电子发烧友网站提供《双路开关和线性稳压器TPS43331-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:34:03
0 电子发烧友网站提供《3MHz降压稳压器和三重线性稳压器以及受保护传感器电源TPS65301-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:37:44
0 电子发烧友网站提供《3MHz降压稳压器和三重线性稳压器TPS65300-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:29:16
0 电子发烧友网站提供《低噪声,高PSRR 低压差线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:24:31
0 FS6212系列是以 CMOS 工艺制造的高精度超快响应低压差线性稳压器
2024-03-04 21:07:49
17 电子发烧友网站提供《低压降线性稳压器TPS71530-DIE 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:57:50
0 电子发烧友网站提供《低压差线性稳压器TPS71525-DIE数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:56:52
0 电子发烧友网站提供《低压降线性稳压器TPS71550-DIE数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 15:05:46
0 线性稳压器的核心特点是使用了一个调节元件(如晶体管),该元件可以线性地变化其阻抗以维持稳定的输出电压。线性稳压器具有以下优点和缺点: 线性稳压器的主要优势在于其使用的简便性。 通常,仅需在输入和输出
2024-02-25 16:02:28
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/EA/wKgZomXa9BSADpQMAAAoq803G0M784.gif)
线性稳压器是一种广泛应用于各种电子设备中的电源管理集成电路。它的电路构成简单、成本低廉、精度高、稳定性好、噪声低、纹波抑制能力强等特点使其在许多领域得到了广泛应用。 线性稳压器是一种电源管理集成电路
2024-02-25 15:24:33
167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D8/wKgaomXa6zGAAXzsAABPS0g4u4o233.gif)
线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。 线性稳压器根据输出电压的正负性可以分为正电压用和负电压用两大类。负电压用的线性稳压器种类相对较少。在这两大类中,线性稳压器可以
2024-02-25 15:00:11
151 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/E8/wKgZomXa5XuAF3S_AAAS3OaLZ_I243.gif)
线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。它的工作原理是通过一个调节元件(通常是晶体管)来调整输入电压,使输出电压保持在设定的稳定值。线性稳压器具有结构简单、成本低、噪声
2024-02-25 14:48:25
232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/E8/wKgZomXa4riAErYeAABOv72CwyE556.gif)
低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,简称LDO)是一种特殊的稳压器,它的主要特点是在输入电压与输出电压之间的压差很小时,仍然能够保持输出电压的稳定。与传统的线性稳压器相比,LDO具有更低的功耗、更高的效率和更好的温度性能。
2024-02-06 15:48:13
2490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FA/wKgZomXB4oqAad2vAAGmWZZq79M100.png)
低压差线性稳压器(Low Dropout Linear Regulator,简称LDO)是一种特殊类型的线性稳压器,设计用于在输入和输出电压之间只有很小压差时仍能提供稳定和高效的输出电压。LDO
2024-02-04 10:48:32
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9F/wKgaomW--HaAEb-UAAC0jG-_6lo828.jpg)
线性稳压器是一种电源管理集成电路,它通过连续调整其内部通过元件(如晶体管)的电流来输出恒定电压。这种调整是通过改变晶体管的工作区域(线性区域),使得输入电压与输出电压之间的差值乘以通过电流等于耗散
2024-02-04 10:27:36
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9F/wKgaomW-8_aAZsPpAACoT5ApQNA652.jpg)
电源IC是电子设备中不可或缺的组成部分,它们负责提供稳定的电压供应,确保设备中的其他电子部件能够在最佳状态下运行。在众多类型的电源IC中,线性稳压器和开关稳压器是两种最常见且重要的类别。 线性稳压器
2024-02-04 10:18:22
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9F/wKgaomW-8S-AIv7ZAACnI_y-CD4878.jpg)
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。
1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
线性稳压器,是我们常说的 LDO,其传输器件工作在线性区,说白了就是电阻分压,只能用于降压变换,输出电流几乎等于输入电流,当输入输出压差大时,系统转换效率较低。
2024-01-08 11:11:15
150 的唯一应用,任何需要稳定恒定电压,同时使上流电源电压最小(或者能处理上流电源大幅度波动)的设备都可以考虑使用LDO。典型实例包括使用数字和射频(RF)负载的电路。
“线性”串联稳压器(见图1)通常
2024-01-08 10:18:28
管端增加了一个电感,如图2所示:
如图所示,增加了电感L1。我翻阅了很多线性稳压器的结构,并没有发现有使用电感的情况。不知道这个电感在这里是发挥什么作用呢?
2024-01-05 08:11:05
和升压稳压器有什么区别?
3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗?
4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
线性稳压器的特点及应用 线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性稳压器有许多特点和应用,下面将逐一进行详细
2024-01-04 14:30:47
230 线性稳压器ADM7172可否降两个并联使用实现扩流,ADM7172在电流增加的同时,其输出电压会下降,所以我想说能否使用两个ADM7172直接并联在实现扩流并保持输出在电流增加后的稳定性。
2024-01-04 06:59:47
目前将LT8610连接负载进行电源你的动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器的动态响应该如何测试,该开关稳压器的最大负载量是多大?
2024-01-03 11:09:52
,请问为什么不可以?
如果可以,那是不是说Buck架构的电源芯片都可以这么转换使用从而输出负压?那ADI产品系列还有叫“负输出稳压器”的子分类,这种专门输出负电压的电源芯片,那他的优势是什么?
图2 仿真波形图
3.图3 电路原理图
2024-01-03 10:27:50
电子发烧友网站提供《SD5088系列低压差线性稳压器手册.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:13:45
0 YB75xxH高耐压线性稳压器
■产品简介:
YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
电子发烧友网站提供《SD5088系列低压差线性稳压器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 10:44:49
0 简单稳定:线性稳压器使用简单,易于设计和实现。它通过调整输出电压来稳定输入电压的波动,保持输出电压恒定。
2023-12-20 18:15:51
238 低压差线性稳压器 (Low Dropout Regulator, LDO)是一种输入/输出压差低的线性调整器,在限定电源和供电能力下,可提供稳定的输出电压。Robert Dobkin 于 1977
2023-12-20 10:06:01
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/27/wKgZomWCTDOAPLx1AABRO-pWP98038.png)
电子发烧友网站提供《线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:47:07
0 电子发烧友网站提供《LT8603紧凑型稳压器坚固型解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:15:59
0 电子发烧友网站提供《LT3070-1压差线性稳压器中文手册.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:20:34
0 什么是三相稳压器和单相稳压器?三相稳压器可以接单相吗? 三相稳压器和单相稳压器是常见的电力稳压设备。它们都是用来稳定电力供应,保持电压在安全范围内,从而保护电气设备的正常运行。然而,它们之间存在一些
2023-11-20 14:19:05
970 电子发烧友网站提供《PC3059低压差线性稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-17 17:55:54
0 今天和大家用分立元器件搭建线性稳压器。
2023-11-17 10:00:16
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8E/wKgZomVWyYSAWwhIAAArGxQqNRk546.png)
关于LDO线性稳压器并联二极管,网络上有一些解释原因的文章。但网络上太多不靠谱的文章,遇到问题还是先看芯片的datasheet数据手册,数据手册是最权威的。
2023-11-16 09:14:06
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/51/wKgZomVVbdCAPdywAAAiWi1I8CY405.png)
根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的线性型电压稳压器进行说明。
2023-11-15 10:00:01
942 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/47/wKgaomVUJoCAbQT_AAAcWZQ1YC8747.png)
低压差线性稳压器(Low dropout regulator),通常简称为“LDO”,是一种线性稳压器,它通过内部负反馈自动调节晶体管或场效应管(FET)在线性区域所占用的电压,从输入电压中获取稳定的输出降额电压。
2023-11-10 16:31:39
1045 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/82/wKgaomVN6eyAKMHGAABHNoj23jk926.jpg)
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的。
2023-10-27 16:19:55
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/8C/wKgZomU7cnSANNaHAAB_6z9iUgQ844.jpg)
线性稳压器LDO选择与使用技巧 线性稳压器(LDO)是一种非常常见的稳压器类型,它们的功能是将输入电压稳定到输出电压。与其他稳压器技术相比,LDO的体积小、噪音低、效率高,所以在许多应用中都
2023-10-26 11:27:10
504 该双稳压器电路采用凌力尔特制造的LT3032集成电路设计,能够提供5V至15V的双通道可调输出电压,最大输出电流为150mA。
2023-10-06 16:45:00
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E5/wKgaomUFafSAMAk1AAFnQdeNVGc851.png)
电子发烧友网站提供《MIC5205高效率线性稳压器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:06:23
0 低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗? 低压差线性稳压器是非常常见的电子元件,在许多电路设计中都有应用。低压差线性稳压器的作用是将输入电压稳定地转换为一个相对稳定的输出电压。如其名,低压
2023-09-12 15:15:59
512 线性稳压器 Linear regulator,我们一般称为 LDO。LDO 是英文 Low Drop Out 的首字母缩写,其中的 Drop Out是指线性稳压器输入端到输出端之间的电压差,前面加了
2023-09-06 11:14:36
4545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/34/wKgaomT38ReAbSNUAADY_we3i2s007.png)
LDO(Low Dropout)稳压器和线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器和线性稳压器可能具有不同的输出电流能力。一般来说,LDO稳压器的输出电流能力相对较高,可以提供几百毫安甚至几安的电流。线性稳压器的输出电流能力较小,通常在几十毫安到一百多毫安之间。
2023-09-05 16:00:22
1537 通常,工程师根据数据表前面列出的一些规格来选择线性稳压器,这些规格概述了稳压器的工作范围,例如输入电压范围、输出电压、输出电流和压差。然后,工程师通常会寻找的封装尺寸,以使整体解决方案的尺寸化。
2023-08-07 14:51:00
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/95/wKgZomTQlCyAFwHOAADppouNaBo063.png)
LDO稳压器表示低压差稳压器。LDO稳压器只是一个直流线性稳压器,可以在非常小的输入-输出电压差下工作。该输入输出电压差称为压差。简单来说,压差是稳压器电路单独用于其工作的电压。例如
2023-07-14 17:05:00
2699 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C5/wKgaomSxD6yAWMVgAADbtuZO_0I493.png)
线性稳压器是一类常见的电源管理元件,具有稳定输出电压的特点,也可应用于电子系统稳定的电源供应中,负责电压的调整、滤波和稳定输出等重要功能。对于线性稳压器的选型,需遵循一些原则和注意事项,具体如下:
2023-07-14 11:04:21
794 有两种类型的稳压器用于向电路提供恒定电压:线性稳压器和开关稳压器。线性电压调节器具有一个作为线性电子元件运行的通路元件。散热、低效率、高工作温度和大型散热器等因素限制了线性电子器件在电压调节方案中的应用。在本文中,我们将在讨论线性稳压器特性和应用技巧。
2023-07-06 09:46:29
660 线性稳压器及LDO JSCJ CJ78M15特性参数与封装规格图解 LDO是一种低压差稳压器件,全称为Low Dropout Voltage Regulator。它是一种线性稳压器,常用于电子系
2023-07-01 18:34:03
901 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D9/wKgZomSgAhSABu8HAAGwcY_8e6A653.jpg)
LT®1777 是一款宽输入范围降压型 (降压型) 专为低噪声应用而设计的开关稳压器。LT1777 在各种应用中大有裨益 低噪声至关重要的应用,例如电信、汽车 蜂窝和 GPS 接收器电源。
2023-06-25 09:42:12
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgaomSXoIOAGY1-AABFIahKA5A003.png)
直流电会存在一个现象,那就是接上负载后电压会下降,并且抖动得厉害。针对这个现象我们可以使用线性稳压器来解决这个问题。线性稳压器概念线性稳压器使用在其线性区域内运行的,从应用的输入电压中减去超额的电压
2023-06-21 17:31:43
569 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。
那么,稳压器到底是什么呢?
稳压器是一种设备或
2023-06-16 15:05:18
那么,稳压器到底是什么呢?
稳压器是一种设备或
2023-06-16 14:53:03
仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。 那么,稳压器到底是什么呢? 稳压器是一种设备
2023-06-16 14:38:08
429 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/E6/pYYBAGORftaABrbPAAAAjgjvZ2U927.jpg)
在便携式通信中,低压差线性稳压器(LDO)为RF电路产生电源电压;为频率合成器和压控振荡器(VCO)供电时,这些电压必须特别干净。为稳压器供电的电源通常包括叠加在直流上的宽带交流纹波。预计LDO会抑制这些伪影。本文介绍了三种提高LDO电源抑制比(PSRR)的方法。
2023-06-10 11:38:35
1319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/73/wKgZomSD8DaAVkswAAADwvjIShg685.gif)
线性稳压器及LDO是什么? 都有什么优势?有什么作用? 线性稳压器是一种电子设备,是用来稳定电压的,即输入的电压有波动,而输出的电压不变。它是通过调节电路中的电阻、电容、变压器等元件,使输入的电压
2023-06-08 16:04:19
972 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5E/wKgZomSBi9iAHqc7AAFrUOS2bfA887.png)
稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构都有不同的优点和缺点。在开始模拟稳压器电路之前,您需要确定所需的稳压器类型,拓扑以及保持高转换效率的稳定电源所需的任何其他功能。
2023-06-05 14:33:02
384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/62/pYYBAGR9gYKAQqBfAABHyBBb7tY491.png)
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器。
2023-05-29 14:47:47
781 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgaomR0StmAET2aAAA13itZo40468.png)
LT®1372 / LT1377 是单片高频开关稳压器。它们可工作于所有标准开关结构,包括升压、降压、反激、前馈、负输出及“Cuk”。硅片上包括一个 1.5A 高效开关以及所有振荡器、控制与保护电路
2023-05-23 14:03:20
2023-05-23 13:52:20
LT®1170 / LT1171 / LT1172 是单片式、高功率开关稳压器。它们能够在所有标准的开关配置中运作,包括降压、升压、反激式、正激式、负输出和 “Cuk” 型。一个大电流、高效率开关
2023-05-19 11:00:22
LT®1372 / LT1377 是单片高频开关稳压器。它们可工作于所有标准开关结构,包括升压、降压、反激、前馈、负输出及“Cuk”。硅片上包括一个 1.5A高效开关以及所有振荡器、控制与保护电路
2023-05-19 10:27:32
LT®1185 是一款具可调电流限值和远端采样能力的3A 低压差稳压器。该器件可用作一个具浮动输入的正输出稳压器或一个具接地输入的标准负稳压器。输出电压范围为 2.5V 至 25V,并具有 ±1
2023-05-04 17:42:07
LT®3015 系列是一款具快速瞬态响应的低噪声、低压差、负线性稳压器。在 310mV 的典型压差电压条件下,该器件能够提供高达 1.5A 的输出电流。LT3015 的工作静态电流通常为 1.1mA,并在停机模式中减小至
2023-05-04 17:34:36
LT®3020 是一款非常低压差电压 (VLDO™) 线性稳压器,其采用低至 0.9V 的输入电源工作。该器件可提供 100mA 的输出电流和 150mV 的典型压差电压。LT3020 非常适合低
2023-05-04 09:21:52
LT®3021 是一款非常低压差电压 (VLDO™) 线性稳压器,工作输入电源电压低至0.9V。该器件可提供 500mA 的输出电流和一个 160mV 的典型压差电压。LT3021 非常适合于低输入
2023-04-28 17:32:39
LT®3032 是一款双通道、低噪声、正和负低压差电压线性稳压器。每个稳压器可提供高达 150mA 电流和一个 300mV 的典型压差电压。每个稳压器的静态电流很低 (工作时为 30μA,而在停机模式则为
2023-04-28 10:25:18
LT3093 是一款高性能、低压差、负线性稳压器, 其采用 ADI 的超低噪声和超高 PSRR 架构,可为对噪声敏感的应用供电。该器件可容易地并联,以进一步降低噪声、增加输出电流和在 PCB 上散播
2023-04-26 15:52:27
LT3097是一款双通道(正/负)、高性能、低压差线性稳压器,采用ADI公司的低噪声和高电源抑制比(PSRR)架构,可以为噪声敏感型应用供电。每个稳压器提供高达500 mA的电流,典型压
2023-04-26 15:25:32
低至 0.8μV有效值是可能的。对于这些应用,凌力尔特提供了极低的输出噪声器件,例如 LT3042 和 LT3045,20V 输入,0.8μV有效值线性稳压器分别具有200mA和500mA能力。
2023-04-24 11:49:37
668 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2F/wKgaomRF_EuAKKcWAACMmxbOvXE433.png)
在许多低噪声应用中,线性稳压器是电源转换的理想解决方案,因为它具有非常低的输出电压噪声和低电磁噪声产生(与电荷泵或开关稳压器相比)。LT308x 线性稳压器系列非常适合这些应用。
2023-04-23 11:13:32
549 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/20/wKgZomREolmANySWAACRejFGjHQ605.png)
线性稳压器是广泛应用于电子电路中的一种电源管理器件,其作用主要是将不稳定的直流电源(输入)转换为稳定的输出电压,并且输出电压与负载电流几乎无关。线性稳压器能够提供相对稳定、纹波较小的电源电压给电路中的各个组件使用,从而保证了电子设备、家用电器、计算机等的正常运行。
2023-04-23 09:13:11
2025
2023-04-22 15:38:33
电压稳定不变,几乎所有的电子设备都采用稳压器供电。小型精密电子设备还要求电源非常干净(无纹波、无噪声),以免影响电子设备正常工作。为了满足精密电子设备的要求,应在电源的输入端加入线性稳压器,以保证电源
2023-04-21 16:42:19
2652 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1A/wKgaomRCSkuAN2tUAAARwnhM0Xk394.jpg)
该调节器没有任何旋转部件,这类调节器称为静态稳压器。它们的电路包括变压器、电容器、电阻器、晶体管、磁放大器等设备。这种类型的调节器没有摩擦和磨损损失(因为它没有任何旋转部件)。它不需要任何定期
2023-04-20 17:35:49
LT3090 是一款 600mA、低压差负线性稳压器,其可容易地通过并联增加输出电流或在表面贴装型电路板上传播热量。该稳压器的设计在一个高精度的电流基准之后安放了一个高性能的轨至轨电压缓冲器,因而
2023-04-18 17:47:38
LT3091 是一款 1.5A、低压差负线性稳压器,其可容易地通过并联增加输出电流或在表面贴装型电路板上传播热量。该稳压器的设计在一个高精度的电流基准之后安放了一个高性能的轨至轨电压缓冲器,因而可在
2023-04-18 17:41:22
有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图1)。而对于具有严格的输出调节功能并需要更大电流的应用,则可使用高性能的低压差线性稳压器(LDO)。
2023-04-18 09:32:38
402 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/DA/poYBAGQ98ymAR-6lAABhdMr2QIk493.png)
LTC3600 是一种全新的稳压器架构 (首次随 LT3080 线性稳压器一起推出) 与传统稳压器相比,具有更宽的输出范围和更好的调节性能。采用精密 50μA 电流源和电压跟随器,输出可在“0V
2023-04-14 11:31:24
545 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/0D/poYBAGQ4yQiAewvGAACBcaJyHDw230.png)
输出稳定度对于任何电源设计而言都是一项关键问题。由于线性稳压器简单易用(多数线性稳压器只有三个插脚),所以很容易忘记这一点的重要性。虽然目前具有许多能够确保输出稳定的技术,但最简单且最经济有效的方案是添加或使用输出电容器的等效串联电阻(ESR)。
2023-04-14 10:31:21
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8A/pYYBAGQ4wIKAZ2CjAAAh6_ooZTU151.png)
LT1175 是一款微功率、低压差负稳压器。它具有 45μA 静态电流,并在停机模式中减小至 10μA。
2023-04-14 10:06:01
553 典型三端稳压器(也称标准稳压器)的输出晶体管使用NPN型晶体管或N沟道MOSFET。
2023-04-12 09:25:46
3222 请问一下三端稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
我正在寻找有关 MPC5674 上 1.2V 内部稳压器的一些指导。我们当前的设计使用线性稳压器控制选项,但我们的实施并未按照数据表进行。我无法添加屏幕截图,但我可以描述设置。MPC5674
2023-04-04 08:44:48
LT3093HMSE#PBF
2023-03-29 21:36:56
LT3093EMSE#PBF
2023-03-29 16:28:16
有不少的电子工程师咨询电压放大器如何测试线性稳压器,那么这种要怎么做呢?接下来由安泰测试Agitek为大家分享: 一、什么是低压差线性稳压器? 低压差线性稳压器是集成电路稳压器,经常用来电流主通道
2023-03-28 16:02:54
343 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/94/pYYBAGQiny6AF5bCAACbzJ5qmY0356.png)
各种电压源(如汽车电池、未稳压的墙上变压器和工业电源)需要稳压,以便在恶劣的输入瞬态条件下提供稳定的输出电压。简单、坚固且相对便宜的线性稳压器提供了一种解决方案。它们产生低输出纹波并提供出色的电源纹波抑制,但在高输入输出比下,效率低、功耗高和热约束是问题。
2023-03-27 11:46:20
841 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/48/pYYBAGQhEYOAUjqwAACC_LVAWDg483.jpg)
2023-03-25 09:37:36
1466
