电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>符合AEC-Q200标准的零件有哪些
符合AEC-Q200标准的零件有哪些
收藏
查看更多
零件快速测量检测设备仪器
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
华为云盘古大模型通过金融大模型标准符合性验证
近日,在中国信通院组织的可信AI大模型标准符合性验证中,华为云的盘古大模型表现出色,成功通过了金融大模型标准符合性验证,并荣获优秀级(4+级)评分。此评级不仅是本次金融大模型评测中各厂商中的最高等级,也标志着华为云盘古大模型成为首批通过金融大模型标准符合性验证的产品之一。
2024-03-05 10:12:55144
AD7999是否通过AEC-Q100的认证?
AD7999的data sheet中对芯片只写了“Qualified for automotive applications”,但是没有明确写出满足AEC-Q100。请问,AD7999是否通过AEC-Q100的认证?
2024-03-05 06:42:23
新纳传感宣布推出符合AEC-Q100标准的MCx2101系列汽车电流传感器
近日,高性能薄膜磁阻(xMR)电流传感器领先研发商新纳传感(ACEINNA)宣布推出符合AEC-Q100标准的MCx2101系列汽车电流传感器。
2024-02-28 09:47:57187
电路板设计:测试点的重要性
纳下所有零件的测试点。 由于板子越来越小,测试点的多寡存废屡屡被拿出来讨论,现在已经了一些减少测试点的方法出现,如Net test、Test Jet、Boundary Scan、JTAG等。 也有
2024-02-27 08:57:17
SG-8201CJA: 符合汽车AEC-Q100标准
SG-8201CJA:低抖动,高稳定性,体积小,可编程专为ADAS应用:雷达,激光雷达,摄像头符合汽车AEC-Q100标准,125℃操作SG-8201CJA:汽车AEC-Q100兼容,125℃工作
2024-02-26 15:43:220
Bourns 最新屏蔽功率电感器系列,采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计 适用于低磁场辐射环境
符合 AEC-Q200 标准的新型车规级电感器,非常适合在低噪音环境中运作 或需要更高电感器可靠性的应用 2024 年 2 月 23 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案
2024-02-23 18:15:01550
SM10系列压敏电阻在汽车与电子产品浪涌保护方面取得突破性进展
符合AEC-Q200标准,采用紧凑型垂直表面贴装设计,是恶劣环境应用的理想选择   芝加哥 2024 年 2 月 20 日讯 -- Littelfuse公司 (NASDAQ:LFUS) 是一家
2024-02-20 13:46:11595
SG2520CAA汽车用晶体振荡器规格书
爱普生SG2520CAA是简单的封装晶体振荡器(SPXO),具有CMOS输出,这款SPXO是汽车和高可靠性应用的理想选择,符合AEC-Q200标准,功耗低,工作电压范围为1.8 V ~ 3.3
2024-01-31 17:51:110
aec-q200,车规元器件全系认证服务,全项检测
AEC-Q200产品测试AEC-Q200检测标准详细规定了车内各种环境下被动元件的使用温度范围,对各类元器件的测试项目作了严格的区分,同时,对元器件通用系列的检测适用性做了完善的规定。广电计量可为
2024-01-29 21:50:48
aec-q100认证,车规元器件全系认证服务,全项试验项目
AEC-Q100认证试验广电计量失效分析实验室AEC-Q技术团队,执行过大量的AEC-Q测试案例,积累了丰富的认证试验经验,可为您提供更专业、更可靠的AEC-Q认证试验服务。服务背景IC作为
2024-01-29 21:43:34
aec-q102认证中心,AEC-Q车规认证机构
AEC-Q102产品试验车灯是整车的重要组件,围绕车灯及其附件的可靠性试验标准纷繁复杂,各主机厂的试验标准均有不同描述,通用性较差。广电计量提供一站式AEC-Q102产品试验,光电器件车规级认证服务
2024-01-29 21:38:13
AEC-Q101分立半导体器件车规级认证可靠性测试
AEC-Q101认证试验广电计量在SiC第三代半导体器件的AEC-Q认证上具有丰富的实战经验,为您提供专业可靠的AEC-Q101认证服务,同时,我们也开展了间歇工作寿命(IOL)、HAST
2024-01-29 21:35:04
一体成型功率电感器 CSAG0724系列产品介绍
Dimensions:7.25*6.60 *4.8mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。 符合AEC-Q200标准产品。 磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。 一体成型结构,超低蜂鸣噪音。 低损耗,高效率,应用频率宽。 轻薄型设计,节省空间,适合高密度
2023-12-28 10:23:120
一体成型电感CSAG1235系列产品介绍
Dimensions:13.8*12.6*3.30mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。 符合AEC-Q200标准产品。 磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。 一体成型结构,超低蜂鸣噪音。 低损耗,高效率,应用频率宽。 轻薄型设计,节省空间,适合高
2023-12-28 10:20:590
一体成型电感CSAG1265系列产品介绍
Dimensions:13.8*12.6*6.30mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。 符合AEC-Q200标准产品。 磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。 一体成型结构,超低蜂鸣噪音。 低损耗,高效率,应用频率宽。 轻薄型设计,节省空间,适合高密
2023-12-28 10:19:530
一体成型电感 CSAG1770系列产品介绍
Dimensions:17.8*17.0*7.00mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。 符合AEC-Q200标准产品。 磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。 一体成型结构,超低蜂鸣噪音。 低损耗,高效率,应用频率宽。 轻薄型设计,节省空间,适合高
2023-12-28 10:19:140
一体成型电感 CSAG0718系列产品介绍
Dimensions:7.25 *6.60*1.60mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。 符合AEC-Q200标准产品 磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。 一体成型结构,超低蜂鸣噪音。 低损耗,高效率,应用频率宽。 轻薄型设计,节省空间,适合高密
2023-12-28 10:18:450
一体成型电感 CSAG0530系列产品介绍
Dimensions:5.40*2.20*2.80mm,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热). 符合AEC-Q200标准产品。 磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。 一体成型结构,超低蜂鸣噪音。 低损耗,高效率,应用频率宽。 轻薄型设计,节省空间,适合高密
2023-12-28 10:18:240
一体成型电感CSAG1030系列产品介绍
Dimensions:11.5*10.0*2.80m,工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热). 符合AEC-Q200标准产品。 磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。 一体成型结构,超低蜂鸣噪音。 低损耗,高效率,应用频率宽。 轻薄型设计,节省空间,适合高密度
2023-12-28 10:01:410
SG2016CAA(汽车用晶体振荡器)
的简单封装符合AEC-Q200技术标准的汽车用车规晶振,其频率范围涵盖了19个标准频率,电源电压1.6V至3.3V,宽工作温度范围-40℃~ +125℃,能够在各种
2023-12-27 14:42:050
钟表零件超声波清洗方案
钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
AEC-Q006 标准解读及可靠性要求研究
及应用, 然而, 相比金线键合, 由于铜线特殊的材料属性和键合工艺, 其可靠应用面临一定的挑战。为了确保汽车电子系统的高可靠性和稳定性, 汽车电子委员会制定了一系列标准和认证要求, 其中针对铜线键合器件于 2016 年发布了 AEC-Q006 标准。 对AEC-Q00
2023-12-18 14:07:14326
MC-30A (32.768 kHz用于汽车应用的晶体单元)
AEC-Q200无源元件质量标准认证,满足汽车仪表系统的所有要求。频率范围32.768千赫厚度2.54毫米马克斯。泛音的顺序基本应用程序附件和ECU分钟AEC-Q200兼容规范
2023-12-15 16:57:300
QPQ1040QTR13 一款高性能、高功率体声波滤波器
)应用的所有操作条件下的插入损耗和抑制的高性能预期而设计。 特性•符合AEC-Q200 3级标准•高选择性BAW滤波器,在全带宽和工作条件下实现低插入损耗•紧凑
2023-12-07 16:33:47
科达嘉AEC-Q200超级大电流电感CPEX2017L系列应用介绍
CPEX2017L系列通过AEC-Q200 等级0测试,电感值范围0.3μH ~ 22μH,饱和电流24.0A ~ 705.0A,封装尺寸20.50*17.5*20.5mm。1、优异的直流偏置能力
2023-12-07 09:57:130
武汉芯源半导体首款车规级MCU,CW32A030C8T7通过AEC-Q100测试考核
近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
如何获取零件的ADS仿真模型?
因为仿真环境是ADS,并且目前还是在初步的学习阶段,所以并不清楚如何能通过官网提供的其他软件的模型来生成ADS仿真模型,希望在论坛里获得帮助。
2023-11-15 06:39:21
AEC-Q100 H版标准学习
经过10 多年的发展,AEC-Q-100 已经成为汽车电子系统的通用标准。在AEC-Q-100 之后又陆续制定了针对离散组件的AEC-Q-101 和针对被动组件的AEC-Q-200 等规范,以及AEC-Q001/Q002/Q003/Q004 等指导性原则。
2023-11-13 16:16:54377
ZXCT199Q 26V 漂移 双向 高精度电流 监视器
ZXCT199Q  产品简介DIODES 的ZXCT199Q这款系列是符合汽车 AEC-Q 标准的电流分流监控器,旨在处理非常低的检测电压,从而能够使用非常低值的检测电阻器来监控大电流。低
2023-10-23 12:04:54
DDZ9691Q 表面贴装 低电流 齐纳 二极管
DDZ9691Q  产品简介DIODES 的DDZ9691Q这款适用于汽车需要特定变更控制的应用程序;这些零件AEC-Q101是否合格,是否具备PPAP能力,是否在IATF 16949认证
2023-10-20 12:05:48
BZT52HC6V8WFQ 表面安装 齐纳 二极管
BZT52HC6V8WFQ  产品简介DIODES 的BZT52HC6V8WFQ这款适用于需要特定变更控制的汽车应用;这些零件符合 AEC-Q101 标准,具有 PPAP 能力,并在
2023-10-20 11:22:59
BZT52HC30WFQ 表面安装 齐纳 二极管
BZT52HC30WFQ   产品简介DIODES 的BZT52HC30WFQ这款适用于需要特定变更控制的汽车应用;这些零件符合 AEC-Q101 标准,具有 PPAP 能力
2023-10-20 11:19:44
BZT52HC16WFQ 表面安装 齐纳 二极管
BZT52HC16WFQ产品简介DIODES 的BZT52HC16WFQ这款适用于需要特定变更控制的汽车应用;这些零件符合 AEC-Q101 标准,具有 PPAP 能力,并在 IATF 16949
2023-10-20 11:16:28
BZT52HC10WFQ 表面安装 齐纳 二极管
BZT52HC10WFQ   产品简介DIODES 的BZT52HC10WFQ这款适用于需要特定变更控制的汽车应用;这些零件符合 AEC-Q101 标准,具有 PPAP 能力
2023-10-20 11:12:21
MOSFET符合AEC-Q101标准 采用小型有引脚和无引脚DFN的SMD封装
电子发烧友网站提供《MOSFET符合AEC-Q101标准 采用小型有引脚和无引脚DFN的SMD封装.pdf》资料免费下载
2023-09-26 15:36:081
一文通过AEC-Q102车规级芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局
,其初衷是为了推动了汽车用电子器件的通用化。AEC标准极大地促进了汽车电子器件的资格通用化,降低了零部件公司及OEM的器件选择、使用及变更成本,极大地提高了电子零部件及车辆的可靠性,提高了电子器件
2023-09-19 13:35:01
AEC-Q102 VS IEC 60810-2017标准,谁更强?
、日产、雷诺等全球知名汽车电子公司。AEC的主要目标是制定和推广汽车电子部件的标准。这些标准涵盖了许多方面,包括电子元器件的品质、可靠性以及环境耐受能力等。通过遵
2023-09-19 10:57:40706
车规薄膜片式固定电阻器AT系列详细介绍
特点: 1.符合AEC-Q200汽车标准的相关条款,适用于汽车电子应用。 2.提供电温度系数(±25ppm/C或±50ppm/C)和高精度(0.1%±1.0%)选项。 3.适用于再流焊和波峰焊工艺。
2023-09-16 10:41:24879
高可靠、高性能车规MCU, 满足车身控制多元应用
标准,系基于失效机理的IC电路应力测试鉴定,是适用于车用芯片的综合可靠性测试,也是全球汽车产业零件供货商生产的重要指南。 ● AEC-Q100可靠性认证门槛高,测试项目覆盖广(7大类别41项目),如
2023-09-15 12:04:18
产品推荐 | Abracon 的车规级共模扼流圈
支持不同阻抗选项 轻薄型 卓越的噪声抑制功能 屏蔽磁性材料 符合AEC-Q200标准 应用 Automotive Common Mode Chokes 02 高级自动驾驶系统 车内信息娱乐系统 胎压监测系统 距离管理、电机驱动和传输控制 车载诊断系统 计量仪表
2023-09-12 14:48:02
AEC-Q200各种实施标准检测介绍
今天就沿着车规级零部件测试这个主题,和大家一起分享一下AEC-Q200的环境试验条件。AEC-Q200的环境试验条件AEC-Q200的环境试验条件,主要是依据MIL-STD-202
2023-09-12 08:28:00454
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
。 2、图像尺寸测量仪适用于电子元器件和微型零件的测量。 随着电子技术的高速发展,对电子行业元器件的生产制造要求也越来越高。例如,在手机制造业中,各种微小元器件如电容、电感等都需要进行精确的测量,以确保
2023-09-11 16:44:36
SGS授予芯必达AEC-Q100认证证书
芯必达聚焦汽车芯片产业,是国内少有的具备数模混合芯片设计能力,并可提供软硬件系统完整解决方案的车规芯片公司。此次合作期间,SGS按照AEC-Q100-REV-H:2014标准对芯必达LDO产品
2023-09-04 17:10:37389
Bourns 半屏蔽功率电感器产品再升级, 推出五款全新车规级、符合 AEC-Q200 标准系列
扩大其半屏蔽功率电感器产品线,推出五个新的汽车级、符合 AEC-Q200 标准的型号系列。Bourns® 型号 SRN2010BTA、SRN2510BTA、SRN3010BTA、SRN3012BTA
2023-08-30 15:25:39381
AEC-Q101 标准之TC解读
AEC-Q101标准之TC解读TC(TemperatureCycling)高温循环测试意义在于证实极高温度,极低温度和高温与低温交替作用时,机械应力对于器件焊接性能的作用,标准AEC
2023-08-30 08:27:50567
富捷电子FRQ系列车规电阻满足AEC-Q200汽车级应用
汽车产业为各研发制造领域中涉及行业众多、门类齐全、产业链漫长、产品工作环境恶劣的综合技术行业,包括诸如冶金、化工、橡胶、材料,光学、电镀、机械加工、物流运输,软件与标定,电子应用及微电子研发与生产、精益生产与管理等等各行各业,一个国家的汽车研发与生产水平及质量,基本可以体现该国在现代化科技与生产力发展上的综合水准。 近年来,国内很多领域均受到国际市场贸易摩擦打压而造成的电子物料急剧短缺的影响,面临或即
2023-08-28 10:47:45849
什么是AEC-Q的发展前景和认证对象?
什么是AEC-Q认证?目前多数汽车厂商使用的零部件都要求具备AEC-Q认证,AEC-Q认证是国际通用的车规元器件产品验证标准,通过AEC-Q认证意味着产品能够应用于汽车上。AEC-Q认证的必要性
2023-08-25 08:28:09493
新唐有过AEC-Q100认证的MCU没,适合前装或者后装的芯片?
2023-08-21 06:48:09
光电二极管(PhotoDiode)”弯道超车“—走AEC-Q102标准认证道路
技术突破与产业化发展。 AEC机构背景及AEC-Q系列认证 汽车电子协会 Automotive Electronics Council , AEC是建立可靠、高质量电子元器件标准标准化机构,1993年发起建立通用零件资格标准体系 AEC。满足这些标准的元器件能适用于汽车环境的最低要求,无需进
2023-08-18 09:02:25334
车规与AEC-Q的关系
SUBSCRIBEtoUS进入车辆领域并成为汽车电子供应链一级供应商需要两张票:第一张门票:是由北美汽车产业所推的AEC-Q标准;第二张门票:是要符合供应链质量管理标准ISO/IATF16949规范
2023-08-16 12:13:511452
Littelfuse推出符合AEC-Q200 Rev E标准的保险丝/熔断器
Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:591031
Bourns 最新过温保护小型断路器组件— 全系列符合车规级与 AEC-Q200 标准^
电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出 AD及 SD 系列微型热保护器 (TCO) 小型断路器装置。该系列均已完成车规级审核,并符合 AEC-Q200 等效标准^,此外,Bourns
2023-08-02 14:14:24298
面向汽车应用的AEC-Q200技术标准和产品规格
保险丝/熔断器为电动汽车中所有回路提供了必要的过电流保护,必须满足应用于汽车设备的严苛标准。2023 年 3 月 20 日发布的全新AEC-Q200标准修订版E增加了保险丝/熔断器的可靠性测试,旨在提供单一标准,使得制造商可以设计和测试用于汽车市场的保险丝/熔断器。
2023-07-12 10:33:21970
AMEYA360:Panasonic松下HF系列压敏电阻器
Panasonic HF系列压敏电阻器符合AEC-Q200标准,最大允许额定电压为16VDC,钳位电压高达43A。这些紧凑型SMD压敏电阻器适合用于汽车应用,采用模制结构,因此能够耐受很强的“焊接
2023-07-06 15:31:19246
车规芯片的AEC-Q100测试标准
AEC其实是Automotive Electronics Council汽车电子协会的简称,并且AECQ标准包括以下几个领域,对于不同领域的电子器件,适用于不同的标准。目前见到的比较多的是AEC-Q100、AEC-Q101、AEC-Q200
2023-07-05 11:30:166231
Vishay钽电容器以更高性能满足电动汽车多物联网系统的需求
Vishay 的钽电容器能够以更小的封装尺寸提供高电容值、出色的性能、稳定性和可靠性,并且符合 AEC-Q200 标准。钽电容器在汽车行业的应用包括 V2V 通信、ADAS、胎压监测系统 (TPMS
2023-07-03 15:06:26673
Bourns推出全新车规级薄型Chip LAN变压器
Bourns 全新车规级薄型 Chip LAN 变压器 PCB 布局设计更灵活! 不仅符合 AEC-Q200 标准,且可操作在 -40 至 +105 °C 的宽温度范围,有着 1500 VAC/60 sec 的高压隔离能力,亦能承受 1.2/50μs 波形高达 2400 V 的脉冲电压。
2023-06-29 12:25:13287
汽车零部件激光送丝锡焊#产品方案 #激光 #汽车零部件
汽车零部件
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-26 16:30:43
笙泉MCU喜获AEC-Q100认证,正式在车规赛道上奔驰
客户加速方案开发、缩短产品量产时程。 笙泉科技MGEQ1C064AD48符合车用高可靠性及稳定性车用要求,是一款面向车身控制应用、符合 AEC-Q100认证的车规MCU,可广泛用于多种车用场景,例如车用
2023-06-26 13:07:39
汽车级电阻的标准都有哪些?
常用的车规级电阻又叫汽车级电阻和车用电阻,此外,我们还可以把它看作AEC-Q200电阻来使用,因为它只能经过AEC-Q200才能在汽车中使用,被动元件汽车级品质认证(AEC-Q200)需要每一个零件
2023-06-21 17:21:00783
低ESR,高体积效率,Vishay汽车级vPolyTan™聚合物钽片式电容上新
Vishay Polytech T51 系列电容器  器件符合 AEC-Q200 认证标准 具有 D 和 V 两种小型封装版本 ESR 低至 40 mΩ 可在 +125˚C 高温下工作 Vishay
2023-06-21 06:10:00530
AEC - Q200 - Rev E,2023年3月20日,AEC发布了最新的无源元件AEC-Q200车规认证标准
器件的标准为 [AEC-Q101],针对于LED的标准为 [AEC-Q102],针对于被动元件设计为[AEC-Q200],AEC-Q104(多芯
2023-06-16 14:32:531242
用于无源器件可靠性测试认证的AEC-Q200 规范
,保险丝/熔断器提供必要的过负载保护。最新的AEC-Q200修订版E确定了保险丝/熔断器厂商的测试要求,并确保符合AEC-Q200认证的保险丝/熔断器能高标准地满足耐用性和可靠性。本文介绍了汽车电子理事会、AEC-Q200标准及其新修订版E。   当今汽车电气化供电需求复杂而
2023-06-15 16:53:541009
AEC-Q200车规保险丝/熔断器标准发布
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准
2023-06-15 16:49:11966
一文读懂车规级AEC-Q认证
点击蓝字关注我们SUBSCRIBEtoUS金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑AEC-Q系列认证是公认的车规元器件的通用测试标准。IC设计企业想要进入汽车
2023-06-13 10:46:441006
S32K344EHT1MMMST微控制器,它是符合ASIL-D设备标准符合ASIL-D系统标准的微控制器吗?
吗? 微控制器是否兼容ASIL-D 如果兼容ASIL-D,是否可以通过微控制器本身的软件来实现? 它是 符合 ASIL-D 设备标准符合 ASIL-D 系统标准的微控制器吗?
2023-06-12 07:17:47
Vishay全新厚膜功率电阻通过AEC-Q200认证 设计更简化
Vishay  MCB ISOA 器件通过 AEC-Q200 认证 采用 SOT-227 小型封装 可直接安装在散热器上 具有高脉冲处理能力 功率耗散达 120 W Vishay  推出一款通过
2023-06-03 08:25:02533
汽车零部件漏率标准和氦质谱检漏方法
为了满足环保要求, 安全性能和功能, 汽车的众多零部件均需要进行密封性泄漏测试, 上海伯东依据专业知识和技术支持, 提供从汽车零部件设计阶段到最终实施检漏解决方案的全程服务, 针对不同零件和工况
2023-06-02 13:30:28
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。 1、接触式测量 影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
求分享用于创建零件的T1042引脚表
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
Bourns首款通过AEC-Q200测试的小型断路器
全新 Bourns AD 和 SD 系列小型断路器还有许多具有价值的特性,包括:仅正负 5 °C 的高跳闸精度,以及最大 4 毫欧的极低阻值。这些高度可重复的装置提供高达 10,000 次循环的额定值,可用作电池系统中的可复位过温保护器或传感器。
2023-05-12 11:14:43531
为什么车规级电容、电阻、电感必过AEC-Q200认证
一个精细化的标准助力主机厂与供应商搭建合作桥梁。 AEC-Q 的概念 AEC 是“Automotive Electronics Council:汽车电子协”的简称。是由克莱斯勒、AEC
2023-05-12 09:22:43742
MC33879APEK的替代零件是什么?
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。 我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
一文了解汽车电子被动元件AEC-Q200认证
来把关,AEC针对被动元件所设计出的标准AEC-Q200,其规范了被动零件所必须达成的产品质量与可靠度。今天由华碧实验室整理了相关AEC-Q200认证的解读和测试。 AEC-Q200是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准标准规定了车内各组分
2023-05-10 16:15:351355
可以使用KEK来包装他们使用sss_key_store_generate_key() API 在 SE05x上生成的非对称密钥吗?
迹象表明客户可以使用 KEK 来包装密钥 我“注入”到 SE05x 密钥库中。不幸的是,将密钥注入零件符合该客户的要求。相反,他们可以使用 KEK 来包装他们使用 sss_key_store_generate_key() API 在 SE05x 上生成的非对称密钥吗?
2023-05-06 08:15:59
浅析PCB的制造和组装设计以及符合的一般规则
示例是使用支座作为通过PCB上连接的安装孔从PCB到PCB外壳到地面的连接。  •用于多种产品的设计模块  在一系列产品中使用标准零件可以降低处理成本,并允许大量采购成本。这个概念也可以扩展到产品模块
2023-04-21 15:57:33
车规与AEC-Q的关系
进入车辆领域并成为汽车电子供应链一级供应商需要两张票:第一张门票:是由北美汽车产业所推的AEC-Q标准;第二张门票:是要符合供应链质量管理标准ISO/IATF 16949规范; AEC
2023-04-20 14:39:03586
太阳诱电:车载功率电感器 LAXH 系列实现商品化
​ 太阳诱电株式会社使符合车载被动元器件的可靠性认证测试标准AEC-Q200”的铁氧体功率电感器 LAXH 系列实现商品化,开始批量生产“LAXHG6060YEL1R0NMR”(6.0x6.0x4.5mm)等 16 款商品。 ​
2023-04-20 12:13:30290
求分享零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
求助,零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
AEC-Q102车用LED测试认证标准解读
电子模组厂和元器件厂商。 AEC Q102,车用光电器件基于失效机制的应力测试资格,由AEC委员会制定,适用于车用光电器件的综合可靠性测试认证标准,是光电器件应用于汽车领域的基本门槛。 适用产品:LED、激光组件、激光元件、光电二极管、光电晶体管、发光二极管、光导管、光电池、光电三极管、热敏电阳、温
2023-04-11 14:21:18555
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程OTP闪存?
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程 OTP 闪存?测试内存块中有“用户保留”扇区(参考手册第 207 页),但它们位于标记为用户不可编程的 NVM 闪存内。
2023-04-07 08:15:32
丽智电子抗硫车用宽电极厚膜贴片电阻-阻容1号
AEC-Q200标准 Comply with AEC-Q200 standard 优越的抗硫化特性 Superior resistance against sulfur c
2023-03-30 17:39:11611
MPR121QR2 X-ray处理后,看不到零件die的形状是怎么回事?
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
如何调整电压摆幅以符合USB 3.0标准
我如何调整电压摆幅以符合 USB 3.0 标准?我得到的只有:PeakToPeakVoltage (5G)(短通道)[32241] 63.3 mV,而通过限制:[100.0 mV 至 1.2000 V]
2023-03-24 08:25:38
请问如何下载TJA1043T的AEC-Q 100?
2023-03-24 07:54:27
请问MC33662 LIN收发器是否符合AEC-Q100标准
MC33662 LIN 收发器是否符合 AEC-Q100 标准?如果是AEC-Q100 qulified,我可以在哪个文件上找到它的描述? 数据表上没有明确说明。
2023-03-24 06:43:23
S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码?
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
已全部加载完成
