FPF2895V 符合AEC Q100标准(2级)限流负载开关 带OVP和TRCB 28 V 5 A
数据:
“FPF2895V具有28 V和5A额定电流限制电源开关,提供过流保护(OCP),过压保护(OVP)和真正反向电流模块(TRCB)来保护系统。具有低导通电阻,典型值为27 m,WL-CSP可在4 V至22 V的输入电压范围内工作。
FPF2895V支持±10%的电流限制精度,过电流范围为500 mA至2 A和±5%的电流限制精度,2 A至5 A的过流范围,灵活的操作,如可选择的OVP,可选择的ON极性和可选择的OCP行为,可根据系统要求进行优化。
FPF2895V提供24焊球,1.67 mm x 2.60 mm晶圆级芯片级封装(WL-CSP),0.4 mmpitch。“
特性
  • AEC- Q100合格(2级)
  • 28V / 5A能力
  • 超低导通电阻:典型值。在5V和25°C时为27mΩ
  • 宽输入电压范围:4V~22V
  • 外部RSET的可调电流限制: - 500 mA~5 A
  • 具有OV1和OV2逻辑输入的可选OVLO:
    - 5.95 V±50 mV
    - 10 V±100 mV
    - 16.8 V±300 mV
    - 23 V±460 mV
  • 可选ON极性
  • 可选择的过电流行为:
    - 自动重启模式
    - 电流源模式
  • 真正的反向电流阻断
  • 热关断
  • 打开排水故障FLAGB输出
  • UL60950-1& IEC 60950-1认证5 A最大装载
应用 终端产品
  • 集成了OVP和OCP的USB Vbus电源开关
  • 汽车
  • 桌面计算
  • 监控
  • 扩展坞
  • 电源附件
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 FPF2895V 相关库存
相关阅读
