LM2931系列包括正固定和可调输出低压差(LDO)线性稳压器,专门设计用于通过极低的输入至输出电压差保持适当的稳压。这些器件能够提供超过100 mA的输出电流,并在10 mA输出时具有0.4 mA的低偏置电流。这些器件主要设计用于在恶劣的汽车环境中生存,可保护所有外部负载电路免受因反向电池连接,两次电池跳转启动以及负载突降期间过度线路瞬态引起的输入故障情况。该系列还包括内部限流,热关断,此外,还能够通过镜像插入来承受临时上电。由于低压差和偏置电流规格,LM2931系列非常适用于需要延长有用电池寿命的电池供电的工业和消费类设备。 'C'后缀可调输出稳压器具有输出抑制引脚,在基于微处理器的系统中非常有用。
特性 |
- 适用于表面贴装SOP-8,D 2 PAK和DPAK Packa ges
- 高精度(+/- 2%)参考(LM2931AC)可用
电路图、引脚图和封装图
