来自中怡康“大屏趋势报告”的数据显示,75吋及以上大屏电视在2019年上半年销量同比增长超过100%,这意味着消费者对大屏电视的需求正在飞速猛增。当然,大屏时代的到来,必然促进显示技术的进一步升级。如今市场上主流的大屏高端电视主要有QLED电视、OLED电视、激光电视,这三种电视究竟有何利弊,如何选购呢?
OLED电视:无法掩盖烧屏、寿命短、尺寸小先天缺陷,华而不实!
所谓OLED,即有机发光二极管技术(Organic Light-Emitting Diode),很多人都知道LED电视是靠像素后面的背光阵列发光来驱动显示的,而OLED的革命性在于像素自发光,这个原理给OLED电视带来的最大优势就是黑色的纯度。
当OLED电视显示纯黑色场景时,黑色区域像素处于完全不发光状态,这样就可以得到完美的黑位,因此OLED的对比度也做的非常出色。
但OLED电视有几个一直无法解决的弊端,直接导致了许多用户放弃购买OLED电视的念头。首先就是使用寿命短,OLED通常只有5000小时左右,尽管现在厂商对外宣称,OLED的寿命已经取得了所谓的“提升”,但实际情况依旧是治标不治本,对比普通LCD电视1万小时起的寿命,以及QLED电视60000小时的使用寿命,更是望尘莫及,华而不实!正是由于使用寿命短,所以很多OLED电视看久了会强制自动关机,这样反人类的操作让很多用户都非常反感。
(OLED电视看4个小时就强制关机10分钟)
其次,不能实现大尺寸屏幕的量产,目前OLED更多是应用于手机这些屏幕较小的便携式数码产品。毕竟OLED要做大屏幕的成本实在太高了,这就是为什么三星转投QLED怀抱的原因。目前有很多OLED厂家都推出了OLED 8K电视,但那些都是概念机,要在短时间内实现量产,简直是天荒夜谭!
最后也是OLED最致命的一点——烧屏。为什么OLED电视这么容易烧屏?主要还是由于OLED屏的显像原理不同,因为OLED屏幕是通过像素点自发光的,所以当屏幕长时间显示同一颜色时,一些元件会由于持续发光而老化,不同颜色的元件老化了发光产生变化自然会留下残影。这个残影,其实就是屏幕上某个固定位置长时间总显示相同且静止的图像,导致这部分发光像素对应的有机化合物薄膜比其他位置更加耗损,发光效率衰减得更快而在屏幕上留下了残像,俗称“烧屏”。
举个简单的例子,试问一下,当你看电视正尽兴的时候,OLED电视突然提示要休息一下,否则就容易灼屏,就问你捉不捉急?鉴于这一大技术缺陷OLED电视至今都未能解决,所以为了避免烧屏,建议大家还是不要买OLED电视。
(创维OLED烧屏现象)
激光电视:彩色效果较好,屏幕尺寸灵活,但漏光、短命且伤眼。
准确的来说,激光电视也是投影的一种,是基于超短焦投影技术和激光光源技术实现的短距离大尺寸画面投放的设备。由于激光是100%单色光,R、G、B三色光分别调制,彩色效果比较理想。并且屏幕尺寸比较灵活,可以投射到各种材料表面。
但激光电视的使用寿命与OLED电视一样都比较短。因为投影技术的缘故,激光电视是靠灯泡来驱动的,一般五年左右就会出现灯泡变色的问题。但投影灯一次打开时间一般都较小,可能每次都要使用几小时甚至半天的时间,这样会加速电视的老化。虽然亮度比较高,但时间长了会偏向黄色,甚至出现漏光现象。
(激光电视严重漏光图)
此外,激动电视对眼睛伤害很大。由于激光发射器发射的激光与电视屏幕之间有一段距离,在这段距离激光是独立传输的,一旦有人眼(尤其是爱动的小孩)介入其中,很有可能造成不敢想象的严重后果。第二,激光电视发射蓝色激光成像,因此,激光光源比液晶电视的LED背光源产生的短波蓝光能量更强大,而这种短波蓝光恰恰是人眼杀手,即使你不直视激光束,长期观看激光电视仍然有可能对人眼造成伤害。所以有眼科专家反复提醒家长:切勿让未成年孩子在家独立观看激光光源!现在的激光电视可能意识到了这一点,也跟OLED电视一样做出强制关机这样反人类的操作,着实让人看不懂。
(激光电视强制关机)
QLED电视:全能型选手,买电视最靠谱的选择
分析完OLED和激光电视的弊端,你会发现他们的优点QLED电视都有,缺点都没有。因为QLED电视采用的是量子点显示技术,量子点最大的一个特点是光度曲线的半高宽很窄,使得它很容易实现比较高的色域,而其他的材料半高宽很宽,色域表现很难达到量子点的程度。另外量子点效率很高,所有都使得它在做电子发光器件的时候,比别的材料容易实现。因此,QLED量子点电视色域覆盖率能达到157% (BT709),相对普通液晶电视提升了58.3%,相对于OLED提升了37.9%,实现呈现10.7亿色彩表现。此外由于量子点是无机晶体,稳定性也非常高,这是其它材料难以企及的,无需担心使用寿命问题,更加不会烧屏。而且色域更高、色度更纯、色彩更耐看。
正是由于QLED显示技术相比OLED和激光电视更出色更稳定,全球前二的家电品牌三星和TCL都选择了QLED,TCL的 X10 QLED 8K TV就是一款非常不错的QLED 8K电视,三星的也非常出色,在这里就不一一列举了。
总而言之,如果要买电视,三者之中我会极力推荐QLED。
