AEK-CON-AFLVIP2 STMicroelectronicsAEKCONAFLVIP2自适应连接器板
数据:
STMicroelectronics AEK-CON-AFLVIP2自适应前照明连接器板设计用于连接汽车前灯解决方案演示,该演示基于道路几何形状和受车内重量分布影响的倾斜角度,可自动调节近光灯方向。
AEK-CON-AFLVIP2连接器板可连接 aek-mot-sm81m1步进电机板,以及一个能够为现代前灯组件中包括的不同LED灯供电的 aek领导的21dism1 LED驱动器板。AEK-CON-AFLVIP2板还可以连接 EV-VNx系列的高侧配电盘,以控制LED前灯的冷却风扇。
AEK-CON-AFLVIP2板属于AutoDevKit计划,支持利用一系列可用的电路板构建和测试各种应用原型。另外还支持使用SPC5-Studio集成开发环境生成专用驱动程序和引脚分配。
特性
  • 设计用于连接以下元件,从而为LED车辆前灯提供完整的自动前灯 (AFL) 调节解决方案:
    • 一个MCU板,例如带4x37连接器的 aek-mcu-c4mlit1
    • 两个 aek-mot-sm81m1步进电机板
    • 一个 aek领导的21dism1 LED驱动器控制板,带有两个L99LD21 LED驱动器并设有四个独立通道
    • 诸如 电动汽车-vn7050as之类的 EV-VNx执行器板,用于打开和关闭前灯冷却风扇
  • 连接的电路板通过三个独立的SPI控制
  • 输入电压范围:8VDC至15VDC
  • 电路板尺寸:65mm x 100mm,最大元件高度:27mm
  • 随附电缆,用于两个步进电机板和一个LED驱动器板
  • 符合WEEE标准和RoHS指令
  • 所有ST元件均符合汽车标准
  • 属于AutoDevKit计划
相关产品
STMicroelectronics SPC58ECx 32位微控制器
符合AEC-Q100标准的微控制器,提供较高的吞吐量和低功耗能力。
相关开发工具
STMicroelectronics aek-mcu-c4mlit1 MCU探索板
用于满足汽车和运输应用的需求。
STMicroelectronics aek-mot-sm81m1评估板
以微步进模式驱动双极步进电机,具有线圈电压监控功能。
STMicroelectronics aek领导的21dism1 LED驱动器板
设计用于打造高亮度汽车LED前照明应用。
框图
