FAN65005A 同步PWM降压稳压器 高性能 电压模式 65 V 8 A.
数据:
FAN65005A是一款宽VIN高效同步降压稳压器,集成了高端和低端功率MOSFET。该器件采用固定频率电压模式PWM控制器,支持4.5 V至65 V的宽电压范围,可处理高达8 A的连续电流。
FAN65005A具有0.67%的精确参考电压,可实现严格的调节。开关频率可以设置为100 kHz至1 MHz。该单相降压稳压器提供完整的保护功能,包括过流保护,热关断,欠压锁定,过压保护,欠压保护和短路保护。该器件采用紧凑的6 x 6 mm PQFN封装。
特性 优势
  • 宽输入电压范围:4.5 V至65 V
  • 支持广泛的应用程序
  • 开关频率:100 kHz至1 MHz
  • 允许在尺寸,效率和最大占空比之间进行优化
  • 0.6 V参考电压,准确度为0.67%
  • 保持电压精度
  • 可选CCM PWM模式或PFM模式轻载荷
  • 重载和轻载时的最佳效率
  • 过流保护,热关断,过压保护,欠压保护和短路-circuit Protection
  • 完全防止电压,电流和温度故障
  • 通过减少功率损耗来提高效率
  • 宽工作范围的外部补偿
  • 可调软启动&预偏置启动
  • 启用可调节功能输入电压欠压锁定(UVLO)
  • 电源良好指示器
应用 终端产品
  • 高电压POL模块
  • 电信
  • 网络和服务器系统,USB-PD
  • 工业设备
  • 工业自动化
  • 计算
  • 基站电源
  • 自动售货机,ATM和老虎机
  • 机器人
  • 电池管理系统
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(7)
元器件购买 FAN65005A 相关库存
相关阅读
