网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
分析仪就是在这样的背景下应运而生的一种重要工具。本文将介绍功率分析仪的功能和作用,并重点讨论如何利用功率分析仪进行效率测量及提升。
2024-01-09 15:28:05
144
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
罗德与施瓦茨FSH8手持式频谱分析仪,它将频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰捕获分析仪以及功率计的功能集于一体。FSH8这款多功能分析仪可实现简单高效的现场测量。坚固设计和内置手柄使其非常适用于户外任务。FSH8特点高灵敏度 (
2023-12-07 15:32:57
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
功率分析仪是一种高精度的测试仪器,可以测量电压、电流、功率因数、电能等多个电力参数。它能够对各种电力设备的工作状态进行监测和评估,并提供详细的数据分析。功率分析仪常被用于测试电力负荷和功率的分布情况
2023-11-20 16:30:48
769 提供了快、的射频器件测量能力。其的体系结构通过减少扫描次数来完成多端口测量,进一步提高了测试吞吐率300 kHz to 8.5 GHz射频网络分析仪的详细介绍主
2023-11-18 16:22:19
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
请问AD598中(A-B)/(A+B)这一步中A和B是直流信号还是交流信号?
2023-11-14 08:07:30
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
功率分析仪是一种用于测量电路或系统中功率的仪器。功率分析仪的测量精度对于电路或系统的设计和测试至关重要。
2023-11-06 15:02:21
278 功率分析仪是一种广泛使用的电子测试仪器,可以用于测量电路中的功率、电流和电压等参数。
2023-11-02 15:54:19
248 功率分析仪是一种专门用于测量、分析和评估电力系统的电力参数的仪器。它具有很多功能和作用,可以帮助用户对电力系统进行全面了解和管理。本文将详细介绍功率分析仪的功能和作用,以便读者们更好地了解和应用这一技术。
2023-10-19 13:21:18
493 如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
10BASE-2或10BASE-5以太网)和视频分发同轴电缆,功能得到了进一步增强。福禄克网络公司全新同轴电缆测试适配器和升级软件为您的DTX系列电缆认证分析仪增加了如下同轴电
2023-10-10 17:58:05
步进电机丢步后怎么对这个丢步的脉冲进行补偿
2023-10-09 07:27:53
快速准确地测量信号的频率、幅度、相位、调制和其他参数,同时还具有实时分析和显示功能。此外,N9042B信号分析仪还配备了多种可选件和附件,可以进一步扩展其功能和应用
2023-09-27 16:14:14
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
功率分析仪是一款用于测试电力系统和电力设备参数的仪器。它可以用于测量交、直流电源的多种参数,如电压、电流、功率、功率因素、电能等。功率分析仪在电力系统、电力设备制造、电子、工业自动化等领域都有广泛的应用。本文将详细介绍功率分析仪的作用和用途。
2023-09-20 11:30:00
471
数字信号分析。 第一步:准备工作 在使用逻辑分析仪之前,需要做一些准备工作。首先,您需要一个逻辑分析仪。确定您要测试的数字信号是由多少个信号线组成的,这将决定您需要的逻辑分析仪通道数。确保您的逻辑分析仪的通道数与您需要测
2023-09-19 16:03:45
1669
这一步,我下载的SDK文件名称为“Release_22.10.01-public”,这文件名里只有发布日期呀。
2023-09-18 06:47:51
Master集成式电缆与天线分析仪 + 频谱分析仪,能够大大提高工作效率,它颠覆了传统的先故障再维修的维护方式,能够在发生故障之前就确定并解决存在的一些小问题。&
2023-09-16 14:05:44
一、矢量网络分析仪维修方法 近日某公司送修三台安捷伦网络分析仪N5244A,大家猜一下这台仪器的价值,这是一款功能全面、性能优异的微波网络分析仪,可用于测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件,具有
2023-09-13 18:01:37
796
本文将介绍功率分析仪与示波器的区别。功率分析仪主要用于测量和分析电力系统中的功率参数,包括电压、电流、功率因素等,而示波器则主要用于监测和分析电信号的波形和频率等。两者的功能和应用领域存在一定的差异。
2023-09-11 10:23:22
293
和人员造成干扰、影响和危害。EMC 整改六步法EMC 整改六步法如下:第一步查找确认辐射源,第二步滤波,第三步吸波,第四步接地,第五步屏蔽,第六步能量分散法。具体思路如下图所示:
第一步:查找确认辐射源
2023-09-06 11:09:35
产品信息:FSV3000 信号与频谱分析仪 产品型号:FSV3004: 10 Hz 至 4 GHZFSV3007: 10 Hz至 7.5 GHzFSV3000 信号与频谱分析仪在即时设置复杂测量方面
2023-08-23 14:40:53
YOKOGAWA横河WT1806E功率分析仪WT1806E功率分析仪精确的功率测量可以帮助减少能源消耗,因为测量总是取得更好性能的第一步,也有助于延长电机的寿命,电机通常消耗
2023-08-11 15:27:01
产品简介:•N9343C手持式频谱分析仪(HSA),1MHz至20GHz(可调谐至9kHz)•频谱分析仪:9 kHz ~ 20 GHz•–144 dBm 显示平均噪声电平(DANL)•±1.3 dB
2023-08-09 11:52:01
德国原装罗德与施瓦茨FSV3007信号/频谱分析仪 1FSV3000 信号与频谱分析仪在即时设置复杂测量方面具有显著优势,可以一键进行测量,并通过基于事件的操作捕获罕见
2023-08-05 14:04:29
ELA-500嵌入式逻辑分析仪是用于调试硬件相关问题的组件。
调试信号从正在调试的IP连接到ELA-500,ELA-500将信号与目标值进行比较并驱动操作。有一个可选的跟踪功能,可用于在任何时间点生成调试信号的历史记录。
2023-08-02 08:30:37
一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
或任何其他类型的电子设备的电气特性。工程师使用这台测试设备来监测不同类型设备中的电流和电压响应。 附加的功能: 经济高效、精确的实验室台式参数分析仪 4x 中等功率 SMU、2xVSU 和 2xVMU 前面板填空操作 包括用于基于 PC 的 GUI 仪器控制的 Desktop
2023-07-12 08:23:32
263
近日,德国计算机杂志《COMPUTER BILD》深入研究了目前分布式太阳能电站的技术趋势,并对不同的太阳能组件和太阳能逆变器进行了广泛的测试。为此,编辑的技术和产品团队使用我们的LMG671功率分析仪对太阳能逆变器进行了精确的功率测量
2023-06-16 13:36:38
242
新的测量系统基于功率分析仪,功率分析仪LMG系列可以溯源到PTB的国家标准,因此最终可以溯源到国际单位制(SI)。这种对SI的引用确保了测量值的国际可比性。除此之外,测量系统的开发作为欧洲研究项目“DC Grids”的一部分得到了资助,该项目于 2021 年启动,旨在调查影响充电站测量精度的因素。
2023-06-15 13:43:54
239 多功能便捷式血液分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,在各医院临床检验实验室日益普及,特别是多参数、五分类血液分析仪的应用,其快捷、准确的测试结果,为临床提供更多的实验指标,缩短了医疗等待结果
2023-06-14 10:27:26
我根据HPM_SDK的说明文档,在WINDOWS下一步一步执行里面的操作,最后尝试“4. 为Ninja-build产生构建文件:”失几,提示截图如下:
哪位大神指导下这是什么问题,是哪一步出错了吗?
2023-06-06 22:15:24
您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
问题,
进一步调试可能证明不可靠。
退出此调试会话?(是或否)[回答是;输入不是来自终端]
这是一个错误,请报告。
/mnt/workspace/workspace/GCC-10-pipeline
2023-05-30 07:04:19
简 述:Keysight(原Agilent) E5071B网络分析仪提供了更快、更精确的射频器件测量能力。其先进的体系结构通过减少扫描次数来完成多端口测量,进一步提高了测试吞吐率。支持
2023-05-23 14:58:58
安立Anritsu MS2713E 安立频谱分析仪
深圳市捷威信电子仪器有限公司
谭会平***
特征:
频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz
具有干扰映射的干扰分析仪
高精度功率计,2 端口
2023-05-15 09:21:59
Master S331L 是一款全包式单端口电缆和天线分析仪,覆盖 2 MHz 至 4 GHz 范围,具有内置 InstaCal™ 模块和内置功率计。标准测量包括:
回波损耗
驻波比
电缆损耗
故障距离
2023-05-11 15:52:37
分析仪在数字域中生成和分析信号,并使用模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 进行模拟输入和输出。Audio Precision ATS-2 音频分析仪的
2023-05-11 09:21:58
步进电机接收低到高电平走一步,如果是从高到低呢?也会转一步吗?
2023-05-10 15:07:47
LMG600系列功率分析仪是PTB校准标准制定和开发中使用的宽带参考测量系统之一,。本研究开发了一种具有低测量不确定度的高精度150khz传输标准,与功率测量设备校准的新PTB标准直接相关。
2023-05-08 11:17:20
257
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
S32R45EVB:
当我选择“peakSearch_256smp_64crp.pspt”检查第一步(Threshold screening)时,我发现结果并不像预期的那样:
几乎所有偶数
2023-04-23 10:42:48
用逻辑分析仪分析已有电路的真值表,按下convert的第一个按钮,真值表的输出总是没有反应,还是一堆问号,我已经试过很多次了,求各位贴吧网友们的帮助!!!
2023-04-19 12:38:41
横河电机的功率测量技术提供一流的精度和稳定性。凭借 ±0.02% 读数的基本功率精度、直流和 0.1 Hz-1 MHz 测量带宽以及多达四个输入元件,Yokogawa WT3000 精密功率分析仪
2023-04-18 10:43:00
就比较好的解决了这个问题,我们可以将这些功能加到FPGA设计当中。其中待测设计就是我们整个的逻辑设计模块,在线逻辑分析仪也同样是在FPGA设计中。通过一个或多个探针来采集希望观察的信号。然后通过JTAG接口
2023-04-17 16:33:55
观察分析出现该现象的原因,由此找出解决之道!步进电机的丢步及定位不准,一般由以下几方面原因引起:1、 改变方向时丢脉冲,表现为往任何一个方向都准,但一改变方向就累计偏差,并且次数越多偏得越多;2、 启动
2023-04-15 16:33:58
2023-04-14 11:35:10
功率分析仪进行谐波测试是采用FFT算法还是其他算法呢?
2023-04-13 11:09:35
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
你是不是也看过很多拼版教程,一整篇文章全部都是文字说明和各种图示,照着一步步去做,都需要一些时间才能勉强搞定。之前我用过AD20的自带拼版工具,功能上比较简单,而且菜单没有全部汉化,对于新手来说
2023-03-29 10:33:05
输入衰减器,示意图是这样的: 仪器厂商解释:其中隔直电容是用来防止分析仪因直流信号或信号的直流偏置而被损坏,不过它会对低频信号产生衰减,并使一些频谱仪的最低可用起始频率增加至 9 kHz、100
2023-03-24 16:21:50
