水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00
510 、水塔水位控制,油槽油位报警与控制、油盆油位报警与控制二、 工作原理JYS52磁浮子液位开关是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以显示
2024-01-24 10:11:56
一、 产品概述YWK石英管液位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的液位测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前液位。二、 工作原理YWK石英管液位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:04
1337 ,并且列举一些适用场景。 1. 高精度:激光传感器具有非常高的精度,可以实现微米级的测量精度。这使得它在需要高精度测量的领域非常重要,如工业制造、光刻、医疗仪器等。 2. 高速测量:激光传感器可以实现高速测量,毫秒级的响
2024-01-03 15:59:16
167 目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AF/wKgaomSJe72AdCwdAACF7NZli_g101.png)
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:23
1118 浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
我们称为绝压传感器,为一个标准大气压的传感器我们称为密封表压传感器。因为所有的传感器都是测量加在传感器两面膜片上的压力差,但是差压传感器的压力参考端的压力是可以变化的。因此表压传感器(参考端通过一个
2023-12-12 08:32:08
雷达水位计是一种利用雷达技术测量水位的仪器。它的原理是通过发射一束微波信号,当这束信号遇到水面时,一部分信号会被反射回来,然后接收器
2023-11-29 15:05:35
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。
一、基础实验
传感器介绍
水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。 产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段
2023-10-20 10:57:10
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
、压力测量。 产品特点• 高精度微压传感器• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.15PSI到150PSI压力量程 产品应用• 医疗器械•
2023-10-10 14:29:57
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
的发生。这样可以有效保护泡奶机的安全性,防止因为没有水而导致的设备损坏或火灾等危险情况。
光电液位传感器具有高精度和稳定性,能够准确地检测水位变化。其棱镜结构设计使得传感器对液体的折射率变化非常敏感,能够
2023-08-29 13:32:48
放大信号输出,常用于干燥气体微小流量、压力测量。 产品特点• 高精度微压传感器• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.15PSI到150PSI压力量
2023-08-23 11:16:06
饮水机低液位提醒功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。
当饮水机处于无水状态时,光电液位传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
无线水位传感器为浸入式静压水位传感器,采用隔离型扩散硅压力传感器,通过流体静力学原理测量水位,标准0~5米测量范围,可定制。水位主体防护等级达到IP65,液位探头防护等级达到IP68,采用进口
2023-07-17 10:10:21
379 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/E0/wKgaomS0owyAE-EwAABKx6HiMp0439.jpg)
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线液位传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
、价格便宜。
电容式液位开关不直接接触液体,更好地保护水质。它直接紧贴于水箱外壁安装(壁厚小于5mm,其他可定制),不需要在水箱上开孔,安装方便、更加节省时间。电容式液位开关体积小、检测精度高、反应
2023-06-28 15:02:25
一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分压器属电容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
切断电源,避免干烧现象的发生。
分离式液位传感器的优点在于,传感器本身不直接接触水,避免了传感器受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感器的精度和寿命。同时,传感器和控制器之间采用无线通信,避免了传统液
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
实现缺水提醒的关键是光电液位传感器。光电液位传感器是一种能够检测液体水平高度的传感器,它通过发射光线并接收反射光线的方式来判断液位高度。当电蒸锅中的水位下降到一定程度时,光电液位传感器就会检测到液位
2023-06-21 13:49:56
检测模式,可以根据不同的需求进行定制。
总之,分离式液位传感器是一种高精度、高可靠性、适用范围广、安装方便、可编程性强的液位检测设备。相比于传统的浮球传感器,它具有更多的优势,可以更好地满足不同行业的液位检测需求。
2023-06-20 14:02:25
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
1471型表面贴装硅压阻式传感器适用于大批量,体积小,重量轻,可进行自动化贴装的应用领域。可针对OEMs客户的高精度需求进行室温下的量程和偏差校正。压力传感器有表压或绝压两种类型,且被粘贴到可进行表面焊接的陶瓷基座上。陶瓷基座上的保护传感器芯片,另一方面可提供引压接口。
2023-06-19 11:53:22
。4525DO传感器在0℃到60℃的温度范围内进行校 准。该传感器可在3.3Vdc或5.0Vdc的单电源条件下工作。这些传感器测量绝压、差压和表压。绝压型号的传感器具备
2023-06-14 14:51:39
、安装方式简单的分离式液位传感器。它可以在咖啡机中准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。
使用分离式液位传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下三个方面:
防止咖啡机过度烧开:在咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
,光电液位传感器是一种常用于养生壶内的水位传感器。 光电液位传感器是利用光电传感技术实现液位控制的设备。它通过光电效应实现水位检测,即通过发送红外线光束测量水位高度,并将其转换成电信号进行处理与控制。当水位达到
2023-06-12 16:59:16
986 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/88/wKgZomSG3jiAOdkFAABq610CFHU186.jpg)
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
我正在使用 NODEMcu 来收集传感器数据。
为了了解基本的测量误差,重要的是要考虑 ESP8266 ADC 的技术特性。
我搜索了数据表、常见问题解答和网站,以获取 ADC 电压参考值及其精度等
2023-05-29 08:36:14
读取传感器输出的电压。我确实测量了传感器的电压输出,它确实提供了预期的电压。但是,当我连接到分压器电路时,它不起作用。电压输出降至 0.01-0.04v。
我的 TDS 传感器来自
。此 TDS 传感器可与 Nodemcu 配合使用。
我哪里做错了?
2023-05-26 15:00:34
电极水位计是液位测量仪器中的一个成员,通过测量电极间的电阻值来确定介质的高度。测量准确是电极水位计的一个主要优点,而在实际应用中,会有许多因素对电极水位计的测量准度造成干扰或影响,主要有: 介质
2023-05-26 11:31:56
516 1、测量原理 雷达水位计是一种非接触式水位测量仪器,采用发射—反射—接收的工作模式,通过天线发射电磁波至水面,电磁波经水面反射后,由天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,通过
2023-05-24 07:50:13
662 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/B6/pYYBAGRtUSiAW7OXAAF9ZvmJ3sA758.png)
,当水位变化时,传感器内部的电容会发生相应的变化。因此,电容式水位传感器适合于液体比较稳定的环境,如锅炉、储水池等场景。它具有灵敏度高、响应速度快、精度高等优点。 光电水位传感器则是通过光电反射原理测量水位高度
2023-05-18 14:02:50
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E3/wKgaomRlv2GAIkCNAADYsI-f5AI997.jpg)
中,以便实现对容器液位的监控与控制。 水箱液位水位传感器通常采用高精度压电传感器和超声波传感器等技术原理,具有检测精度高、测量范围宽、响应速度快、稳定性好等优点,是一种非常实用的流量监控设备。在实际应用中,水
2023-05-15 14:31:58
812 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/30/wKgZomRGFwyAaWB1AADTjuc-hVI495.jpg)
3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压器才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分压器电路。
2023-05-12 08:14:28
引线上添加了一个 2N7000 MOSFET 开关,导致传感器的栅极由 GPIO12 打开深度睡眠并在深度睡眠之前关闭。问题是在我添加 MOSFET 开关后它没有打开并为传感器提供电压,即使
2023-05-11 08:27:49
电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40
924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYi_yAdIO5AACXZzumKa4840.jpg)
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
汽车水箱水位传感器可以说是汽车中不可或缺的一件零部件。它的作用是监测汽车水箱中的水位高度,从而及时提醒驾驶员加水或换水。正如它的名字所示,汽车水箱水位传感器是一个传感器,通过测量水箱水位的高度,它可以向汽车的计算机发送信号。这样,汽车的计算机就可以采取相应的措施,以保持发动机的正常运行。
2023-04-27 12:54:27
1312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/56/wKgZomRJ_6uATovOAANlnTJ0PcM382.jpg)
/距离 常见应用 1·距离测量 2·物品计数器;当物体切断辐射光时,它算作一个 3·安防系统,例如监控、防盗警报等。 4·监控应用 红外接近传感器的优势 1·非接触式检测 2·适用于
2023-04-20 15:23:09
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
Sensepa板载压力传感器SPRA100A 气体分析仪 仪器仪表 绝压传感器属单晶硅压力传感器,采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准,Sensepa
2023-04-18 11:02:12
的不是水位的高度,而是污水的量。当机器人开始工作时,污水将进入污水箱,每当进入指定容量的污水,传感器会测量并发送信号到微控制器,通知其污水箱已满并需要清洁。总体而言,液位检测对于扫地机器人的正常运行
2023-04-15 11:21:46
光光电液位传感器在洒水车水箱应用中的优势。首先,光光电液位传感器的检测精度高。该传感器采用光电检测原理,利用红外线的光束进行液位检测,检测精度高,误差小,可以有效地避免传统机械式液位传感器存在的精度不高
2023-04-14 14:02:32
性和无离子型的气体使用,比如空气和其他的干燥气体。SDX系列产品可以提供涵盖0-150psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类
2023-04-13 16:10:21
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.5
2023-04-13 16:00:15
提供涵盖0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段
2023-04-13 15:53:52
开关,红外液位开关,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度
2023-04-10 13:42:22
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.
2023-04-07 15:19:16
量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿•
2023-04-07 15:12:59
2023-04-07 11:03:45
晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻式原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
。它是利用光学原理以汽红、水绿来显示锅炉内汽水位的变化。两排补偿式窗口、错位式窗口使观察连续无间隔,目光线柔和、界面清晰。该表结构简单、显示直观、测量范围广、测量精度高,无论就地还是主控室监视效果一致。是应用于高压、压、亚临
2023-04-06 14:44:01
1521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSeCiAIhF7AAP-aA5lnY8102.png)
2023-04-06 11:01:46
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/41/pYYBAGMIK4KAXLHyAADyPeZc7ms373.png)
内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
一、概述 宏伟仪表电接点水位计UDZ,主要用于各种汽包水位、高、低加热器、除氧器、蒸发器以及连排水箱等水、液位测量,与同类产品相比较具有操作简便、使用寿命长、保险系数高等特点。但不适宜于易爆、易燃
2023-03-23 10:00:32
347
