低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。1、低通滤波器低通滤波器允许低频信号通过,而阻塞高频信号。它常用于去除高频噪声,保留基础信号;2、高通滤波器高通滤波器允许高频信号通过,而阻塞低频
2024-03-08 09:59:04
微型电路PLP-2.5+插入式50Ω低通滤波器PLP-2.5+插入式50Ω低通滤波器 特点坚固、密封焊接的外壳50Ω阻抗0.5W最大射频功率输入DC至2.5MHz范围-55°C至+100
2024-03-02 10:38:45
微型电路VLFG 50Ω低通滤波器特点功率处理良好,3W至6W输入功率50Ω阻抗DC至高达3500MHz的频率温度稳定坚固的一体式结构抑制性能好,典型值31db至45dB微型电路VLFG 50
2024-03-02 09:28:22
在Matlab中使用汉明窗设计低通滤波器可以通过fir1函数实现。汉明窗通常用于设计滤波器,可以提供更突出的频率特性。
2024-02-27 14:11:27
361
低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器及全通滤波器等。本文将详细介绍滤波电路的类型,并解释如何判断滤波电路的类型。 一、低通滤波器(LPF) 低通滤波器是一种能够通过所有低于截止频率的频率成分的电路。在低通滤波器中,通过可变的
2024-02-19 10:00:52
229 低通滤波器是一种常用的信号处理工具,其作用是过滤掉高频信号,只保留低频信号。下面将详细阐述低通滤波器的作用以及如何计算截止频率。 首先,低通滤波器在信号处理中有许多应用。以下是其中一些常见的作用
2024-02-14 18:14:00
3218 低通滤波器是一种电子滤波器,允许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过。低通滤波器常用于音频应用中,如高音消除或高频剪切。在音频应用中,低通滤波器有时被称为高频剪切滤波器或高音消除滤波器。
2024-02-12 09:33:00
660
分类及其特点。 低通滤波器(Low-Pass Filters): 低通滤波器的作用是通过滤除高于截止频率的频率分量,将较低频率的信号成分通过。常见的低通滤波器有电容滤波器和巴特沃斯滤波器。电容滤波器用电容器来衰减高频信号的幅值,巴
2024-02-03 10:22:54
338 RC低通滤波器是一种常见的电子滤波器,用于滤除输入信号中的高频成分,只保留低频分量。它由一个电阻(R)和一个电容(C)组成,通过调整RC的数值可以改变滤波器的截止频率。 RC低通滤波器的工作原理
2024-02-03 09:58:32
554 低通滤波器是一种信号处理器件,被广泛应用于电子电路、通信系统、音频处理、图像处理等领域。其作用是通过去除或减弱高于一定频率的信号成分,保留低于该频率的信号成分。以下将详尽、详实、细致地介绍低通滤波器
2024-02-03 09:52:43
343 有源低通滤波器是一种常用的电子滤波器。其设计原理基于放大器的增益特性和反馈原理,可以有效地去除信号中高频成分,从而实现信号的低通滤波效果。它常用于音频处理、通信系统、音频放大器等领域,用来消除噪声
2024-02-03 09:36:33
365 低通滤波器的截止频率是指滤波器开始衰减信号的频率。在截止频率之下的频率成分会通过滤波器,而在截止频率之上的频率成分会被滤波器抑制或衰减。
2024-02-01 15:24:23
528 RC型滤波器使用电阻和电容元件组成。它的工作原理是通过电阻和电容的组合,形成一个低通滤波器。
2024-02-01 14:59:33
238 Pi 滤波器是一种出色的低通滤波器,与传统的 LC Pi 滤波器有很大不同。当 Pi 滤波器设计用于低通时,输出保持稳定且 k 系数恒定。
2024-02-01 14:35:22
304
低通滤波器是一种信号处理器件,用于削弱或筛选掉信号中高频成分,保留或放大低频成分。其传递函数描述了滤波器输入和输出之间的关系。在本文中,将详细介绍低通滤波器的传递函数原理。 一、低通滤波器
2024-01-30 10:23:04
563 低通滤波器:允许低频信号通过,而抑制高频信号。低通滤波器常用于去除高频噪声、平滑信号、降低带宽等应用中。
2024-01-25 18:12:24
450 RC低通滤波器是一种常见的电子滤波器,用于将高频信号滤除,只保留低频信号。
2024-01-22 18:18:06
489 我在很多场合见到低通滤波器,请问各位低通滤波器起什么作用
2024-01-03 06:22:45
涉及到的一些理论和技术。 一、滤波器的基本原理 滤波器是一种可以对信号进行处理的电路或算法,通过选择性地削弱或放大特定频率分量的幅度,来改变信号的频谱。滤波器可以分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等多种类型,每种
2023-12-28 14:50:20
348 在锁相环(PLL)中,低通滤波器通常用于滤除锁相环环路中的高频噪声,并平滑锁相环的控制信号。
2023-12-22 18:15:04
285 LC低通滤波器是一种电路,用于滤除高频信号而保留低频信号。
2023-12-22 18:13:34
447 。插入损耗的大小取决于滤波器的设计和实现方式,也取决于信号频率和滤波器的通带范围。 滤波器的频率范围是指滤波器能够有效滤除或传递的信号频率范围。不同类型的滤波器有不同的频率范围。常见的滤波器类型包括低通滤波器、高通
2023-12-18 13:40:03
1220 AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器。
请问这两个滤波器的相位特性是怎样的?是线性的吗?
多谢各位啦
2023-12-18 07:49:02
UCL2G高功率低通滤波器20-2000 Passband:20–2000 MHz, minimumInsertion Loss:0.3 dB @ PassbandVSWR:1.25:1
2023-12-14 09:56:07
利用低阻抗微带线等效为电容,高阻抗微带线等效为电感原则,设计了一个截止频率为2.2GHz的低通滤波器,进一步验证此原理。
2023-12-11 09:33:35
229
我们将概述ADAQ798x的Sallen-Key有源低通滤波器拓扑结构。此配置是一种较为简单的有源滤波实现方案,使得ADAQ798x即使同高噪声输入源和传感器接口,也能发挥最高
2023-12-11 07:06:14
一阶低通滤波器是一种常见的电子滤波器,用于滤除高于一定频率的信号成分。它具有简单的电路结构和容易实现的特点,因此被广泛应用于各种电子设备中。在本文中,将详细介绍一阶低通滤波器的工作原理、电路结构
2023-12-07 16:41:24
1150 本实例使用SaberEXP软件描述了有源低通滤波器的工作原理。通过级联一阶和二阶滤波器来显示提高滤波器阶数的效果。
2023-12-06 10:52:20
496
一阶低通滤波器是一种常见的电子滤波器,它可以有效地滤除高频信号,只保留低频信号。截止频率是指滤波器开始对信号进行衰减的频率。 在这篇文章中,将讨论一阶低通滤波器的截止频率。我将从介绍低通滤波器
2023-12-01 16:24:15
965 一阶低通滤波器中,当RC的乘积(时间常数)确定后,该如何选值R和C?
2023-11-27 16:36:09
1655
EMI滤波器根据需要可以是低通滤波器,也可以是带阻滤波器(即低通和高通同时存在,滤除特定频率段的电磁干扰)。它通常被用于电源线和信号线,以防止电磁噪声从源头传播到其他设备或环境中。
2023-11-27 15:19:55
264
你好,我想请教一下有源低通滤波器对运算放大器有什么要求。
之前了解,sallen-key电路的的运放带宽大于100Fc就可以了,不知道还有没有其他要求?
我设计的二阶滤波器Fc=1kHz;还请推荐一颗用于滤波器的运放和全差分运放。
2023-11-24 07:42:02
分享一篇科普文了解一下电阻—电容(RC)低通滤波器是什么,以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端电路设计实战。本文将介绍滤波的概念,并详细说明电阻—电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
2023-11-20 10:40:49
949
使用运放搭建的有源二阶高通、低通滤波器效果不是很好。是不是集成芯片的滤波效果一定比分立组建的效果要好很多?请问AD的芯片中有集成的高阶高通、低通滤波器吗?为什么我在官网页面没有找到呢?
2023-11-20 06:20:48
请问模拟滤波器向导中低通滤波器设计的电阻、电容值在那里可以修改,multiple-feedback的设计有吗
2023-11-17 08:23:37
在使用ADI官网上的滤波器设计向导进行一个多级切比雪夫低通滤波器时,方向其第一级是一级RC缓冲器,其增益是滤波器的总增益,可以把这一级省略,然后把增益分配到其他各级(即总增益分配在各级上而不是另用
2023-11-17 07:56:21
电子发烧友网站提供《FilterPro TM MFB及Sallen-Key低通滤波器设计程序.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:15:02
0 我买了一个带LTC1563-2芯片的DC338B-A评估板,想做一个巴特沃斯低通滤波器。买回来后按手册说明测试了一下,得到了一个带通频响曲线,但是手册里说默认是一个低通滤波器。我按着手册的说明重新
2023-11-16 07:14:43
我按照LT1568手册上推荐的电路和电阻阻值设计了两个截至频率分别为1MHz、300KHz左右的四阶巴特沃斯低通滤波器(电阻近似选取的,我对截至频率的精确性要求不高),测试时发现即使在没有输入
2023-11-16 07:04:55
原信号经过AD630之后输出直流信号如下图
经过-3dB带宽为1kHz的低通滤波器信号发生了偏移,变为交流信号,如下图,这是为什么,有什么方法可以修正
AD630及低通滤波器部分电路如下图
2023-11-15 08:21:53
我通过ADI的Filter Wizard 设计了一个六阶低通滤波器。Fc=15M, 32.5M时-40dB.设计文件为附件中的Design。
之后我导出了它的Ltspices仿真文件,但是没能找到
2023-11-15 08:13:14
使用AD8642与二阶RC低通滤波器组成有源二级低通滤波器,电源供电0~5V(上限可能到5.1V),输入信号为以2.5V为基准轴的400Hz正弦波,幅值为0.1V(经由400Hz,0.002V正弦波
2023-11-15 07:24:46
使用AD 8675设计截止频率为102 Hz,放大2倍的SK型低通滤波器,如下图
当信号源为1Vpk,10Hz时,使用Multisim仿真
放大倍数是正确的,如下图
当信号源变为1vpk,100Hz时,波形变成下图,放大倍数不对,请问这是为什么呢
2023-11-15 06:18:42
滤波器是一种可以对“波”进行过滤的器件,一般是特定频率的信号。所以可以常常看到滤波器的种类繁多,有高通滤波器,低通滤波器,带通滤波器及带阻滤波器等等。 滤波器的主要作用就是滤波,它需要尽可能的让有用
2023-11-06 09:52:36
607
低通滤波器的参数怎么确定?低通滤波器的性能怎么评估呢? 低通滤波器是一种信号处理器件,能够将高频信号去除,只保留低频信号。它是电子工程学中重要的滤波器之一,广泛应用于音频信号、图像处理、数据通信
2023-10-25 15:21:01
2716 低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么? 在进行低通滤波器设计时,需要考虑PCB的寄生参数对滤波器性能的影响。这是因为,元器件和线路之间必然存在一定的不完美性,例如电感和电容的散值、阻抗不匹配
2023-10-25 15:14:31
323 通过低通滤波器滤掉高频噪声,该如何实现呢? 1. 什么是低通滤波器 低通滤波器是一种信号处理器件,可以通过将高频信号滤掉,只留下低频信号来降低噪声,提高信噪比。它可以应用于音频、图像、视频等数字信号
2023-10-25 15:14:28
849 在电路仿真软件里,建立低通滤波器Gen-Chebyshev集总元件电路,电路图和仿真结果如下。
2023-10-25 12:44:53
307
近期由于需要测试所搭建的高阻抗信号源放大电路,其中包括有低通滤波器,所以研究了 Sallen-Key topology相关滤波电路电路。
2023-10-25 10:18:08
712
低通滤波器的原理基于频率选择性,即只允许低于一定截止频率的信号通过,并且削弱高于该频率的信号。其频率响应图形呈现为从最大增益逐渐降低,直至达到截止频率后几乎不再增益的形态。低通滤波器的设计和实现方法有多种,包括无源滤波器和有源滤波器。
2023-10-16 11:33:04
446
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
在本文中,我们将简要介绍不同类型的滤波器,然后学习如何实现移动平均滤波器并使用CIC架构对其进行优化。
2023-10-02 15:38:00
943
读者更好地理解和应用滤波器。本文大致分为以下四部分: 一、滤波器的种类及应用 1. 低通滤波器:可以使低于截止频率的频率通过,将高于截止频率的频率截止或衰减。在电子线路中,通常用于声频、视频、射频信号处理等方面。
2023-09-28 16:36:21
1874 LFCN-530+是一款陶瓷LPF(低通滤波器),最小7段,最大7段,中心或截止频率(fo/fc)700MHz,符合ROHS标准,陶瓷,外壳FV1206,4针。
2023-09-13 18:21:23
943 为什么串上电容是高通滤波器?串上电阻是低通滤波器呢? 滤波器在电子工程中是一个重要的概念,它可以帮助我们从信号中分离出我们所需的部分,并去除我们所不需要的部分。在滤波器的设计中,电容和电阻是最常
2023-09-13 10:01:50
1647 低通滤波器的截止频率和采样频率 低通滤波器是一种常见的信号处理技术,它被广泛应用于声音、图像和视频等领域。在实际应用中,我们需要了解其截止频率和采样频率,以便为信号提供最佳过滤效果。 一、低通滤波器
2023-09-12 14:52:03
9521 dU/dt滤波器为低通滤波器,滤波拓扑结构主要由低频电感器和电容组成,其截止频率高于驱动器的标称开关频率。
2023-09-08 16:34:01
3493
低通滤波器是一种用于信号处理的电子电路,其主要作用是通过滤除高频成分,只允许低频信号通过。
2023-09-04 16:07:47
1488
我们可以说带通滤波器是低通滤波器和高通滤波器的组合。滤波器本身的名称表明它只允许某个频段的频率并阻止所有剩余的频率。
2023-08-30 16:49:10
807
滤波器是一种用于信号处理的重要工具,它可以对信号进行频率选择,将信号中的特定频率成分增强或抑制。滤波器有很多不同的类型和应用,常见的有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。 滤波器
2023-08-29 10:23:30
1035
网络滤波器的图示通常会根据滤波器的类型和拓扑结构而不同。以下是一些常见的网络滤波器图示: 低通滤波器图示: +---L---+ | | Vin---+
2023-08-28 17:00:06
820 低通滤波器的带宽是指该滤波器能够通过的频率范围。在信号处理中,滤波器被用于去除不需要的频率成分,以便提取出感兴趣的信号。低通滤波器是一种常用的滤波器类型,它允许通过低于某个截止频率的频率成分,并阻止高于该频率的成分通过。
2023-07-20 09:46:21
1433 为何要组合使用低通滤波器(LPF)和模数转换器(ADC)驱动器?
2023-07-08 10:41:36
394
LTC®1062 是一款无 DC 误差的 5 阶全极点最大平坦度低通滤波器。其独特的架构将滤波器置于 DC 通路之外,因此消除了 DC 偏移和低频噪声问题。这使得 LTC1062 非常适用于那些把
2023-07-03 09:49:02
有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器,滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器。
2023-06-29 16:47:36
1887
高通滤波器和低通滤波器是根据信号频率通过或被阻断的不同而得名的。在电子工程中,有时需要对信号进行滤波以去除噪声或将特定频率范围内的信号传输到输出端。下面介绍一些判断高通滤波器和低通滤波器的方法。
2023-06-26 09:33:30
2313 。 改善信号质量:网络滤波器可以改善信号的质量,使其更加稳定、可靠、清晰。例如,可以通过低通滤波器去除高频噪声,使得音频信号更加纯净。 信号处理:网络滤波器可以对信号进行处理,如信号增强、降噪、去除干扰等。例如,可
2023-06-24 17:21:43
925
Skyworks Solutions 的 SKY73201-364LF 是一款频率为 1 至 28 MHz 的低通射频滤波器。标签:表面贴
2023-06-12 17:16:55
Skyworks 的 SKY73202-364LF 是一款可编程 6 阶低通滤波器,工作频率为 1 至 28 MHz。它具有
2023-06-12 17:14:58
这篇综合文章涵盖了模拟滤波器的所有方面。它首先介绍基本类型:一阶和二阶滤波器、高通和低通滤波器、陷波和全通滤波器以及高阶滤波器。然后,本教程介绍了不同实现的特性,例如巴特沃兹滤波器、切比切夫滤波器、贝塞尔滤波器、椭圆滤波器、状态变量滤波器和开关电容滤波器。
2023-06-10 11:38:06
1361
图1所示是用DS3903构成的音频低通滤波器。该电路设计采用单电源供电,电源电压范围2.7V至5.5V。包含一级前置衰减,5.0V供电时可处理5.0VP-P (1.77VRMS)输入。为了产生
2023-06-10 09:24:10
603
滤波器是对频率有选择作用的一种网络,它能使某一频带的交流电顺利通过,而使其它频率的交流电受到很大的衰减。
滤波器的种类很多,有带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器、低通滤波器、波形滤波器、LC滤波器、机械滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器等。
2023-05-31 09:16:07
903 有源滤波器既可以滤波信号又可以应用增益,因为它包括有源元件,如晶体管或运算放大器。
2023-05-29 17:17:35
1418
RC、LC低通滤波器,高于这个截止频率信号不能通过,也就是被电容短路滤除到地
30M-1G,假如有100M,137M,300M,450M,700M这5个频点超标,用RC或者LC滤波器可以实现把超标
2023-05-25 21:19:27
带通滤波器通常由高通滤波器和低通滤波器级联组成。在带通滤波器中,带宽由两个截止频率确定,因此需要同时滤除高于和低于带通范围的信号。
2023-05-16 14:23:55
1055 与模拟滤波器相对应,在离散系统中广泛应用数字滤波器。它的作用是利用离散时间系统的特性对输入信号波形或频率进行加工处理。或者说,把输入信号变成一定的输出信号,从而达到改变信号频谱的目的。
2023-05-09 11:30:52
510 如下图所示,是我们前面提到过的4元件SK型低通滤波器,基于TINA仿真器AC特性来看,从Gain/Phase频率响应曲线上可以看到,从430kHz开始,其增益不再继续下降,开始逐步上升,在10MHz
2023-04-24 12:38:04
723
运算放大器可以用于设计各种类型的滤波器,以下是十种常见的滤波器:
1. 低通滤波器:能够通过让低于截止频率的信号通过,而抑制高于截止频率的信号。
2023-04-24 10:44:31
4703 sallen-key二阶有源低通滤波器仿真设计
2023-04-18 14:45:40
3985
为了消除这些干扰,电源滤波器需要通过电容器和电感器构成的低通滤波器、高通滤波器或带通滤波器对干扰进行滤波处理,这样可以将电源中的噪声和干扰滤除,提高电子设备的抗干扰能力和运行稳定性。二、电源滤波器的常用标准
2023-04-14 15:21:53
问题:一阶低通滤波器中,当RC乘积确定,该如何选值R和C?
2023-04-08 11:26:30
5731
为什么我利用lm324做二阶有源低通滤波器和同相放大器,输出波形会失真,我输入信号的频率很低,只有2HZ。
2023-04-07 11:57:00
大家好,我们做一个四阶RC有源低通滤波器。电路已经在Multisim上仿真成功,截止频率600Hz,运放使用Ne5532p。现在问题是我们实际焊接完电路后,示波器输出的正弦波不稳定,有时候出现幅值
2023-04-06 22:11:31
前面提到过RC滤波器那么自然而然就存在LC滤波器,在汽车的电子控制器中几乎每个控制器都会用到LC滤波器,特别是在电源输入的地方可以获得更好的EMI效果。
2023-03-29 11:55:45
16280
低通滤波器是允许低于截止频率的低频信号通过,而减少频率高于截止频率的信号通过。如图1所示为典型的低通滤波器的频率响应波形。
2023-03-29 11:54:41
1250
用于 L 的多层低通滤波器
2023-03-28 18:21:12
低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过, 但高于截止频率的信号不能通过的电子滤波装置。换句话说,它将信号的频谱
分离为将要通过的频率分量和将被阻塞的频率分量,且这部分被阻塞的频率分量是高频分量。而这个通过和阻塞的临界值被称
为截止频率。
2023-03-28 10:06:19
