FDMF5076 具有集成电流和温度监视器的35A智能功率级(SPS)模块
数据:
FDMF5076是安森美半导体的下一代智能功率级(SPS)解决方案,具有完全优化的,超紧凑的集成MOSFET加驱动器,适用于高电流,高频和同步降压DC-DC转换器。
采用集成方法,SPS开关功率级针对驱动器和MOSFET动态性能,最小化系统电感和功率MOSFET R DS(ON)进行了优化。
功率MOSFET的集成带驱动器IC还可实现先进的高精度模块热量和电流监控。 FDMF5076提供输出信号(IMON),报告实时模块电流。 IMON是一个非常精确的5μA/ A信号,代表实时功率MOSFET漏极电流。 IMON信号可用于代替电感器DCR电流检测或电阻检测方法。
FDMF5076还包括非常精确的模块热监控器(TMON)。 TMON是一种电压源PTAT信号,经过校准,可在25°C时提供0.8 V输出,斜率为8 mV /°C。
特性
  • 最高35A瞬时峰值电流处理能力
  • 高性能,通用封装,铜夹4 mm x 5 mm PQFN封装
  • 安森美半导体的PowerTrench®MOSFET用于清洁电压波形和降低振铃
  • 30V / 25V击穿电压MOSFET,实现更高的长期可靠性
  • 优化的FET对,在10%~15%的占空比下实现最高效率
  • 优化用于切换频率高达1 MHz
  • 集成电流监视器符合英特尔VR13准确度要求
  • 集成温度监控或(TMON)
  • 灾难性故障检测
  • 过温条件下的热标记(OTP)
  • 过流保护故障(OCP)
  • 高侧短路检测故障
  • VCC上的欠压锁定(UVLO)
  • 安森美半导体绿色包装
  • 无铅,无卤素/无BFR,符合RoHS
应用
  • VR13 Purley系统中的CPU和内存电压调节器
  • 通信基础设施系统
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(1)
元器件购买 FDMF5076 相关库存
相关阅读
