MM74HCT245 3态双向缓冲器采用先进硅栅极CMOS技术,用于数据总线之间的双向异步通信。它具有高驱动电流输出,即使在驱动大型总线电容时也能实现高速运行。该电路具有CMOS电路的低功耗,并且具有与低功耗肖特基TTL电路相媲美的速度。该器件兼容TTL输入,能驱动高达15个LS-TTL负载,所有输入通过连接至V CC 和接地的二极管加以保护,以免因静电放电而受损.MM74HCT245具有一个低电平有效使能输入(G#)和一个方向控制(DIR)。当DIR输入为高电平时,数据从A输入流至B输出。当DIR为低电平时,数据从B流向A. MM74HCT器件专用于TTL和NMOS组件与标准CMOS器件之间的接口。另外,这些器件也是LS-TTL器件的插件替换件,而且可用于降低现有设计的功耗。
电路图、引脚图和封装图
