HDMI Extender Cat5/Cat6
2024-03-14 23:29:23
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
适配器连接器 HDMI,插座 至 HDMI,插座 面板安装,法兰
2024-03-14 20:32:54
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220 关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
2024-02-29 08:28:20
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频信号
2024-02-02 16:58:04439 。
1.2 ZY5621 特性
内置MCU
嵌入式VGA EDID芯片
VGA输入指示
仅支持HDMI音频输入
VGA分辨率支持高达1920x1200@60HZ
符合hdm1.4/dvi1.0
支持左/ 右线
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136 专家好:
我使用adv7441A 采集DVI/HDMI信号。PORTA采集DVI信号,PORTB采集HDMI信号
当使用porta采集DVI信号时,可以正常识别并采集到信号。但是使用portb采集
2023-12-25 06:52:50
HDMI分配器可以支持输出不同分辨率吗? HDMI分配器是一种常见的视频信号分配设备,可以将一个HDMI输入信号分配到多个HDMI输出端口。一般来说,HDMI分配器可以支持输出不同分辨率的信号
2023-12-07 09:53:10335 HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:271337 4进4出HDMI矩阵的都支持哪几种控制切换方式? 4进4出HDMI矩阵是一种多功能视频切换设备,它可以将多个HDMI输入信号切换到不同的HDMI输出,或将一个HDMI输入信号切换到多个HDMI输出
2023-12-04 15:13:39306 HDMI自动切换器的功能有哪些?HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点 HDMI自动切换器是一种用于连接多个HDMI设备的智能工具,它可以自动识别并切换不同设备的输入信号,使得用户可以
2023-12-04 14:50:27308 HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23350 HDMI自动切换器支持自动定时切换吗?怎么取消HDMI自动切换呢? HDMI自动切换器(HDMI Auto Switch)是一种设备,可用于在多个HDMI输入源之间自动切换信号。它可以帮助用户
2023-12-04 14:40:44629 HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42357 HDMI接口的使用非常方便,只需将HDMI线的一端插入设备(如电视机、电脑、音响等)的HDMI接口,另一端插入显示器的HDMI接口即可。如果需要连接多个设备,可以使用分支器将HDMI信号分配到多个
2023-12-01 10:24:39324 远:光纤HDMI线的传输距离非常远,可以达到20公里。这意味着即使在家里的不同房间也可以使用同一根HDMI光纤线连接多个设备。 抗干扰能力强:光纤HDMI线完全不受外部电磁干扰,可真正的实现无损传输,从而保证了信号的高保真度。特别是在传输材质要求极高的音频信息
2023-11-29 10:04:11229 HDMI线有方向性,需要区分正反 。 在长距离传输或特定需求的情况下,HDMI的正反方向输出输入模式存在。主要以下两种情况: 部分加有芯片的长米数HDMI线。因为HDMI高清线厂家为保证较长距离信号
2023-11-29 09:57:241273 HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:592540 HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧 HDMI线缆的基本原理、优势和选择技巧 第一节:HDMI线缆的基本原理 HDMI(High-Definition
2023-11-28 14:12:51467 HDMI 2.0接口,同时线缆可能更粗。此外,HDMI 2.1接口的标识可能会包含“2.1”字样。 检查线缆和接口的规格。HDMI 2.1支持更高的数据传输速率,因此线缆和接口的规格可能会有所不同。例如
2023-11-28 09:53:4911838 。它可以将移动设备(如智能手机、平板电脑和摄像机)的高清视频和音频信号传输到外部显示设备上,提供更好的观看体验。本文将详细介绍HDMI MHL的工作原理以及如何使用HDMI MHL适配器。 首先
2023-11-27 16:19:35749 优势。本文将详尽、详实、细致地比较HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的不同之处,并对它们在高清信号传输方面的性能进行分析。 首先,我们来比较HDMI光纤线缆和普通HDMI线缆在传输距离方面的差异。普通
2023-11-27 16:19:24465 MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06309 款。铜芯HDMI线适用于短距离的传输场景;光纤HDMI线百米传输信号丢失率基本为零,更适用于长距离、专业型应用场景。价格方面,同等规格下铜芯线比光纤线更便宜。 长度:HDMI线的长度也是需要考虑的因素。通常,HDMI线都有多种规格选择,建议根据设
2023-11-22 09:59:44286 HDMI 1.0 最早的HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。HDMI 1.0版本支持从DVD
2023-11-22 09:34:11226 。 无损传输。光纤HDMI线能够实现无损传输,音视频传输不受外部电磁干扰影响,保证了传输信号的高保真度。特别是对于音频信号的传输,其超低的底噪保证了声音的极致纯正。 传输距离长。光纤HDMI线的长距离信号传输衰减基本可以忽略,即使是50米
2023-11-21 11:13:27255 普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25764 光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39243 HDMI和DP各有优缺点,具体选择取决于实际需求和使用场景。
2023-11-16 15:43:04696 HDMIARC到底有什么作用?它真的值得使用吗?什么是HDMI?HDMI早在2002年就推出了,首款采用这种高科技连接器的消费套件于2004年上市。它被宣传为一种将高品质数位影像和声音资料从来
2023-11-15 08:27:20453 HDMI线并没有正反之分。在插入接口时,线缆的两端可以任意连接输入端或输出端,均不会对传输信号效果产生影响。然而请注意,实现铜缆HDMI信号远距离传输时,厂家为保证较长距离信号的强度和稳定性,会在
2023-11-13 10:19:181058 CNLINKO凌科电气连接器知识分享HDMI数据连接器是应用非常广泛的一类连接器,那么不同版本的HDMI工业连接器有何区别呢?了解这些有助于大家更合理选择HDMI连接器。今天就来讲不同HDMI版本
2023-11-11 08:13:45236 距离远:HDMI光纤线的传输距离非常远,可以达到20公里。这意味着即使在家里的不同房间也可以使用同一根HDMI光纤线连接多个设备。 抗干扰能力强:HDMI光纤线完全不受外部电磁干扰,可真正的实现无损传输,从而保证了信号的高保真度。特别是在传输材质要求极高的
2023-11-10 10:01:32213 程度。 HDMI接口支持的设备种类更多,而DP接口由于上市过晚,仅仅在PC领域和高端显示器中流行。设备厂商对DP的推动不够积极,而HDMI是近几年大规模普及的,而且效果非常好,使得HDMI在市场上的占有率更高。 HDMI需要授权费,每生产一条线缆都需要上缴费用,这可能是影
2023-11-10 09:53:23374 在选购HDMI线时,可以参考以下小妙招: 确定需求:首先要确定你的需求,包括传输距离、分辨率和刷新率等。如果你的显示设备支持4K分辨率,并且你需要传输高帧率的视频,那么你需要选择HDMI 2.0
2023-11-09 10:18:00192 高清晰度多媒体接口 (High Definition Multimedia Interface, HDMI )是一种全数字化视频和声音传输接口,可以传输未压缩的音频及视频信号,信号传送前无需进行
2023-11-08 14:38:12638 选择HDMI AOC光纤线时,可以巧妙规避以下缺点: 避免选择传输距离过长的光纤线:尽管HDMI AOC光纤线的最大传输距离可以达到300米,但传输距离越长,信号损失和延迟的可能性就越大。因此
2023-11-07 11:51:50299 西门子伺服驱动与电机编码器连接线最长能达到多少米?哪位大神做过长距离传输的请指导一下!!!!!!
2023-11-07 06:21:50
18B20温度传感器的三条线最长能接到多少米?能不能接到10米左右!
2023-11-02 07:46:09
怎么隔离HDMI信号
2023-10-24 08:15:17
NANEYE_FIBER_DEMO_OPTIC_KIT_HDMI
2023-10-11 11:19:29
用于高速输入信号
支持输出摆动调整和前置增强
支持可编程均衡比
调整视频质量和电缆长度
支持HDMI的自动输入选择
支持在活动输入之间手动选择
支持外部控制器进行输入选择
2023-09-25 06:54:16
D-Sub连接器 单排19P HDMI母座四脚插板铁壳
2023-09-20 18:38:30
HDMI,即高清多媒体接口,是一种全数字化视频和声音发送接口,支持同时发送音频和视频信号,具有非常广泛的应用,现在的多媒体显示器,包括电视,机顶盒,笔记本以及投影仪等都有HDMI接口。 HDMI采用
2023-09-12 12:22:04657 逻辑地址支持+监听模式
•可配置的错误处理,具有可选择的扩展时序公差
•传输前的可选信号空闲时间(SFT)-硬件或软件
•CEC线路需要外部27kΩ上拉和可选隔离
2023-09-12 08:29:47
矩阵的概念引用高数中的线性代数的概念,一般指在多路输入的情况下有多路的输出选择,形成下图的矩阵结构,既每一路输出都可与不同的输入信号“短接”,每路输出只能接通某一路输入,但某一路输入都可(同时)接通
2023-08-22 10:45:37783 HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144 此方案是一款MJPEG编解码方式的延长器,编码端(TX)将HDMI音视频信号编码成网络信号进行远距离传输,解码端(RX)将收到的网络信号解码后通过HDMI输出,同时支持IR和KM传输
2023-07-20 17:40:02377 HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
2023-07-11 11:05:07802 哪里?科兰通讯小编为您介绍。 光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里? 优势一:体积轻,传输速度快 光纤HDMI线在体积和音视频传输上有优势,人们对音视频传输质量的要求提高。光纤HDMI信号传输明显强于过去的铜芯HDMI线。光纤HDMI线的优势在于直径小,重量轻,更适合大面积埋
2023-07-07 09:42:33747 在绝大多数情况下,只需使用标准HDMI电缆将配备HDMI的显示器插入设备即可自动使用显示器支持的最佳分辨率。对于迷你HDMI端口和微型HDMI端口,您需要一个迷你HDMI和微型HDMI到全尺寸HDMI引线或适配器来连接每个显示器。
2023-07-06 14:04:511671 盲。 HDMI接口是什么? HDMI是(High Definition Multimedia Interface)的英文缩写,意思是高清晰度多媒体接口,它是一种数字化视频/音频接口技术,可同时传输影像与音频信号
2023-06-29 10:55:121456 随着5G网络的到来、8K高清时代的踏入;传输高清音视频信号的HDMI线亦进入了人们的视线,人们对视频的高清画质要求也高了,时至今日,光纤HDMI线已经成为传输高清音视频的必选设备。今天就来给大家全面讲解光纤HDMI线。
2023-06-14 10:25:311382
HDMI座子尽可能达到与芯片之间 距离最短 ,从而使 衰减达到最小化 。为了使差分信号正常传输,不同电气长度的走线会引起信号之间的相移,也会导致严重EMI问题,理想情况下,四对差分走线长度应该相等
2023-06-09 11:40:03
,支持高达60Gbps 的信号传输速率。它符合最新的 HDMI 2.0 a 规范,并向后兼容 HDMI1.4规范。IT 66318具有6.0 Gbps 的能力,可以支持超高分辨率的内容流,例如
2023-06-08 22:12:40
的PCB设计
2023-06-06 15:52:45
高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD
2023-05-23 14:04:11
Multimedia Interface,HDMI )是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字
2023-05-23 07:05:01494 PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:297 使用了pynq z1,用了微相和正点原子的纯pl端程序都不行,结果都是无法驱动。但是可以排除不是显示器和线的问题,因为使用有一个驱动ov5640随后hdmi显示的程序,是能正常输出hdmi信号
2023-04-23 12:19:52
HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
HDMI连接器 D TYPE 母座 19Pins 端子卧贴 外壳插件
2023-04-06 22:06:49
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
IC SWITCH DVI/HDMI 56-TQFN
2023-04-06 11:30:40
IC HDMI SWITCH 3:1 80-LQFP
2023-04-06 11:30:39
IC REDRIVER HDMI 32TQFN
2023-04-06 11:30:38
HDMI-214产品名称:HDMI D TYPE 19PIN前插后贴操作方式:卧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:编带最小包装:1000/PCS
2023-04-04 10:12:100 有一个用imx8mq板在hdmi显示器上设置亮度的情况。hdmi显示器可以支持通过DDC/CI协议调节亮度,该协议已经在windows应用程序中实现。那么我如何在 imx8mq 中通过 DDC(HDMI_DDC_SDA,HDMI_DDC_SCL)设置亮度。
2023-04-04 06:18:39
BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
EVALBOARDFORPI3HDMI245-A
2023-03-30 11:41:52
HDMI1.4REDRIVEREVALUATIONBOAR
2023-03-30 11:41:16
HDMI1.4REDRIVEREVB
2023-03-30 11:41:15
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
,但这是一个 5MP 相机。问)我们是否有可以与 MCIMX7SABRE 一起使用的 8MP 或更高(具有自由运行时钟输出)的传感器模块?Q) HDMI 端口是否支持 HDMI2.0 或更高版本?
2023-03-29 08:43:29
音频和视频连接器 HDMI 母 19Pin 侧插 -25℃~+85℃
2023-03-28 12:56:55
HDMI-001 19P插板针贴片
2023-03-28 00:15:13
19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX TQFN
2023-03-23 07:32:10
2023-03-23 07:32:06
HDMI 连接器 19 位
2023-03-23 02:38:20
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 36QFN
2023-03-23 00:02:40
IC HDMI ESD 3V 8-FLIPCHIP
2023-03-23 00:02:38
IC HDMI ESD 3V 9-FLIPCHIP
2023-03-23 00:02:37
查看更多
