NCV4279C LDO稳压器 150 mA
数据:
NCV4279C是一款5.0 V精密微功率稳压器,输出电流能力为150 mA。输出电压精确到±2.0%,最大压差为0.5 V,100 mA。低静态电流是一个仅为125μA,负载为1.0 mA的特性。该部件适用于任何和所有电池供电的微处理器设备。
微处理器控制逻辑包括具有延迟的有源复位输出RO和SI / SO监视器,其可用于向微处理器提供可能即将发生的复位信号的预警信号。 SI / SO监视器的使用允许微处理器在复位关闭微处理器之前完成任何信号处理。
有源复位电路在低至1.0 V的输出电压下正常工作。如果输出电压超出稳压限值,则在上电序列期间或正常工作期间将激活复位功能。
通过将外部电阻分压器连接到RADJ引线,可以降低复位阈值电压。该稳压器具有防止电池反接,短路和热过载的特性。该器件可承受负载突降瞬变,使其适用于汽车环境。该器件还针对EMC条件进行了优化。如果应用需要在逻辑输出Reset and Sense Out处提供上拉电阻,则可以使用带集成电阻的NCV4269C。
特性 优势
  • 5.0 V±2.0%输出,150 mA输出电流能力
  • 严格的监管限制
  • 有效复位输出低电平至VQ = 1.0V;可调节复位阈值
  • 微处理器电源管理功能,设计灵活性
  • 故障保护:
    -40V反向电压保护
    短路保护
    热过载保护
  • 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。
  • 通过SI / SO引线进行预警,通过外部电阻调节阈值
  • 微处理器电源管理功能:警告微处理器即将发生复位事件或也可用作通用比较器。
  • AEC Q100合格
  • 符合汽车质量要求
  • 极低压差
应用 终端产品
  • 车身和底盘
  • 动力总成
  • 信息娱乐
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(3)
元器件购买 NCV4279C 相关库存
相关阅读
