 记录之外,是否还有其他方法可以做到这一点,可能是在运行时可以完成的事情?
2023-03-28 08:49:01
5G智能联网工程实例源代码
5G智能联网工程实例源代码 1、传感器接口调用工程 https://pan.baidu.com/s/11uW2KODFVWLzqVZ2UoXIpg?pwd=0000 2、摄像头接口调用
2023-03-24 15:20:56
已全部加载完成
