压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器的压力技术、压力传感器的使用注意事项予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣
2024-03-17 08:36:02
30
光模块使用中常见问题及注意事项:兼容性问题、温度问题、插拔操作问题、故障诊断问题。
2024-03-11 15:32:07
84 角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13
111 我想问下CCG2type-c to DP 在layout时的注意事项是什么,差分线阻抗多少欧。
2024-02-27 06:51:26
安全光栅光幕传感器是一种重要的安全保护装置,用于防止人员或设备受到意外伤害。在使用过程中,需要注意一些事项,并对常见的故障进行分析和处理。
2024-01-30 09:56:23
447 YYD液位变送控制器是集液位测量,显示,输出、控制于一体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
2024-01-19 09:55:41
95
测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36
120
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38
381
工作状况下的移动工作机器设备。其选用可保障高级稳定性的自主创新磁致伸缩技术应用,配有高级检测功能,可帮用户明显降低运作成本,因此特别适合安装使用在原有缸体结构中。下面CRT就和大家讲解一下磁致伸缩位移传感器使用注意
2024-01-05 08:39:52
249
安装和使用AWS角度传感器的注意事项 安装和使用AWS角度传感器是一项重要而复杂的任务。这些传感器通常用于监控和收集环境数据,如温度、湿度、气压等,以帮助监控设备的状态和预测可能发生的问题。在安装
2024-01-04 16:00:56
162 开环、闭环电流电压传感器使用注意事项 开环和闭环电流电压传感器是现代电子设备中常见的测量和控制元件。开环传感器的输出信号直接与输入信号有一个简单的线性关系,而闭环传感器则通过反馈机制来调节输出信号
2024-01-03 15:47:32
145 DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35
175
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:11
1426 霍尔元件使用的注意事项 霍尔元件是一种常见的电子元件,主要用于测量和检测磁场的变化。它具有灵敏度高、响应速度快、耐磁场干扰等优点,在各种应用中得到广泛使用。然而,为了确保霍尔元件的正常工作和延长
2023-12-18 14:56:17
326 当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31
429
轻负载时开关元件工作相关的注意事项
2023-12-14 15:43:59
166
正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。
绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
我用AD4008采集一个光电二极管转换电路,发现采集的数据干扰很大,似乎又很有规律,电路中采用ADR4525作为基准电压源,请问AD4008的设计有什么注意事项?这个是我采集的数据
正常的波形应该是
2023-12-08 07:20:24
传感器测不出频率一般是什么原因 传感器测量时的注意事项
2023-12-01 09:39:27
268 联轴器在实际应用中根据所传递转矩大小可分为重型、中型、小型和轻型。那么怎么选择合适联轴器,使用的时候又有哪些注意事项呢?
2023-11-30 09:21:39
225
伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36
857 水质传感器可以监测水体的pH值、溶解氧、浊度等参数,可以帮助我们了解水体的污染程度,以及及时采取相应的措施进行处理。然而,使用水质传感器也需要一些注意事项。1、定期维护水质传感器需要放置在清洁、干燥
2023-11-28 08:12:10
209
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
2023-11-23 17:38:36
472
VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58
271 电子发烧友网站提供《电源中的电容作用及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:09
0 新版Hi3559AV100开发注意事项
2023-11-13 09:17:30
300
PM240-2是否可以配置输出电抗器?有什么注意事项没有?
2023-11-09 08:24:24
传感器安装有哪些注意事项 智能传感器 钢筋计应变计数据采集 在安装传感器时,需要注意以下几点: 确保传感器能够准确感知目标物体或环境,并且不会受到其它外部干扰影响。 传感器的安装位置应尽量靠近目标
2023-11-08 09:19:38
406 变为正常值,反复在0与正常值之间跳变。传感器没发生位移静止时应该为0,但会突然由0跳为其他值,反复变动,请问大神如何解决?
2023-11-07 08:37:07
数据采集仪于传感器连接注意事项
2023-11-03 17:19:26
216 什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
使用AC6编译器注意事项在使用ARM Compiler version 6(AC6)时,可能会出现如下情形之一
2023-10-23 08:06:18
CPU翻转IO口注意事项编写代码利用CPU 去翻转IO 口,模拟PWM 输出,但是第一个波形的频率会不准?
2023-10-23 07:13:03
AT32F43x_ADC位移模式使用注意事项AT32F43x 的ADC 普通位移模式,在某些特殊配置条件下的通道转换时间比理论转换时间固定多1个ADCCLK?
2023-10-23 06:39:29
中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13
433
电子发烧友网站提供《自举程序设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:22:08
0 岩土工程安全监测中振弦采集仪连接振弦传感器时注意事项 岩土工程安全监测是保障工程稳定和安全的重要手段之一,而振弦采集仪则是岩土工程安全监测的常用设备之一,可以用于实时监测地下水位、土体变形、岩体应力
2023-09-19 11:10:46
241
华大单片机设计特别注意事项(上)
2023-09-18 10:59:10
602 便监测人员进行数据分析和工程决策。 振弦传感器信号转换器在岩土工程监测中的注意事项 然而,在使用振弦传感器信号转换器的过程中,需要注意以下几点: 1. 选择合适的转换器型号 不同型号的振弦传感器信号转换器适用于不同的
2023-09-14 10:13:58
217 电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27
479 在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术
2023-09-01 16:27:44
709
电源管理很重要,而且已经变得越来越复杂。
该应用笔记提供了有关Big.LITTLE系统电源管理的高级注意事项,旨在帮助您避免Big.LITTLE设计中的一些潜在问题。
有关电源管理的更全面实施注意事项,请参阅ARM®电源控制系统架构规范1.0版。
您可以联系ARM获取此文档的访问权限。
2023-08-30 07:40:23
机械设备组装中,编码器传感器安装时需知道的3大注意事项。一、机械注意事项1、编码器传感器与用户端输出轴不可以刚性连接应采用弹性软连接,以避免因用户轴的窜动、跳动、抖动、偏心等导致编码器轴系
2023-08-27 08:08:34
687
霍尔传感器使用注意事项,助你了解如何正确使用和维护霍尔传感器 霍尔传感器在现代工业和科学领域中具有广泛的应用,作为一种重要的传感器,它可以用于测量和检测磁场的变化。然而,为了确保它的正常运作和延长
2023-08-25 11:32:38
817
微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43
439 激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:26
1375 ,并将其转换为电信号输出。在使用激光位移传感器时,需要注意以下几点。 一、激光位移传感器的基本原理 激光位移传感器通过激光束照射被测物体,并通过接收器接收激光束被反射的光信号,从而测量出被测物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:22
1760 ARM®定制指令于2019年10月发布,现已在Cortex-M33和Cortex-M55处理器中提供。
在本文中,我们回顾了创建此架构扩展时的一些设计注意事项和决策,SoC设计人员部署基于此技术
2023-08-23 06:39:56
直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22
854
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11
543
今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48
936
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19
531 电子发烧友网站提供《AP3039A的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:53:22
0 电子发烧友网站提供《AP3211的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:47:26
0 电子发烧友网站提供《AP3502/3的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:51:56
0 温湿度传感器作为一种测量大气中温度和相对湿度的仪器,广泛应用于各种领域。其工作原理是基于热电偶和电容式两种不同的技术。本文将详细介绍如何选择温湿度传感器以及选型前的注意事项。
2023-07-25 10:25:30
1495 温度传感器(temperature transducer sensor)是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。本文将介绍如何选择温度传感器以及选型时的注意事项。
2023-07-25 10:05:41
2195 为了实现可持续发展的未来能源领域,便捷式储能电源的设计应遵循一定的原则和注意事项。
2023-07-20 14:54:28
400
安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38
507
在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02
409 使用注意事项
2023-07-07 19:04:51
0 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01
423
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09
416
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
SP1-50拉线位移传感器是有两种信号输出的,有数字量的拉线笔编码器和模拟量的拉绳电阻尺。接下来讲一下模拟量信号的拉绳电阻尺的在选型的时候需要注意的事项。
2023-06-13 14:29:06
513
为满足传感器工程性和实用性的要求,传感器还具有在工业环境中经久耐用的特点。无论被测目标位置是否困难,传感器都会根据实际情况调整参数,并配置相应的结构以适应操作系统。传感器的结构和封装技术也需要突破,实现机械设计与电子器件的有效融合。
2023-06-09 16:08:21
223
在选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08
616
磁栅尺丨直线磁栅编码器丨磁性直线位移传感器是一种广泛应用于工业领域的测量工具,它通过利用磁性标尺和传感器的组合,实现对物体位置和位移的高精度测量。然而,尽管磁栅尺具有高度精准和可靠的特点,但正确
2023-06-09 15:01:42
647
VS-10-C-2-3倾角传感器在使用中有一定的注意事项。 因此,本文简要介绍了VS-10-C-2-3双轴倾角传感器的使用注意事项,供大家参考。
2023-06-08 15:33:47
523
BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21
424 电子台秤的精度是根据电子台秤上的89BSD-012BS-A传感器来确定的。为此,我们在安装传感器时需要注意一些事项,以便更好地封装89BSD-012BS-A传感器的精度,那么让我们一起来看看安装89BSD-012BS-A传感器时应该注意的事项。
2023-06-07 11:25:45
295
使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17
286
US332-000006-100PA压力传感器就地维护应注意以下几点,使用时,被测介质应保持清洁,无纤维、颗粒等杂质。
2023-06-01 10:22:10
279
请告诉我有关ICT的注意事项。
测量MC33FS4502NAE/R2、i.MX6(MCIMX6Y2CVM08AB)等IC周围的电阻值和电容容量。
可以想象,没有电源输入到IC,而是施加电压来测量电容
2023-05-29 06:11:18
RS485通讯的注意事项:
rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下
注意事项有很多,接下来就一一介绍一下
1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
MHR 100位移传感器已经将电子变送器与传感丈量单元封装在密闭钢管内,直接输出标准的电压或电流信号。它是采用线 性差动变压器原理具有良好的环境适应性、运用寿命长、灵敏度和分辨率高的特色,满意
2023-05-12 11:09:02
241
高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50
284
应有的作用;二、注意主轴水冷器的工作状态是否保持一致主轴在使用前必须完成冷却水循环的步骤系统,所以在开启电源开关时电主轴的水冷器必须保持稳定且在循环状态的情形下,需要注意不允许客户在没有开启冷却器
2023-05-04 10:50:41
E8仿真器用户手册附加文档(连接M16C/6S注意事项)
2023-04-28 19:49:52
0 磁致伸缩传感器 BTL5-E10-M4100-B-DEXB-KA10 磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移传感器。它采用非接触的测量方式,由于测量用的活动
2023-04-28 10:55:15
1513 E8仿真器用户手册附加文档(连接R8C/2E和R8C/的注意事项)
2023-04-27 20:26:36
0 E8仿真器用户手册附加文档(连接M16C/64注意事项)
2023-04-27 20:26:06
0 QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:43
0 QB-78K0RKX3(控制代码:E、F、G、H、J、K、L、M)操作注意事项
2023-04-26 20:38:16
0 E8a仿真器用户手册附加文档连接M16C/6S时的注意事项
2023-04-26 20:32:58
0 E8/E8a 仿真器 用户手册附件 连接 H8/38602RF 时的注意事项
2023-04-26 20:31:38
2 E8a仿真器用户手册附加文档连接M16C/64时的注意事项
2023-04-26 20:25:01
0 磁致伸缩位移传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。 磁致伸缩位移传感器利用
2023-04-21 15:12:35
499 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:05
4 思为无线今天为大家介绍使用开关量模块的一些注意事项,避免用户操作不当,造成无线开关量模块的损坏、返修的情况。
2023-04-11 15:45:29
585
在安装传感器(变送器)之前要小心谨慎,以下介绍一些高温熔体压力传感器(变送器)的安装使用注意事项,正确连接调试,以确保无故障的操作。
2023-03-28 17:46:34
3801 稳控科技便携式钻孔测斜仪WIN 注意事项 使用产品前,请注意以下几点,以免对设备造成损坏。 1、使用正规的充电器。请使用便携式钻孔测斜仪WIN自带的电池适配器或者经国家认证的符合充电规格要求的电池适配器(充电器),以免对设备造
2023-03-27 10:42:04
326
电主轴在加工模具中的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此
2023-03-27 09:51:19
正在加载...
