FTL75939 可配置负载开关和复位定时器
数据:
FTL75939既可作为重置移动设备的计时器,又可作为先进负载管理器件,用于需要高度集成解决方案的应用。若移动设备关闭,保持/ SR0低电平(通过按下开启键)2.3 s±20%能够开启PMIC。作为一个重置计时器,FTL11639有一个输入和一个固定延迟输出。断开PMIC与电池电源的连接400 ms±20%可生成7.5 s±20%的固定延迟。然后负荷开关再次打开,重新连接电池与PMIC,从而让PMIC按电源顺序进入。连接一个外部电阻到DELAY_ADJ引脚,可以自定义重置延迟。
特性
  • 出厂已编程重置延迟:7.5 s
  • 出厂已编程重置脉冲:400 ms
  • 工厂自定义的导通时间:2.3 s
  • 出厂自定义关断延迟:7.3 s
  • 通过一个外部电阻实现可调重置延迟(任选)
  • 低I CCT 节省与低压芯片接口的功率
  • 关闭引脚关闭负载开关,从而在发送和保存过程中保持电池电荷。准备使用右侧输出
  • 输入电压工作范围:1.2 V至5.5 V
  • 过压保护:允许输入引脚> V BAT
  • 典型R ON :21mΩ(典型值)(V BAT = 4.5 V时)
  • 压摆率/浪涌控制,t R :2.7 ms(典型值)
  • 3.8 A /4.5 A最大连续电流(JEDEC 2S2P,无VIA /具有热VIA)
  • 输出电容放电功能
  • 0秒测试模式使能
  • 符合IEC61000-4-2,4级标准的SYS_WAKE引脚
  • 低<0.2μA典型关断电流
  • 8 kV HBM ESD(根据JESD22-A114)
  • 静电放电保护:
  • 2 kV CDM(根据JESD22-C101)
  • 10 kV HBM ESD(引脚对引脚,VBAT与VOUT)
应用
  • 消费电子
  • 消费型设备
  • 电子书阅读器
  • 手机
  • 移动通信基础设施
  • 便携设备
  • 便携导航
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(4)
元器件购买 FTL75939 相关库存
相关阅读
