电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>不得了,这些植物都“成精”了,我不允许你不知道
收藏
查看更多
为什么J-Link和ST-link检测不到STM32F407IGT6?
做了一块最小系统板,但是不知道为什么SW用J Link和ST Link检测不到单片机芯片,板子有两块,都有这个问题,电源没问题,只是外部晶振通电后也是50Hz的频率,不知道是不是这个原因?
2024-03-19 08:12:36
AMD处理器不允许卖给华为 损失近37亿!
据外媒报道,在美国的出口管制之下,Intel至今仍是唯一可以向华为销售笔记本处理器的厂商,AMD却始终没有得到许可,损失惨重。
2024-03-14 15:23:03364
手持机应用领域窄?多的是你不知道的事!
手持终端出现,让我们不得不提到物联网。今年的物联网可以说是各行各业发展的新思路。面对新的机遇,物联网技术提供了更多优化的细节和可能性。射频识别手机的出现为所有应用的实现提供了完美的硬件保障前提
2024-03-12 13:57:3454
昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?
昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
2024-03-06 13:39:48
TC36X在编译时报错怎么解决?
使用 --eabi=N 或 --eabi-compliant 选项时,不允许使用 --no-clear / #pragma noclear 因此,删除了编译器选项 --eabi-compliant ,而使用了 --eabi=BCFHSW。编译完成。 如果使用编译器选项 --不知道什么是 BCFHSW。
2024-03-05 07:00:07
一不小心就炸机!你不得不知道的,示波器测试的共地问题
大家都知道示波器的检测探头测到哪里,哪里就和示波器共地。两个不共地的检测点,一旦被同一个示波器检测时,它们就会自动共地。多通道测试时,一定要注意这个问题。 1.测试两组共地信号 如下示意图: 输入
2024-02-27 10:06:42108
cyusb3014将固件程序编程到SPI Flash中进行调试,系统会提示重置设备怎么解决?
你好,现在想把的固件程序编程到 SPI Flash 中进行调试。 但是,在第一次烧录之后,如果想再次烧录它,系统会提示重置设备。 重置或关闭电源不允许重新编程,但我想在每次编写固件时将其
2024-02-27 08:21:11
电力电容器为什么不允许短时间内过电压运行
在电力系统中,电容器是一种重要的电气设备,常用于提高功率因数、改善电网稳定性等方面。然而,电容器作为一种电压敏感的元件,对于电压波动非常敏感,特别是在短时间内的过电压情况下,可能引发严重的问题。为什么电力电容器不允许短时间内过电压运行?
2024-02-26 14:30:26117
如何将互感器输出的正弦波信号转化为比例的直流电压信号?
想用互感器和单片机测交流电路的电流,不知道如何将互感器输出的正弦波信号转化为比例的直流电压信号,请各位高手指点一二,非常感谢!
2024-02-22 07:08:34
如何对Kinetis MK64进行超频以使其以180Mhz运行?
出现在 Arduino 的 Teensy 3.5 配置菜单中。 不知道如何在MCUXpresso中完成,配置工具不允许这样做,想我必须手动修改配置时钟PLL的源代码。
2024-01-23 08:04:43
“tc1.3”编译报错不允许使用向量表编号TriCore™怎么解决?
“tc1.3” TriCore™ 不允许使用矢量表编号
2024-01-22 08:33:06
家中插座的地线怎么接?对于插座接线的一些规定
我们家里装修时进行电路改造,如果我们细心观察的话,都应该发现这样的问题:插座里都是接了三根线,也就是一根火线一根零线和一根地线,可是有的朋友不知道这个地线应该用多大的。就像现在这个朋友问的:插座的火线和零线都是4平方的,地线能用1.5平方的吗?这里首先给出答案是不能也是不允许
2024-01-05 11:02:15487
直插大功率电感不知道怎么选就看这里
直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
2024-01-04 22:46:39110
我都不知道的PWM的很偏的问题
PWM输出时的DeadZone(死区)作用是在电平翻转时插入一个时间间隔,避免关闭前一个设备和打开后一个设备时因为开关速度的问题出现同时开启状态而增加负荷的情况(在没有彻底关闭前打开了后一个设备),尤其是电流过大时容易造成短路等损坏设备,如:互补PWM波输出在逆变器(直流转交流)中的应用。PWM(PulseWidthModulation),即脉宽调制,简单来
2023-12-22 08:00:58204
7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道
2023-12-15 09:46:07253
揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30301
电路板过孔处理定义
标准:须将过线孔塞孔处理;不允许透白光(允许透绿光),孔环按客户文件处理,若孔环为覆盖则允许部分过孔孔口发黄,但不接收孔环露铜。
2023-12-13 15:59:5455
为什么电流互感器二次侧不允许开路?电压互感器二次不允许短路?
首先我们要了解,电压互感器和电流互感器其实都是变压器的一种,其基本结构也是有两个绕组组成。
2023-12-12 11:48:061953
不允许还有人不知道半导体工艺参数对器件性能的重要性?!
COMSOL多物理场仿真软件以高效的计算性能和杰出的多场耦合分析能力实现了精确的数值仿真,已被广泛应用于各个领域的科学研究以及工程计算,为工程界和科学界解决了复杂的多物理场建模问题。 FDTD Solutions是一款非常好用的微纳光学设计工具。用户可以在软件材料中模拟和设计光学器件,计算光学数据,支持空间滤波,场极化,磁场,周期性结构,半球功率积分等,提供时域有限差分分析函数,时域有限差分(FDTD)方法是求解复杂几何图形中麦克斯
2023-12-11 17:39:38233
请问ADAU1701能做一个软件SRC吗?
的AD1701应用系统中,有数字音频信号输入。当输入的数字信号的采样频率和ADAU1701的采样频率不同,系统不能正常工作。额外加一个SRC芯片,成本又不允许。所以希望能在ADAU1701芯片内内建软件SRC电路。不知是否可行?ADAU1701支持内建软件SRC吗?
2023-11-28 06:35:14
减速机为什么不允许有轴向窜动现象?
减速机为什么不允许有轴向窜动现象? 减速机是一种用来改变输入轴传动力矩和转速的装置。作为机械设备的核心部件之一,减速机在各个行业中起到非常重要的作用,广泛应用于机械传动系统中。 在减速机
2023-11-23 10:46:57336
java的util包下有哪些类
地插入、删除和访问元素。 HashSet:无序的集合,不允许重复元素。 LinkedHashSet:有序的集合,不允许重复元素。 TreeSet:有序的集合,根据元素的自然顺序或指定的比较器进行排序。 HashMap:无序的键值对映射,不允许重复键。 LinkedHashMap:有序的键值对映射,根据插入顺序或
2023-11-22 15:04:10360
不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
2023-11-15 10:48:35395
PCB的质量问题对工艺的装配质量的影响
需要插装元件的PTH,孔内不允许有环状绿油,否则过锡炉时锡铅不能沿孔壁顺利浸上,导致孔内上锡不饱满,所以PCB元件孔内绿油不应超过该孔壁面积的10%.且全板含有绿油的孔数不应超过5%.
2023-11-14 15:28:44138
AD8231把片选增益A0,A1,A2置为高电平,可是输出却只有2倍的原因?
关于AD8231芯片的引脚接法,把片选增益A0,A1,A2置为高电平,也就是128倍,可是输出却只有2倍,不知道是什么原因,使用2,3引脚作为输入信号-INA,+INA,vs单供电电源5V
2023-11-14 07:53:46
如何在层堆栈管理器中定义单层板?
如何在层堆栈管理器中定义单层(单面)板?电路板目前有两层,但Layer Stack Manager不允许我删除其中一个信号层。
2023-11-10 15:19:07330
能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
。 那么我们分别测试下这两根线在这三种case状态下的信号A的阻抗,不测不知道,一测相信你们会吓一跳,三种状态下信号线A的阻抗分别是85欧姆,36欧姆和56欧姆。三种不同的状态阻抗不是差一两欧姆
2023-11-02 14:00:35
无源与有源器件的这些区别你都知道吗?
无源与有源器件的这些区别你都知道吗?
2023-10-26 15:27:282241
systemverilog:logic比reg更有优势
在systemverilog协议中,logic定义四态值,即向量(vector)的每个位(bit)可以是逻辑0, 1, Z或X,与verilog协议中的reg很接近。但是logic有个很明显的优势,不允许多驱动。
2023-10-26 09:32:24324
汽车线束常用端子压接类型
在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57723
SMT贴片加工中保证质量要注意些什么
Mark点为圆形或方形,直径为1.0mm,可依据SMT的装备而定,Mark点到四周的铜区需大于2.0mm,Mark点不允许折痕、脏污与露铜等等;
2023-10-10 16:06:31295
求助!想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?
求助!想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。 频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz) 超声波探头中心频率1mhz 想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行? 超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
一文详解python调用函数
函数被定义后,本身是不会自动执行的,只有在被调用后,函数才会被执行,得到相应的结果。但是在 Python 中我们要注意一个关键点,就是Python不允许前向引用,即在函数定义之前,不允许调用该函数。
2023-10-01 10:45:00210
systemverilog:logic比reg更有优势?
2023-09-28 17:34:371928
Linux为什么中断不允许休眠
Linux 为什么中断不允许休眠? 所谓的睡眠,就是调用 schedule 让出 CPU,调度器选择另外个进程继续执行,这个过程涉及进程栈空间的切换。 1、假如中断上下文中调用 schedule
2023-09-27 17:48:00595
电压表具有高电阻吗为什么
电压表具有非常高的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压表不会改变测量设备的电流。 如果电压表的电阻很低,则电流通过它,电压表给出不正确的结果。电压表的高电阻不允许电流通过它,因此获得了正确的读数。
2023-09-01 16:36:29
fpga进行图像处理的优势是什么
可能制约FPGA在这些方面应用的关键还是人才的缺乏。大家不知道FPGA擅长什么,想用却又不知道怎么用。网上很多传说都说这个FPGA编程很底层,很不好用。
2023-08-25 09:21:53686
所有线程处于ready状态但都不运行的原因?如何解决?
线程的任务停止。 图中的semaphore,event,mutex以及内存使用都用finsh打印出来了,都是出现问题后才打印的,目前不知道问题出在哪,请教一下各位坛友,有没有遇到类似的情况或问题?如何解决?谢谢!
2023-08-04 16:23:25
一定不知道!C语言中define的这几个用法
芯片嵌入式物联网STM32
学习电子知识发布于 2023-08-02 12:40:15
采集卡种类太多!不知道怎么选?
如何挑选到合适的采集卡 市面上采集卡的种类繁多,很多人一时半会选不到适合自己的采集卡。其实这个就需要看你的具体需求。目前市面上数据采集卡比较好的公司有:NI、研华等但是这些都属于外资品牌,可能会导致
2023-07-28 09:56:57516
大家不知道吗?我们助力储能行业很久啦!
经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45306
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识 编辑:谷景电子 共模电感是电路中常用的电子元器件,大部分用于过滤共模干扰信号。在选型的时候,有些误区可能会引起所选不合适的共模电感,从而影响电路的功能
2023-07-13 18:28:49371
为什么要用傅里叶变换?FFT不知道的细节
f ~s~ (t),恢复出原始信号f(t)。 通常把最低允许的抽样频率f s =2fm称为“奈奎斯特频率”,把最大允许的抽样间隔T s =1/(2f m )称为“奈奎斯特间隔”。 3.FFT频谱
2023-06-20 16:07:46
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密,想请问不知道是不能处理掉?
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密,想请问不知道是不能处理掉!
2023-06-20 08:00:52
RTOS临界段知识详解
代码的临界段也称为临界区,指处理时不可分割的代码区域,一旦这部分代码开始执行,则不允许任何中断打断。
2023-06-13 14:07:38663
关于AnyDesk你不知道的5件事
游戏玩家会回忆起那些需要将软盘或CD安装到硬盘驱动器上的电脑游戏。不用说,数字时代已经推进了我们今天安装视频游戏的方式,因为从合法游戏平台下载已经取代了旧的CD-ROM。现在,您知道外出时可以使用AnyDesk远程开始下载PC游戏吗?
2023-06-11 15:53:45733
Espress通过uart模块连接计算机并将CH_PD上拉到VCC,不知道为什么总是完好无损的回来?
从现场购买了 Espress 生产的 通过 uart 模块连接计算机并将 CH_PD 上拉到 VCC。接下来,通过串口助手向它发送指令。但是,不知道为什么总是完好无损的回来。有什么不对吗? 请帮忙!
2023-06-09 08:33:56
为什么不能在S32K146上的汇编中使用扩展拇指指令?
一直在优化S32K146处理器上的一些代码,将其中一些代码转换为汇编语言。看到 C 代码使用了汇编器不允许的指令,包括: cmn r0,#1 ldrsh r0,[r1] 推 {r4-r11,lr
2023-06-08 08:17:26
Android自动连接但未检测到互联网是怎么回事?
,可以更改其 SSID(看起来像一个新的 wifi)并且不受 pw 保护。问题:据我所知,Android 不允许自动连接到 开放(公共)Wifi。 没有尝试过,但我不知道该怎么做/有点冒险
2023-06-07 08:17:58
如何重置OBD2的Wi-Fi模块?
不知道如何重置的模块被告知它像一个 Esp8266 如果不是有人能告诉它是什么或如何重置它吗? 基本上,在设置它时,它接受 HEX 10 位数字和 wpa2-psk 作为密钥/身份验证作为
2023-06-06 06:25:24
90%的人都不知道这些PCB设计技巧!
在设计PCB时,我们通常会依赖以前在网上找到的经验和技巧。某些规则在设计时是通用的,也有部分规则只能用于特定设计。 例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。 一、电源和信号分配 电源分配是任何电气设计中的关键要素。所有的组件都依靠电源来发挥其功能。根据您的设计,某些元件可能具有较好的电源连接,而在同
2023-06-05 12:25:01664
为什么无法刷入Wemos D1 Mini v3.0?
通电来连接 GND 和 D3。但是没有变化。如何连接2个引脚?必须焊接电线吗?或者董事会可能坏了?该如何检查。在这批 4 块板中,这块板不允许闪烁。其他 2 个电路板工作(使用与不工作的电路板相同
2023-06-05 10:45:39
板材为啥用介电常数和损耗角正切来表征呢?
作为一个射频工程师,对PCB板材,那肯定是熟悉的不得了
2023-06-05 10:33:081398
如何利用MSP430构建一个基于物联网的空气污染监测系统?
从传感器获取输入(完成了这部分的编码很简单)但现在必须使用 ESP8266 将数据放在 Thingspeak 服务器上并且不知道该怎么做。 如果有人请提供将 ESP8266 连接到 MSP430
2023-06-05 07:02:18
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
兼容性设计应该注意什么问题?
的问题。据我所知,8086指令也是一套数据,他们的排列是按ff*00排列的,可以计算他们。但asm不允许只能按二进制码编辑他们,或者写一个自己的编译器。 写asm请自由,写c应该注意多用完整的逻辑,方程
2023-05-24 18:05:12
不知道的车灯-发光原理
眼睛作为人的心灵之窗,足可见其无比的重要性。而对汽车而言,车灯则是他们的眼睛。亮起的前大灯能使我们驾乘人员更清楚地看到黑暗为夜色下的道路信息,排除因盲区而造成意外交通事故。随着汽车技术的不断发展,车灯无论是外形,光源还是发光形式等都发生了巨大改变。人们对灯具已不局限于单纯的照明,信号作用上,而需要照明效果够远够广,外观造型够炫够电子系统够智能。目前常见的远
2023-05-23 11:24:23969
posix是什么都不知道,还好意思说你懂Linux?
1974年,贝尔实验室正式对外发布Unix。因为涉及到反垄断等各种原因,加上早期的Unix不够完善,于是贝尔实验室以慷慨的条件向学校提供源代码,所以Unix在大专院校里获得了很多支持并得以持续发展。
2023-05-22 09:33:06491
TCP和UDP没人不知道吧?
TCP/IP协议,你一定经常听说吧,其中TCP(Transmission Control Protocol)称为传输控制协议,IP(Internet Protocol)称为因特网互联协议,好吧,这都是什么2B名字,根本不知所云,这个时候,计算机科学对于一个没有经过深入研究的人,毫无用户体验可言。
2023-05-18 17:18:34373
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
不允许32位传输的i.MX 8是否有限制?
字节的 DMA 传输(DMA 控制器在设备内部,因此它会进行 PCI 总线主传输)并且该传输从未开始或完成,所以看起来 4 字节的传输大小是太小。较大的传输(8 个或更多字节)工作正常。 不允许
2023-05-11 06:34:53
在VHDL中同一个进程是不是不允许检测两个时钟沿呢?
是iClock的二分频 想问的是,VHDL在同一个进程中是不是不允许对两个时钟沿进行检测?如果要实现以上的功能应该怎么样进行修改呢?谢谢大虾~
2023-05-10 14:17:55
QCVS设备树编辑器不工作怎么解决?
文件进行更改。GUI 编辑器不允许编辑。 按 F1 寻求帮助不会为所选节点提供任何上下文帮助。 这一切表明 QCVS 可能无法正常工作。尝试了多次重新安装,但没有任何变化。 任何想法?
2023-05-06 08:45:19
pikascript移植报错不知道是哪里的问题?
想在fm33lx基础上应用pikaScript做脚本开发,通过env添加了pikaScript的软件包,工程里也出现对应的文件,但是在编译的时候提示错误,不知道哪里的问题,请大咖指教。
2023-05-05 11:49:51
引导加载程序LPC1857失败的原因?如何解决?
正在使用 STM32F072 探索套件板在的项目板上以 .hex 格式编写固件,其微控制器是 LPC1857。记录几次(无限次)后,微控制器进入无法再更新其固件的状态。微控制器继续使用最后写入的固件工作,但不允许写入新固件。有没有朋友经历过类似的情况?能建议解决这个问题的方法吗?
2023-05-05 08:35:23
列举一下有趣的Systemverilog数组约束示例
上面是最先想到的写法,但是会报错,因为SV约束语法不允许使用size()或任何其他随机值作为索引。
2023-05-04 17:35:19515
TTL门电路为什么输出端不允许并联相接呢?
TTL门电路为什么输出端不允许并联相接?希望能从三极管的角度解释一下,最好有图解。
2023-04-28 11:06:47
DLS-5/1/DC220V双位置继电器手册
:-25~+40℃;d.安装位置偏离其安装垂直面的任一方向不大于5°;e.使用地点不允许有较强的振动与冲击;f.使用地点不得有爆炸危险的介质,周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质,不允许充满水蒸气及有较严重的霉菌;g.使用地点应具有防御雨、雪、风、沙
2023-04-28 11:06:110
选择焊锡丝时要考虑什么?
随着电子工业的不断发展,焊锡丝的种类越来越多。根据要求,许多不同类型的焊锡丝被细分为水洗、免清洗、无铅、无卤、实心等。因此许多朋友买焊锡丝时不知道该怎么买了,今天锡线厂家便来和大家聊一聊怎样选择
2023-04-23 10:36:531577
关于Linux kernel同步机制的这些知识点你不得不知道
同步就是进程与进程之间,进程与系统资源之间的交互。由于 Linux内核采用的是多任务,所以在多个进程之间,必须要有同步机制来保证彼此协调。
2023-04-21 14:42:51544
S32N产品的更新数据表,可用证书不允许打开该文件是为什么?
收到了 S32N 产品的更新数据表 (v0.2),但我的可用证书不允许打开该文件。这里有什么帮助吗?
2023-04-19 11:08:03
运行LPC845调试会奔溃怎么解决 ?
。尝试新程序会使调试会话崩溃并使电路板“变砖”。尝试第二个已知工作的 PEMicro 也不允许连接。所以,现在似乎有两块板无法连接,但不知道可能做了什么来影响它们。设法炸毁了什么吗?但是怎么办
2023-04-18 08:59:07
硬件发烧友的ChatGPT实用工具
多少人都不知道 的黑科技,我不允许你也不知道
2023-04-15 18:58:46562
高压线束端子超声波焊接技术要求
  零件上的铁砧压痕,颜色变化不是质量标准   工具磨损:零件上没有明显的砧形痕迹。   剥线过程和焊接过程,超过3%的线芯断裂是不允许的。
2023-04-13 13:00:33607
MDK下99%用户都不知道的万能printf方法
本篇将介绍MDK下99%用户都不知道的万能printf方法。
2023-04-12 10:21:03994
如何允许两个或多个esp32通过电力线进行通信?
的想法是允许两个或多个 esp32 通过电力线进行通信。虽然这应该是可能的(?)是否也可以根据接收连接器之间的电力线长度来测量 esp32 的相对距离?是否已经有这样的解决方案?很好奇这种可能性是否存在,因为不知道测量的时间粒度是否允许在这方面做出决定性的陈述。
2023-04-12 06:56:15
Android13 GKI导出符号失败的原因?
/mxm_wifiex/wlan_src" build/build_abi.sh --update 时出现错误-符号列表-j8" 错误日志:不允许符号“filp_open”:驱动程序不应直接打开文件不允许符号“kernel_read”:驱动程序永远不应从文件中读取该如何解决?
2023-04-11 08:27:27
第五届"复微杯"2023全国大学生电子设计大赛正式启动!
hello,艾瑞巴蒂~这个周一!格外兴奋!因为!聚集各路大佬同台竞技、展现实力的!第五届"复微杯"2023全国大学生电子设计大赛正式开赛啦!我不允许你们不知道这些事!复微杯绝对
2023-04-10 09:52:04981
实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑
瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
宽带,猫,路由器你们知道是啥嘛
许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:443666
使用配置工具设置FlexIO的疑问求解
时钟输出 4 位。DMA 加载所有这些。按照应用说明(以及下载的项目的 zip 文件),尝试使用外设配置工具来创建寄存器定义,但发现该工具不允许使用应用说明的组合项目建议。特别是,应用笔
2023-03-31 08:38:15
SOLIDWORKS你不知道的小技巧
SOLIDWORKS圆弧长度标注 点智能标注,再选中该圆弧,然后分别点圆弧的两个端点,点击左键可以标注圆弧长度。
2023-03-27 14:34:39619
常见七大SMD器件布局基本要求,掌握几点?
的较大者为测量体。下表中括弧中的数据为考虑可维修性的设计下限)。回流工艺的SMT器件间距列表在考虑SMD器件的兼容替代时,无引线或短引线的新型微小元器件允许重叠,贴片与插件允许重叠,SOP器件不允许重叠
2023-03-27 10:43:24
iMX8QM SCFW固件问题求解
正在 iMX8QM 平台上开发。有两个“scfw-tcm.bin”文件。这些文件中只有一个在运行的板。但我不知道工作二进制文件是从哪个源代码生成的,也不知道它是哪个 SCFW 移植工具包版本。有什么办法可以知道吗?能帮我吗?
2023-03-27 06:52:36
已全部加载完成
