FPF2000-FPF2007是一系列负载开关,为可能遇到大电流条件的系统和负载提供全面保护。这些器件包含一个0.7W限流P沟道MOSFET,可在1.8-5.5V的输入电压范围内工作。开关控制是通过能够直接连接低压控制信号的逻辑输入(ON)来实现的。每个部件均包含热关断保护功能,当持续的过流条件导致过热时,该功能会关闭开关,以防止损坏部件。当开关电流达到限流值时,部件会在恒流模式下工作,以防止过量电流造成损坏。对于FPF2000-FPF2002和FPF2004-FPF2006,如果10ms过后恒流条件依然存在,则这些FPF2000,FPF2001,FPF2004和FPF2005均具有自动重启功能,80ms过后,如果ON引脚依然处于活动状态,则该功能将再次接通开关FPF2002和FPF2006不具有这项自动重启功能,因此开关将一直处于关闭状态,直到ON引脚被再次激活。对于FPF2003和FPF2007,限流条件会立即将故障信号引脚拉至低电平,而且该部件将保持在恒流模式下,直到开关电流降至限流以下。对于FPF2000-FPF2003,最低限流值对于50mA,而对于FPF2004-FPF2007,最低限流值则为100mA。这些部件采用节省空间的5引脚SC-70封装。
应用 |
- 多媒体平板电脑
- 存储和外设
- 手机
- WLAN网卡和宽带接入
- PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
