我们使用ST25DV64KC-DISCO和ST25R3911B-DISCO正在评测NFC充电的功率,发现充电功率非常小,只有8mw左右,和官方宣传的可以达到1.4W的充电功率相差很大。测试时,我们
2024-03-19 08:01:09
测试元件 逻辑探针,20MHz
2024-03-14 20:50:37
测试元件 脉冲发生器测试仪
2024-03-14 20:50:37
测试元件 逻辑探针,50MHz
2024-03-14 20:50:37
教育信息化的不断深化,佳维视工业安卓一体机在智慧教室中的应用展现出多方位的优势,成为推进现代教学方式革新的重要力量。
2024-03-12 15:15:1292 知用DP6700A高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到 100MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进
2024-03-11 13:39:0487 基于国际标准ISO 14064-1,TÜV莱茵对南通瑞翔进行温室气体排放量核查,并按照《零碳工厂评价规件》团体标准,综合考量其基础设施、能源和碳排放智能化管理系统、能耗、温室气体减排措施和碳中和策略等多方位
2024-03-10 14:06:06399 Photon RT 是专门为光学镀膜测试设计的仪器。内建宽谱带高对比自动偏光镜可以对紫外(185nm)到中波红外(5200nm)波段实现多角度和偏振态精确测量。
2024-03-04 14:57:2474 DP1363F是一款高度集成的非接触读写芯片支持ISO 15693协议事项远距离读卡(距离可达到2米),集强大的多协议支持、最高射频输出功率、以及突破性技术低功耗卡片检测等优势一身,满足市场对更高
2024-02-27 16:11:23
你好,我正在使用 Cyusb3014 芯片进行 Type-C 开/关短路测试。 我用芯片来分配信号,还有一个开关可以选择是使用数据线还是测试电缆。 插上 Type-C 后,我首先将数据导入测试电缆
2024-02-27 07:20:23
在荣耀官方给出的信息中,多角度透露出MagicBook Pro 16在多设备互联的性能表现非凡,对比同行业的三星与苹果亦有显著的优势。回顾今年1 月份的荣耀 Magic6 系列发布会,赵明在接受媒体采访时曾表示,荣耀始终致力于打造AI赋能型的全场景操作系统。
2024-02-21 11:00:46452 近日,OpenAI发布了一款名为Sora的新模型,其强大的视频生成能力迅速引发了全球关注。这款模型不仅能够生成长达一分钟的视频,而且能够在单个视频中创建多个镜头,多角度保留角色和视觉的风格。视频中可包含多个角色、特定的动作、主题和背景,使得视频内容更加丰富多彩。
2024-02-20 14:06:30195 非西门子变频器,扩展一张DP通信卡,原来使用DP通信要下载博途,想找一个简单的测试软件,直接发送指令或者接收指令,GSD文件也有,就是想找一个类似于485测试软件那样的简易软件实现通信收发就可以。
2024-02-03 18:46:14
RedCap (Reduce Capbility) 是3GPPRel17专门为物联网设备定义的新特性。
2024-01-18 15:52:56199 提高了焊接速度。同时,其灵活的操作方式使得多角度、多方位的焊接成为可能,进一步提升了生产效率。优质焊接质量激光手持焊接机能提供超高质量的焊接效果。由于激光的聚焦直径
2024-01-04 15:42:31260 2024紫光同创盘古家族产品将全面更新,推出多款新品,涵盖紫光同创Logos/Logos2/Titan2/Compa全系列,满足多方位需求,同时,针对高校教学,推出盘古EU22K(PGL22G)(教学版/合并下载器)、盘古PGX(PGL50H)(电赛定制),产品丰富
本主题由 dianzi_0
2024-01-03 14:49:15
从多角度看,TVS、压敏、放电管哪个效果更好 TVS、压敏、放电管是常用的过电压保护元件,它们在电子设备中起到防止电压过高而对电路元件造成损坏的作用。从多个角度来看,这三种保护元件的效果
2024-01-03 11:31:30229 2024紫光同创盘古家族产品将全面更新,推出多款新品,涵盖紫光同创Logos/Logos2/Titan2/Compa全系列,满足多方位需求,同时,针对高校教学,推出盘古EU22K(PGL22G)(教学版/合并下载器)、盘古PGX(PGL50H)(电赛定制),产品丰富
2024-01-02 15:07:47
Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123 ,
0.707*1024(full scale) = 724, 我的加速计输出为720而非724,asin(720/1024) = 44.67, asin(724/1024) = 44.99,误差了0.32度,是否可以透过某种方式对许多角度的非线性度进行校正呢?@
2023-12-29 07:25:41
电机电角度和机械角度之间的关系是电机控制和运行中的重要概念。了解电机电角度和机械角度之间的关系对于电机的控制和使用至关重要。在这篇文章中,我们将详细介绍电机电角度和机械角度的概念、它们之间的关系
2023-12-27 18:03:50652 ,显著提高了焊接速度。同时,其灵活的操作方式使得多角度、多方位的焊接成为可能,进一步提升了生产效率。 优质焊接质量 激光手持焊接机能提供超高质量的焊接效果。由于激光的聚焦直径小,能量密度极高,能够迅速将材料熔化并
2023-12-27 13:46:5598 链交流合作平台,促进政企产学研各界交流。会上,与会者从多角度分享了“东数西算”在规划与建设、应用与生态等方面的探索与实践。英特尔也分享了其响应“东数西算”战略的规划与布局,对“东数西算”战略和经济影响的研究,以及
2023-12-08 19:15:02277 、POSITAL FRABA博思特编码器结构简介:博思特编码器选用光电传感技术,通过检测光电传感器接收到的光线变化来实现对旋转角度的测量。在其中,转子上安装有透明或不透明条纹
2023-12-08 17:14:49
请问EVAL-AD2S1210SDZ评估板有哪些功能,能否测试ADS1210芯片的角度精度
比如输入一个30°的旋变信号,能否通过PC读到AD2S1210输出角度。
2023-12-04 06:41:41
在对城市综合管廊照明特点进行分析的基础上,提出了城市综合管廊照明控制设计的具体方法,并重点对智能照明控制系统如何设计进行多方面多角度综合考虑,力求做到照明控制设计合理、使用维护方便和节能的目的。
2023-11-27 10:24:57213 PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
/C、IEC-61508等行业标准,兼容Vxworks、Linux、SYSBIOS等操作系统,支持C、C++、Ada多种语言,多方位支撑TI、IBM、Intel、ARM、Freescale、Infineon等厂商
2023-11-10 16:29:51189 DP没有HDMI普及的原因主要有以下几点: HDMI是电视机厂商主导的,而DP是VESA协会主导的,主要成员为PC、显示器厂商。这导致在设备厂商推动方面,HDMI比DP更加积极,从而影响了DP的普及
2023-11-10 09:53:23374 pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C阿克蒙德片应力测试仪TSK应力测试仪我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良
2023-10-26 13:38:59
雷迪埃射频测试线具有卓越的相位振幅稳定性、线缆柔软度高、抗高强度外力及扭力等出色的性能,且涵盖不同的连接器配置,可用于不同的工作频段,并支持任意组合搭配使用,以便应用于不同领域,满足不同客户的多方位需求。
2023-10-25 14:20:42468 如何换算出方位角
2023-10-24 06:38:49
600+市域(郊)铁路领域专业人士齐聚一堂、共襄盛举,着力打造一个深层次实现交流、多角度展示企业、全方位促成合作的高端交流平台。
2023-09-28 16:21:421590 系统验证。
海量的外围接口,可以充分满足多方位开发需求
* 盘古22K开发板尺寸图(PGL22G)
* 盘古22K功能接口框图(PGL22G)
共3路电源,外部输入支持5V
2023-09-21 18:16:52
100K开发板可实现复杂项目的开发评估,满足多方位的开发需求。
盘古100K开发板(紫光同创PG2L100H关键特性开发板)采用紫光同创28nm工艺的FPGA作为主控芯片_logos2系列
2023-09-19 11:13:12
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
作为紫光同创Logos2系列中高端FPGA开发板,盘古100K开发板_PG2L100H关键特性评估板以其强大的板载资源,全方位国产化方案,高容量、高带宽,海量外围接口等特性,广受用户好评。盘古100K开发板可实现复杂项目的开发评估,满足多方位的开发需求。
2023-09-08 15:13:01
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430 )电镀品截面镀层结构分析 :
客户委托博仕检测对客诉异常电镀产品FIB-SEM分析,FIB切割电镀品内部结构图及SEM背散射(BSE)图
FIB切片SEM观察镀层内部结构图
d. SEM BSE低倍
2023-09-05 11:58:27
德国慕尼黑–2023年9月4日–三星电子今日宣布,其包括半导体在内多个业务部门,将共同亮相备受期待的德国汽车及智慧出行博览会(IAA)2023,大会将于9月5日至10日在德国慕尼黑举行。三星电子将在该博览会上呈现一系列多维度的车载解决方案,为互联出行开创新的可能。
2023-09-04 15:19:30353 收发接口用于图像验证及处理;10/100/1000M 以太网接口,方便各类高速通信系统验证。
2.系统资源
盘古22K开发板尺寸图(PGL22G)
盘古
2023-08-31 14:21:56
中科芯MCU亮相Elexcon深圳国际电子展,向各界专业观众多角度、全方位地展示了众多领域的创新产品成果。 不忘初心,品质至上 中科芯MCU作为国产32位MCU原厂中的国家队,始终把产品品质作为
2023-08-30 09:33:12559 AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:582 、市场展望及投资机会,聚焦“嵌入式与AIoT展”、“电源与储能展”、“SiP与先进封装展”三大板块,呈现一场国内AI的饕餮盛宴。 中科芯作为国产MCU原厂的国家队,全新亮相本次行业盛会,全方位展出高性能、低功耗、主流通用等各大系列MCU产品,多角度展示汽车
2023-08-29 09:33:39377 量4个
图 7 核心板机械尺寸图
7 产品型号 表 6型号
CPU
主频
eMMC
DDR4
温度级别
SOM-TL6254-1400-64GE8GD-I-A2.0
AM6254
1.4
2023-08-28 10:29:18
针对NMC631体系软包锂离子电池在高温循环老化过程中的热安全性进行研究,待电池SOH分别衰减至100%、90%、以及80%时进行绝热放电产热测试、绝热热失控测试、以及绝热过充测试,从多角度分析高温老化对电池热安全性能的影响。
2023-08-28 10:09:42263 系统概述: LFPT1000基于管路多参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现
2023-08-23 15:58:16
Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入3*DP输出
2023-08-17 22:10:22808 Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*DP+1*HDMI输出
2023-08-16 21:17:06586 图扑软件 HT 强大的渲染引擎,1:1 建模还原巴斗村全貌,从走近巴斗、数字安防、智慧康养、巴斗旅游四大模块,建立起具备场景化、智能化、人性化的智慧乡村综合管控平台,为管理者提供多元化、多角度、多数据的管理与决策依据。
2023-08-16 11:49:47349 Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入3*DP输出
2023-08-16 09:28:26383 ×12mm/0.65mm pitch
·一款先进的 DP1.4a MST 集线器,带有集成的 USB C 型解复用器,主要针对移动笔记本电脑配件和显示应用。该器件用作多流音频-视频分配器和协议转换器,带有支持
2023-08-16 09:24:28
Kinetic KTM5000 TYPE-C Hub方案,支持多屏MST/SST,带PD供电,DP1.4输入2*+HDMI1*DP输出
2023-08-15 17:05:29592 100K开发板可实现复杂项目的开发评估,满足多方位的开发需求。
盘古100K开发板详情
1.产品概述
2023-08-11 11:40:32
DP接口即为DisplayPort接口,是由视频电子标准协会发布的显示接口。DP接口将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,并且同时支持更高的分辨率以及刷新率。DP1.4通信端口规范
2023-08-11 07:35:021034 PROFIBUS – DP的DP即Decentralized Periphery,是一种计算机电子元件。
2023-08-10 14:18:352493 2023年7月26日,是德科技(Keysight Technologies,Inc.)日前宣布,推出第 1 至第 3 层全方位以太网性能测试平台 AresONE-M 800GE,为 10GE 到 800GE 的数据中心互连速度提供支持。
2023-07-26 14:12:58473 电子发烧友网站提供《PI3VDP612-A DP DP和HDMI源应用程序.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:18:081 高性能溅射靶材行业是国家重点支持和鼓励发展的行业,国家产业政策对行业发展具有积极的促进作用。目前国家多个部门已经通过各类文件多层次、多角度、多领域对高性能溅射靶材行业予以全产业链、全方位的指导,相继
2023-07-18 15:06:52216 首先C-eval本身题目是公开的离线测试,答案是不可见在线提交的形式来评测,这样能一定程度上规避泄漏的问题。
2023-07-18 14:27:481646 CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37824 历时4天的AMTS 2023 在上海新国际博览中心圆满落幕,本次展会桥田智能携桥田快换盘、桥田工业连接器、桥田零点定位系统以及最新产品桥田电极帽整形机四大产品系列亮相。同时利用动态演示、静态展示以及协作机器人互动等方式,多角度展示了桥田产品在不同场景中的应用,吸引了上千位客户及合作伙伴关注打卡。
2023-07-10 18:39:31180 Zynq UltraScale+ Use Case 1.4 原理图s
2023-07-10 18:36:350 7月6日-8日,2023世界人工智能大会在上海举办。作为核心信息基础设施企业代表,曙光受邀参与,通过设置主题演讲、专题研讨会、展览展示等系列活动,从产品、方案、服务等多角度呈现了前沿观点、创新实践与开放生态。
2023-07-10 15:08:43263 LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737 : PGL22G-MBG324),挂载16bit数据位宽的DDR3(总容量高达512Mbit),系统存储带宽高达800Mb/s,充分满足高速数据缓存处理需求;外围接口丰富,不仅适用于教学,还可以用于项目开发,一板多用,满足多方位开发需求~~
2023-06-28 10:46:17
建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘监测告警系统可以将采集到的各种环境监测数据上传至扬尘云平台,协助用户实现数据的远程查看和设备的远程管理,还能够在扬尘超标时向用户发送报警信息,联动不同位置的语音报警器进行语音播报/电话喊话/短信内容播报对工作人
2023-06-19 17:07:55272 DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00874 蓝牙艾灸宝的诞生用科技重新定义艾灸养生。人性化的智能设计和多角度APP控制,通过电加热艾绒的方式,利用中医经络的原理,让中草药的艾油等有效成分释放出来,经过经络穴位作用于人体,达到祛湿散寒、补养气血、温养经络的效果。
2023-06-16 11:25:24203 供应充电器DP4021芯片内置60V 功率MOSFET,提供dp4021应用电路图关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:07:28
请教各位大师,我用003P1.3 P1.4 开漏输出做模拟I2C,上拉电阻4.7K(试过1K有改善,但不能彻底解决),外面只挂了个PCF8563,4us的高电平由于上升沿不够陡峭,变成了尖顶,用推挽输出可以很快。请知道的告诉一声,感激不尽!
2023-06-14 09:09:04
24小时保护电器
全方位监控用电安全
多方位报警提示,故障信息
早知道,报警位置|报警类型| 发生 时间
2023-06-13 11:00:14126 IC9642 HDMI/DP1.4双向复用切换方案
2023-06-12 16:44:431136 角度测量是几何测量的重要组成部分。 角度量的范围很广。 平面角可分为水平面的水平角(或方位角)、垂直面的垂直角(或倾角),空间角是水平角和垂直角的合成; 按范围可分为圆形分度角和小角; 按标称
2023-06-09 16:15:15551 这种传感阵列的结构设计不仅有助于传感器表现出最佳性能,而且能使摩擦纳米发电机具备多角度运动能力。实验中,研究人员使用摩擦纳米发电机从不同方向收集机械能,并识别剪切力、旋转力和压缩力,经过3万次工作循环后,整体灵敏度仅下降2%。
2023-06-05 15:24:48454 博森源多功能推拉力测试机的原理基于力学原理,即力与位移之间的关系。推拉力测试机通过施加推力或拉力于测试样品,并测量该力对样品造成的位移,从而确定样品的强度和耐久性。一、推拉力测试机的工作原理主要
2023-05-30 15:12:17
三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
摘要:通过分析用户需求、建设和运维等多方对数据中心建设的要求;结合国家政策、数据中心发展趋势,创新性地引入关键因素多角度分析法。同时系统性地提出数据中心高质量发展中如何进行精细化建设的策略。
2023-05-17 10:24:25355 发展峰会“问道 AI 分论坛”将在重庆富力假日酒店举办,论坛将邀请国内多位一线 AI 领域大咖,从底层技术、产品设计、开源社区运营等角度详解“AI + 开源”的发展现状与未来方向。
在“问道 AI 分
2023-05-09 09:49:41
捉到,从而造成芯片烧坏。本篇文章纳米软件小编将带大家全方位了解IC芯片测试流程及IC芯片自动化测试平台。 一、集成电路芯片的测试(ICtest)分类: 1、晶圆测试(wafertest) 是在晶圆从晶圆厂生产出来后,切割减薄之前的测试。其
2023-04-25 15:13:122065 伴随着宏观市场的欣欣向荣,CDN行业新一轮的增长如期而至,同时也促进着CDN行业多方位、更深层次的发展。针对CDN的实践应用,小编在本文将为大家分析,华为云CDN在当下互联网领域的应用场景落地:
2023-04-24 00:09:57312 1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:201054 及主要特性曲线、典型应用电路详解、同功能不同形式电路的分析、质量检测方法、更换和选配方法、调整和修配方法等。本书对部分元器件内容进行了深入延伸和精致扩展,如“多层次多角度深度解说铝电解电容器”“多层次
2023-04-18 14:24:26
基本说明:PM-160是一款实现串口与PROFIBUS DP(西门子PLC等PROFIBUS DP主站)数据通信的物联网网关,同时支持与博凯云等云平台对接,实现对所连接的PLC和串口设备进行远程监控
2023-04-13 11:01:57
Buck 电路是最常见的电路,具体电路结构如图所示。
2023-04-12 09:04:20715 KIRI Engine 的背后,是一套部署在云端的神经网络重建算法,能够通过多角度照片集或视频,对现实物体生成具有纹理材质信息和几何信息的超写实 3D 模型。这种重建算法的计算量非常巨大,使用传统解决方案意味着消耗大量的算力资源和成本。
2023-03-30 11:04:46833 当复位信号RST_N有效时,PTN3222CUK的DP&DN引脚状态如何?(Hi-Z?下拉?上拉?无变化?)如果不是Hi-Z状态,有什么办法可以在reset的时候把DP&DN的状态改成Hi-Z吗?(例如,在复位时切断 3.3 V 电源线或类似的东西)
2023-03-30 09:04:26
SSF-01T-P1.4
2023-03-29 22:43:36
SSM-01T-P1.4
2023-03-28 14:55:55
DP6000系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要。
2023-03-28 13:56:43329 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
YFW6213遥控LED全方位探照灯_车载勘查灯适用于各种工程车、执勤车辆、应急抢险车等做车载应急探照灯使用,满足全方位、多角度、远距离巡检
2023-03-28 10:57:53
迈威通信作为工业通信设备的前沿民族企业携嵌入式模块、嵌入式以太网交换机、工业交换机、串口服务器等明星产品系列华丽亮相,多角度呈现了迈威通信强大的产品阵容及其在工业通信领域完善的布局,展现了其提供工业通信整体解决方案的能力。
2023-03-24 11:31:54339 多角度地展示出金航标Kinghelm企业文化、经营理念、品牌形象、研制的天线连接器接插件产品等。让人们认识金航标Kinghelm企业、了解金航标Kinghelm品牌接受金航标Kinghelm企业文化
2023-03-24 09:23:37
查看更多
