FPF2595 负载开关 过压 过流保护 含可调限流控制 IntelliMAX™28 V
数据:
数据表:FPF2595 IntelliMAX™28 V,过压,过流保护负载开关,带可调节限流控制
FPF2595先进负载管理开关的目标应用要求高度集成的解决方案。它将与DC电源轨(<6 V)相连和具有严格关断状态电流目标的负载和高负载电容(<100μF)断开FPF2595由压摆率控制的低阻抗MOSFET开关(典型值35mΩ)和集成模拟功能组成。压摆率控制的导通特性可防止电源轨上产生浪涌电流及过大的电压降.FPF2595具有过压保护和过温保护功能。
FPF2595具有真正反向电流阻隔(TRCB)功能,可阻止导通和关断状态期间从V OUT 到V IN 的多余反向电流。超低关闭状态漏电流(最大值<2μA)有利于符合待机功率的要求。输入工作电压范围为2.5 V至5.5 V DC ,可满足消费电子,光学,医疗,存储,便携式和工业器件电源管理等广泛应用的需求。开关控制是通过能够直接连接低压控制信号/通用输入/输出(GPIO)的逻辑输入(高电平有) )该器件采用先进的,完全符合“绿色”标准的1.3 mm x 1.8 mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)。
特性 |
- R ON :典型值35mΩ和最大50mΩ(5 V IN 和1 AI OUT
- 输出过压保护(OVP):最小值= 5.6 V,典型值= 5.8 V,最大值= 6 V
- 逻辑CMOS IO符合GPIO接口的JESD76标准以及相关的电源要求
- IEC 61000-4-2空气放电:> 15 kV
电路图、引脚图和封装图
