FPF2411 IntelliMAX™带压摆率控制和RCB功能的额定6 V / 6 A双向开关
数据:
FPF2411是额定6 V / 6 A的双向负载开关,包含一个具有保护特性的压摆率受控,低导通电阻,P沟道MOSFET。压摆率受控导通特性可防止浪涌电流和电源上产生的电压降过大。输入电压范围为2.3V至5.5V。
双向开关允许从VOUT到VIN的反向电流。开关由有源低电平逻辑输入,即ONB引脚,控制.FPF2411提供与低压压控制信号,通用输入/输出(GPIO),直接相连的接口。
FPF2411封装可提供12引脚,1.235 mm x 1.625 mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),引脚间距为0.4 mm。
特性
  • 容量:6 V
  • 低RON:
  • PWRA或PWRB,5 V时,为10mΩ(典型值)
  • PWRA或PWRB,3.8 V时,为12mΩ(典型值)
  • 最大电流能力:6 A(双向)
  • 超低智商:1 μA <
  • 有源低电平控制引脚
  • 2 ms长压摆率
  • 关断时反向电流阻断(RCB)
  • 出色的ESD特性:
  • 5 kV HBM,2 kV CDM
  • 15 kV空气放电
  • 根据IEC 61000- 4-2,8 kV接触放电
应用
  • 存储和外设
  • 其他有线通信
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • 多媒体平板电脑
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 FPF2411 相关库存
