L9963-TR STMicroelectronicsL9963锂离子电池监视和保护IC
数据:
STMicroelectronicsL9963锂离子电池监视和保护IC.pdf
STMicroelectronics L9963锂离子电池监视和保护IC适用于高可靠性汽车应用和储能系统。该器件最多可监视14节堆叠电池,以满足48V和更高电压系统的要求。该器件可精密测量每节电池的电压以及片上库仑计数的电流。该器件最多可监视7个NTC。信息通过SPI通信或隔离接口传输。可将多个L9963以菊花链形式连接,并通过变压器隔离接口与一个主机处理器通信,具有高速度、低EMI以及可靠的远距离数据传输等特性。
在正常和低功耗模式下均提供带有可编程通道选择的无源平衡(无声平衡)。可以根据内部定时器中断自动终止平衡。集成了九个GPIO,用于外部监视和控制。L9963具有一系列全面的故障检测和通知功能,可满足各类安全标准要求。
特性
- 测量4至14节串联电池,样件之间的解同步延迟为0us
- 库仑计在点火开和关状态下均支持电池组过流检测
- 在整个工作温度范围以及1.7V至4.7V电压范围内的16位电压测量的最大误差为±2mV
- 低再生缓冲器的2.66Mbps隔离式串行通信,支持双接取环
- 链中第1个和第15个器件转换开始之间的延迟短于2µs
- 不到4ms即可在使用8个L9963的系统中转换和读取96节电池
- 支持基于变压器和电容器的隔离
- 在正常和静音平衡模式下,每节电池的无源内部平衡电流为200mA
- 可执行周期性唤醒测量
- 同时在多个通道上进行手动/定时平衡;内部/外部平衡
- 完全冗余的电池测量路径,带有ADC交换功能,可增强安全性和limp家庭功能
- 智能诊断程序可提供自动故障验证
- 通过SPI全局状态字 (GSW) 和专用故障线进行冗余故障通知
- 两个支持外部负载连接的5V稳压器,具有25mA (VCOM) 和50mA (VTREF) 电流能力
- 9个GPIO,最多带7个用于NTC检测的模拟输入
- 可靠的热插拔性能
- 完全符合ISO26262标准,支持ASIL-D系统
- TQFP64EP封装
评估板
STMicroelectronics EVAL-l9963 L9963 MCU用评估板
用于评估L9963汽车芯片,适合用于电池管理应用。
