性能优异,已全面具备商用能力。
测试中使用的美格智能5G RedCap模组SRM813Q,基于领先的骁龙®X35 5G平台研发设计,符合3GPP R17标准,支持更安全的网络切片、5G LAN和5G
2024-02-27 11:31:00
荣耀X50 GT配备了第一代骁龙8+处理器,配合GPU Turbo X满帧调度,使芯片性能得以完全发挥其潜力,总体性能提高5%,能耗则下降达10%。经过三款主流游戏的实测发现,在荣耀X50 GT上可以轻松运行全程全频段的游戏。
2024-01-05 10:02:35330
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
TG463系列网关是一款工业级5G千兆网关,具有更强的运算能力。设备具有多功能性、稳定性和可扩展性,具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。具备人脸识别及视频深度分析能力。支持全网通5G/4G
2023-11-13 11:13:53
应用场景的需求
传统行业赋能
5G矿用AR眼镜通过将虚拟信息叠加到真实环境中,实现信息流从二维平面到三维立体的过渡,从而进一步解放人员的双手,提升其作业安全性和工作效率。
“对于5G矿用AR眼镜
2023-10-16 14:46:49
TTM Technologies 的 X4C55J1-05G 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 16:45:19
TTM Technologies 的 X4C55J1-04G 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗
2023-08-16 16:43:05
TTM Technologies 的 X4C55J1-02G 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5 dB
2023-08-16 16:39:48
5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。
目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
7月5日,荣耀重磅发布了荣耀X50暨全场景新品,其中荣耀X50主屏幕搭载了集创北方OLED显示驱动芯片ICNA3512。
2023-07-19 16:02:16834 商产业研究院整理
受益于5G商用,作为无线通信基础设施的基站将大规模建设,应用于5G网络的交换机、路由器、光传送网等通信设备对PCB的需求相应增加,通信类PCB的产值、附加值将得到双项提升。2021年
2023-06-09 14:19:34
商产业研究院整理
2023-06-09 14:08:34
ARM正酝酿对其IP授权模式进行大刀阔斧地改革。
对此,数码闲聊站分享称,ARM授权收紧,高通最快在SM8750也就是骁龙8 Gen4开始使用自研架构Nuvia,2+6 8核设计。
此前,虽然高通骁
2023-05-28 08:49:17
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
“5G-Advanced”)的第二阶段。5G经过多年的快速发展已实现大规模商用,逐渐成为推动人类社会数字化转型升级的关键支撑。根据GSA的研究,截至2023年3月,全球97个国家或地区的运营商已部署249个
2023-05-10 10:39:03
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
覆盖系统,必须使用可支持相应5G频段的POI合路器,电信和联通需要支持3.5GHz,移动则只需支持2.6GHz即可。
从3G开始,MIMO登上了移动通信的舞台,成为了提升系统容量最重要的手段;到了
2023-05-06 15:01:40
5G能提供非常高的上网速率,因此被经常用高速公路来类比。
不妨把这个类比精细化,看看哪些因素影响公路运输效率,又怎样把这些因素还原到5G的速率计算中去的。
如今的公路系统已经非常复杂
2023-05-06 14:34:55
信号的情况。在TS 38.211 5.4章节Modulation and upconversion中定义了5G NR逐符号进行相位补偿Symbol Phase compensation,并且是补偿到
2023-05-06 11:49:57
要求的传输,从而优化了EMF级别。
网络还将设备的功率级别控制到最低级别,以完成与网络的令人满意的通信。
5G网络天线站点周围的合规区域大小是多少?
5G网络和设备的技术标准仍在开发中
2023-05-05 11:51:19
Wi-Fi6和5G这两项无线通信技术应该如何相处?它们到底是敌是友?谁将最终成为移动互联的主流呢?
从应用层面看,Wi-Fi 6和5G都是为了无线连接而设计的。从本质上看,5G是一种蜂窝服务
2023-05-05 10:59:04
4G时代涌现出了滴滴打车,共享单车等基于用户地理位置的新应用形态;“5G定位”作为一个新的方向,物联网和智能化对基于其位置服务提出了更高的要求,对于解决室外到室内的“最后一公里”高精度定位
2023-05-05 10:53:03
这些挑战,高通公司中国区研发负责人徐晧博士透露,高通的思路是通过完整的系统级解决方案来提供更有效的集成和优化。例如,骁龙5G调制解调器及射频系统集成了调制解调器、射频收发器和射频前端的芯片组,以及
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
、发射通道之间的切换;
e)双工器负责准双工切换、接受/发送通道的射频信号滤波;
f)调谐器负责射频信号的信道选择、频率变化和放大。
在5G时代,信号频段数量大幅增加,随之需要的组成部件数量也
2023-05-05 10:42:11
1.前言
同步是通信系统最关键的功能之一。然而,在5G的环境中,特别是对于上行链路和下行链路传输在同一频率上的时分双工(TDD),干扰的可能性要大得多。因此,我们看到了TDD-LTE
2023-05-05 10:36:02
网络的损耗失配作为幅度和相位值传递到HFSS。然后将结果绘制为系统增益。
该增益更真实地反映了天线在各个方向的性能。
步骤 8:在其环境中测试 5G天线
最后一步是在其环境背景下评估天线
2023-05-05 09:58:32
(ITU)和3GPP在关于5G标准两个研究阶段的计划上已经达成了一致。第一阶段主要研究低于40GHz的频率,致力于在2018年9月之前解决一些更紧迫的商业需求;第二阶段从2018年开始,到2019年12月
2023-05-05 09:52:51
分析和自动化来实现的。尤其是端到端的自动化对于实现实时网络适应性、设计和控制单个RAN中的大量切片至关重要。
图 3:5G 网络切片
NFV对于网络切片至关重要,NFV可以实现曾经由硬件执行
2023-05-05 09:48:29
的 GaN-on-SiC 产品组合,帮助用户显著提升效率和工作带宽。该公司的 GaN-on-SiC
产品具有高功率密度、小尺寸、增益出色、高可靠性和工艺成熟的特点。Qorvo 认识到 PAM 在未来 5G
2023-05-05 09:38:23
要求,开发出具有低损耗、高稳定性等优异性能的微波介质陶瓷材料是近年功能陶瓷方向研究的重点之一。微波介质陶瓷行业整体处于5G产业链上游,在各省市的5G规划中,重点关注5G上游射频元器件、有源阵列天线等
2023-03-28 11:18:13
随着科技进步和通讯技术的不断发展,5G时代已经到来,5G商用牌照发放后,我国5G部署逐步展开,5G已成社会各界关注的热门话题,而工业行业对时延和带宽需求高,是5G应用的首选方向,智慧工厂已成为工业
2023-03-24 09:29:58
系统固件更新5G智能网关3.0(飞凌嵌入式FCU2303)平台可以使用U盘来烧写文件系统到eMMC中,或者更新QSPI Flash中的Firmware。前提是Uboot能够正常启动,烧写更新系统需要
2023-03-23 16:40:26
FLOORRUNNERVINYLGRAY2'X50'
2023-03-23 05:04:41
查看更多
