电子将为你介绍功率放大器的主要技术指标。 输出功率:输出功率是功率放大器输出信号的幅度或功率级别。它表示放大器能够提供的最大输出功率。输出功率通常以瓦特(W)为单位,并根据应用需求选择合适的功率级别。 频率范
2024-03-21 15:18:0488 基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41108 成熟的无线测温技术,解决实时检测电缆中间接头温度的问题,保证电缆安全平稳运行。 关键词:电缆;无线测温;中间接头;传感器;性能指标 1 电缆中间头温度升高故障的后果 近年来,诸多用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据不完全统汁,全国
2024-03-14 09:58:51126 接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:5096 集成了一个直流耦合输入缓冲器、一个消除带外噪声的视频编码器和一个增益为+6dB可驱动75Ω负载的运放驱动。交流或直流耦合输入缓冲器消除同步挤压、弯曲和场倾斜。D1675的输出也可以是直流耦合或交流耦合
2024-02-29 13:39:42
我这里设置视频输入格式为RAW10
为什么在cycx3_uvcdcsr.c生成的代码(GUID),视频播放器解析出来是UYVY
2024-02-29 06:07:33
高清视频编码器是一种数字视频压缩工具,它能够将高清视频信号编码成数字信号,并将其压缩到较小的文件大小,以便更高效的存储和传输。以下是高清视频编码器的工作原理与优势的解析: 工作原理: 预处理 :高清
2024-02-20 15:14:40128 传统视频传输方式和视频光纤矩阵进行比较分析。 传统视频传输方式 : 优势 : 成本较低 :传统的视频传输方式,如同轴电缆、双绞线等,其材料成本相对较低,易于普及。 技术成熟 :经过多年的发展,传统视频传输技术已经非常成
2024-02-19 14:58:19123 随着信息技术的飞速发展,视频传输和处理技术也在不断进步。在这个过程中,视频光纤矩阵作为一种融合光纤技术与视频处理的前沿技术,正在逐步成为高清、超高清视频传输与处理的理想选择。 视频光纤矩阵的核心在于
2024-02-19 14:56:12135 :台式、可编程、数字、计算机控制。更多关于150-75的详细信息可以在下面看到。150-75产品规格 Weinschel 代理商华沣恒霖电子 如想了解价格
2024-02-18 18:33:27
APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20118 HMC345ALP3ETR高性能射频开关性能指标解析大家好,我是来自深圳市华沣恒霖电子的芯片销售员。今天,我想和大家分享一款备受瞩目的高性能射频开关——HMC345ALP3ETR。这款芯片在众多领域
2024-02-16 21:51:22
JM38510/14001BXA高性能视频处理器的性能指标解析摘要:本文将对JM38510/14001BXA高性能视频处理器的性能指标进行详细解析,包括其视频处理能力、接口类型、功耗、封装形式等方面
2024-02-16 18:58:11
ADRV9002NP/W2/PCBZ高性能无线电收发器的性能指标解析摘要:本文将对ADRV9002NP/W2/PCBZ高性能无线电收发器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率、功率、功耗、集成度
2024-02-16 18:53:46
AD9361BBCZ高性能射频收发器的全面解析摘要:本文将对AD9361BBCZ高性能射频收发器的性能指标进行详细解析,包括其工作频率范围、带宽、功耗、集成度等方面。同时,还将介绍该芯片在5G、物
2024-02-16 18:03:46
功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号的功率增加到更高的水平。以下是功率放大器的一些常见技术指标: 增益:增益是功率放大器将输入信号放大的程度。它通常以分贝(dB)为单位来表示,例如20dB
2024-02-04 17:11:53140 我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32318 数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20137 双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波器的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。
2024-01-31 10:33:12392 数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08430 现在用UDP接收到视频的RGB565数据,想把数据还原成视频播放,接收到的RGB565数据怎么解析,才能得到图片在生成视频
2024-01-01 20:50:31
关于ADXL345加速度传感器几个指标的疑问
1.0g偏移中,X和Y的0g输出的最大值、最小值和典型值分别代表什么意思?
2.相对理想值的0g输出偏差怎么理解?
3.噪声指标中只给出了±2g时的噪声0.75 LSB rms,那么在±16g对应的噪声是多少?
4.0g偏移和噪声指标分别代表什么物理含义?
2023-12-29 06:46:47
何有缺点?看过一个介绍是使用直方图统计的方式来计算的,但需要大量的数据;而且在测试这个指标的时候输入的信号是否也需要接近满幅度?
(3)应该怎么样评估外部信号源的质量可以满足ADC测试要求?应该关注
2023-12-22 06:55:00
项目上遇见AD9255采集15MHz与15.02MHz双音信号(-7dBm)的二阶互调干扰30.02MHz在-75dBm左右,测试发现双音信号功率减小到-20dBm,二阶互调仍然有-75dB左右。无法满足项目技术指标。
请问IMD2 偏大的原因?
如何减小IMD2?
谢谢!!
2023-12-21 07:01:03
关于ADC的疑问:
1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
2、从DATESHEET的技术指标如何获得输入阻抗大小?
3、一般,ADC的输入能承受多大的负电压信号,输入伏电压信号为什么会有输出?
2023-12-20 07:25:45
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
你好,ADT75A datasheet中超时时间timeout描述为75ms~325ms,这里描述的是一个区间,我司现在很关注这个指标,有没有具体的时间,有没有确定这个时间的办法?谢谢!
2023-12-12 07:06:16
该板是基于PXIE接口高速板卡,可同时采集8路音视频信号。功能与技术指标 PXI-Express ×1(适用于×4/×8/×16插槽) 视频输入(DB25):8路标清视频
2023-12-11 14:34:380 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291 锁相环技术解析(上)
2023-11-29 16:51:25322 锁相环技术解析(下)
2023-11-29 16:39:56213 ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多年的的设计经验。到目前为止,ADI 的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。ADF 系列 PLL 频率合成器不仅包括整数分频,小数分频 VCO 外置产品,还包括集成了 VCO 的产品,从而大大简化您的设计,降低系统成本。 * 整数分频 PLL * 小数分频 PLL * 单环 PLL...
2023-11-28 15:17:580 。 首先,我们来谈谈75欧姆同轴电缆。75欧姆同轴电缆是一种广泛应用于视频传输和无线电通信领域的同轴电缆。它的电阻阻抗为75欧姆,可以有效地传输高频信号。这种类型的电缆主要用于各种形式的视频传输,比如电视广播、电视信号传输和摄像
2023-11-28 14:07:502428 、WDZ-KYJVP等。 请注意,以上所列举的矿用阻燃电缆型号仅供参考,实际产品规格型号可能因生产厂家和产品标准而有所不同。 矿用通信电缆技术特点 1、享有特有的电缆套管设计,使电缆套管有着良好的柔韧性
2023-11-28 11:00:441206 定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587 10个天线性能指标的分析 天线是无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线的性能可以对通信质量和系统性能产生重要影响。在设计和评估天线时,需要考虑多个性能指标。下面将详细分析
2023-11-27 15:40:051316 电子装联技术解析
2023-11-23 16:18:10322 功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40327 数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362080 射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆。
2023-11-21 09:22:29467 为什么在AD8638或者AD8639的芯片手册上没有输入噪声电流这一个指标?谁知道这个指标的值是多少?
2023-11-21 06:12:07
NAND FLASH是一种非易失性随机访问存储介质, 基于浮栅(Floating Gate)晶体管设计,通过浮栅来锁存电荷,电荷被储
存在浮栅中,在无电源供应的情况下数据仍然可以保持。相对于HDD,具有读写速度快、访问时延低等特点。
2023-11-19 16:44:57130 用AD8232设计了动态holter,看到技术指标输入阻抗是
附设计电路
但是实际测试输入阻抗很低达不到10M
下图是未输入阻抗的波形
下图是输入阻抗的波形
根据国家技术要求,测试方法
基本上才在1M左右。
是否可以支持我一下
2023-11-17 12:36:13
TG463系列网关是一款工业级5G千兆网关,具有更强的运算能力。设备具有多功能性、稳定性和可扩展性,具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。具备人脸识别及视频深度分析能力。支持全网通5G/4G
2023-11-13 11:13:53
电子发烧友网站提供《手机NFC技术解析.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:54:470 可编程直流电源的技术指标 可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30329 如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:001302 射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16331 功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法 功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:061188 电子设备一般都需要直流电源供电。这些直流电除了少数直接利用干电池和直流发电机外,大多数是采用把交流电(市电)转变为直流电的直流稳压电源。
2023-10-11 11:49:401041 评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
是高压放大器的主要技术指标的详细介绍: 图:ATA-7000系列高压放大器 最大输出电压:最大输出电压是高压放大器可以提供的最高电压数值。它代表了放大器的能力,通常以伏特(V)为单位。最大输出电压取决于放大器的设计和电
2023-10-08 14:28:06267 市场淘汰,相较于钱两者Android的开发代码开源获得了更多的手机厂商的支持。并且使用Android智能手机终端作为医疗设备的在我国十分有限。本文结合了Android智能手机平台设计出一种测量人体指标的
2023-09-27 07:06:30
STM32微控制器是ST公司推出的一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,具有高性能、低功耗、高集成度等特点,广泛应用于各种嵌入式系统。本文将对STM32微控制器的技术特点、性能指标、开发流程以及应用领域进行详细解析,帮助读者更好地了解和掌握STM32微控制器技术。
2023-09-25 17:16:011239 逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:521052 是否支持avi, f4v, mov, 3gp, mp4, ts, asf, flv, mkv封装格式的H264/H265视频解析
2023-09-19 07:02:32
工业互联网的核心是数据的价值发现问题,但由于历史原因,“信息孤岛”现象在企业内部、企业之间大量存在。标识解析技术是目前可见解决“信息孤岛”、完成工业大数据汇聚以及在此基础上形成信息融合理解的关键技术。分析了标识解析在工业互联网领域应用要解决的几个关键环节,并且给出了进行工业互联网数据理解的研究思路。
2023-09-19 06:07:17
其他你可能会使用 Counter 类型指标的例子:测量电子商务网站的订单数量,在网络接口上发送和接收的字节数,或者应用程序中的错误数量。如果它是一个会一直上升的指标,那么就使用一个Counter。
2023-09-14 10:17:55315 Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05388 描述电容的技术指标有哪些()。A.容量B.耐压值C.耐温值D.ESR【解析】电容的技术指标主要包括:A.容量(单位:法拉,缩写:F):电容的
2023-09-12 08:00:56835 采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
2023-09-03 12:04:32903 压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550 Cortex-A75内核是一款高性能、低功耗的ARM产品,它实现了ARMv8-A架构,支持ARMv8.2扩展(包括RAS扩展)和ARMv8.3扩展中引入的加载获取(LDAPR)指令。
在本手册中,此
2023-08-29 08:19:42
电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948 骁龙x75与x70区别 骁龙X75与X70区别分析 近年来,计算机科技的发展速度越来越快,尤其是智能手机所配备的芯片技术也越来越先进。作为手机芯片行业的佼佼者,骁龙系列的芯片技术在市场上表现得非常
2023-08-17 11:09:294789 术语“双极性”表示信号在某个基准电平上、下摆动。单端系统中,输入通常以模拟地为基准,所以双极性信号为在地电平上、下摆动的信号。差分系统中,信号不以地为基准,而是正输入以负输入为参考,双极性信号则指正输入信号能够高于和低于负输入信号。
2023-08-15 12:18:571770 面对国外高端科技领域的技术封锁,突破技术壁垒依然迫在眉睫。为满足市场对于水声功率放大器的需求,Aigtek安泰电子通过坚持不懈的研发创新,不断地脱坡了一个又一个的技术难题,现在我们已在原有
2023-08-07 18:14:01339 和要求。 什么叫水质的技术指标? 天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合
2023-08-01 13:57:00412 研究人员高效完成测试项目。今天Aigtek小编就带大家了解一下关于高电压放大器ATA-2021B的技术指标及特点。
2023-07-24 10:29:46275 主要射频指标包含:接收灵敏度、通信距离、三阶互调、接收三阶互调抑制、发射EVM、接收邻道抑制、阻塞抑制、杂散恶化、发射宽带噪声。
2023-07-14 10:07:255478 我们常说频率合成器常被比作电子系统的“心脏”,那频率合成器是如果影响系统指标的呢?
2023-07-14 10:04:531181 关于如何选购焊接机器人,今天专业工业机器人集成商无锡金红鹰小编将为大家详细介绍:购买焊接机器人之前我们需要确定所需购买的焊接机器人种类,确定完机器人类型后我们需要根据机器人通用技术指标和焊接机器人特殊技术指标两大指标来选购合适的焊接机器人。
2023-07-05 13:53:32546 技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09319 11 通信工具 12 知识分享工具 13 总结 本篇文章中将介绍一些能够帮助你实现 DevOps 目标的核心技术类别和具体技术。 1 关于 DevOps 及其工具 关于 DevOps 及其工具,需要
2023-06-25 15:34:58389 芯片是基于电容变化原理、纯硬件搭载、输出高低电平信号、工业级别设计的触摸按键芯片和液位检测芯片。ESD8KV接触、16KV空气;EFT4KV;CS10V。可以用在什么项目上呢?这种性能指标是否有优势?
2023-06-21 10:51:35
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57529 模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38490 N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23297 在查看雷达资料过程中,经常看到许多技术指标的描述,对于新手来说,这些指标往往很难理解,甚至不知为何物。
2023-06-13 17:45:462039 关于接收机指标再说几个和频率源稳定度有关的指标。
2023-06-13 17:40:361196 代码:IFNNY)推出的AURIX™ TC3x和TRAVEO™ T2G微控制器产品系列通过广泛集成的硬件功能安全与网络安全功能来满足这些要求。这两个产品系列均扩大了对IEC 61508软硬件技术指标的支持,包括功能安全认证所需的所有文件。另外,英飞凌AUTOSAR微控制器MCAL底层驱动软件产品也支持
2023-06-12 15:03:57394 NDR-75是一款经济薄型符合德国工业标准的75W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为32毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 15:07:10213 EDR-75是一款经济薄型符合德国工业标准的75W导轨型电源供应器,,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道,上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为32毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 11:55:36223 ,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371813 拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42835 我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442696 地下管线电缆故障探测仪由武汉华能联创电气有限公司专业研发团队精心打造,融合超窄带滤波器等最先进技术,具有超强抗干扰能力、精准定位和测深等优异探测性能
2023-05-22 09:36:32390 传感器工作特性和技术指标的确定反映了其使用质量,通过相应的检测数据来体现。 因此,检查的目的是揭示传感器本身的固有特性(包括几何和物理)和实际应用的适应性。传感器的检查,也称为检定,是确定传感器
2023-05-18 10:09:32276 性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:174987 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15800
查看更多
