在变频器中软件功能码中,经常看到一个滤波次数的功能码,比如说编码器检测滤波次数,个位,低速滤波次数,2*(0-9)125us,十位,高速滤波次数,2(0-9)*125us,请问这个编码器滤波次数
2024-02-25 08:20:31
*附件:Labview调用Halcon识别二维码.zip
可一次识别多个二维码
使用Labview 2020编辑,halcon的版本是 19.11,32位
2024-02-21 16:31:42
自动PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等信息的专用机型。集成了高性能UV/CO2/Fiber光源,以及高像素进口CCD相机,配合微米级移动模组,实现打码前的自动定位
2024-01-13 15:33:20
全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二维码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可
2024-01-13 15:25:14
6RA2818开机报F04代码,说明书上说是相位错误,但5U1,5V1,5W1电压正常,而主回路的1U1,1V1,1W1的电压因接触器没有被吸合而没电.
是什么原因引起呢,是6AR2818的自身问题还是电力系统问题呢?
2024-01-01 08:27:48
在应用/元服务早期使用过程中,-Serverless账户验证码的格式是[AGC][应用/元服务名称],如下图。
但是,在最近,[应用/元服务]名称直接变成了【default】,用户收到这种验证码后,心里存有疑虑的,这是哪里配置或者设置的问题吗?大家有遇到同样的问题吗?如何调整?
2023-12-27 15:55:21
西门子变频器420故障码0501是什么?不明白,请高手指教!
2023-12-25 07:04:26
各位大侠好!
我使用并行端口对AD2S1210进行访问,我发现当外部不接旋变,也不发起SAMPLE#时,如果上电复位后直接读取位置和速度是能读到值的,而且码值在随机跳动,读取故障寄存器,也是全0。这种现象正常吗?
谢谢!
2023-12-19 06:20:05
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。
调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
哪些呢?是不是故障寄存器报故障时读回的位置码值就不可用;
2..接收滤波器的带宽设置为80KHz是要保证信号在10KHz频点处的相移不能过大,但现在出现了通频带内的噪声(30KHz),电机一开机就能
2023-12-18 08:15:38
AD2S1210中有很多故障阈值设置的地方,比如DOS超量程、LOS上下限等等,这些阈值都可以在寄存器中设置。我们在使用时没有修改过这些阈值,但发现经常报故障,但位置码值也能采回来。
我的问题是:修改寄存器中的阈值对位置码值的准确性会有影响吗?修改阈值后采样到的位置码值和真是位置的误差会变化吗?
2023-12-18 07:31:57
各位专家好,我最近在用AD2S1210采集电机位置时发现有时连续好几个周期采到的电机码值都相同,而且转速越高这种情况越多。现象很固定,不是码值乱跳,也不是上下波动,而是不变。这可能由什么原因所引起呢?
谢谢!
2023-12-18 06:30:35
AD9229-65的使用问题:AD时钟给的是50MHz,在上电使用时发现AD的输入端有很多信号串扰在上面,采样后数据就出错了,如果设置AD工作在pown模式(掉电模式)下,AD输入端的信号就非常干净没有干扰,AD前端差分电路如下图
2023-12-14 07:56:30
利用示波器观察AD7738芯片的RDY和DOUT管脚,为什么两管脚信号互相串扰?RDY信号和DOUT在RDY管脚都能看到两个信号,在DOUT管脚也都能看到两个信号。是不是芯片坏了?
2023-12-13 07:34:09
我看了一下AD5933的数据手册,下面关于30KHz的起始频率码的解释是这样的
然而我查了一下驱动代码,发现对应的30KHz起始频率码和数据手册里的不一样。驱动代码上是0x0EA645
如下
2023-12-13 06:25:11
labview c generator安装需要激活码怎么弄呀?
2023-12-12 17:53:23
使用AD9257时,按照参考电路设计了AD9257的全部电路,在测试时,进行过数字复位后,使用SPI可以读出正确完整的寄存器数据,并且测试码可以正确输出,但是在使用模拟端时,VCM为0V,VREF也
2023-12-06 07:49:30
以下内容为评论
请问
1. 用AD7779的DOUT0~3引脚输出码值,还是把AD7779配置为slave通过SPI来读取各通道码值 ?
2. 每个/DRDY或/CS周期内,发送几个SCLK
2023-12-05 08:23:34
在使用AD9251-40 做FPGA 控制采集时候发现由ADC采集上来的信号有非常大的串扰,怀疑是ADC差分时钟的问题。所用FPGA 型号是EP4CE40F23I7, 采用方式是直接用FPGA IO 口产生LVDS差分时钟输出给ADC,请问一下各位高手这里是否会出问题
现在时钟频率是20M
2023-12-05 07:33:04
您好,看了关于测试码部分的pn9和pn23伪随机码,想用pn9序列做对齐,但是不太明白如何计算输出的pn码,有没有关于如何生成这个码的具体算法呢?或者具体生成值的表格呢?谢谢!
2023-12-01 08:29:55
雷击浪涌发生器;模仿自然界的雷击,主要是针对电磁兼容实验中的雷击浪涌抗扰度实验,
特点和要求而专门设计的高可性测试系统,开路电压波1.2/50μs,短路电流波8/20μs
产生高能量(高电压,大电流)浪涌,切符合LEC61000-4-5,GBT17626.5
2023-11-22 09:26:54
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。
另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
使用Arduino可以连接摄像头做二维码识别吗
2023-11-10 07:56:24
modbus功能码怎么用
2023-11-06 06:37:27
还是只能用协议标准的功能码?
2023-11-03 07:24:39
单片机怎样区别BCD码与16进制数
2023-10-30 08:11:19
可以用单片机生成二维码吗 有没有具体的实例
2023-10-27 08:05:19
高速计数器指令的操作码是什么
2023-10-25 07:22:18
引言在物流和包装行业,纸箱作为一种重要的包装材料,其堆码性能是评估其质量和使用价值的关键指标。纸箱堆码测试仪是用于检测纸箱堆码性能的专用设备,通过模拟纸箱在实际使用过程中所承受的堆码负荷,评估其
2023-10-23 14:51:02
纸箱作为物流运输和仓储过程中常见的包装形式,其抗压强度和堆叠性能是评估纸箱质量和适用性的重要指标。为了更好地评估纸箱的堆叠和抗压性能,纸箱堆码试验机应运而生。纸箱堆码试验机是一种专门用于测试
2023-10-17 16:45:08
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
modbus在通信的过程中功能码错误会返回什么错误码
2023-10-13 07:48:47
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-10-11 10:52:39
这个bcd码和二进制有什么关系?
bcd 表示0011001是19(十进制)
二进制表示0011001是25(十进制)
这个怎么确定是哪个???
2023-10-07 06:02:17
如题,求教数码管显示接线的显示码是什么?
2023-09-28 08:31:29
本文简单介绍了自抗扰控制技术和它是如何从经典PID控制技术演变出新型实用控制技术的基本想法和关键技术。自抗扰控制器(Auto/Active DisturbancesRejection
2023-09-28 06:04:51
9月20日至22日,在这金秋飒爽的季节,为期三天的IOTE 2023第二十届国际物联网展·深圳站在深圳国际会展中心盛大举行。英码科技精彩亮相本届展会,并在同期举办的AIoT视觉物联产业生态大会发表了
2023-09-25 10:03:19
中“0”与“1”的概率都能基本相等,传输系统会用一个伪随机序列对输入的传送码流进行扰乱处理,将二进制数字信息做“随机化”处理。
二、扰码的原理
伪随机序列是由一个标准的伪随机序列发生器生成
2023-09-21 10:42:02
ov7670拍照然后f429识别二维码,内部ram够用吗
2023-09-21 06:43:56
stm32f103怎么接入usb二维码扫码器,需要增加芯片吗
2023-09-20 07:48:14
采用TCP传输码流的时候如果码流服务器停止推流,ffmpeg阻塞在av_read_frame
2023-09-19 07:22:59
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
starfive-tech/VisionFive2代码库可否在gitee开个镜像
2023-09-12 07:31:53
在智能穿戴、智能安防领域,用户需要通过蓝牙MAC地址来完成产品与APP的绑定。为简化产品的使用和管理,厂家会采用蓝牙MAC地址二维码扫描打印解决方案,将蓝牙MAC地址打印成二维码并贴在产品的包装盒
2023-09-04 17:41:07
应用:ADC测量微控制器内部温度传感器示例码
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-30 06:15:01
应用:本试样码将UID码与M031 LDROM和APROM固态软件捆绑在一起。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.04.000
硬件: NuMaker-M032SE
2023-08-29 08:03:41
应用框架提供了QRCode组件,用于显示单个二维码的组件。该组件只能用于显示二维码,无法显示条码与解析码内容。
● 二维码解析
OpenHarmony提供了功能强大的三方库 @ohos/zxing
2023-08-23 17:00:02
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-23 06:21:47
安捷伦8110A惠普HP8110A脉冲码型发生器,150 MHz8110A脉冲码型发生器,具有精密的边沿定位和仿真真实世界所产生数字信号的能力,适于和Keysight示波器或逻辑分析仪
2023-08-22 17:50:50
想咨询一下如何在蜂鸟处理器核的基础上扩展第三方指令,使用户自定义指令,并如何构建机器码等内容?
我看了胡老师的RISC-V处理器设计的书里面讲的使用custom1-4来进行扩展,并以EAI为实例进行
2023-08-16 07:36:49
我现在自定义了一套128bit的指令,对应的处理器也写了,现在想测试一下结果和功能。想把自己定义的指令变成汇编码和机器码用来测试处理器。想请各位大神帮帮忙。
2023-08-12 07:26:21
包含在多通道低功耗数据采集系统中使用时所需的所有组件,包括无失码的真正 16 位 SAR ADC;4 通道 (AD7682) 或 8 通道 (AD7689) 低串扰
2023-08-11 09:44:54
计算机服务器的GB/T9813.3测试,服务器做MTBF无故障寿命 请找114检测彭工咨询,服务器产品(包含1个至4个中央处理器)按照GB/T9813.3-2017标准进行。
计算机服务器的CNAS
2023-06-15 09:45:58
,基本上和该案例的DDR走线的最大并行长度接近,使得这个仿真模型更贴近该案例的真实情况。
分别对两个模型进行仿真,仿真后得到两者的串扰参数的结果,Chris把它们摆在一起来看。
从对比结果可以看到,串扰在
2023-06-06 17:24:55
单/双通道脉冲码型发生器80 MHz,10 V,50 Ohm至50 Ohm可选择触发或PLL操作可选择脉冲/猝发/码型模式可变跳变时间BNC单端输出单通道或双通道:需要1个或2个81105A输出模块
2023-05-26 11:17:50
引:
设备之间的通信方式可以分成并行通信和串行通信两种。并行通信在老刘看来就是拉横排的走,串行通信就是规定路线排队走。
一、并行通信接口
并行通讯和中央处理器的关系图,如下图所示
2023-05-12 16:31:18
A/D转换器本身输出是BCD码吗?它和驱动译码器CD4511的连接方法谁知道啊?拜托高手指教一下
2023-04-19 17:44:14
和 39。我很清楚它们只能是输入,它们也是传感器 vn/vp。按钮有一个 33k 的上拉(我试过低至 2k 但没有成功)发生的事情是似乎存在一些串扰,因为它*仅* GPIO39 被启用用于中断然后当
2023-04-13 07:29:14
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
我们用usb2Demon(macraigor)编程器用了很久都没问题,但是最近在 GUI 上启动时它要求注册码,我们以前从未提供过,并且询问是否有人知道这个问题以及需要什么才能通过它?也曾尝试联系 Macraigor 支持,但目前那里的电话号码不起作用
2023-03-28 08:20:10
我的 S32 Design Studio 2018.R1 激活码已过期。我怎样才能生成一个新的?我尝试再次下载 *exe,但没有获得新的激活码。我怎样才能获得新代码?
2023-03-27 08:43:41
如何检测 由于非法操作代码/未定义指令导致的 ECU 复位。我认为如果执行非法操作码将触发 Usage fault 异常。但是,如何确认 Usage fault 异常是由于非法操作码引起的?
2023-03-24 08:52:06
查看更多
