FPF2140 / 42/43/44/46/47是一系列负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面保护。这些器件包含0.11Ω限流P沟道MOSFET,可以在输入电压为1.8-5.5V的范围内进行操作。在内部,当MOSFET处于关闭状态,并且输出电压高于输入电压时,电流会被阻止流动。开关控制是通过能够直接连接低压控制信号的逻辑输入( ON)来实现的。每个部件均包含热关断保护功能,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏。对于FPF2140 / 42/44/46,如果恒流条件在30ms后仍然存在,则该部件将关断开关,并将故障信号引脚(FLAGB)拉FPF2142 / 46不具有这些自动重启功能,因为FPF2142 / 46不具有这些自动重启功能,因为FPF2142 / 46具有自动重启特性,如果ON引脚仍处于激活状态,则该功能将在450ms后再次启动开关。开关将一直处于关闭状态,直到ON引脚被再次激活。对于FPF2143 / 47,限流条件会立即将故障信号引脚拉至低电平,而且该部件将保持在恒流模式下,直到开关电流FPF2140 / 42/43的最小限流值为200mA,而FPF2144 / 46/47的最小限流值为400mA。这些部件采用节省空间的6引脚2X2 MLP封装。
应用 |
- 多媒体平板电脑
- 存储和外设
- 手机
- WLAN网卡和宽带接入
- PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
