请问项目开发时能不能同时用两块芯片,比如一块stm32WB,一块stm32F4?
2024-03-20 08:22:26
,本文以事故案例为研究对象,主要分析了建筑电气火灾事故发生规律和不安全行为原因,具体通过不安全动作和不安全物态两个方面进行讨论,并根据分析结果给出了相应的管理和控制建议。 关键词:建筑电气火灾 事故原因 事故预防 0引言 经过行
2024-03-12 10:21:0059 激光雷达(LiDAR)作为智能驾驶系统的核心传感器,其三维环境重建能力为车辆提供了丰富而精确的环境信息,主动发光,不受黑夜光照条件影响的特性
2024-03-08 09:41:571805 想用TC275控制两个永磁电机,不知道GPT12能不能实现两个QEP功能,供两路电机使用
2024-02-05 07:14:12
%的概率会挂死。添加的代码如下:
int main()
UART_START();
printf(\"resetrnrn\");
Cy_SysLib_Delay(5000);
NVIC_SystemReset();
请问 NVIC_SystemReset() 这样用不安全吗?
2024-02-01 07:38:42
请问如何通过AURIX辅助其他SOC实现功能安全设计?
2024-01-24 07:05:07
1.申请ohos.permission.PUBLISH_AGENT_REMINDER权限。
2.使能通知开关。获得用户授权后,才能使用代理提醒功能。
3.导入模块。
import
2024-01-15 14:14:50
一、功能介绍
应用退到后台或进程终止后,仍然有一些提醒用户的定时类任务,例如购物类应用抢购提醒等,为满足此类功能场景,系统提供了代理提醒(reminderAgentManager)的能力。当应用退至
2024-01-12 09:49:45
,从而判断液位的高低。当液位低于传感器位置时,光线被遮挡,接收器无法接收到光线,此时传感器输出低电平信号。控制单元接收到低电平信号后,触发缺料提醒功能。 光电液位传感器 缺料提醒功能的设计十分人性化。通常,缺料提
2024-01-03 13:53:51143 智慧华盛恒辉煤矿安全生产预警系统是一种针对煤矿生产过程中的安全隐患进行监测和预警的系统。 该系统通过计算机视觉技术,对煤矿生产过程中的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素进行实时监测
2024-01-03 13:35:19201 汽车工业继续在车辆上增加连接,以满足顾客对技术的贪得无厌的需求,但汽车不仅仅是某些计算机网络上的不安全端点--一些人所描绘的--汽车网络安全正在打造一个新的产品网络安全领域,打造这一新领域的根本挑战是选择适当的网络安全。
2023-12-29 10:48:07129 的2.4.6端,而在热保护和备用电机中加有一个空开,正常时空开关闭,当主电机故障时,将主电机的空开关闭,合上备用电机的空开即可。
请教这样能否行的通?会不会有什么安全隐患?谢谢!!
2023-12-29 06:58:00
pcb压合缓冲垫,究竟能不能让你的电路板更安全?
2023-12-27 10:13:48205 安全带穿戴识别系统通过布置现场摄像头和应用AI智能分析识别算法,系统实时监测攀高高空作业人员是否正确佩戴安全带。系统通过图像识别和行为分析功能,可以准确识别作业人员的安全带穿戴情况。一旦
2023-12-11 14:38:22
未系安全带监测系统通过布置现场摄像头和应用AI智能分析识别算法,系统实时监测攀高高空作业人员是否正确佩戴安全带。系统通过图像识别和行为分析功能,可以准确识别作业人员的安全带穿戴情况。一旦
2023-12-11 14:30:15
的又一高度肯定,也标志着德赛西威在管理和控制道路车辆预期功能安全风险方面已达国际先进水平。 ISO 21448预期功能安全标准,作为智能驾驶领域的一项重要安全准则,旨在降低智能驾驶由于规范或性能不足所带来的风险。作为国际领先的移动出行科技公司之一,德赛西威将
2023-12-08 18:00:02250 )单精度,支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一整套DSP指令和一个存储器保护单元(MPU ),增强了应用的安全性。STM32F405xx和STM
2023-12-04 15:14:15
(FPU)单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一整套DSP指令和一个存储器保护单元(MPU ),增强了应用的安全性。STM32F427xx和
2023-11-28 15:53:48
2023-11-28 15:50:30
描述 STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE高性能系列集成了工作频率为72 MHz的高性能ARM Cortex -M3 32位RISC内核、高速嵌入式存储器
2023-11-28 15:46:59
洗地机是一种清洁设备,可以在各种地面环境下进行高效清洁。在洗地机的使用过程中,缺水是一个常见的问题。为了解决这个问题,洗地机通常会配备缺水提醒功能。这种功能的实现依赖于管道光电液位传感器,这种传感器
2023-11-21 14:21:09263 的安全隐患。随着人们对网络安全的重视,这些方式已经慢慢不被接受。SSH协议通过对网络数据进行加密和验证,在不安全的网络环境中提供了安全的登录和其他安全网络服务。作为Telnet和其他不安全远程shell协议的安全替代方案,目前SSH协议已经被全世界广泛使用,大多数设备都支持SSH功能。
2023-11-10 10:06:32605 STM32今年推出的新产品STM32H5除了兼具性能、功耗与集成度的优势外还进一步提升了产品的安全特性,在信息安全保护方面带来了很多新的特性以及创新的解决方案。
2023-11-02 09:44:16509 在并发编程时,如果多个线程访问同一资源,我们需要保证访问的时候不会产生冲突,数据修改不会发生错误,这就是我们常说的 线程安全 。 那什么情况下,访问数据时是安全的?什么情况下,访问数据是不安全
2023-11-01 11:42:38295 STM8CubeMX和STM32CubeMX功能一样吗?
2023-10-31 16:59:05937 智慧矿山借助AI算法中的猴车不安全行为识别,通过实时监测和识别猴车的不安全行为,保护矿山工作人员的安全,预防事故的发生。
2023-10-30 11:17:53221 功能安全库(Safety Library) 车规MCU的功能安全库(Safety Library)是为了满足汽车电子系统的功能安全要求而设计的软件模块集合。它提供了一系列的功能安全功能和算法,用于
2023-10-27 17:45:271106 STM32的HAL和LL库到底能不能混合使用呢? STM32的HAL(Hardware Abstraction Layer)和LL(Low Level)库是ST公司为快速开发STM32芯片的软件驱动
2023-10-26 17:42:42825 连接到网络的不安全设备会带来许多安全风险。随着物联网设备在线连接,黑客可以利用漏洞进行各种恶意活动,甚至利用对更广泛网络的访问,采取适当的措施来增强物联网设备的安全性。
2023-10-24 16:03:20125 在饮料机的设计和生产中,如何实现缺液提醒功能一直是困扰工程师们的一个问题。传统的方法是通过在液位传感器中使用机械浮球来检测液位,但这种方法存在一定的局限性,如容易受到液体杂质的影响,维护成本高等
2023-10-19 14:25:11221 线程安全一直是多线程开发中需要注意的地方,可以说,并发安全保证了所有的数据都安全。 1 线程不安全示例 线程安全其实是多线程编程里面的一个核心点,所有的设计和代码都是为了实现线程的高效与安全
2023-10-10 15:00:38184 ,通过功能试验来证明保持在制造商规定的限值之内或ME设备或ME系统转换到制造商定义的安全状态。
基本性能与基本安全的区别
关于这个两个定义如何区别,界限,大部分情况我们是很容易区分。
基本安全
2023-10-08 09:07:57
stm32F103 设置成最低功耗的standy模式,使用RTC和PA0两种模式同时唤醒,实验RTC可以实现了,再加上PA0能不能双唤醒?
2023-09-25 07:00:30
2023-09-21 10:51:59
电子发烧友网站提供《STM32WL安全特性介绍.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:03:110 IEC60730的附录H(H.2.22)中对软件进行了分类A类软件:软件仅实现产品的功能,不涉及产品的安全控制。比如室用恒温器的软件,灯光控制的软件…B类软件:软件的设计要防止电子设备的不安全操作
2023-09-12 07:32:45
本应用笔记描述如何在基于 Arm Cortex ‑M33 处理器的 Arm TrustZone STM32 微控制器上获得安全启动和安全固件更新流程解决方案。该应用笔记还提供此解决方案
2023-09-11 10:08:241 保护固件代码• STM32技术: STM32 RDP, PCROP• 保护标志身份的密钥• STM32技术:STM32 SBSFU,STM32 Cryptolib• 物联网安全---保护标志身份
2023-09-11 07:42:35
STM32 X-CUBE-SBSFU 软件包已经发布,提供了安全启动(Secure Boot)和安全固件更新(SecureFirmware Update)功能。安全启动和安全固件更新使用了
2023-09-11 07:35:19
已经选择STM32芯片,如何选择STM32安全技术来实现安全需求• 基于安全需求,如何选择STM32芯片以及STM32安全技术
2023-09-08 07:02:30
和 X-CUBE-STL 产品编号。如果遵循本手册的指示,则系统设计者无需了解 STM32G0 Series 功能安全标准应用的详情。本手册按照 IEC 61508 标准编写。它描述了如何在其他功能安全标准(例如,安全机器指示 ISO 13849)的背景下使用STM32G0 Series 微控制器。
2023-09-07 06:51:31
内容包含:安全框架:面向开发人员、应用要求:应用案例与安全功能、应用要求:应用案例与安全功能、MCU/MPU独立架构等。
2023-09-05 06:35:53
内容包含:STM32功能安全资源概述 、STM32U5X-CUBE-CLASSB V4.0.0 、STM32功能安全硬件属性、通过STM32硬件功能检测软错误、通过STM32硬件功能实现隔离和保护和总结。
2023-09-05 06:30:00
,请参阅《ARM架构参考手册》。
有关Java指令集,请参阅Jazelle V1架构参考手册。
TrustZone为软件的运行提供了安全和不安全的环境。
有关更多详细信息,请参见第2-3页上的使用TrustZone的安全世界和非安全世界操作以及ARM体系结构参考手册
2023-08-29 06:08:20
系统中的保护位提供软件接口。
它提供了系统灵活性,使您能够将不同的内存区域配置为安全或不安全。
TZPC具有以下特点:
·它具有保护位,使您可以将多达24个内存区域编程为安全或非安全·它具有安全区位,使
2023-08-21 08:23:03
要构建在安全状态下运行的映像,必须在代码中包含头文件,并使用-mcmse armclang命令行选项进行编译。
执行此操作将使以下内容可用:
·测试目标、TT、说明。
·TT指令本质。
·不安全
2023-08-16 08:27:34
的外围设备。
·无法从非安全世界访问安全资产,包括在非安全模式下运行的处理器上运行的软件,以及不安全的外围设备。
·保护可以对代码或数据存储空间或任何操作硬件和程序状态进行编程的资产。
这包括避免通过使用能够
2023-08-16 08:21:23
咖啡机缺水提醒功能是如何实现的呢?让我们来看看升泽传感科技是如何利用光电液位传感器来实现这一功能的。 光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当咖啡机中的水量达到
2023-08-15 14:16:31273 发出声音或闪烁灯光,以提醒用户及时添加水。
通过光电液位传感器的工作原理,饮水机可以实现低液位提醒功能。这种技术不仅简单可靠,而且能够准确地检测饮水机的液位状态,为用户提供便利和安全的使用体验。
2023-08-15 14:11:08
2023-08-08 07:30:08
最近可能不少人手上弄到了ST发布的的基于M33内核的H5系列Nucleo开发板,这里也用该开发板体验下UART通信,做些验证与确认。【提醒,下面测试过程中没有开启TrustZone功能】
2023-08-04 09:16:18509 电子发烧友网站提供《STM32微控制器安全简介.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:22:250 电子发烧友网站提供《STM32G0系列安全手册.pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:25:330 电子发烧友网站提供《STM32全系列支持功能安全应用.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:26:080 电子发烧友网站提供《STM32安全框架助力客户应对安全挑战.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:16:040 电子发烧友网站提供《STM32功能安全设计包新架构介绍及使用技巧分享.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:32:122 电子发烧友网站提供《【经验分享】STM32G0的安全功能.pdf》资料免费下载
2023-07-28 17:34:120 作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361 数据库扫描技术主要用于评估数据库系统的安全性,该类型会全面查找数据库设置、访问控制和存储数据的漏洞,比如不安全的权限、漏洞注入问题或不安全的设置。这种扫描器需要经常提供用于保护数据库和保护敏感数据的信息。
2023-07-12 12:41:39941 安全性促进可靠性设计:安全性要求通常会推动可靠性设计的实施。为了满足安全性要求,产品设计人员需要考虑风险评估、故障预防和容错设计等措施。这些措施有助于提高产品的可靠性,减少故障率,增加产品在不安全环境下的稳定性和可用性。
2023-07-12 10:44:132789 的控制系统就会发出声音或闪烁灯光的提示,提醒用户及时添加水。
总之,光电液位传感器是电蒸锅实现缺水提醒功能的关键。它能够准确地检测液位的变化,并及时向用户发出提醒,保障了电蒸锅的安全使用。
2023-06-21 13:49:56
主要有4点:人的不安全行为、物的不稳定状态、环境的不安全因素以及管理不到位。 正因为安全管理如此重要,近几年国家高度重视危化企业的安全生产管理,应急管理部、省应急管理厅及各地市级应急部门均下发了“危化安全生产管理”等指导性建
2023-06-20 17:09:34154 做一个工作狂可能听起来有点酷。但研究表明,倾向于长时间坐在电脑前工作的人患糖尿病、心脏病等疾病的风险很高。所以我想设计一个简单的电路,可以帮助克服长时间坐在电脑前的习惯。此电路可以帮助提醒您何时需要休息一下。
2023-06-18 10:14:32477 电子发烧友网站提供《Raspberry PI的TVOC提醒.zip》资料免费下载
2023-06-15 10:47:500 可以帮助您自动检测水位,省去了您的手动操作,节省了时间和精力。
提高使用体验:当您使用分离式液位传感器时,它会自动提醒您加水,不会让您的咖啡制作过程中断。这也使得制作咖啡变得更加轻松和方便。
总之
2023-06-13 14:17:58
常见现象举例:跳闸/被测电路板被烧穿/示波器或探头被烧毁 检查:1.被测信号的地与示波器校准信号的地是否共地;2.测量市电时是否直接用单一无源探头进行测量。
2023-06-09 11:01:15370 RK3568 开机让桌面旋转180度,如何实现? 尝试了论坛里大神的答案添加以下两行代码 编译报错了?
main.cpp:40:18: error: no member named
2023-06-09 09:28:30
InitTarget() 开始
- 闪存地址处的保护字节。0x400 - 0x40F 表示设置了读出保护。
对于调试器连接,设备需要不安全。
注意:取消加密将触发内部闪存的批量擦除。
- 执行先前
2023-06-09 06:53:20
报告它是一个不安全的网站。我不确定什么时候,但在某个升级点,我能够登录到它,但仍然显示它不安全的消息。我尝试使用目前运行 Ubuntu 20.04 和 Firefox 的旧笔记本电脑,结果相同。我在
2023-06-06 08:05:57
的解决方案(或者它再次不安全)?
- 还是 eben ioBroker 提供了一个很好的解决方案?我听说过 ioBroker Cloud。
2023-06-01 10:16:46
在各种事故原因构成中,人的不安全行为和物的不安全状态是造成事故的直接原因。若要建立和完善安全管理的长效机制,预防和减少事故发生,就需要同时做到对人员和资产的双重精细化管理。伴随着经济社会的发展变化
2023-05-31 09:42:50189 在各种事故原因构成中,人的不安全行为和物的不安全状态是造成事故的直接原因。若要建立和完善安全管理的长效机制,预防和减少事故发生,就需要同时做到对人员和资产的双重精细化管理。伴随着经济社会的发展变化
2023-05-25 08:38:00203 简化的安全开发流程,包括可扩展的解决方案、可用的认证及持续的安全解决方案支持。STM32Trust是我们提出的一揽子安全框架,含 12 项必要的安全功能,如安全启动、安全更新、机密隔离或代码的敏感部分、加密等;我们还通过与SESIP和PSA合作,简化应用
2023-05-13 11:25:02456 多功能高空接线钳,是测试或检修电器设备时进行临时接线的专用工具。长期以来,在对不能直接接触到的电器设备进行测试或检修时,都需要操作人员攀爬上去接线,劳动强度大且不安全。
2023-05-04 16:03:39637 所谓安全控制系统,指的是能提供一种高度可靠的安全保护手段的系统,可以最大限度地避免相关设备的不安全状态,防止恶性事故的发生或在事故发
生后尽可能地减少损失,保护生产装置及最重要的人身安全
2023-05-04 10:49:330 在 ESPBASIC 中编程时是否有一些关键字可以在加载新程序之前清除当前内存?我在一个小程序中做了修改,增加一行到两行,删除一两行,发现内存中的当前程序全部搞砸了。当我对 ESP8266 进行保存
2023-04-26 07:09:56
我正在接管一个使用 MC9S12A128 处理器的遗留项目。我做了一些更改,似乎在更改之后,当我使用 PROG12Z 进行闪存时,我看到处理器已进入安全/安全模式,我需要使用“P&E MC9S12 不安全程序”再次解除它的安全保护。在更改之前闪烁原始闪光灯时,这似乎不是问题。
2023-04-19 10:20:43
用rt thread studio 建stm32的nano工程,默认用的是stm32的HAL库。用rt thread studio 建stm32的nano工程时能不能选择用stm32的标准外设库(STD库)?
2023-04-17 15:55:42
STM32单片机的引脚分为多个不同的引脚组,每个引脚组都有自己的特定功能和用途。
2023-04-12 13:27:377179 的电量还有【10%】,快给我充电吧!”12.药盒功能介绍药盒TTS播报内容:“【张大妈】您好,我是您的智能健康管家,我会在您需要吃药的时候,提醒您该吃什么药,以及正确的用药方法,避免漏服或重复服药
2023-04-11 15:49:27
各式各样的电器给我们的生活带来了极大的便利,但是,不安全的用电方式也给我们的生活带来了极大的安全隐患,尤其是学生公寓安全用电管理更是学校面临的重要任务。从安全用电角度提出了一套集用电管理、计量、恶性负载智能识别控制、实时跟踪检测等功能于一体的多功能智能用电管理系统。
2023-04-10 10:55:39900 SSH 是一种广泛使用的协议,用于安全地访问 Linux 服务器。大多数用户使用默认设置的 SSH 连接来连接到远程服务器。但是,不安全的默认配置也会带来各种安全风险。
2023-04-03 09:37:58360 很容易成为攻击目标。摄像头通常配备各种功能,且经常安装在无人监管的位置,通常与云端始终保持连接。这是黑客无法抵御的组合,也是众多最严重的DDoS攻击 (包括2016年的Mirai僵尸网络) 均涉及IP摄像头的原因。 安全风险无处不在 IP摄像头整个生命周期
2023-03-29 08:20:061188 MCU CARD 4 FOR STM32 STM32F429NI
2023-03-28 14:46:02
CodeWarrior,可以看到 OTPMK 已被烧毁,但 SSM_STATE 已经是 0xB = 不安全。SCRATCHRW2 仍然为零,因此我假设将 CPU0 保持在复位状态是有效的。POR 后转储
2023-03-28 06:25:06
CSEc。 目前我们使用j-flash擦除芯片,板子会不安全,所以还是要解锁设备。然后 对 CSEc 进行重新分区和 LoadKey。还有其他方法可以重新分区吗?
2023-03-27 08:01:48
为了安全启动,它需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
查看更多
