FPF2488 双通道过压保护开关
数据:
FPF2488具有一个双通道电源开关,提供浪涌保护和过压保护(OVP),以便保护下游组件并增强系统整体耐用性。
通道一(V BUS )是一个低电平有效,额定值为28 V / 2.5 A的MOSFET功率开关,具有内部钳位,支持±100 V浪涌保护,高精度度10.0 V(±100 mV)固定过压保护以及OTG功能。通道二(V IF )是一个条件型高电平有效,额定值为6 V / 6 A的MOSFET功率开关,具有集成式TVS,支持±40 V浪涌保护和5.25 V(±250 mV)固定过压保护.V IF 还在关断状态期间提供反向电流阻隔(RCB),以最大程度地减少泄漏电流。
V BUS_DET 与始终导通的LDO配对使用,因此,即使当VBUS大于2.5 V或者当通过ONB引脚禁用VBUS时,也能为下游器件供电。这样可在系统中提供上电顺序控制或主机控制配置。
FPF2488采用15凸块,1.6 mm x 2.2 mm晶圆级芯尺寸封装(WLCSP),引脚间距为0.4 mm。
特性
  • 双沟道道电源开关(V BUS 和V IF
  • 浪涌保护IEC 61000-4-5
  • V BUS :±100 V
  • V IF :±40 V
  • 输入电压范围
  • V BUS :2.5 V~23 V
  • V IF :3.0 V~5.5 V
  • 最大连续电流能力
  • V BUS :2.5 A
  • V IF :6 A
  • 超低导通电阻
  • V BUS :Typ。 30mΩ
  • V IF :典型值11mΩ
  • 过压保护
  • V IF :5.25 V±250 mV
  • V BUS :10 V±100 mV
  • V BUS 路径主动低控制
  • 基于LDO输出V BUS_DET V BUS 检测
  • 对于V BUS 路径的条件主动高电平控制
  • V BUS 路径的OTG功能
  • 对V BUS 路径的反向电流阻断
应用
  • 多媒体平板电脑
  • 手机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 FPF2488 相关库存
