L99UDL01 STMicroelectronics L99UDL01汽车通用门锁IC
数据:
STMicroelectronics L99UDL01汽车通用门锁IC.pdf
STMicroelectronics L99UDL01汽车通用门锁IC是一款多路半桥IC,具有6个集成输出,可对这些输出进行PWM配置和电流调节。该器件包括多达两个外部配置的半桥,用于更大电流节点。诊断级别包括开路负载、电池短路、接地短路以及通过10位电流反馈实现的负载完整性。L99UDL01完全由SPI通过持续时间和电流电平命令进行控制。
特性
符合AEC-Q100标准
六个集成式全保护0.09Ω半桥
集成半桥可以完全独立或并联多达三个
两级待机
待机时电流消耗极低
较高的可编程性
2个外部半桥控制器(使用外部N通道MOSFET或智能电源设备)
由漏源监控和关断状态故障检测提供保护的外部半桥
2级电荷泵,用于低压运行
PWM电流调节高达25kHz
用于控制和诊断的4MHz 24位SPI接口
输出使能,可实现高安全性
高级诊断
用于负载完整性检查的10位数字电流反馈(通过SPI)
热警告和关断保护
使用外部N通道MOSFET进行反向电池保护
TQFP64L裸露焊盘封装
助您完成设计
STMicroelectronics 标准产品
各种可直接替换器件,适用于通用模拟IC、分立元件和串行EEPROM。
