中图仪器VT6000共聚焦显微镜工业几何量测显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般
2024-03-13 10:10:32
Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
块非常破败了,明通化妆品市场和周边这几个美妆和食品市场都不太景气。对于明通化妆品市场及周边美妆和食品市场的困境,我认为需要政府重新定位规划招商搞起来,提高人流量集客率,重新吸引整合品牌和商家
2024-01-22 11:58:05
电路设计时应注意的细节
发现这些细节,拯救电路很多人都一样,我们很多工程师在完成一个项目后,发现整个项目大部分的时间都花在“调试检测电路整改电路”这个阶段,也正是这个阶段,很多项目没有办法进行下去
2024-01-08 10:04:15
pcb盲孔缺陷,别让它成为电路的致命伤
2024-01-02 11:31:30295 小米SU7性能细节来了!这是一台没有过度设计的车,一切都刚刚好,很完整。
2023-12-28 16:12:44585 LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
AD5791技术手册里图48给的参考电路输出可以带容性和阻性负载么,还是需要额外再加驱动电路?
2023-12-15 08:18:00
AD7173-8的评估板上的ADC输入端电容均未给出容值,还有其它部分电路的电容也未给出容值,有没有对应的参考值呢?谢谢!
截图如下:
2023-12-15 07:01:47
充电电压±1%的精度
C/10终止充电
1.2MHZ固定开关频率
较低的250mV反馈电压
软启动/PWM调光
内部1.6A电流限制
2.8V涓流充电阈值
高转换效率
SOP8-PP封装
主要应用领域:
化妆镜
手电筒
小夜灯
背光驱动
典型应用:
2023-12-07 11:20:38
【收藏】大牛总结的30个PCB布局的细节与心得
2023-12-06 15:17:09268 选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
2023-12-05 15:48:53301 负载(负载为容性)后出现严重失真,负载需要电流大概为3.2A。在反馈电阻上加几十nF的电容几乎没有效果,放大器和负载间加一个1uH电感后失真稍微有所改善,但远远达不到期待效果。请问有什么别的办法来消除失真吗?
2023-11-22 08:29:44
ADA4807-2的数据手册有关于容性负载的描述,其中图69可以看到,对于较大的电容,无需串联电阻来维持稳定性。
同时,图68可见,电容越小,需要的串联电阻越大
但是,按照之前学习的理论,运放
2023-11-17 12:14:36
电子发烧友网站提供《光伏逆变系统细节知多少.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:13:332 问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
去藕电容的容值该怎么去计算呢?
2023-11-01 07:29:30
吸化妆灯境在搭载了语音模块后,不仅拥有了更加智能化的控制方式,还增加了许多额外的功能
2023-10-20 16:06:53470 激光共聚焦显微镜在材料生产检测领域中,可用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。中图仪器VT6000国产激光共聚焦显微镜是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-10-16 09:26:14
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
化妆品盖帽锁紧扭力测试仪 瓶装、吸嘴和软管包装产品的瓶盖锁紧与开启扭矩值是生产单位严格把关的重要工艺参数之一。这个扭矩值的恰当与否,对于产品的流转以及最后的消费体验都产生着深远的影响。而
2023-09-21 17:21:09
由于电流模式方法具有更好的开关性能,它在模拟电路设计中越来越受到关注。此外,在数字微电子技术中,电流模式电路的电源电压较低,适用于混合模式的应用。在许多模拟电路设计中,电流镜被广泛用作偏置或加载元件
2023-09-21 07:16:05
SuperViewW1国产白光干涉显微镜以白光干涉技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。产品功能
2023-09-06 14:34:18
绚丽的车载氛围灯效,为汽车仪表盘LED指示提供高效的解决方案。该芯片适用于仪表盘指示灯、信息娱乐系统按钮背光、化妆镜照明等应用。
2023-08-31 14:39:081681 通过将离线语音技术应用于化妆镜灯,用户只需通过简单的声音指令,就可以轻松控制灯光的开关和亮度调节
2023-08-31 14:11:52624 在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚
2023-08-29 09:03:37
产品介绍—— 采用优异的光学系统,视场清晰范围更加宽广,任意倍率下都能保持优质明亮的成像,是现代电子工业检测及设备配套的首选。适用于PCB、LCD、IC的装配和检测。 体式显微镜参数表 ——
2023-08-28 16:22:57
产品介绍—— 使用一体式视频显微镜可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用一体式视频显微镜可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
白光干涉仪显微镜以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-08-22 09:15:52
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 VT6000系列3d形貌激光共聚焦显微镜以
2023-08-18 10:09:19
望远镜模拟运输振动试验台详细资料欢迎垂询 望远镜模拟运输振动试验台产品概述: 模拟汽车运输振动台主要考核产品在运输过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否
2023-08-16 14:24:47
艾思荔望远镜测试高低温试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 控制器采用进口“TEMI880”微电脑温度集成控制器(温度直接显示百分数),全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康
2023-08-16 11:54:12
在工业控制项目中,工控主板起着至关重要的作用,它是整个控制系统的核心。在选择工控主板时,一定要注意以下几个关键因素和细节。
2023-08-15 14:20:41273 和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。如同为微纳检测的利器,共聚焦擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。
2023-08-02 13:42:23
LLC为什么不能工作在容性区?
2023-08-01 11:05:59
llc谐振中,的感性区域和容性区域是根据什么区分的呢,大多数论文中只是说不能工作工作于容性区域,这是为啥呢?
感性区域是谐振电感电流滞后于谐振电容的电压,为何就能实现zvs?
2023-08-01 10:48:44
请问:半桥LLC的MOS如何更换,之前使用国外品牌。目前采购不到,想替换国产,请问可以直接换同等规格的国产MOS吗?驱动电路是否要特别处理?还有哪些细节要注意呢?
2023-07-31 17:52:57
接着 大模型部署框架 FastLLM 简要解析 这篇文章首先梳理了一下FastLLM的调用链和关键的数据结构,然后解析了 FastLLM 的一些实现细节和CPU/GPU后端实现采用的优化技巧。
2023-07-27 10:48:27732 离线语音控制技术可以让用户摆脱对网络的依赖,实现随时随地的语音控制。
2023-07-21 15:11:39330 与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影
2023-07-06 13:36:38
中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
中图共聚焦激光显微镜VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。中图共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
法国ISP system公司MD-AME系列强激光变形镜
2023-06-29 13:47:29
近几年,我国的科技发现迅速,为了迎合电子市场的需求,市场上涌现出了一批底部填充胶厂家,面对这林林总总的底部填充胶厂家,我们该如何选择呢?底部填充胶什么牌子好?底部填充胶国内有哪些厂家?下面一起听一听
2023-06-28 14:53:171218 VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
PCB设计是一份严谨、仔细的工作。在PCB设计过程中有非常多的小细节,一些个小细节如果是没有注意好的话,极大可能会影响整个PCB的性能,乃至决定整个产品的成败。 PCB布局规范细节 1. 在开关电源
2023-06-26 07:45:02294 共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
产品介绍—— 自动对焦视频显微镜可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微镜采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
产品介绍—— 普密斯PMS-TM200是一种新型的数字测量显微镜.结合了金相显微镜的高倍观察能力,和影像测量仪的X、Y、Z轴表面尺寸测量功能,具备明暗场、微分干涉、偏光等多种
2023-05-31 15:19:59
产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微镜
2023-05-30 11:35:55
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列中图共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,通过系统软件对器件表面
2023-05-26 11:14:28
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对 啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统软件
2023-05-22 10:37:45
行业背景 化妆品行业是一个快速发展的行业,全球市场规模越来越大。随着消费升级和消费者个性化需求的不断增加,化妆品行业的竞争也越来越激烈。同时,行业内产品更新换代的速度也非常快,这就要求企业必须具备
2023-05-18 14:08:56205 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
高速先生成员--孙小兵
我们先来了解一下容性负载和感性负载对链路阻抗的影响。仿真链路模型如下图所示。链路中有三段50Ω的理想传输线,第一段和第二段之间增加一个电容模拟容性负载,第二段和第三段之间增加
2023-05-16 17:57:26
颜值的,所以说,化妆镜买随时看到不同光照环境下的真实化妆效果,清楚照到脸上每个细节的会更得心应手。 智能化妆镜也是如今越来越受青睐的选择,很多产品还能为您提供试妆、换发型、拍照换发色和发型、智能测肤、美妆资讯、AI语音
2023-05-15 10:55:48347 ,有音质好的蓝牙耳机牌子等等,下面,针对这个问题,我来给大家分享一份好的蓝牙耳机排行榜,一起来看看吧! 览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采
2023-05-10 09:28:16434 0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
焊点的机械应力是比较好的。
最后,layout过程中,我们对布局,规则设置,布线,板层管理,等长等关注度更高。对布板过程中有些细节往往会忽视掉。但是往往这些细节也影响着板子是否稳定可靠。
原作者:steven 电子工程师联盟
2023-04-25 18:03:39
共聚焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
,有音质好的蓝牙耳机牌子等等。下面,针对这个问题,我来给大家分享一份蓝牙耳机排行榜,一起来看看吧。 览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用
2023-04-23 10:14:365560 的蓝牙耳机,消费者可以根据自己的需求和预算进行选择,下面就来看看2023年什么牌子的蓝牙耳机好? 览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机 耳机内置13.8mm动圈单元,低音细腻,高音震撼,细节感丰富,音质品质更高,耳机采用ENC高清通
2023-04-23 09:47:40993 继电器的应用,相信大家都知道,在电路中只要给它供电、断电也就可以工作了。 然而,它的应用细节,不知道大家有没注意 。下面谈谈我的观点。 01 现在流行的接法 如下图:图中,继电器的线圈经过Q1作为
2023-04-21 10:20:482 以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
TI的UCD3138系列产品使用了控制电源的全新方法。UCD3138 控制器的结构使用了可编程的数字状态机硬件,和集成式通用微控制器一起,执行快速电压/电流回路控制,完成必要的电源管理和系统通讯任务。这些先进的电源外设可以在处理器上自主运行,无需依赖速度更慢的固件决定或者复杂的共享资源时间切片。
2023-04-18 09:35:20700 我对 RTD 版本有一些疑问,1.“安装细节”和“扩展和更新”有什么区别?2、我已经在“扩展和更新”中卸载了RTD 2.0.2,为什么在“安装细节”中仍然显示RTD 2.0.2?有什么不同吗?3.应
2023-04-18 06:09:31
共聚焦显微镜结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影方式,可在短时间(约几秒)内精确量测物体的三维数据.由于使用了共聚焦的方法,在测量渐变较大
2023-04-12 14:29:27
智能手势化妆镜手势识别模组芯片底部填充胶应用案例由汉思新材料提供客户是一家芯片设计方案公司,专注研发芯片十余年,拥有国内一流的专业技术团队,为客户提供优质的产品和解决方案.目前产品涵盖:Sensor
2023-04-07 05:00:00467 中图仪器VT6000超景深光学显微镜与共聚焦材料表面微纳米级测量仪以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,保证仪器的高测量精度;隔震设计能够消减底面振动噪声
2023-04-04 11:04:53
对于很多蓝牙耳机小白来说,现在各种品牌的蓝牙耳机更新换代频率越来越高,关于什么牌子的无线耳机好?其实每个牌子所主打的蓝牙耳机都是不一样的,这个需要根据自己的使用需求来,比如有性价比高的蓝牙耳机牌子
2023-03-31 15:06:30656 在之前的文章里,曾经多次提到过二进制加法的数字电路,这里详细说说它的细节。
2023-03-23 13:58:171495 宽带镀金反射镜Broadband gold mirrors 如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带镜,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面
2023-03-23 09:49:12
查看更多
