导热氧化铝在动力电池中扮演着非常重要的角色,主要作用是帮助电池管理系统(Battery Management System, BMS)有效地进行热管理。以下是导热氧化铝在动力电池中的一些具体作用
2024-03-22 14:53:39
40 ,在复杂和严苛的工作环境中表现出色。然而,AMB基板在使用过程中可能会受到氧化的影响,导致性能下降甚至失效。因此,对AMB基板进行防氧化处理至关重要。
2024-03-22 10:22:44
39 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/48/wKgaomX863KAPI__AAB2vbvx9Oo808.png)
图为雷击浪涌发生器工作原理图,该图产生浪涌电流作用于市电,检测用户设备防雷击浪涌的能力。橙色部分SUG-HV为0.5-6KV瞬间高压(ns级)输入,请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?请高手指教。
2024-03-19 21:03:54
该图左侧HV+输入0.2-6KV的高压,请问电解电容并联的二极管和电阻各起什么作用?请各位前辈指点一二。
2024-03-19 05:54:59
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:59
38 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/2F/wKgaomXyXs2ASBHUAAD4boLsVQw284.png)
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/15/wKgZomXgG7CAc4FUAABjoZjUr9g727.png)
、耐腐蚀性和绝缘性。与传统的电源技术相比,微弧氧化脉冲电源技术具有更高的能量密度和更快的充电速度。**二、微弧氧化脉冲电源的应用前景**1. **电动汽车领域**:
2024-02-25 17:57:30
病死畜禽无害化处理是动物疫病防控工作和环境保护工作的重要内容,受到我国管理部门的持续关注,并出台了相关法律与技术标准,如《动物防疫法》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《病死动物无害化处理技术规范
2024-02-23 16:01:13
98 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/C2/wKgZomXYUMmAfEKtAAIIOlvG5KE382.png)
一个有意思的现象,发现很多原本橙色的高压连接器,在车辆上使用一段时间后,其塑料外壳 出现了泛白的现象,并且这种现象并不是个例,也不是一家出现了该现象,商用车尤为突出。
2024-02-23 09:44:43
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B1/wKgZomXX-PSAI_ZYAAAsnSrQD7w347.png)
pcb绝缘耐压的4大主要作用
2024-02-21 16:44:46
334 的基本结构。MOSFET是金属-氧化物-半导体场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)的简称。它由一个绝缘层上方的金属接电
2024-01-31 13:39:45
300 ,即使不加栅源电压,也会形成反型层和导电沟道,在此基础上加负向电压沟道电阻变小,加正向电压导电沟道变小,而且正向电压减小到一定程度反型层消失导电沟道消失。
场效应管分为结型场效应管和金属氧化物场效应管
2024-01-30 11:38:27
铜基板具有更高的导热性能。导热性能是评估材料在传递与散热方面的能力,对于许多电子设备的性能和寿命起着至关重要的作用。相比之下,普通铜基板的导热性能较差,可能导致电子元件过热,甚至引起设备故障。而热电分离铜基板采
2024-01-18 11:43:47
126 【2023电子工程师大会】国产化处理器开源硬件技术分享ppt
2024-01-03 16:31:45
7 随着新能源汽车的快速发展,汽车电子设备的功率密度越来越高,导致电子设备的散热问题变得越来越突出。为了解决这一问题,氧化铝导热粉被广泛应用于新能源汽车中,以提高电子设备的散热效率。下游如消费电子、通信
2024-01-02 14:43:14
144 和外部两方面。 内部原因: 1. 分子链断裂:绝缘材料内的高分子链在电场或热力的作用下容易发生断裂,从而导致绝缘材料性能下降。 2. 氧化:绝缘材料受到氧气和水分的侵入,会引发氧化反应,使绝缘材料劣化,降低绝缘性能。 3. 离子
2023-12-29 11:03:22
516 碳/金属复合材料是极具发展潜力的高导热热沉材料,更高性能的突破并发展近终成型是适应未来高技术领域中大功率散热需求的必由之路。本文分别从碳/金属复合材料的传热理论计算、影响热导性能的关键因素及近终成型
2023-12-21 08:09:54
310 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
对基带信号进行数字化处理时为什么需使用输入滤波器?
2023-12-21 06:55:35
MOSFET (金属氧化物半导体场效应晶体管) 和 IGBT (绝缘栅双极晶体管) 是两种常见的功率半导体器件。它们在不同的应用场景中具有不同的特点和优势。本文将对MOSFET和IGBT进行详尽
2023-12-15 15:25:35
366 金属氧化膜电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它的主要作用是限制电流的流动。
2023-12-14 13:42:40
523 MOS管如何实现隔离作用呢? MOS管(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)作为一种常见的半导体器件,具有重要的隔离功能。隔离作用指的是在电路中,不同部分之间产生电势差,以保证电路的正常工作
2023-12-12 14:19:12
854 近年来,高压电容器在各个领域中发挥着重要作用。然而,为了确保其正常运行和安全性,对壳绝缘的要求越来越高。
2023-12-07 15:18:09
227 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:20
0 导热性能优良、绝缘性能高等特点。本文将详细介绍导热硅脂在电源适配器中的应用。 2. 导热硅脂的基本特性 导热硅脂是由硅脂基团和导热颗粒组成的导热材料。它具有导热性能好、绝缘性能高、稳定性强等优点。导热硅脂的热导率通常在1-10
2023-11-23 15:34:22
332 电子发烧友网站提供《使用SoC FPGA,实现汽车雷达的数字化处理.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:52:45
0 的气敏材料十分丰富,其中金属氧化物敏感材料由于其良好的电学、光学以及传感特性被广泛应用。气体传感器性能的改进主要依托于敏感材料的形貌修饰以及不同材料之间的掺杂与复合,以起到“1+1>2”的作用,使之具备更优异的灵敏度和选择
2023-11-06 09:04:36
573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/97/wKgaomVIO6aALcZeAAB4vad3Y0A889.png)
高压放大器是一种专门用于放大高电压信号的设备,它具有许多重要的作用和优势。在以下的文章中,我们将详细介绍高压放大器的作用和优势。
2023-11-02 16:33:14
249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/20/wKgaomVDXsqAVwDHAACNN4wYd8U323.png)
在大功率电子器件使用中为实现芯片与电子元件之间的互联,陶瓷作为封装基板材料,需对其表面进行金属化处理。陶瓷金属化有如下要求:优良的密封性,金属导电层的方阻和电阻率小,同时与陶瓷基板具有较强的附着力
2023-11-01 08:44:23
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/83/wKgZomVBsLyANsuyAAAqqqDw234437.png)
RTOS相比裸机有什么优点?RTOS相比裸机更方便吗? RTOS代表实时操作系统,专门为需要高可靠性和可预测性的系统设计。相比之下,裸金属或“裸”系统的硬件或软件层最少,严重依赖开发人员的代码来处理
2023-10-29 16:33:12
867 在大功率电子器件使用中为实现芯片与电子元件之间的互联,陶瓷作为封装基板材料,需对其表面进行金属化处理。陶瓷金属化有如下要求:优良的密封性,金属导电层的方阻和电阻率小,同时与陶瓷基板具有较强的附着力
2023-10-28 14:27:52
389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/14/wKgaomU8qeSAc0TiAAEExM41FiE549.png)
MOS管,全称为金属-氧化物-半导体场效应晶体管,或者称是金属-绝缘体-半导体,是一种常见的半导体器件。根据其工作电压的不同,MOS管主要可分为高压MOS管和低压MOS管。
2023-10-16 17:21:51
1822 是用绝缘材料制成的一根空心管子,管子上端装有金属制成的工作触头,里面装有氖灯和电容器。支持器用胶木或硬橡胶制成。 2、支持器 支持器分为绝缘部分和握手部分,绝缘部分是指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分,握手部分是指
2023-10-11 11:30:45
1329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/AC/wKgaomUmFpOAN3S0AAfO54jklp8179.png)
华映科技拥有自主研发的金属氧化物面板技术,这是目前国内领先的氧化物器件技术。这种技术的突破,使得华映科技在全球显示行业的地位日益提升。2023年,公司的一款12.6寸金属氧化物2.5K高刷高灵敏臻彩屏,在第十一届中国电子信息博览会上荣获了显示创新奖。
2023-10-10 16:57:09
456 一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08
834 电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品以及金属铝箔、铜箔镀铝膜等金属箔的表面电晕处理,提升材质的表面活性,附着力,达因值。
2023-09-25 16:42:45
3086 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/0D/wKgaomURR2-Aexb5AABVn7u2DGg418.png)
高压放大器是一种专门用于放大高压信号的电子设备。它可以将低幅度的输入信号放大成高幅度的输出信号,用于驱动高压负载或处理高压信号。然而,高压放大器需要特定的电能来运行,而这就是电源的作用。 高压放大器
2023-09-22 18:12:40
329 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/84/wKgZomUNaJiAc990AADpEU3h630525.png)
分散乳液作为基板上氧化处理过的铜消经高温高压而成的板状材料具有优良的介电性能及化学稳定性,是一种耐高温、高绝缘型材料,其介质损托小、介电常数低,其数值随温度和频率的变化波动较小,工作温度范围较宽可从
2023-09-22 06:22:36
子的作用 高压绝缘子必须具有足够的电气绝缘强度和机械强度。高压绝缘子分为电站用绝缘子和线路用绝缘子两大类。 1、 变电所室内用量较大的是电站用绝缘子。电站用绝缘子又分为支柱绝缘子和套管绝缘子,并各分为户内式和户外式
2023-09-21 16:30:57
1956 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
自动化控制、信号处理以及通信等领域得到了广泛的应用,它的主要作用是将两个输入信号比例缩小后输出,同时保持它们的相对大小不变。同相比例运算电路的功能是非常强大和灵活的,可以用于对各种类型的信号进行处理,如温度、压
2023-09-17 17:14:31
1395 ,物通博联提供一套集监控、管理、控制、报警、维护于一体的一站式废水氧化处理设备物联网解决方案,帮助企业提质增效,提高竞争力。 该系统通过物通博联工业智能网关采集废水氧化处理设备PLC和传感器设备数据,并连接云平台,实
2023-08-29 16:17:44
190 废水氧化处理是利用强氧化剂氧化分解废水中污染物,以净化废水的方法,是治理生物难降解有机有毒污染物的重要手段,在印染、化工、农药、造纸、电镀和印制板、制药、医院、矿山、垃圾渗滤液等废水的处理工作得到
2023-08-29 13:39:33
180 半导体技术一直是现代电子产业的核心。其中,硅(Si)作为最常用的半导体材料,有着不可替代的地位。但在制造芯片或其他半导体器件时,我们不仅仅使用纯硅,而是要经过一系列复杂的工艺流程,其中一个关键步骤是对硅进行表面氧化处理,制得硅二氧化(SiO2)。为什么这一步骤如此重要?让我们来深入探讨。
2023-08-23 09:36:13
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgaomTlYoqAHGBUAABb2F_Qocs951.png)
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/14/wKgaomTCWYiAUSrxAABaKE-MGEY641.png)
主要应用领域:
1.快速热处理(RTP),快速退火(RTA),快速热氧化(RTO),快速热氮化(RTN);
2.离子注入/接触退火;
3.金属合金;
4.热氧化处理
2023-08-16 18:24:19
448 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/D1/wKgZomTS7HeAJOi5AAAezdH3hSI757.jpg)
液态金属(LM)表现出与金属相当的高导电性和源自其液态独特的可变形性,因此被认为是高性能软电子器件的有前途的材料。
2023-08-14 09:57:47
800 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/64/wKgaomTZioSAB70XAAAgxk6RxGg665.jpg)
在现代科技和工程领域中,塑料和绝缘材料发挥着至关重要的作用。它们广泛服务于电气、电子、航空、汽车、建筑等各个行业,为社会的发展和进步做出了巨大的贡献。然而,随着应用领域的不断拓展,对这些材料的性能
2023-08-07 11:42:22
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/92/wKgaomTQZ_6AS4ogAA-Z-scMz78149.png)
金是一种贵金属,具有优异的导电性和导热性。在高压接头的接触部位镀金可以增加导电性能,减少接触电阻,从而减少信号传输过程中的损失和干扰。同时,镀金还可以提高高压接头的抗腐蚀性能,使其在恶劣环境下仍能保持稳定的性能。
2023-08-05 11:42:01
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
求教:什么绝缘反光金属板?如何制作?有那个厂家可以制作?
2023-08-03 22:35:16
静电喷涂技术是一种常见的表面处理方法,工业上广泛应用于涂装、防腐、绝缘等领域。而在静电喷涂过程中,高压放大器作为关键的控制元件,对提高喷涂效果和操作便捷性发挥着至关重要的作用,下面安泰电子
2023-08-01 18:04:59
739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/A7/wKgZomTI2MqAFmoMAAAxT16Its4272.png)
编辑:镭拓激光塑料作为我们日常生产常见的一种材料类型,它的应用可谓是非常的广。塑料作为一种可再生的非金属材料,在各行业的零部件设计和制造商都能够看到的身影,甚至很多传统的金属部件也正在慢慢被具有相同
2023-07-26 14:00:33
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D5/wKgZomTAtn6ARkgpAAC19YeZGrk914.png)
在电力系统中,消谐器是一种常用的设备,用于消除电力系统中的谐波,保证电力系统的稳定运行。而一次消谐器是消谐器中的一种,它的作用是在高压系统中将高压电容和高压电感进行串联,从而消除系统中的谐波。 那么
2023-07-26 10:15:14
272 高压连接线一般由塑料和金属材料制成,长时间暴露在空气中或使用过程中,这些材料会逐渐老化。特别是塑料材料,在高温、高湿、光照等环境下,容易发生氧化反应,导致材料变硬、变脆。
2023-07-21 17:16:31
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmkZGAB9pIAACqCOJqsgA519.png)
高压插头在高压电气系统中起着关键作用,它们实现了设备之间的电气连接、电能传输和控制,同时也提供了方便的断电和维护操作,保障了高压设备的安全和稳定运行。
2023-07-20 11:02:22
970 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F9/wKgaomSjj-aACSGiAABuhKd-J_M397.png)
一:产品简介 污水电解脉冲电源利用电的解离作用,在化学凝聚剂的协助下,除去废水中的污染物或把有毒物转化为无毒物。 反应原理是以铝、铁等金属为阳极,在直流电的作用下,阳极被溶蚀
2023-07-19 17:07:17
因出色的导电性,铜排是新能源电驱系统高压承载的零件之一。由于空间问题,高压铜排之间或者铜排与壳体之间的间隙往往很小。在这样的情况下,就需要一个绝缘材料将彼此隔开。
2023-07-18 15:08:53
786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/06/wKgZomS2OiOAF4D5AADV7a3nMAA964.jpg)
发明以来一直受到人们的青睐。镁合金汽车轮毂微弧氧化处理1、工艺特点镁合金微弧氧化处理是有色金属表面生长氧化物陶瓷的一种新技术。镁及其合金材料采用微弧氧化技术进行表面
2023-07-17 11:46:45
介绍高压放大器的作用以及其在各领域中的应用。 一、高压放大器的作用 1、信号放大 高压放大器能够将原本较小的信号放大到较高的电压水平,使得信号能够更好地被接收和处理。在通讯设备中,高压放大器通常用于将微弱的信号放
2023-07-14 14:59:50
425 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/BE/wKgZomSw8mWAAnqWAAAxT16Its4655.png)
高压连接线的金属材料需要具有良好的导电性能,以保证电流的稳定传输。高压连接线的塑料材料需要具有较高的强度和耐磨性,以承受机械应力和摩擦。
2023-07-13 17:51:31
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmkZGAB9pIAACqCOJqsgA519.png)
阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶瓷膜的方法。
2023-07-11 12:18:07
微弧氧化又称微等离子体氧化,是通过电解液与相应电参数的组合,在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用,生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。
2023-07-11 11:40:36
339 高压连接器的绝缘电阻是指连接器在高压条件下的绝缘性能,即连接器在高电压作用下阻止电流泄漏的能力。它是衡量连接器绝缘性能优劣的重要指标之一。
2023-07-08 14:55:01
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F7/wKgZomSjjUOADBZWAACQQKWxANk091.png)
氧化铝是一种化学化合物,由铝和氧元素组成,化学式为Al2O3。它是一种非导电的陶瓷材料,具有高熔点、高硬度和优异的耐腐蚀性。氧化铝广泛应用于陶瓷制品、磨料、催化剂、绝缘材料等领域。在工业上,氧化铝常用于制备金属铝的原料。
2023-07-05 16:30:15
4536 一、产品用途l 主要用于铝、钛、镁及其合金材料表面进行陶瓷化改性的微弧氧化处理。处理后使制品表面金属离子与电价质中的氧离子结合使制品表面生长出一层以微冶金方式结合
2023-07-03 18:21:37
关键词:六方氮化硼纳米片,二维材料,TIM热界面材料,低介电,新能源材料摘要:随着微电子行业的不断发展,高性能导热材料引起了人们的广泛关注。六方氮化硼(h-BN)是制备电绝缘、高导热复合材料的重要
2023-06-30 10:03:00
1778 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
,迫使塑料的产业升级和产品的更新换代,塑料实现高价比、节能、环保及使用安全。因此,塑料行业作为朝阳产业,仍有很大的发展空间。 需要特别关注的是,塑料材料在贮存、加工和日常使用中受光、热和氧气等的作用,极易引
2023-06-28 09:45:08
186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/8E/pYYBAGSbj02Ae2ufAAKyotjTHgw720.png)
常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44
498 处理剂进行包覆而成,保证粉体表面既不与异氰酸酯反应,又能提高粉体在树脂中的分散性,降低分子间的缠绕,使得较高填充量氧化铝导热填料在树脂中增粘幅度小,非常适合制备低粘度聚氨酯灌封胶。
2023-06-20 14:11:08
589 和大功率制造业发展的关键问题之一。由于传统的金属导热材料存在密度大和易氧化等问题,近年来以石墨烯基材料为代表的非金属碳基材料逐渐成为国内外的研究热点。本文综述了近年国内外石墨烯导热薄膜的制备方法及最新研究成果,分析讨论了热处
2023-06-19 09:14:14
813 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
工艺区别传统方法,以磁控溅射新技术在完成金属化制作的陶瓷线路板上生长一层陶瓷介质,再在这层介质上重新金属化制作第二层线路。
2、陶瓷基板性能和应用不同。 陶瓷基板的导热率远远超过普通PCB板,氧化铝陶瓷
2023-06-06 14:41:30
设备、航天飞行器等)不可或缺的一部分。大多数金属和陶瓷一般都是理想的导热体,这可以分别归因于电子热传导和相对完美的晶格振动。聚合物良好的可加工性和电绝缘性能使其在热管理中不可或缺,但其随机盘绕的共价分子链会产生强烈的声子散射,由此产生的低导热系数极大地限制了其在散热中
2023-05-23 08:42:26
450 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30
385 倍的需求增长,作为其主要填充料的导热粉体也有望实现快速增长。其中,球形氧化铝是导热粉体的主要代表。
导热粉则是针对导热行业特制,核心材料混合氧化铝为主体的导热填充材料。理想的导热粉主要有成分致密度高、球形度好、颗粒尺寸小且粒度分布范围窄、分散性好、流动性好等特性。
2023-05-12 14:54:30
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/21/poYBAGPaQRWAE2eWAAeBW4tpV1o535.png)
导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
2023-05-10 10:56:18
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41
357 导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03
984 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/6D/pYYBAGRUm9eAHCKtAABL1KuW-pY887.png)
新能源汽车、充电桩、光伏储能等是直流高压的典型应用,在异常情况下,如线缆老化破损、接插件进水、结构受损等都有可能导致绝缘降低壳体带电的情况。高压系统正极与负极对地绝缘降低时,高压系统会通过壳体与地形
2023-05-04 17:08:28
877 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgaomRTedeAHeUzAAAoqnrDY28132.png)
2023-04-25 11:27:59
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3D/wKgZomRHSWyALT1QAAAjORzV9Po312.gif)
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:金属氧化物半导体的制造 编号:JFKJ-21-207 作者:炬丰科技 概述 CMOS制造工艺概述 CMOS制造工艺流程 设计规则 互补金属氧化
2023-04-20 11:16:00
247 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/2C/poYBAGER74-AA8goAAEXUGbVJbM955.png)
对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13
367 塑料和金属是两种不同材质的材料分类,按照一般来说,塑料和金属并不能熔合在一起。但是也有它们两者连接的方式,下面就为大家介绍塑料和五金件的连接方式有哪些。
2023-04-18 11:49:30
1246 在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52
814 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/3B/pYYBAGQsAG-AcBHoAADOU0cV7r8598.jpg)
称为 glucina 或 glucinium oxide。顾名思义,它源自绿柱石或矿物凤梨石。它是一种呈白色的固体结晶无机化合物。除了具有良好的电绝缘性外,它的导热系数也高于任何其他非金属[(209
2023-04-14 15:20:08
摘要:文章简要介绍大功率LED导热原理,着重分析金属基板导热的研究进展,综述金属基板导热在大功率LED导热领域的应用现状,展望大功率LED导热的未来。关键词:导热;大功率LED;金属基板1、前言
2023-04-12 14:31:47
887 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一--个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-04-12 08:15:00
773 导热仪能测什么?其实导热仪是一种测量不同材料导热系数的仪器。导热仪的应用广泛,其主要用于金属与合金、钻石、陶瓷、石墨与碳纤维、填充塑料、高分子材料等的测试。 这次采购南京大展的DZDR-S瞬态平板
2023-04-10 14:20:53
286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/EC/poYBAGQzql6AVFK8AC1Rkj3pdXc308.png)
高导热能力的同时,往往还要求兼备易加工、电绝缘性以及机械性良好等特性。在航空航天领域,导热界面材料主要用于填充设备安装面与安装板、电子器件与安装面之间的间隙,使两界面之间的接触形式由点接触变成面接触
2023-04-07 18:33:22
565 ,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55
531 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一 定的电路方案将有关电气设备组装在-一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-03-28 14:19:04
410 连接器是电子设备实现电路通导的桥梁。随着连接器品类的多样化,不同设备上的连接器会用到不同的材料。根据主体所用材料的不同可以分为金属连接器与塑料连接器。 塑料连接器的优点是可有更多的定制设计选项来实现
2023-03-28 11:05:39
1304 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/9C/poYBAGOgPz2AEIBeAAgN_wvOQXY341.png)
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:53
1543
