MAX31343EKA+ MaximIntegratedMAX31343实时时钟RTC
数据:
MaximIntegratedMAX31343实时时钟RTC.pdf
Maxim MAX31343实时时钟 (RTC) 是一款低成本、极其精确的IC RTC。该器件集成电池输入,当设备的主电源中断时保持精确计时。由于集成了微机电系统 (MEMS) 谐振器,因此提高了器件的长期精度,消除了系统中的外部晶体要求。MAX31343采用8引脚WLP和TDFN封装。
RTC可保留秒、分、时、星期、日期、月份、年份和世纪信息。如果当月的天数少于31天,时钟将在月底自动调整日期,包括直到2199年闰年修正。时钟以24小时制运行。其他特性包括两个可编程当日时间报警、中断输出、无补偿可编程时钟输出和温度补偿可编程方波输出。地址与数据通过I2C双向总线串行传送。电压基准和比较器电路监控VCC的状态,以检测电源故障,并在必要时自动切换到备用电源。
特性
- 高度精确的RTC,带集成MEMS谐振器,可完全管理所有计时功能
- 完整的时钟日历功能,包括秒、分、时、星期、日期、月份、年份和世纪,带直至2199年闰年补偿
- 计时精度为±5ppm(±0.432 秒/日)(-40°C-+85°C)
- 两个当日时间报警
- 温度补偿可编程方波输出
- 无补偿可编程时钟输出
- 电源故障时自动切换到备用电池或超级电容器
- 精度为±3°C的数字温度传感器
- 电源电压:+1.6V至+5.5V
- 64字节RAM,用于用户数据存储
- 简单的串行接口连接大部分微控制器
- 电池备用输入,实现连续计时
- 低功耗运行延长了电池备用运行时间
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 2.1mm x 2.3mm 8引脚WLP封装
- 4mm x 3mm 8引脚TDFN封装
- 通过Underwriters Laboratories® (UL) 认证
