NCV8702 LDO稳压器 200 mA 超低压降 超低Iq 高PSRR 超低噪声
数据:
NCV8702是一款200 mA超低静态电流,低压差线性稳压器,具有超低噪声特性。它的低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频,音频或成像应用。该器件采用先进的BiCMOS工艺制造,可提供低电流消耗和出色噪声性能的强大组合。 NCV8702具有稳定的小型低值1μ电容,使设计人员能够最大限度地减少解决方案占用的PCB空间。该器件采用小型1.5x1.5mm xDFN6封装以及TSOP-5封装。
特性 优势
  • 工作输入电压范围:2.0V至5.5V
  • 非常适合低压和电池供电的应用
  • 超低输出噪声:典型值。 11μVrms,100Hz至100kHz
  • 非常适合噪声敏感应用
  • Max的超低电流消耗。 16μA
  • 轻载条件下的良好效率
  • 高纹波抑制比:典型值。 70dB @ 1kHz
  • 有效过滤供电轨噪声
  • 极低压降电压:最大值200mV @ 200mA,V OUT = 2.5V
  • 支持输入极低的应用输出电压要求
  • 符合AECQ100
  • 符合汽车资格要求
  • 输出短路和电流限制保护
  • 保护设备免受意外短路和过载
  • 可用的固定输出电压选项:0.8V至3.5V
  • 子带隙输出电压可用
  • 启用/关闭引脚功能
  • 允许使用逻辑I / O线打开/关闭稳压器
  • 热关机保护
  • 防止过热
  • 采用小型1.5mm x 1.5mm超薄xDFN6和TSOP- 5
  • 非常适合空间受限的应用程序
  • ±2.0%输出电压精度超过负载/线路调节和温度
  • 提供准确稳定的供应轨道
应用 终端产品
  • 音频/视频,射频部分电源
  • 噪声敏感应用,如射频接收器和传输器
  • 精密时钟电源
  • 摄像机模块
  • GPS芯片组
  • 卫星广播接收器
  • 汽车和便携式GPS系统
  • 后视摄像头
  • 电子后视镜
  • 车道变换探测器
  • 车载信息娱乐系统
  • 电池供电应用
  • 便携式娱乐系统
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(8)
元器件购买 NCV8702 相关库存
