绿展科技推出全新电容式指纹模组Pro,采用大面阵指纹识别与行业首创的采集面发光引导识别,为指纹解锁开启了新的技术趋势,以“赢在安全、胜在体验,以及适应复杂状况”全面提升指纹门锁的性能。
2024-03-20 15:48:0644 触控芯片,探讨其在解决方案中的作用和优势。 在智能感应密码锁的核心技术中,触摸触控芯片可实现密码输入、指纹识别、声音识别等多种功能,为用户提供更加便捷和安全的使用体验;用户只需在芯片上轻触相应的按键,即可输入密
2024-03-18 10:17:5867 请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
概要
多功能电子密码锁系统由AT89C52单片机最小系统、4×4矩阵键盘、LCD1602显示、AT24C02存储模块以及报警系统等组成,具有设置、修改六位用户密码、超次报警、超次锁定、密码错误
2024-03-15 16:37:41
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
指纹传感器的定义 指纹传感器的应用 指纹传感器是一种生物识别技术,通过检测和分析人体指纹特征来验证用户身份。它基于指纹独特性和稳定性的基本原理,通过测量和对比指纹图案上的各种特征来识别用户。指纹
2024-03-05 17:35:59698 Passkey是一种数字认证工具,主要用于网站或应用程序的身份认证,一种无需密码的验证方式,已被万维网联盟与FIDO联盟积极推行。Sound Bit的各位读者或许对此早有了解。
2024-02-22 10:07:59141 TC264锁步核有什么作用?
2024-02-04 06:19:00
宝塔面板是一种用于服务器管理的Web面板,允许用户通过图形用户界面轻松管理服务器。如果你想修改服务器密码,你可能需要通过SSH登录到服务器并执行一些命令。以下是一般的步骤: 一、通过SSH登录
2024-01-24 17:27:13377 R503指纹模块
2024-01-22 14:09:260 R503S 指纹模块
2024-01-22 14:09:111 R303指纹识别模块用户手册1
2024-01-22 14:02:150 R302指纹识别模块用户手册-V1
2024-01-22 14:00:350 R301T指纹识别模块用户手册
2024-01-22 14:00:170 R311指纹识别模块用户手册
2024-01-19 16:49:312 是重置MySQL密码的详细步骤和示例命令。 在开始重置MySQL密码之前,请确保你具备管理员或超级用户的权限。此外,请注意,在重置密码之前,将会中断所有正在运行的MySQL进程,因此,请确保在进行此操作之前已备份好重要的数据。 以下是重置MySQL密码的步骤和示例
2024-01-12 16:06:17316 请问我关于电流提升器和电压提升器的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的?
电流提升器由虚短虚断,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升器哪里电流变大了
同样电压提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
、卡片开启、应急钥匙开启,现如今还增加了用微信开启的方式,让消费者更加的信任和选择指纹锁。有不少厂家在自己的产品上集成门铃、语音提示、联网、电话报警等一二十种功能。用户乍一看功能挺不少,这样似乎可以省了
2024-01-09 14:01:43
hbs密码锁管理模式详解 HBS密码锁是一种智能化电子锁具,通过密码、指纹、密码+指纹等认证方式来实现门禁的控制。它集成了现代化技术,具有便捷、安全、智能等特点,广泛应用于家庭、办公场所、酒店
2023-12-29 14:01:37975 基于CW32单片机的门禁综合系统是一款功能强大的智能门禁解决方案,它提供了三种开锁方式:密码开锁、指纹开锁和刷卡开锁,为用户提供方便、安全的门禁控制。该系统的核心控制器采用了CW32单片机,具备
2023-12-28 11:43:581184 的安全模式重置密码 1. 停止MySQL服务。Windows用户可以在服务中找到MySQL服务并停止它,Linux用户可以使用以下命令停止MySQL服务:sudo service mysql stop
2023-12-27 16:51:10565 本文介绍使用盘古1KFPGA开发板的按键、拨码开关以及数码管实现密码锁实验。
实验的要求为:
利用拨码开关设置密码,使用按键输入开锁密码。当开锁密码与设定密码相同时开锁成功,数码管显示8888,密码
2023-12-22 18:39:48
前言
按照要求,应该实现如下功能:
实验目的:
利用按键、拨码开关以及数码管实现一种简单的密码锁
实验要求:
拨码开关SW1-SW4 设置 2 位数密码,每两位设置一位密码,BM[0:1]设置
2023-12-17 17:05:40
参考资料见练习一:
主要参考“MES2KG.rar”中MES2KG\\\\demo中教程“MES2KG开发板实验指导.pdf”,本次实验主要参照 5. 序列检测器和6. 密码锁。另还需
2023-12-11 15:44:55
实验目的:
实验要求:
拨码开关SW1-SW4 设置 2 位数密码,每两位设置一位密码,BM[0:1]设置第一位对应 BM1和 BM2,BM[2:3
2023-12-10 16:47:57
//锁存当前的输入密码;
reg [3:0] ctrl_1d;
always @(posedge
2023-12-09 20:58:51
实验目的
实验要求
2023-12-09 15:37:31
Oracle操作系统用户不改密码的理由可以从多个角度进行解释和分析。 首先,不改密码可能是因为用户觉得当前的密码已经足够安全。在选择密码时,用户可能会遵循一些安全原则,如长度足够长、包含特殊字符和数
2023-12-06 10:20:06162 从数据手册看,AD9643芯片有两种管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
2023-12-06 06:54:17
利用单片机和指纹识别模块实现指纹密码锁,通过指纹模块采集识别指纹,4*4矩阵键盘输入密码,能够进入管理系统,进入管理后能修改密码、注册指纹,删除指纹等操作。
2023-11-30 09:29:31482 实验目的:利用按键、拨码开关以及数码管实现一种简单的密码锁 实验要求:拨码开关SW1-SW4 设置 2 位数密码,每两位设置一位密码,BM[0:1]设置第一位对应 BM1和 BM2,BM[2:3
2023-11-29 13:52:42
引言 “密码是人类历史的不朽篇章,它的早期迹象几乎与文字的诞生同期”。正如密码史学家乔尔·里维尔所说,密码,作为信息的保护工具,已经存在了数千年。古代人类早期就开始认识到信息的重要性,同时也意识到
2023-11-06 10:14:53132 我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
电子发烧友网站提供《FPM10A指纹模块用户指南.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:27:150 51单片机能做指纹锁,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
当Windows启动时,用户会使用以下数据自动登录: •用户名:KukaUser(默认情况下具有管理员权限。) •密码:68kuka1secpw59 可以使用此处描述的过程更改密码。 先决条件
2023-10-27 17:15:04694 ” “12345678”、“guest”“qwerty”等,都是“弱密码”界的老面孔。如果个人用户使用这些密码,可能导致个人信息泄露、账户被盗转盗刷。如果企业的服务器、业务应用使用它们,黑客可以轻松黑进企业内网,植入病毒木马,窃取机密信息,给企业造成难以估量的损失。 2022全球
2023-10-25 10:40:02186 在 linux 中,用户帐号,用户密码,用户组信息和用户组密码均是存放在不同的配置文件中的。
2023-10-16 16:50:23176 登录交换机时小伙伴们可要擦亮眼睛看下当前交换机是哪个版本,用什么方式登录。版本不一样或者登录方式不一样缺省密码可能是有差别滴。对于Telnet方式登录交换机,缺省情况下设备上没有配置Telnet用户,需要小伙伴们自己配置。要是小伙伴们用Console口登录交换机可是没有缺省密码值的哦。
2023-09-27 15:13:2610556 基于STM32F103做的WIFI指纹智能门锁,WIFI使用的是ESP8266+机智云连接,指纹模块是FPM10A光学指纹模块,加12864屏幕显示,还有矩阵键盘输入密码,用舵机控制门锁开关,源代码
2023-09-27 07:47:12
本课程设计题目是基于单片机的电子密码锁,由单片机控制程序结合LCD1602显示器实现密码输入、密码显示、密码比较处理功能。本课程设计可学习矩阵按键扫描输入、LCD1602显示器的显示、密码对比处理的设计方法。
2023-09-26 07:52:00
支持总线方式的常用的通讯方式有哪些
2023-09-25 07:06:02
。此外,在实现现有密码库内容的基础上,OpenHarmony系统的密码算法库还要在多维度进行提升,使其在算法种类、算法性能、硬件兼容性、空间占用等维度有明显领先性。
由于OpenHarmony面向全场
2023-09-13 19:20:35
目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用MCU+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。
2023-08-30 14:39:58328 、项目开发,一板多用,满足多方位的开发需求。
二:实验目的
利用 MES22GP 板卡上的按键,拨码开关以及数码管实现一种简单的密码锁。
2023-08-28 15:53:33
p password 为新建用户指定登录密码。此处的 password 是对应登录密码经 MD5 加密后所得到的密码值,不实真实密码原文,因此在实际应用中,该参数选项使用较少,通常单独使用 passwd 命令来为用户设置登录密码。
2023-08-21 10:12:23292 ]
无网络状态连接ssh解决办法
有多种连接SSH的方式,以下是其中一些常见的方式:
终端命令行连接: 在终端命令行中,使用ssh命令加上目标主机的IP地址或域名,可以通过用户名和密码或密钥认证方式连接
2023-08-20 12:38:20
如图所示,当设备在用户模式下进入全局模式需要输入密码,可以通过进入boot模式下清除密码
方案一
2023-08-18 16:15:113067 指纹锁是智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的结晶。
2023-08-17 09:27:46433 在Win 7上使用VmWare安装了一个Ubuntu系统,等我搭建好samba服务器,通过Win 7去访问Ubuntu系统的samba服务器时,第一次提示输入用户名和密码,点击记住密码之后,下次重启电脑,依然提示输入用户名和密码。
2023-07-30 14:33:10675 的传统机械密码锁。与传统机械密码锁不同,电子密码锁拥有多种方式开锁,例如蓝牙、指纹、卡片等方式开锁,所以电子密码锁也来越受到人们的广泛关注。
2023-07-21 09:09:35889 的家庭和商业场所开始采用智能指纹锁作为安全保障的首选。 智能指纹锁不仅拥有传统机械锁的安全性,还结合了先进的生物识别技术和无线通信技术,提供了更高级别的安全保护和便利性。在这个快节奏的生活中,人们渴望更简便、
2023-07-17 15:32:16306 电子密码锁与传统密码锁相比,具有安全性高、成本低、易操作等诸多优点。正因如此,电子密码锁近年来发展迅速,诸如按键式密码锁、卡片式密码锁、以及更加复杂的指纹识别、虹膜识别等密码锁相继出现。目前应用广泛
2023-07-12 16:03:23697 指纹模块是指纹锁的核心部件,安装在指纹门禁或者硬盘等器件上,用来完成指纹的采集和指纹的识别的模块。
2023-07-10 10:13:45453 前言:门禁管理是现代安全防范系统的重要组成部分,随着国内对门禁系统的安全性、先进性和稳定性要求的提高,迫切需要一种高性能的门禁系统,现在比较常用门禁系统主要有生物识别(指纹、掌形、虹膜等)和以射频卡
2023-06-21 08:52:34515 后 用户名:kali密码:kali 正式开始 查看已安装网卡 以下的操作都需要提升权限,默认的root密码都是kali #提升权限sudo su #查看网卡airmon-ng 如果没有,
2023-06-19 10:11:081536 多功能智能门锁能够支持五种解锁方式,支持指纹、手机、门禁门、按键密码、钥匙解锁功能。1、可通过指纹模块增删查改家庭成员的指纹信息,增删查改是否成功的相关信息显示在OLED屏幕上2、在指纹匹配过程中
2023-06-13 18:19:314 的家庭和商业场所开始采用智能指纹锁作为安全保障的首选。 智能指纹锁不仅拥有传统机械锁的安全性,还结合了先进的生物识别技术和无线通信技术,提供了更高级别的安全保护和便利性。在这个快节奏的生活中,人们渴望更简便、
2023-06-13 17:54:26470 我这里有一个 WeMosD1 R2 板,我想知道是否有人愿意给我指点阅读材料或示例,以了解如何将它连接到需要用户名/密码身份验证的 telnet 服务器(例如 mikrotik 路由器)仅使用无线
2023-06-06 13:24:32
设备上已有的密码、指纹、面部识别等,来替代用户的账户密码登录其它服务。它不仅消除了对密码、用户名和双因素认证(2FA)的需求,而且还通过减轻钓鱼攻击的风险来增强用户的安全性。流行的开源密码管理程序
2023-05-28 08:37:47
以限制访问并限制某些功能,如打印,复制和编辑。有两种可以应用于PDF文件的密码:打开密码和权限密码。设置打开密码时,任何尝试打开PDF文件的人都必须输入您指定的密码。设置权限密码时,任何想要更改限制的用户都必须键入权限密码。请注意
2023-05-22 14:11:31517 在使用workvisual对程序进行更改时提示需要输入用户名与密码,此时一头雾水,机器人工程师也蒙圈,在查找资料后kuka的默认
2023-05-19 17:33:403292 测试目的:测试密码指纹产品加上雷卯LC05CI是否通过IEC61000-4-2 class B 标准。
2023-05-19 14:13:36406 我知道在接入点模式下我们可以设置用户和密码,但我看到另一种方式(如我附上的图表)ESP8266 可以从路由器获取用户和密码,这怎么可能?
2023-05-16 08:49:35
我有一个上传到服务器的 Json 文件。我已将用户名和密码放在 URL 上,这样就没有人可以获取我文件中的信息。但是现在,我怎样才能用我的 esp8266 获得这些信息呢?如何提供 URL 所需的用户名和密码?
2023-05-16 08:27:29
我有 esp8266 模块。
有些人暴力攻击我的模块,他们成功了。
我想知道他们试过的密码。
铁。
X 人们尝试 123456 admin admin123
我想找到这个词 (123456,admin,admin123) 我想记录他们的词表。
我能怎么做 ?
2023-05-08 08:25:38
密码管理是保持安全的重要一环。为了确保您的Linux系统的安全性,可能需要定期更改用户密码。在Linux中,可以使用passwd命令轻松更改密码。但如果你是系统管理员,你可能希望让用户更改密码。在这篇文章中,我们将介绍如何强制用户在下次登录时更改密码。
2023-04-27 10:51:001639 随着智能家居产品的不断普及,打造一个智慧之家成为不少现代家庭的“终极目标”。智能门锁作为入户的第一关,其安全性和便捷性也是展现全屋智能体验的第一步。智能锁(密码锁、指纹锁)是一种可通过生物识别
2023-04-26 11:09:42299 指纹识别作为智能锁使用频率最高的解锁方式,好不好用很关键。指纹锁的指纹识别好不好用,主要看指纹模块的指纹录入是否方便快捷,指纹解锁是否又快又准,产品是否经久耐用不易损坏? 海凌科最新推出的一款指纹
2023-04-25 16:25:46353 ,有好的灵感以及文章随笔,欢迎投稿,投稿请标明笔名以及相关文章,投稿接收邮箱:1033788863@qq.com。今天带来的是“FPGA的三种配置方式”,话不多说,上货。
FPGA的三种配置方式
2023-04-24 15:34:27
at连接aws时使用AT+MQTTUSERCFG命令时的客户ID,用户名,密码是可以随便写的吗
2023-04-24 08:13:12
到l0000,每增加l位,密码组合就增加l0倍;同时,在内部的单片机可以显示密码和设置新密码。
本设计是单片机之间的串行通信应用于电子密码锁,同时电子密码锁还具有语音提示的功能,方便了用户的操作,可广泛的应用于新型小区单
2023-04-20 15:02:470 使用 PUF 指纹加密用户密钥。现在加密后的用户程序存放在Flash中。只有该板可以在通电时对其进行解密(防篡改和代码保密)。 对于部署阶段:1. 给板子上电并恢复 PUF 指纹。2. 使用 PUF
2023-04-20 08:31:37
我有一个新的(空的)SLIX2 标签,使用 clrc66303 访问。我可以查询和发出通用命令(如写入和读取块、选择、获取随机数……)。但我试图发送 0xB3 来设置密码。我得到返回代码 0x0f。我的目标是通过密码保护用户记忆。
2023-04-20 06:19:01
现在我正在将 MPC56xx(SPC560P40) 用于一个需要 OCD 密码的项目,在我的例子中是 JTAG 接口。它还需要带有用户代码的密码“不可读或可写”。除了散列密码(我认为这没有任何区别,因为散列操作不能在 JTAG 连接之后但在密码查询之前发生),我如何确保用户代码无法读取或更改密码?
2023-04-14 08:23:45
我对使用 esp32 cam 还是很陌生,我有一个问题。希望有人能帮助我。 我想将我的指纹识别器连接到我的 esp32 cam 并使用 adafruit 指纹库。我只是不知道要使用哪些引脚以及如何在
2023-04-11 09:30:42
组件、密码组件、语音组件、低功耗控制、可选蓝牙组件等部件,并配套可选非接触功能芯片,可广泛应用于智能指纹锁、密码锁、挂锁、蓝牙锁、NB锁、全自动锁、人脸锁、指静脉锁等各种
2023-04-04 10:53:27564 电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
智能门锁行业在20世纪90年代,从一开始的密码锁,再到磁卡验证。随着指纹识别技术的发展,指纹锁产品出现。指纹锁最初应用在酒店,后面逐渐普及。经过多年发展,行业内企业数量逐渐增加,传统锁企、家电企业
2023-03-28 15:14:491586 智能门锁行业在20世纪90年代,从一开始的密码锁,再到磁卡验证。随着指纹识别技术的发展,指纹锁产品出现。指纹锁最初应用在酒店,后面逐渐普及。
2023-03-27 10:06:281108 32位MCU 72MHz 64KB闪存 GPIO55 指纹锁/扫地机
2023-03-24 15:11:51
2023-03-24 15:11:51
32位MCU 72MHz 16KB闪存 GPIO55 指纹锁/扫地机
2023-03-24 13:58:18
2023-03-24 13:44:51
查看更多
