降噪是什么原理 降噪方法分为哪几种 降噪是指通过一系列技术手段减少或消除环境中存在的噪声干扰,从而提高音频、图像、信号等的质量或清晰度。降噪的原理主要涉及信号处理、数字滤波、统计学等方面的知识
2024-03-14 16:55:05
199 伺服驱动器的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动器比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
换流方式是指将流体从一个环境转移到另一个环境的过程。根据不同的应用场景和特点,有多种不同的换流方式。下面将介绍常见的几种换流方式及其特点。 自然对流换流 自然对流换流是指通过流体自身的密度差异产生
2024-03-11 15:24:58
217 传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/15/wKgZomXgG7CAc4FUAABjoZjUr9g727.png)
常见的大功率级别的调压方式有哪些?
变压器调压又分为哪几种形式?
调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
脉冲编码器输入信号有哪几种 脉冲编码器是一种用于测量运动、位置和速度的设备。它通过输出脉冲信号来表示运动的数量和方向。 脉冲编码器的输入信号通常有两种类型: 1. 正交编码器(Incremental
2024-02-18 18:25:02
666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/15/wKgZomXR2yCAE0CwAAAef416R4A975.png)
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49
249 SPWM有哪几种调制方式?各有什么特点? SPWM 是一种常用的调制技术,用于控制交流电压的形状和频率,以便实现电力电子设备的精确控制。SPWM可以分为基本SPWM和改进SPWM两种调制方式。下面
2024-02-06 09:45:58
293 脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
2024-02-05 15:52:13
887 什么是串行端口?有哪几种分类? 串行端口是计算机中用于进行数据传输的一种接口类型,通过单一的数据线逐位地传输数据。与串行端口相对应的是并行端口,与串行端口不同,它使用多条数据线同时传输数据。 串行
2024-02-02 15:40:26
493 BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种? BUCK电路是一种常见的开关电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中。在控制Buck电路开关管的导通时间和关断时间时,需要根据具体应用需求选择合适
2024-02-01 09:08:58
238 SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01
296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13
401 HMDS,BARC是光刻工序中比较常用的化学品,但是它们并不能用显影液除去,根据是什么?它们一定要除去吗?有哪几种去除的方式?
2023-12-22 10:29:55
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7D/wKgZomWE9TuAGRKgAAAS3uSsh-0403.png)
函数信号发生器可输出哪几种波形? 函数信号发生器是一种用于产生各种类型电信号的仪器,常用于电子、通信、计算机等领域。它可以输出多种不同类型的波形,以满足各种测试和测量需求。常见的波形类型包括正弦波
2023-12-21 14:13:34
753 为什么要测试回路电阻?常见的回路电阻测试方法有哪几种? 测试回路电阻是电气工程中的一项基本检测和分析工作,它在确保电路运行安全和有效的同时,还可以帮助分析和诊断电路存在的问题。在此文章中,我将详尽
2023-12-19 15:04:52
737 半导体分为哪几种类型 怎么判断p型半导体 p型半导体如何导电 半导体是一种具有介于导体和绝缘体之间特性的物质,其导电性能可以通过控制杂质的加入而改变。半导体可以分为两种类型:p型半导体和n型半导体
2023-12-19 14:03:48
1386 定时器会阻塞线程吗 定时器指令有哪几种 定时器一般不会阻塞线程,但具体是否会阻塞取决于所使用的定时器实现方式和使用方式。 定时器指令可以分为硬件定时器指令和软件定时器指令。下面将详细介绍各种定时器
2023-12-19 14:03:46
384 mcb是什么开关?有哪几种类型? MCB是Miniature Circuit Breaker的缩写,翻译过来就是微型断路器。它是用于电气系统中的电路保护设备,用于断开过载电流和短路电流。MCB具有
2023-12-09 17:19:00
1416 无线通信技术有哪几种? 无线通信技术指的是在无线电波传播的信道上实现通信的技术。随着科技的发展,无线通信技术得到了广泛应用,并不断创新和发展。 第一部分:无线通信技术概述 1.1 无线通信技术的定义
2023-12-07 10:46:20
1445 4进4出HDMI矩阵的都支持哪几种控制切换方式? 4进4出HDMI矩阵是一种多功能视频切换设备,它可以将多个HDMI输入信号切换到不同的HDMI输出,或将一个HDMI输入信号切换到多个HDMI输出
2023-12-04 15:13:39
306 芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgaomVm8oSAI5EpAACG894LYUU321.png)
单模光纤有哪几种类型 各有何特点 单模光纤是一种用于传输光信号的光导纤维,其核心直径较小,可以保证光信号的传输准直性和最小损耗。单模光纤由于具有低损耗、高带宽和长传输距离等优点,被广泛应用于通信
2023-11-28 14:43:25
819 电子发烧友网站提供《什么是步进电机?步进电机分哪几种?.pdf》资料免费下载
2023-11-28 14:21:29
1 变压器可以通过哪几种方式来减小泄漏感应? 变压器的泄漏感应是指在变压器的一侧产生的磁感应线产生的磁通量未完全通过铁心而泄漏到另一侧。泄漏感应会引起多种问题,例如能量的损耗、发热、噪音等。为了减小泄漏
2023-11-23 14:18:55
876 函数信号发生器怎么使用?函数信号发生器实现方法通常有哪几种? 函数信号发生器是一种用于产生不同类型、频率和幅度信号的仪器。它在各个领域的测试、研究和教学中都有广泛的应用。接下来我将详细介绍函数信号
2023-11-20 16:16:42
1821 电容器在电子领域中使用十分普遍,而在它的使用过程中,为了保证电路可靠性和性能稳定,电容器的补偿就变得尤为重要。那么,电容器的补偿方式有哪几种呢?
2023-11-16 15:12:00
1382 西门子主轴电机风扇都有哪几种系列?
2023-11-08 08:02:30
MMF103的SPI支持哪几种模式?
2023-11-02 06:38:14
通电后注意观察测试卡的代码显示情况,一般来说会有以下几种情况: 供电不正常: 某些主板,未插CPU以前,供电不正常 电源插座正负5V,正负12V,+3.3V 板沾有导电物 板上某一个或几个芯片短路
2023-11-01 14:19:05
108 单片机IO口扩展有哪几种方法
2023-11-01 07:47:13
在实际应用中,常见的光纤跳线类型有以下几种: LC光纤跳线:它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,连接SFP光模块,常用于路由器。 SC光纤跳线:它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔
2023-10-30 11:20:20
474 硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?定位边与定位槽有什么区别?等等。今天就来详细讲解一下。
2023-10-29 10:33:30
3752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/32/wKgaomU9xPqAAgm4AAApqMAXmYQ630.png)
。第一种方法的缺陷在于当引脚数量多、引脚密度大时逐一焊接难度大,人员难以操作,从而影响焊接效果。第二种方法的缺陷在于烤箱中烘烤温度较高,通常达三、四百摄氏度,使得元件或电路板中具有的不耐高温部分出现异常而影响产
2023-10-25 15:07:40
308 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/02/wKgZomU4vruAOY8RAAHb9sqLYOM706.jpg)
示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:56
721 你知道适合在变频器上使用的电抗器有哪几种吗? 在变频器使用中,电抗器起着重要的作用,它可以保护电机和变频器,形成一个能够稳定输出功率和电流的回路。所以,选择合适的电抗器对于变频器的稳定运行
2023-10-22 14:38:10
799 开关电源的拓扑结构有哪几种?开关电源不同拓扑各有什么特点? 开关电源的拓扑结构有常见的四种,分别是:单端降压(或称降压型)、反激型、升压型和反升型。它们各自的特点和适用场合是不同的,下面将分别
2023-10-18 15:38:10
822 数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?|深圳恒兴隆机电
2023-10-17 10:13:40
668 简单逆变电路原理图 逆变电路原理图有哪几种 逆变电路是将直流电转换为交流电的一种电路。通俗地说,就是将低压直流电源转换为高频交流电源的电路。在现代科技中,逆变电路有着广泛的应用,如改善电源质量,提高
2023-10-16 16:29:38
1541 常见的光纤连接器有以下几种: SC光纤连接器:由日本NTT公司开发,插针和套筒的尺寸大小为2.5mm,采用插拔销闩紧固方式,插入方式简单、方便。它的外壳是矩形的,所用的销和联轴套的结构和尺寸
2023-10-12 10:49:09
1329 EMI滤波器有哪几种应用和选择?|深圳比创达EMC
2023-10-09 10:32:53
814 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/1F/wKgZomUjZlGAefAdAABmU7WdsBo995.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工常见检测方法有哪些?SMT贴片加工常见检测方法。焊接质量检测是SMT贴片加工的一个重要环节,贴片焊接的质量直接关乎整个电子加工产品的质量,接下来深圳
2023-10-06 09:14:35
293 请问lcd12864屏是spi驱动的有哪几种主控可能
2023-09-25 06:29:33
耦合有哪几种类型?电路的三种耦合方式 三种耦合电路及其特点 耦合是指电子元件或电路中不同部分之间的相互作用。在电路中,耦合可以分为很多种类型,其中最基本的有磁耦合和电容耦合两种。 磁耦合是利用互感器
2023-09-22 12:22:29
4465 PN结的反向击穿有哪几种形式? PN结(即正负电极结)是半导体器件的基础结构之一,它是由p型半导体和n型半导体直接接触组成的简单晶体管结构。PN结的一个重要特性是反向击穿,它指的是当PN结处于反向
2023-09-21 16:09:47
1698 在pcb制造中往往会对其表面做一些处理,防止铜长期与空气接触发生氧化,这样才能保证pcb板的可焊性和电性能。本文捷多邦小编和大家讲讲pcb有哪几种工艺。
2023-09-21 10:26:49
892 常用的差分电路有哪几种? 差分电路是一种重要的电路设计技术,它广泛应用于放大器、滤波器、比较器等电路中。差分电路通常由几个电阻、电容、电感和运算放大器等组成,它可以将两个输入信号的差值转化为输出信号
2023-09-19 17:22:25
2855 电源模块有哪几种 电源模块有以下几种: 1. 线性稳压电源模块:通过滤波、整流、电源调整电路将输入电压转换为需要的稳定直流电压输出。 2. 开关电源模块:通过开关管调节输入电压的占空比来实现输出电压
2023-09-12 10:53:25
1633 ESD以共模干扰方式对控制器进行干扰,主要有以下几种形式
2023-09-08 15:29:29
1356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/98/wKgaomT6zTaAdB3XAABfD2gdlbc666.jpg)
以太网接口有哪些?以太网接口分为哪几种接口?车载以太网接口分为哪几种接口? 以太网接口是计算机网络中最常用的接口类型。它是一种基于局域网(LAN)的标准通信协议,用于在网络中传输数据。由于以太网接口
2023-08-31 16:56:43
3381 汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgaomTwPfyAP67MAABbD6gO--4005.png)
焊接机器人的传感器都有哪几种?在自动化焊接领域中,传感器起到了比较重要的作用,焊接机器人配备了多个传感器,可以在焊接过程中实时监测,传感器提供了必要的焊接信息,控制系统以及操作人员可以根据信息正确
2023-08-25 08:08:38
674 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
网络连接器主要是哪几种? 网络连接器(Network Connector)是指用于连接不同设备和网络架构的部件或设备。它的主要作用是帮助构建、拓展或优化现有的网络。网络连接器的种类繁多
2023-08-24 10:41:38
1437 我们在前文 BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种?中总结了8种BUCK电路占空比的表达式,其中两种表达式如下。
2023-08-23 15:37:04
2387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/F1/wKgaomTi2omAcqajAAAQoDCq5Uw098.jpg)
光伏储能电池有哪几种类型? 光伏储能电池是一种将太阳能转化为电能并储存电能的设备。它在能源存储领域发挥着重要的作用,成为许多国家实现可再生能源转型的利器。光伏储能电池主要有以下几种类型。 1.
2023-08-22 17:22:27
2774 消防应急灯具按用途分为哪几种? 消防应急灯具是一种特殊的灯具,广泛用于消防、救援等场合。消防应急灯具按照用途的不同,可以分为多种类型。在本文中,我们将为您详细介绍消防应急灯具按用途分为哪几种,并为
2023-08-18 11:57:51
1725 开关电源无输出有哪几种原因? 在现代电子设备中,开关电源是非常常用的电源类型。这种电源由于其高效、小型化、轻量化、可靠性高等特点,被广泛应用于电脑、手机、数码相机、照明设备、通讯等领域,成为
2023-08-18 11:39:13
8083 充电桩配合使用的变压器有哪几种 充电桩是对电动汽车进行充电的重要设备,而变压器则是充电桩的配套设备之一。变压器在充电桩的使用中扮演着重要的角色,它可以将高电压转换为适用于电动汽车的低电压,确保充电
2023-08-18 10:54:19
2733 为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。 因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装
2023-08-18 10:09:33
1123 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/3C/wKgaomTe0tyADAfBAAAWQBMIkFM136.jpg)
保险丝是一种非常重要的电子元件,它能够在电路中发挥重要的保护作用,确保电路在过电流等情况下不会受到损坏。良胜保险丝是市场上非常知名的保险丝品牌之一,它的型号也非常丰富,为广大用户提供了更多的选择。那么,良胜保险丝有哪几种类型?
2023-08-18 08:49:12
344 采集设备都有哪几种方式实现通讯及如何选择 采集设备通讯可以通过不同的方式实现,例如: 串口通讯:使用串口传输数据,通讯速度较慢,但是稳定可靠。 以太网通讯:采集设备通过以太网接口连接到网络,实现
2023-08-16 09:42:28
384 人工智能语言有哪几种 人工智能是一种能够通过模拟人类思维能力的计算机系统。在过去的几十年中,人工智能技术得到了持续的发展,包括语言处理技术。语言处理(Natural Language
2023-08-15 16:04:13
1274 通电后注意观察测试卡的代码显示情况,一般来说会有以下几种情况: 供电不正常: 某些主板,未插CPU以前,供电不正常 电源插座正负5V,正负12V,+3.3V 板沾有导电物 板上某一个或几个芯片短路
2023-08-01 10:42:35
171 无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。
2023-07-24 15:20:32
3027 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9B/wKgZomS-JkOAFWzNAAAQOr8F_Uw642.jpg)
工业通讯设备是指在工业自动化领域中用于实现设备之间数据传输和通信的设备。它们起着连接、传输和处理信息的重要作用,使得工业系统能够实现数据采集、控制和监控。工业通讯设备有哪几种?在使用工业通讯设备
2023-07-19 10:09:27
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1F/wKgaomS3RYeAbuJKAAS9RRYPsj8848.png)
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53
430 E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57
389 常见的产品或服务推广方式之一。那么,商场LED显示屏使用率高的有哪几种? 1、商场门口:户外大屏幕LED显示屏 户外全彩LED显示屏一般安装在商场外墙上面。具体的选择规格需要结合实际项目、规模、预算等确定。这种屏幕的优点是可以
2023-06-24 16:06:16
344 良好的密封以及高效的散热。因此,需要对导热粉体进行特殊处理。
一般采用有机硅导热灌封胶来提升传热效率,并要求导热灌封胶具有高导热、低粘度,长期耐高温变化小等特性,对其他电子器件无干扰。然而
2023-06-20 14:12:44
498 在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
2023-05-24 09:41:58
175 α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30
385 日常开发中,我们经常使用到spring事务。最近星球一位还有去美团面试,被问了这么一道面试题: Spring 事务在哪几种情况下会不生效?
2023-05-10 17:53:56
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A5/wKgZomRbarWAfAOoAAAkDfQ-dDw138.png)
一个带直接置0/1端的D触发器置为0或1有哪几种?
2023-05-10 14:53:49
ESD模型有哪几种你知道吗?
2023-05-09 10:00:37
1045 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/46/pYYBAGRZqROAM_1TAASsYDVtXOQ650.png)
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41
357 光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17
575 3d打印材料有哪几种 3D打印技术的兴起和发展离不开3D打印材料的发展。3D打印有多种技术种类,如SLS、SLA和FDM等。每种打印技术的打印材料都是不一样的,如SLM常用的打印材料是金属粉末
2023-04-25 13:20:01
2465 德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19
980 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/DA/poYBAGRCTq2AXTBZAAA5T8hIM9c679.png)
AD9850能够直接产生哪几种波形?如果能产生波形,寄存器该怎么配置??谢谢!
2023-04-19 17:39:11
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/83/poYBAGQ2HkWATyNmAABBGUULZr0205.png)
Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
环境。这种试验可以有效地检测材料在高温环境下的氧化、裂纹、硬化、颜色变化等现象,从而评估其耐高温性能。在高温老化试验中,需要选择合适的试验设备和方法,以确保试验结
2023-04-07 11:26:09
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/52/poYBAGQvd9SALKSDAACK5t-BXGY593.png)
为什么要PCB拼板?PCB拼板的连接方式有哪几种?PCB拼板有哪些注意事项?今天我们就一起来聊一聊这几个问题。
2023-04-04 10:26:38
805 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/16/pYYBAGQrimGAK-3lAAGHkdilzwg905.png)
Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55
531 CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
品牌:文豪,TO-220矽胶片(1包装) 按包售卖,1包1000个
2023-03-28 13:06:01
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31
478
