FXLA2203允许两个主机同时与两个客户身份模块(SIM)或两个用户身份模块(UIM)通信。双模指的是移动电话同时兼容多种数据传输或网络形式(如GSM,CDMA ,WCDMA,TDSCDMA或CDMA2000),其结果是双基带处理器配置。在双通道模式应用中,FXLA2203主机端口直接与基带处理器接口。
双向I / O漏极开路通道具有自动导向和内部10KΩ上拉电阻。通过置位以下单一控制引脚,任一主机可切换SIM卡槽:CH_Swap。典型的通道切换时间为130 ns。
FXLA2203不包含内部低压差稳压器(LDO)。相反,FXLA2203架构集成了两个低RON内部功率开关,用于将现有的PMIC(功率管理集成电路)LDO路由至各个SIM卡槽。这可降低整体系统功率,利用现有LDO系统资源,而且符合将LDO集中到PMIC加强功率管理的理念。由于FXLA2203不阻止LDO功能到SIM卡,主机,PMIC和SIM卡之间维持了现有的激活/禁用时序透明度。
该器件允许的电压转换范围为最高3.6 V,最低1.65 V.每一端口跟踪其各端口的电源。
特性 |
- 如果主机V CC 处于GND状态,则输出将会切换至3态
- 24引脚UMLP封装(2.5 mmx3.5 mm)
- 静电放电保护超过18 kV IEC 61000-4-2(系统级静电放电)
电路图、引脚图和封装图
