MM74HC540和MM74HC541 3态缓冲器采用先进的硅栅极CMOS技术。它们具有高驱动电流输出,即使在驱动大型总线电容时也能实现高速运行。这些电路速度堪比低功耗肖特基器件,同时又能维持CMOS电路的优势,如高抗扰度和低功耗等。两个器件都具有15个LS-TTL等效输入的扇出.MM74HC540是反相缓冲器,MM74HC541是同相缓冲器.3态控制栅极作为2输入NOR运行,因此当G1#或G2#为高电平时,所有八个输出都会处于高阻抗状态.MM74HC540和MM74HC541采用输入和输出位于封装相反两端的引脚排列方式,以改进PC板布局。所有输入通过连接至V CC 和接地的二极管加以保护,以免因静电放电而受损。
电路图、引脚图和封装图
