FPF2300 / 02/03是IntelliMAX™系列的双通道负载开关.FPF2300 / 02/03是由独立的限流,压摆率控制的P沟道MOSFET双电源开关组成。压摆率打开可防止浪涌电流对电源电压轨进行干扰。输入电压范围在1.8V至5.5V之间,开满控制是通过能够直接连接低压控制信号的逻辑输入(ON)来实现的。对于FPF2302器件而言,如果恒流情况在10ms后仍存在,则这些器件将关闭开关,并将故障信号引脚(FLAGB)拉至低电平状态.FPF2300具有自动重启特性,如果ON引脚在504ms后仍处于激活状态,则该功能会重新启动开关。对于FPF2303器件而言,限流情况会立即将故障信号引脚拉至低电平状态,并且该器件将保留在恒流模式中,直至开关电流降至限流以下。对于FPF2300至FPF2303器件而言,每个开关的限流通常为1.3A,从而可满足笔记本计算应用的需求.FPF2300 / 02/0 3可提供SO8和MLP 3X3mm 8引脚封装。
特性 |
- 在IN = 5.5V时,典型值为R ON =75mΩ
应用 |
- 多媒体平板电脑
- 存储和外设
- 手机
- WLAN网卡和宽带接入
- PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
