NCV8177 LDO稳压器 500 mA 高PSRR 带使能
数据:
NCV8177是CMOS LDO稳压器,具有500 mA输出电流。输入电压低至1.6 V,输出电压可设置为0.75 V.它提供非常稳定和精确的电压,具有低噪声和高电源抑制比(PSRR),适用于RF应用。 NCV8177适用于为汽车信息娱乐系统和其他功率敏感设备的RF模块供电。由于功耗低,NCV8177具有高效率和低散热性。小型4引脚XDFN4 1.0 mm x 1.0 mm封装使该器件特别适用于空间受限的应用。
特性 优势
  • 1.6 V至5.5 V工作输入电压范围
  • 适用于锂离子电池或后期调节应用
  • 根据要求提供多种固定输出电压选项和其他选项,范围为0.7 V至3.6 V
  • 设计灵活性
  • Typ的低静态电流。 60μA
  • 延长电池寿命
  • 极低压差:200 mV典型值。在Iout = 0.5 A(1.8V版本)
  • 扩展电池范围
  • 1 kHz PSRR时高75 dB
  • 适用于噪声敏感电路
  • 内部软启动
  • 限制浪涌电流
  • 室温下±0.8%精度
  • 高输出电压精度
  • 热关断和限流保护
  • 保护产品和系统免受损坏
  • 使用小型1μF陶瓷电容器稳定
  • 节省PCB空间和系统成本
应用 终端产品
  • 灯光
  • 仪器设备
  • 相机,摄像机,Se nsors
  • 相机
  • 摄像机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(3)
元器件购买 NCV8177 相关库存
