MAXM17630AME+ Maxim Integrated MAXM17630 MAXM17631和MAXM17632电源模块
数据:
Maxim Integrated MAXM17630、MAXM17631和MAXM17632喜马拉雅uSLIC™降压电源模块可用来设计散热更好、尺寸更小、更加简单的电源解决方案。MAXM17630和MAXM17631是高效同步降压型DC-DC模块,具有集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感器,可在宽输入电压范围内运行。
该电源模块的工作电压范围为4.5V至36V,可提供高达1A的输出电流。MAXM17630和MAXM17631模块分别具有3.3V和5V固定输出电压。MAXM17632模块具有可调输出电压(0.9V至12V)。该器件提供真正的即插即用电源解决方案,大大降低了设计复杂性和制造风险,缩短了上市时间。内部补偿覆盖整个输出电压范围,因此无需外部补偿元件。
MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632电源模块采用峰值电流模式控制架构,可在脉宽调制 (PWM) 、脉频调制 (PFM) 或断续导通模式 (DCM) 下工作,从而在轻负载条件下实现高效率。该模块系列在-40°C至+125°C范围内的反馈电压调节精度为±1.2%。
MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632电源模块采用紧凑的薄型16引脚3mmx3mmx1.75mm uSLIC封装,且可提供仿真模型。
特性
  • 简单易用
    • 宽输入范围:4.5V至36V
    • 0.9V至12V可调输出 (MAXM17632)
    • 3.3V和5V固定输出版本(MAXM17630和MAXM17631)
    • 400kHz至2.2MHz可调频率,可实现与外部时钟同步
    • 反馈精度:±1.2%
    • 输出电流高达1A
    • 内部补偿
    • 全陶瓷电容器
  • 高效率
    • 可选的PWM-、PFM-或DCM工作模式
    • 辅助自举供电 (EXTVCC),用于提高效率
    • 关断电流:低至2.8μA(典型值)
  • 灵活的设计
    • 可调节单调启动,提供预偏置输出电压
    • 内置输出电压监控,带RESET引脚
    • 可编程EN/UVLO阈值
  • 稳健运行
    • 断续模式过载保护
    • 过热保护
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C/结温范围:-40°C至+150°C
  • 坚固耐用
    • 符合CISPR22 (EN55022) B类传导和辐射排放标准
    • 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
应用
  • 工业控制电源
  • 通用型负载点
  • 分布式电源调节
  • 基站电源
  • 高压单板系统
  • 可编程逻辑控制器
相关评估套件
Maxim Integrated MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632评估套件
提供经过验证的设计,用于评估MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632模块的性能。
相关产品
Maxim Integrated 喜马拉雅uSLIC™电源模块
超小尺寸的降压型直流-直流电源模块,输入电压范围为4.0V至60V。
MAXM17631典型应用
MAXM17632典型应用
功能图
