国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。陶瓷贴片电容相比其它电容占据较大优势,由于体积小作用强大,较多的应用到精密电子产品中。下面来看YAGEO陶瓷贴片电容有哪些优势。
2024-03-12 14:05:5354 随着人工智能(AI)技术的飞速发展,全球数据生成量呈现爆发式增长,进而推动数据中心对高效、可靠且成本优化的功率解决方案的需求日益增长。为满足这一市场需求,英飞凌科技近日正式推出TDM2254xD系列双相功率模块,旨在为AI数据中心提供卓越的基准性能,并有效降低总体拥有成本。
2024-03-12 09:44:23116 SiC器件的核心优势在于其宽禁带、高热导率、以及高击穿电压。具体来说,SiC的禁带宽度是硅的近3倍,这意味着在高温下仍可保持良好的电性能;其热导率是硅的3倍以上,有利于高功率应用中的热管理。
2024-03-08 10:27:1542 我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。
陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
。 北京三维天地科技股份有限公司在实验室数智化领域具有丰富的行业经验,致力于为客户提供信息化整体解决方案及相关软件产品与服务,公司拥有多项自主知识产权及自主研发核心技术,旗下实验室信息管理系统(SW-LIMS)中的条码管理电子化系
2024-02-06 14:24:21124 特殊光敏IC三极管是一种集成了光敏元件和三极管于一体的集成电路,相比于传统的光敏电阻和分立的三极管,它具有以下优势
2024-01-30 11:25:21187 相比前后台系统中后台顺序执行的程序主体,在多线程系统中,根据程序的功能,我们把这个程序主体分割成一个个独立的,无限循环且不能返回的小程序,这个小程序我们称之为线程。
2024-01-24 18:21:03229 随着科技的发展,多媒体设备在各个领域中的应用越来越广泛。而多媒体中央控制系统作为其核心组成部分,在实现设备的集中控制和管理方面具有显著的优势。本文将深入揭秘多媒体中央控制系统的核心优势,帮助您更好
2024-01-23 14:58:03131 热电分离铜基板与普通铜基板相比有何优势? 热电分离铜基板与普通铜基板相比,在许多方面都具有显着的优势。以下将详细介绍热电分离铜基板的优点,并向您解释其为何在许多应用中被广泛采用。 首先,热电分离
2024-01-18 11:43:47126 什么是时分复用TDM?时分复用类型 时分复用优劣势 时分复用TDM是一种常见的多路复用技术,用于将多个低速信号合并成一个高速信号在传输线路上进行传输。在时分复用TDM中,不同的信号在时间上按照一定
2024-01-16 16:03:33276 与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用 有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59360 VXLAN相比VLAN有什么优势?静态vlan和动态vlan区别 VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种虚拟化扩展局域网的技术,相比传统的VLAN(Virtual
2023-12-19 14:26:43306 双卡网关相比单卡网关有哪些优势? 双卡网关是指具备同时连接两个SIM卡的网关设备,而单卡网关则是只支持一张SIM卡的设备。双卡网关相比单卡网关具有许多优势,下面将详细介绍。 首先,双卡网关具备更强
2023-12-19 14:26:36216 在通信系统中,TDM和FDM是两种重要的复用技术,它们各自有着独特的工作方式和优点。 TDM (时分复用)是一种将时间作为资源的共享方式,将时间划分为不同的时隙,每个时隙分配给不同的用户或数据流
2023-12-15 17:46:43514 大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
伺服电机和普通电机相比,优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
4K60 HDMI光纤传输器与其他传输设备相比有什么优势? 随着科技的不断进步和发展,高清晰度视频的传输需求也日益增长,而4K60 HDMI光纤传输器作为一种新型传输设备,相较于其他传输设备有着独特
2023-12-04 14:40:39221 如果要选一款兼具“更低价、更灵活、更全能、全国产”多重优势的全能型SoM,飞凌嵌入式推出的FET113i-S核心板就是目前非常合适的选择。
2023-12-01 10:58:22269 与UWB超宽带定位技术相比,蓝牙AOA定位技术有哪些优势? 蓝牙AOA(Angle of Arrival)定位技术是一种基于蓝牙(Bluetooth)的定位方案,通过测量信号到达设备的角度来确定设备
2023-11-30 11:28:12317 请问:EVAL-ADAU 1452J 2 J3 的 SDATA 输入输出 可以接受 3.3 V 的 TDM 讯号吗 ?
2023-11-29 06:57:24
因1452的数字接口太少,而目前设计的系统有太多的I2S接口芯片,故想到用1701作一次I2S转TDM8扩展,
目前想法是将1701的4组输入时钟设置成I2S从模式,输出时钟设置成TDM8 主模式,但感觉这样设置数据无法
同步,故请教专家,这样配置能否正常工作。谢谢
2023-11-29 06:49:08
紫外光通信系统是一种新型的通信手段,与常规的通信系统相比,有很多优势。
2023-11-28 09:38:20538 1. 下面是我的系统图
2. A2B格式为TDM8, 输入20kHz, TDA7803a 输出弹出如下
流行噪音是周期性的,
3. 以下是我的西格玛工作室项目。
d:adau1452
2023-11-28 07:39:45
瑞芯微RK3588核心板在网络录像机产品中的应用与优势-迅为电子
2023-11-27 14:16:36255 的优势。在本文中,我们将详细讨论Code::Blocks相比VS的优势,并提供最少1500字的详尽、详实和细致信息。 Code::Blocks是一个自由开源的C++ IDE,它支持多种编程语言和平台,包括
2023-11-26 09:52:111021 什么是三相电?与单相电相比,三相电具有哪些优势?为什么大功率电器要用三相呢? 三相电是指在电力系统中使用的一种电流类型,它是由三根相位相差120度的电源线提供的。与之相对,单相电是由一根相位线和一根
2023-11-20 14:19:061042 六类网线相比超五类网线具有以下优势: 传输带宽:六类网线的传输带宽为1000Mbps,比超五类网线的传输带宽高,能够满足千兆网络的要求。 传输速率:六类网线的传输速率更快,高达250MHz,比超五类
2023-11-13 10:26:30353 为什么使用高压直流输电?与交流输电相比,有哪些优势? 高压直流输电(High Voltage Direct Current Transmission,简称HVDC)是通过直流电流将电能从发电厂输送
2023-11-10 15:49:02747 HDMI光纤线相较于传统的HDMI线,具有以下几个优势: 传输速度快:HDMI光纤线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输
2023-11-10 10:01:32213 仪表放大器的抗干扰能力与单端放大器相比有什么优势吗? 仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称IA)是一种用于测量和放大微小信号的电路。与单端放大器相比,仪表放大器
2023-11-09 10:08:42437 云服务器帮助您快速构建更稳定、安全的应用,降低开发运维的难度和整体IT成本,使您能够更专注于核心业务的创新。那么云服务器相比VPS、独立服务器又有哪些优势呢?
2023-11-08 13:00:24117 GaN为何物?应用于新一代电力电子的GaN相比于传统的Silicon有何优势? GaN, 全名氮化镓(Gallium Nitride),是一种半导体材料,被广泛用于新一代电力电子设备中。相比传统
2023-11-07 10:21:41268 ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
变电站为什么要采用直流系统,与交流系统相比有哪些优势? 随着电力系统的不断发展,直流系统在变电站中的应用越来越广泛。在传统的交流系统之外,直流系统具有更多的优势,使其成为现代变电站的主流选择。 直流
2023-10-30 09:47:051087 RTOS相比裸机有什么优点?RTOS相比裸机更方便吗? RTOS代表实时操作系统,专门为需要高可靠性和可预测性的系统设计。相比之下,裸金属或“裸”系统的硬件或软件层最少,严重依赖开发人员的代码来处
2023-10-29 16:33:12867 pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
littlevgl这个GUI怎么样?相比EMWIN有什么特色?
2023-10-28 07:03:46
我们再从对可综合代码的支持角度看看SystemVerilog相比于Verilog的优势。针对硬件设计,SystemVerilog引入了三种进程always_ff,always_comb
2023-10-26 10:05:09289 CC3200和esp8266相比性能有优势么?
2023-10-23 08:08:40
LLC谐振变换器与传统谐振变换器相比有哪些优势? LLC谐振变换器(LLC resonant converter)是一种高效的电力电子转换器,占据了现在市场上大部分绿色电源的位置。相比传统的谐振
2023-10-22 12:52:141064 CPE一般支持哪些工作模式?与MIFI相比,优势在哪里?目前CPE设备最远能传输多远? CPE,即 客户终端设备(Customer Premises Equipment),是指安装在用户家庭或者
2023-10-22 11:24:471481 DCM 与CCM PFC控制相比有何优劣
2023-10-19 06:41:50
DMA有什么优势
2023-10-09 07:07:30
si522优势点:
相比于rc522 si522完全替换,不需要做任何更改,同时接收模式下功耗低10ma左右,si522为16MA。
相比于rc522 si522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式
2023-10-08 09:28:53
概述TDM3478使用先进的沟槽技术,提供优良的RDS(ON)和低栅极电荷。该设备适用于作为负载开关或在PWM应用程序中使用。一般说明RDS(ON)< 9.7mΩ @ VGS
2023-09-25 12:00:40
与用于日常手机和电动汽车的传统锂离子电池相比,固态电池(SSBs)具有重要的潜在优势
2023-09-25 09:28:25274 Enclustra总部的全球销售副总裁RolandPaul先生,为大家分享了使用FPGA核心板在多项目开发中的优势和策略。具体包括了:如何利用EnclustraFPGA核心板
2023-09-15 08:11:40311 AMD在今年6月发布了EPYC 9004系列处理器的新产品:采用Zen 4c核心架构,代号“Bergamo”的三款新处理器:EPYC 9754、EPYC 9754S与EPYC 9734。与之前的产品相比
2023-09-13 16:43:071576 TDM3478 N-通道增强模式MOSFET芯片 概述 TDM3478使用先进的沟槽技术,提供优良的RDS(ON)和低栅极电荷。该设备适用于作为负载开关或在PWM应用程序中使用。 一般说明 RDS
2023-09-01 09:46:40251 SOLIDWORKS是一款广泛应用于工业设计领域的三维计算机辅助设计(CAD)软件。它具有许多优势,使其在与其他工业设计软件相比时脱颖而出。众联亿诚将介绍SOLIDWORKS的优势,并探讨为什么它成为众多工程师和设计师喜爱的工具。
2023-08-29 16:58:59430 电子发烧友网站提供《光纤通道与iSCSI相比在支持企业工作负载的全闪存存储阵列方面性能优势.pdf》资料免费下载
2023-08-28 16:44:060 随着实验室分析仪器自动化程度的不断提高,逐步替代了传统的实验人员手工实验。但由于仪器设备未与实验室信息管理系统(LIMS)实现集成,因此仪器输出的大量检测数据需要实验人员手工录入到LIMS系统
2023-08-08 11:48:12380 宽带隙半导体使许多以前使用硅(Si)无法实现的高功率应用成为可能。本博客比较了两种材料的特性,并说明了为什么碳化硅二极管(SiC)在多个指标上具有明显的优势。
2023-08-04 11:04:17483 。 从社会环境看,“疫情”提升了运程办公的需求,各组织都在考虑开展桌面云或扩大桌面云服务范围的建设。尤其随着桌面云在诸多应用场景落地,并取得较好的使用效果后,市场对于桌面云的需求也将提升。 一、桌面云的优势
2023-08-04 10:43:00477 本指南介绍了典型的马里Bifrost GPU可编程核心(第三代马里GPU)的顶级布局、优势和着色器核心功能。Bifrost家族包括Mali-G30、Mali-G50和Mali-G70系列产品。
在
2023-08-02 17:52:53
实验室信息管理系统(LIMS)是以数据库为核心的信息化技术与实验室管理需求相结合的信息化管理工具。它以ISO/IEC 17025规范为基础,结合网络化技术,将实验室的业务流程、实验资源和行政管理
2023-08-02 11:59:15409 云服务器帮助您快速构建更稳定、安全的应用,降低开发运维的难度和整体IT成本,使您能够更专注于核心业务的创新。那么云服务器相比VPS、独立服务器又有哪些优势呢?首先先了解一下什么是云服务器
2023-07-27 16:25:46289 实验室lims管理系统的智能化管理是利用互联网技术,改进实验室传统的管理和运营方式,减少实验室人力、物力、财力的浪费,缩短实验室人员非科研工作时间,从而提高实验室的整体效率和产出。 目前,很多实验室
2023-07-25 14:09:20324 相较于传统配电方式, 智能配电技术存在较大的优势 第一, 能源管理。 根据用户场景进行智能化精准配电, 减少不必要的电力浪费, 让电力得到最优化的利用。可以智能化管理设备休眠与唤醒, 降低整车功耗
2023-07-14 10:56:27543 在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01868 在电子测试领域中,无源探头和有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47264 分析仪表虽然在整个工业仪表中属于一个较小的分类,但林林总总的也有不少种类,电导率检测仪是其中的一种,主要是用来测量溶液电导率的,相比同类的仪表,它的主要优势有以下几点。 简单易用 电导率检测仪
2023-06-21 15:59:20281 北斗授时系统相对于GPS授时系统有什么优势?在使用中该如何选择?
2023-06-14 14:36:09478 STM32F103C8T6核心板 ARM 32位 Cortex-M3 CPU 22.62X53.34MM
2023-06-13 18:18:05
实验室信息管理系统(LIMS)是实验室人(人员)、机(仪器)、料(样品、材料)、法(方法、标准、质量)、环(环境)全面资源管理的实验室信息化管理系统,是一套完整的检验综合管理和产品质量监控体系
2023-06-13 16:48:29311 原装正品ARM 核心板 STM32F103C8T6开发板 最小系统板 STM32
2023-06-13 16:25:30
参展,全面展示了信息通信业发展最新成果,飞腾受邀参会。 展会期间,飞腾公司运营商事业部总经理王亚松博士受邀接受《通信世界》全媒体专访,介绍了飞腾在 ICT 产业的核心优势、最新成果与未来展望。 国际信息通信展是泛 ICT 行业最具影响力的
2023-06-12 11:38:11468 我还有一个关于TDM多通道数据提取的问题。我现在的项目格式是TDM,48k,32bit,4通道。我直接收发的时候音频是没有问题的,但是现在想把4路的数据分别提取出来做算法处理,发出来的音频是错误
2023-05-09 08:21:26
嵌入式处理器模组,又称嵌入式核心板,或为CPU模组/核心板/SOM(SystemonModule),它是包含处理系统的核心电子部件的子电路板,集成了主芯片、存储器(eMMC/NandFlash
2023-04-21 10:31:461774 PLC底层,实际就是单片机在运行,它只不过是基于单片机的基础,开发出来的一款二次应用的工业逻辑控制器,方便具有电
工思维的用户来使用,所以PLC对比单片机的最大优势就是简单易用。PLC既然是
2023-04-20 11:16:290 \'中的sai例子改成tdm发送数据,但是修改配置后,代码被阻塞在SAI_TransferSendNonBlocking。修改如下:... /* SAI 初始化 */ SAI_Init(DEMO_SAI
2023-04-19 07:57:30
8 位或 16 位。 并且根据 AN12202,8个 FIFO(32 位)可以支持 8 个 TDM 通道。 问题 SAI1最大可以支持以下TDM频道? 猜测 1:TX 可以支持:4
2023-04-10 08:13:31
8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
提到光纤收发器,人们常常不免会将光纤收发器与带光口的交换机进行比较,下面科兰布线小编主要谈一下光纤收发器相对于光口交换机的优势。 光纤收发器优势: 首先,光纤收发器加普通交换机在价格上远远比光口交
2023-03-31 10:30:04933 我想知道S32K3xx EMIOS模块与S32K1xx FTM模块相比有什么优势?
2023-03-31 09:08:42
TDM3415
2023-03-29 17:45:41
TDM3436
2023-03-29 17:42:49
UWB自身独特的技术优势: UWB独特的脉冲通讯机制,带来显著抗多径干扰的优势;和其他无线通讯技术相比,可以得到高性价比、高稳定、高精度、远距离的无线测距。
2023-03-29 09:42:191111 TDM31056
2023-03-28 14:56:54
STM32MP157核心板 DEVB_60X45MM
2023-03-28 13:06:26
ZYNQ核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:06:25
阿波罗STM32F429核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:06:25
阿波罗STM32F767核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:06:25
北极星STM32核心板 DEVB_52X42MM 5V
2023-03-28 13:06:24
阿波罗STM32H743核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:06:23
ATK-IMX6F800E8GD512M-B核心板 DEVB_46X36MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-IMX6F800N512MD256M-S核心板 邮票孔 DEVB_38X38MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-ZYNQ-7010核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-ZYNQ-7020核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-北极星STM32H750核心板 DEVB_52X42MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-阿波罗STM32H743核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:05:54
查看更多
